Webasto Zuheizer raucht nach Brennertausch immer noch.
Hallo nachdem mein Zuheizer sich zur Nebelmaschine umfunktionierte und nach Abfage einen Fehler des Glühstiftes vermeldete hatte ich mich entschlossen die komplette Brennereinheit zu tauschen. Gesagt getan Fehler weg ? Nicht immer leider raucht er immer noch Stärker aber er brennt und funktioniert soweit also keine Fehler mehr im Speicher . woran könnte das starke rauchen noch liegen ? (Brennkammer war neu und Orginalteil Webasto )
Hallo entweder ist die Düse verrußt und er tröpfelt vor sich hin, oder deine Pumpe fördert von hinten nach vorne mit schwachem Druck oder es ist schlechter Kraftstoff.
Ich Tanke seit einem halben Jahr nur Aral Ultimate vorallem wegen der reinigenden Wirkung im Motor und na klar auch bei der Standheizung reinigend wirkt( na ja kann ja jeder jetzt sehen wie er will, ich habe top Erfahrungen damit gemacht)
Na ja ich hoffe ich konnte ein paar Tips geben..als letzten kann ich noch die Reinigung des Kraftstoffsystems empfehlen, habe es mit dem original V.A.G. Additiv gemacht
TeileNr.  G 001 790 M3. Hat schon gut gewirkt und der Standheizung bestimmt nicht geschadet!
Bearbeitet von Neos
Den Co2 wert noch nicht abgefragt so wie ich das verstehe kann ich den mit der Vag diagnose ermitteln.  Oder benötige ich webasto Software Wer kann mir hierzu Tipps geben?
Wie lange hast du die Heizung nach dem Tausch der Brennkammer denn laufen lassen?
Wenn die Heizung richtig absäuft, dann ist einiges an Kraftstoff in der Heizung und auch im Auspuff. Bis das alles verdampft ist, dauert es zum Teil sehr lange....
Ich hatte schon Geräte die haben erst nach 10 - 15min aufgehört zu räuchern.
CO2 lässt sich nur mit einem Messgerät messen. Kann jede AU-Werkstatt, oder auch jeder Heizungsinstallateur hat so ein Gerät.
Die Webasto hat mehrere Tage als Zuheizer seinen Dienst verrichtet. Da kein Umbau auf Standheizung durchgeführt. Geht meist problemlos . Hat aber auch an der Kreuzung mal genebelt . Werde mal das Co2 Messen lassen .
  • Artur änderte den Titel in Webasto Zuheizer raucht nach Brennertausch immer noch.
      Zeigt her eure A2!
    2. 14
      Zahnriemen und Wasserpumpe
    3. 45
    4. 29
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 45
    9. 29
    10. 29
