Achtung !!!! Nagelneues RNS-D für 120€
arosar
90€ cool dann habe ich zwar Zuviel gezahlt aber ihr profitiert ja davon.
Hatte kufatec angeschrieben, Audi hat wohl die Lager vom RNS-D befreit.
Sie sitzen jetzt die Tage immer wieder welcher rein.
Zum anpassen.
Rahmen grob bis an den breiten Rand absägen dann vorsichtig runter feilen, zum Schluss mit 400 Schmirgelleinen alles schön glätten, leicht abrunden und fertig.
Dauert etwa 10-20 min.
Wenn ihr euch dann noch einen TV Emulator kauft und eine kleine MediaBox dran hängt habt ihr eine schönes und günstiges Multimedia Radio.
Theoretisch, mit entsprechendem HDMI auf Audi/Video Adapterkabel, sollte auch der Anschluss eines Android Mini PCs möglich sein.
Bearbeitet von arosar
Gerade eben schrieb Papahans:
Ich hoffe ja, dass wir den "alten Sch..." (@mak10) mit einem SammelThread einbauen können.
Software gibt es auch keine aktuelle mehr. TMC wird sicher auch spannend. Viel Spass beim basteln.
vor 4 Minuten schrieb arosar:
Du kannst doch das Teil zurückgeben! :D
vor 6 Minuten schrieb jopo010:
Glaub nicht, dass Hans unbedingt TMC braucht, er hat ja auch kein FIS. :)
Da ich ja auf diesem Gebiet ein Rookie bin und eigentlich nur ein gutes Radio benötige, frage ich , für was benötige ich "TMC"?
Hauptsächlich als "Übersetzer" zwischen RNS-D und Ki, damit die Piktogramme dargestellt werden können. Diese Navis nutzen ein CAN Protokoll, das das Ki nicht vesteht. Gilt natürlich nur für das "richtige" FIS, das miniFIS untestützt keine Navis.
Ach ich vergass, für 10€ gibt es in der Bucht ein Kabel dann verfügt das alte Teil auch über Aux In
http://www.ebay.de/itm/AUX-IN-Adapter-JACK-Stecker-Klinke-3-5mm-fur-Audi-RNS-D-VW-MFD-1-/272609714245?hash=item3f78ce2045:g:JFcAAOSwol5Y22QP
vor 3 Stunden schrieb mak10:
Sorry wieso kauft man so einen alten Schei..? TMC benötigt ihr dann auch noch.
Ich, weil ich einfach nur den original Look haben möchte und das RNS-D einfach mit Aux In versehen werden kann.
Ich navigiere mittels Tablett, Google Maps oder Navigon, und höre auch meine Hörbücher und Musik dadrüber.
Ach braucht einer ein 2011 BNS 5.0?
Ich habe es im Gegensatz zu meinem ersten, es war ein 2005, nicht mit dem Fis koppeln können.
Sowie es aussieht haben die letzten BNS 5.0 auf Pin 7 im C Block kein versteckten K-Bus mehr oder
es liegt doch am Komponentenschutz.
Egal, ich habe nicht die Zeit und die Nerven um mich damit stundenlang auseinander zu setzen.
hab mir soeben auch eines für 90 € gekauft. Braucht man das TMC nur zur Piktogrammdarstellung? Radiosender etc. werden ohne TMC aber schon im FIS angezeigt, oder?  Ist es mit dem Bose kompatibel?
Gruß Michael
Bearbeitet von michael1
Bose wird funktionieren, da vier Vorverstärkerausgängen vorhanden sind.
Klanglich wird es halt eine Überraschung werden.
Ich habe mir das Teil zum Spielen gezogen. RNS-E einbauen macht bei mir nicht viel Sinn da die A2 gleich nebenan ist und somit der Weg in den Ostblock sehr kurz ist?
Einem A2Fahrer bei mir in der Gegend hatten sie vor ein paar Jahren gleich zweimal hinter einander sein RNS-E gezockt.
vor 4 Stunden schrieb jopo010:
Nein, ohne TMC box bekommst du nichts, was vom Radio kommt im FIS angezeigt.
Höchstens über den 3-Leiter-Bus, am RNS-D selber...
Dies jedoch nur bei alten FIS, bis MJ. 2000. Damit sind die Kugeln raus.
Vor einigen Jahren habe ich ein RNS-D, mit TMC-Box, für 120€ gekauft.
Dies ist in meinem Audi 90 gelandet9_9
MfG Chris
Bleibt nur die Frage zu klären ob alle TMC boxen mit der Endung 919895 gleich sind oder ob Mann die mit der Endung 919894, gibt es häufiger, auch gebrauchen kann?!
tippe mal auf 895 da 894 im a2 wohl nicht verbaut wurde.
vor 37 Minuten schrieb 5-ender:
Dann eher per Brieftaube. :-D
3LB hat weder der A2 noch das RNS-D. Es gab mal das RNS-C, was genauso aussieht, aber 3LB hatte.
@arosar: Ohne jetzt gross zu suchen, würde ich eher meinen, dass die TMC-box zum navi passen muss.
Ich glaube nicht.
a8/a6 haben 894. a2/a3 wohl 895.
Würde Sinn machen da die Ki im a6/8 gleich und im A2/3 auch gleich sind. Ich würde jetzt sagen das es zum Ki passen muss.
Da müsste ich mal nachschauen, da bei meinem 90'er
folgende Kombination verbaut ist:
S4 (B5) Kombiinstrument und ein RNS-D,
meines wissens nach aus einem A6 (4B).
Das ganze über CAN verbunden...
Tante Edit sagt:
An dem S4-KI hing aber auch schon ein Chorus2 aus einem A2.
Hier gingen dann alle Funktionen (Licht, Zündung, Display) über
den Can-Bus.
Bearbeitet von Gast
vor 30 Minuten schrieb arosar:
A6 C5 A4 B5 und A2 sind bzgl. Info-CAN sehr ähnlich. Nicht umsonst werden alte RNS-E auf A6 codiert, damt sie im A2 und B5 funktionieren.
Bei sonst identischen RNS-D? Falls nein, hat es nichts zu sagen...
Puh Fragen über Fragen.
Das RNS-D von Kufatec ist ja aus dem A8 und hat am Ende ein K
Im A2 gab es nur A und B.
In den Adapterkabelabgeboten steht immer A2/3/4/6/8 und dann kompatibel mit 919894.
Morgen kommt das Paket von Kufatec
dann sehen wir weiter.
ein 919894 könnte ich für 20€ bekommen.
Am 2017-5-11 um 19:50 schrieb Papahans:
Bei mir haben die sogar 90,- € akzeptiert.
Ich hoffe, dass ich was brauchbares gekauft habe.
Da muss ich mich dann auf Hilfe im Forum verlassen.
€85,00 geht auch :D
vor 4 Stunden schrieb Eric1964:
€85,00 geht auch :D
Stimmt ?
Wie sind denn eigentlich die Vorraussetzungen wenn man schon über das kleine Navi verfügt?
Bearbeitet von Madcek
70€ geht auch xD am Ende ist es auch 85€ geworden = (100+70)/2.
Ein Paket ist heute angekommen. Was bedeutet hier "Austausch"? (gelber Aufkleber)
Bearbeitet von VikArt
Irgendwie voll veraltet. Aber irgendwie auch reizvoll wenn man bedenkt daß dieses Teil damals 3000€ gekostet hat und das vor 20 Jahren wo das noch 4000€ nach heutiger Rechnung waren. Wenn es wenigstens aktuelles Kartenmaterial gäbe...
Bearbeitet von Lupo_3L
Austauschgerät = Gerät das vom Händler auf Garantie etc. getauscht wird = keines zum freien Verkauf.
Meines ist auch angekommen, leider die Variante ohne Softlack.
Wie ich es befürchtet habe.
Wäre interessant zu wissen ob die alle ohne Softlack sind.
vor einer Stunde schrieb arosar:
Wenn ich eine softlackversion bekomme könnten wir tauschen.
So, es läuft.
Freut euch, so wie es aussieht braucht es die TMC Box nicht nur fürs Fis sondern um überhaupt Radio zu empfangen.
Bei mir läuft zwar der Suchlauf aber finden tut er nix.
DMC-Box über CD Wechsler Eingang funktioniert.
Um es zum laufen zu bringen müsst ihr einmal Dauerplus auf Save legen.
Damit es mit Zündung ein und ausgeht
wohl Zündungsplus, oder noch besser den Kontakt vom "Schlüssel steckt" der wohl  SKontakt heißt.
Can habe ich noch nicht. Der kommt an den 26 poligen Stecker, den ich noch nicht habe.
Glaube aber nicht das es über can An und Aus ausgeht.
Und zu guter letzt noch Beleuchtungsplus an die Sonne.
So habe jetzt provisorisch Zündungsplus dran und siehe da Radio hat Empfang .
Beleuchtung geht auch, nach dem ich ein Kabel gezogen habe.
Werde aber noch den SKontakt suchen und drauf legen.
Ber Klang mit Bose ist kräftiger als beim Concert 2
vor 12 Stunden schrieb Opöl:
Welche Navi Karten sind denn dabei und von wann?
Gibt es noch updates und was kosten die?
Gruß Horst
Da ist nix dabei nur das Gerät.
Karten ist fraglich da sich noch keiner geäußert hat ob es ein DX ist oder nicht.
Bei DX sollen angeblich alle Blaupunkt Travelpilot DX CDs laufen.
Und die gibt es min. bis 2015.
Aber soweit bin ich noch nicht.
Zur Zeit beschäftigt mich die Frage warum der CD Wechsler ausgeht wenn ich den Motor starte.
Radio so angeschaltet = CD Wechsler läuft.
Radio mit Zündung an = CD Wechsler läuft
Motor läuft = CD Wechsler aus
Es kann eigentlich nur daran liegen das am Mini ISO etwas vertauscht ist.
So ein Update
Meins scheint DX zu haben, jedenfalls soll ich eine gültige DX CD einlegen.
Leider lässt es sich nicht auf MFL und Bose kodieren auch steht im Fehlerspeicher immer Navigationsgerät defekt.
Gestern habe ich von einem Kollegen ein gebrauchtes RNS-D geschenkt bekommen. Er hatte es mal in den Keller geschmissen weil eine Ecke abgebrochen ist.....wir brauchen die ja nicht?
Es hat die gleiche Nummer wie die von Kufatec, komisch ist nur das es Softlack hat!?
Das Teil lässt sich komplett codieren und hat auch keine Fehlermeldung.
Ergo das Kufatecgerät geht heute noch zurück.
Ich hab am Anfang gezweifelt, ob es bei meinem Heizungsregler(ohne Klima) klappen könnte, und im Netz über das Thema gefunden, leider auf niederländisch xD aber Google sei Dank.
Also, brauche ich noch eine TMC Box? Kabelsatz? DX CD? GPS? und ruhige Hand beim Pfeilen >__<
Hier ein Bild-Beispiel;
http://www.audi-a2.nl/uploads/FileUpload/217_3326b1566b395a65c162226737f6f5d1.jpg
Thread vor 6 Jahre x_x
http://www.audi-a2.nl/rns-d-t787.html
4D0035192KX wurde von MJ2001-MJ2002 verbaut. Softlack gabe es zumindest beim A2 erst ab MJ2003  und ich nehme an, dass das auch bei anderen Fahrzeugen so ist. Wahrscheinlich haben dann alle kein Softlack.
Ich könnte zum basteln auch eins gebrauchen. Zur Not taugt das Teil auch als Radio in der Werkstatt. :)
Zeumen wir das Pferd doch einfach mal von hinten auf und fangen nun bei extrem niedrigen Geboten an. Wir müssen dabei aber organisiert vorgehen, da man nur zwei mal auf einen Artikel Preisvorschläge abgeben kann. Werden diese abgelehnt, kann man den Artikel zumindest über Ebay nicht mehr kaufen.
Ich hab gerade mal 40EUR geboten und gebe Bescheid, ob sie es akzeptiert haben. Der nächste darf dann 50 bieten, falls das nicht klappt... hat ja genug ;)
Am 15.5.2017 um 11:48 schrieb arosar:
Du wirst aber vom Pech verfolgt oder ziehst es magisch an.
  • MFL-Steuergerät funzt nicht.
  • Android Navi funzt nicht.
  • Audi Navi hat Fehler und lässt sich nicht kodieren.
Klappen denn wenigstens die anderen Umbauten?
Meiner war heute da,  alles funktioniert gleich, Radio, Beleuchtung, audio-link.  Etwas merkwürdig, ich brauchte keine code ein zugeben. Nur das Navi noch nicht versucht, habe mir sehr günstig eine  DX  DVD gekauft,  Hoffe das alles lauft beim JT, das sind noch fast 6 wochen :D Wo kauft ihr euch die DVD ?
Danke Eric,
meins ist gestern gekommen und ich habe noch keine Zeit dazu bekommen.
Hast Du einfach nur die Steckverbindungen umgesteckt, ohne VCDS-Codierung?
Ich ahbe noch eine DX Mayor Roads von 2008. Ob die was taugt?
Ansonsten habe ich natürlich auch Interesse an einer von 1014 (gabs die Letzten).
Yep, nur die Steckverbindungen, nichts codierung.  Bei uns in die Niederlanden bietet einer die DVD an, letzter ausgabe 2014.  10 euro :D Mit garantie !!!        https://www.marktplaats.nl/a/computers-en-software/software-navigatie-en-geografie/m1148124639-travelpilot-dx-2014-cd-s-mfd-rns-d-audi-comand-dx-mercedes.html?c=4dc4183dfac1254e7aa85845826d5acd&previousPage=mympBuyer
vor 15 Minuten schrieb Papahans:
Eric, bitte kaufen und für mich mitbringen.
Geld gibt es beim nächsten Treffen in Essen oder Legden.
Ok, welcher ? Deutschland denke ich, oder fährst du nach das JT nach Scheveningen/Renesse ?  Beim letzen brauchst du die Benelux DVD :D
    2. 10
    3. 60
    4. 10
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 60
    9. 60
    10. 5
