Guten Abend und Frohes Neues,
hab mal nach langem wieder ein Problem :evilatyou: und zwar mit dem Blinkern hinten.
Die Blinker sind nämlich laut Tüv weiß.
Jetzt ist die Frage, ob ein Tauschen der Glühlampen hilft oder ob es was anderes ist.
Das Blinkerrellais kann schon ausgeschlossen werden, da ich dies vor ein paar Monaten selber getauscht habe.
Eine Sache noch fürs Wiki die Standleuchte/ Parkleuchte Vorne hat anstatt 3w 5w.
bitte, wenn möglich richtig eintragen :)
vor einer Stunde schrieb Scarip:
Nein das ist falsch, die leuchte hat 3w, mit 5w verbrennen die kunststoffröhrchen.
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 2
vor 18 Stunden schrieb Scarip:
Es gibt auch Tauchlack
, der recht teuer ist. Da kann man auch gleich ein Satz neuer Glühlampen kaufen.
vor 24 Minuten schrieb morgoth:
Richtig. Die 5W Lampen lassen das Kunststoffröhrchen anbrennen.
War bei der Werkstatt und die hat in ihrem Computer das nachgeschaut :chair: ...
Schmilzt das Kunststoffröhrchen dann oder kann man einfach mit den 5w Birnen fahren?
vor 21 Minuten schrieb Scarip:
als Vorstufe verfärbt es sich, sieht unschön aus, bei längerem Gebrauch wird es schmelzen,
ich hab da LED drin
Und bitte beachten: die weißen Glühlampen haben einen (mehr oder weniger geringfügig) anderen Bajonettsockel und passen daher nicht in Fassungen, die für eingefärbte Lampen vorgesehen sind.
Und wenn falsche Glühlampen doch igendwie reingepfriemelt werden konnten, darf man getrost davon ausgehen, dass die Leuchteneinheit, in der die falsche Lampe drin ist, "spinnt".
Bearbeitet von heavy-metal
vor 11 Stunden schrieb RS655:
Die in Chrom blättern nicht ab und haben eine angegebene höhere Lebens(Brenn)dauer, sind dafür aber teurer
Und genau aus diesem Grund wurde der A2 nicht verkauft ?
vor 2 Stunden schrieb Scarip:
Es steht auch bei Audi falsch in den Computern.
vor 14 Stunden schrieb Nagah:
Im Audi-Teilekatalog stehen 2 Varianten für das Standlicht aufgeführt, 3W und 5W.
Hatte schonmal angeregt das zu korrigieren (5W Variante entfernen), wurde aber abgelehnt mit der Begründung dass es angeblich anfangs beim A2 auch Scheinwerfer mit 5W Standlicht gegeben hätte.
      Zylinder defekt?
    2. 11.526
    3. 11.526
    4. 7.157
    5. 7.157
    6. 7.157
    7. 7.157
    8. 21
    9. 7.157
    10. 70
