Der Schlachthaus-Thread (Autoangebote, Kauf/verkaufsinteressentenkontakte
Dass man immer erst mitm Schrottplatz drohen muss. Es hat sich ein Retter gefunden.
und wird am Samstag schon abgeholt...:janeistklar:
Wo er hin geht, tut hier ja nichts zur Sache, wichtig war mir vor allem, dass es keine lange Hängepartie wird. Dass es Samstag schon klappt, ist super, so muss mein Trecker nur eine Nacht im Freien verbringen.
Ich unterscheide Altersunabhängig von Restauration und Reparatur.
Defekte Teile werden getauscht / repariert
Teile die aufgearbeitet werden müssen, werden restauriert.
Und wenn man erstmal den kompletten Innenraum rausrupfen muss, um Siff und Keim rauszuholen, dann spreche ich lieber von Restauration als Reparaturstau.
siehe:
A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Die Leiden des alten Freiherrn.
Bearbeitet von clekilein
Vorsicht, ich meine dass VW CAN-mässig an der Stelle anders uterwegs ist als Audi. Müsste man ggf. recherchieren.
Can bus Radio kann man dagegen in jedem A2 ohne zusätzliche HW nachrüsten, egal ob es das in dem Mj gab. Die entsprechende Vorrüstung hat jeder A2. Ist daher kein brauchbarer Indikator. ;)
Der Mini-Isostecker ist bei Can und "Analog" anderst belegt,
wenn mich nicht alles trügt. Ich habe mich damit beschäftigt,
als mein B5-Ki und das RNS-D miteinander verheiratet habe.
MfG Chris
Klar gibt es Unterschiede. In dem einen Fall ist Kl.15 und GALA am Stecker vorhanden, dafür kein CAN oder eben umgekehrt. Das ist aber alles kein Problem, die paar Leitungen kann man ziehen.
Wovon ich sprach ist, dass ich mir nicht sicher bin, ob die DisplayCAN-Protokolle für das FIS kompatibel sind (für den Fall, dass man FIS hat und die Piktogramme haben möchte).
Habe einen A2 mit EZ Frühjahr /2003 mit "großem" FIS, Das Radio ist ein Concert gewesen (habe ich neulich gegen ein gutes Pionier ausgetauscht).
Ich nehme an, da ist der CAN-Bus bereits eingeführt gewesen?
Es gibt (im Gegensatz zum B5) kein A2 ohne CAN. Egal welches Bj. egal welches Radio ab Werk verbaut. Im schlimmsten Falls sind die CAN-Leitungen nicht am Radiostecker vorhanden.
Aber nochmal: Entscheidend ist nicht ob beide Seiten an der selben Leitung hängen (physikalisch low-speed CAN, somit kompatibel), sondern ob sie die selbe Sprache sprechen (unterschiedliche Protokolle). Falls nein, braucht es ein entsprechendes gateway, dass es sogar vielleicht schon gibt, falls es ein Markt dafür gab. Würde aber auch was kosten und müsste beim Umbau mitberücksichtigt werden.
Bearbeitet von jopo010
  • 5 Jahre später...
servus zam, ich suche einen 045131513K. AGR Kühler, passend vom BHC oder ATL. mir hats meinen grad am FlexrohrFlasch abgenibbelt. danke für jeden Tipp.
vor 7 Stunden schrieb MichA2:
Schaumaier in Traunstein hat nix?
      Hilfe Domlager hinten
    2. 6
    3. 6
    4. 6
    5. 6
    6. 6
    7. 6
    8. 64
    9. 64
