Hallo liebe Forumsmitglieder,
gestern bin ich auf die Autobahngefahren und wollte an einer Steigung beschleunigen, der Wagen hat aber kein Gas angenommen, d.h. er kam nicht über 2000 rpm, beim Kickdown hat er zwar runtergeschaltet, aber nicht beschleunigt.  Ich bin dann mit ca. 80-90 kmh dahingeeiert und nach 8 Kilometern war das Problem plötzlich weg. Es gab keinerlei anzeigen im Display.  Heute Abend kann ich hoffentlich beim Flo den Fehlerspeicher auslesen. Was vermutet Ihr?
Vermute Notlauf wegen Turbo Regelgrenze über- oder unterschritten. Wegen Steigung vermutlich eher überschritten. In beiden Fällen wird weniger Treibstoff eingespritzt. Und in der Ebene oder im Gefälle war's dann wieder im Normbereich. Was mich wundert, denn bin bisher davon ausgegangen dass der Notlauf erst durch einen Neustart zu resetten ist.
Ursache meist klemmende VTG (variable Turbinengeometrie) bzw. undichte Ladeluftstrecken oder Unterdruckansteuerung.
Bei km 265000 kann es natürlich der Turbo sein.  Ich  fahre viel mit hoher Geschwindigkeit, also Vollgas, ist das wegen der VTG eher gut oder eher schlecht?
Gestern Abend wie erwartet keinen Fehler im Speicher gefunden. Also probiere ich mal die VTG Gymnastik. Kann ich aber erst mal nur manuell machen da kein VCDS verfügbar ist.
vor 36 Minuten schrieb sisebas:
Hmm, hätte aber einen Eintrag erwartet. Dann liege ich mit meiner Vermutung vielleicht daneben.
Mit der Hand läßt sich die Verstellung ganz gut ca. 1 cm weit bewegen, sie schnappt auch gleich wieder zurück. Habe das Gefühl das da nichts hakt und an den Enden ein sauberer Anschlag ist.  Kann der Notlauf auch durch ein Problem mit dem Hydraulikdruck kommen? Im Stand fängt die schon nach 1 mal Schalten wieder an zu Pumpen.
vor 4 Minuten schrieb sisebas:
Nicht dass ich wüsste. Falls es da ein Problem gäbe, dann würde der Motor überhaupt kein Gas mehr annehmen. Dann ginge nur noch Standgas. Du konntest ja immerhin noch mit 80km/h fahren.
vor 5 Minuten schrieb sisebas:
Jo, dann einfach mal den Druckspeicher tauschen.
Den Schlauch habe ich mir angesehen aber erst mal nichts entdecken können. Ich habe aber das Gefühl das er in letzter Zeit um 0,1 bis 0,2 liter mehr verbraucht und vielleicht gelegentlich etwas weniger Leistung hat.
    2. 12
      A2-Freunde um Freiburg
    3. 59
    4. 2.299
    5. 12
    6. 11.437
    7. 11.437
