Probleme beim Einlegen des 3. Gangs
thisisit
Hallo liebe A2´ler,
seit kurzem habe ich das Problem das sich der 3. Gang nur noch recht schwer
einlegen lässt.
Der Gang geht nur dann rein, wenn man ziemlichen Druck ausübt, ansonsten gibt
es ein übles Geräusch vom Getriebe, wenn  er nicht vollständig drinn ist.
Nur der 3. Gang hat dieses Problem, alle anderen Gänge funktionieren Top.
Hat jemand von euch eine Idee was die Ursache sein könnte ?
Grüße
Thisisit
Ich tippe auf einen verschlissenen Synchronring im Getriebe. Dieser hat die Aufgabe die Drehzahlen der An- und Abtriebswelle anzugleichen. Klappt das nicht mehr hast du quasi ein unsynchronisiertes Getriebe beim entsprechenden Gang, wie es auch bei den alten LKW / Traktoren oder auch ganz alten PKW üblich war. Versuch doch mal mit "Zwischengas" zu schalten - du wirst sehen dass es sich dann leichter schalten lässt.
Reparatur ist möglich, dazu muss aber das Getriebe geöffnet werden - das ist mit ordentlich Arbeitsaufwand verbunden und nicht jeder Werkstatt würde ich solche Arbeiten zutrauen.
  • 4 Jahre später...
  • 8 Monate später...
Hallo zusammen,
ein ähnliches Problem hatte ich im September / Oktober nach einigen Langstreckenfahrten auch. Die Gänge 2+3 gingen nur schwer / mit Verzögerung rein. Das ist natürlich bei den untren Gängen besonders lästig. Das Problem hat sich nach einigen Wochen von selbst!!!! erledigt. Ich weiß nicht, was sich geändert hat oder was ich anders gemacht habe. Es ist also nicht klar, woran es lag. Vorsorglich habe ich in Legden einen Getriebeölwechsel durchgeführt und die Schaltseile eingestellt bzw. einstellen lassen. Das Problem ist seither nicht mehr aufgetreten.
Hier der Link zum ST in Legden, leider ohne zusätzliche hilfreiche Infos.
Horst
  • Nagah änderte den Titel in Probleme beim Einlegen des 3. Gangs
vor 6 Stunden schrieb Apissimus:
Ich muß die Gänge nach vorne mit Druck einlegen.
Wenn's nur die "vorderen" Gänge 1 + 3 + 5 sind, dann würde ich mit der Einstellung der Schaltseile beginnen.
Kostet nur den Absteckstift und ist recht schnell erledigt.
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/12732-anleitung-schaltseile-justieren/?do=findComment&comment=258819
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
