Hallo zusammen,
das 3.Getriebe meines A2 TDI 418tkm macht sich wieder bemerkbar. Der 2. bis 5. Gang bleibt machmal hängen und läßt sich nich verändern - auch nicht über TT.   Beim Stopp wird dann der Motor abgewürgt. Läßt sich aber wieder problemlos neu starten.  Habe 0,2l Hydrauliköl nachgefüllt. Pumpentestverhalten wie immer: ca. 2 Schaltvorgänge und Pumpe läuft dann max 30s. Besondere Schalt- oder Kuppelungsgeräusche habe ich nicht wahrgenommen. Starte seit 1 Jahr aus der N-Stellung.
Habe nächste  Woche einen Termin bei einem Freundlichen mit Audierfahrungen, der aber vor einer GGE warnt: Endgültiges AUS und kein zurück in den alten MODUS.
Hat jemand Erfahrung mit so einem Verhalten?
Bearbeitet von Grufti
vor 6 Stunden schrieb Grufti:
 Du solltest mal der Undichtigkeit auf den Grund gehen. Normalerweise verbraucht der 1.2 TDI kein Hydrauliköl.
Wenn innerhalb von 30s mehrere Schaltvorgänge ausgeführt werden müssen, ist es klar, dass dein Getriebe machmal hängen bleibt, weil die Pumpe nicht ausreichend Druck aufgebaut hat, damit der Gangsteller den Schaltvorgang ausführen kann.
2 Schaltvorgänge sind sehr grenzwertig und es wird Zeit, den Druckspeicher (TN 6N0 142 433) zu wechseln. Der kostet rund 60€ und ist in wenigen Minuten gewechselt.
30s ist eine sehr lange Zeit, bis die Pumpe ausgeht. Kontrolliere mal, wie lange die Pumpe braucht, wenn der Druckspeicher erneuert wurde.
Ja,den Druckspeicher habe ich heute ausgewechselt. Das mit den 30s war wohl übertrieben geschätzt. Jetzt braucht die Pumpe 20s, wenn ich die Fahrertür morgens aufmach.
Nach 3 Schaltvorgängen im TT springt die Pumpe jeweils für 7-8s an. Ich denke, dass dieses Verhalten vor den Blockierungen auch nicht anders war. Morgen werde ich noch einmal eine Testfahrt machen.
Habe gerade eine 90 km-Testfahrt gemacht. Die Gangfolge war in Ordnung. An der Ampel ging jeweils die Druckpumpe für ca. 3s an.  In der Start-Stopp-Funktion ging der Motor  zwar aus aber häufig nicht wieder an. Habe auch nur 0,12 l Hydrauliköl auf 160tkm nachfüllen müssen.
vor 22 Minuten schrieb Grufti:
Du meinst sicher 160km, also ohne t.
Aber mal ganz ehrlich. Findest du das ok, wenn du "täglich" Hydrauliköl nach kippen musst?
vor 2 Stunden schrieb janihani:
Nee, ich meine schon 160.000km.
vor 2 Stunden schrieb DerWeißeA2:
Meine Vermutung geht stark Richtung halblebigem Poti am KNZ. Vorher könntest du dir noch den Bremspedalschalter anschauen und ggf. tauschen oder reinigen.
Ich vermute auch, dass der Fehler im Bereich KNZ liegt. Das werde ich nächste Woche beim Schrauber in Oberhausen überprüfen  lassenl
Ich melde mich dann wieder.
Heute war ich beim Freundlichen (90km ohne Gangprobleme -bis auf Start-Stopp ohne neues Anspringen), der mir folgendes Fehlerprotokoll ausdruckte:
VCDS
Windows-basierter VAGNAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
Version: MFT 19.6.2
Steuergerät-Teilenummer: 6NO 927 735 D Bauteil und/oder Version : DS085 Getriebe 3081 Codierung: 00000
7 Fehlercodes gefunden:
00263 -Getriebe
27 -10 -unplausibles Signal -Sporadisch
01066 -Fahren trotz Wählhebelposition N
35-10 ---Sporadisch
01 073 -Drucksystem Kupplung
35-10 ---Sporadisch
00297 -Geber für Getriebedrehzahl (G38)
03-10 -kein Signal -Sporadisch
01126 -Signal für Motordrehzahl
01314 -Motorsteuergerät
49-10 -keine Kommunikation -Sporadisch
01155 -Kupplung
17 -10 -Regeldifferenz -Sporadisch
Die Messwerte für den G162 (Geber für Kupplung) und  N255 (Ventil für Kupplung) waren grenzwertig.
Auf eine Justierung des G162 über die Seilschraube wollte er nicht rangehen. Seine Sorge war, dass der Wagen nicht mehr anspringen könnte und angesichts der Werkstattauslastung
die ganze Sache bis in neue Jahr hinziehen würde.
Folglich bin ich zurückgefahren und werde ich jetzt zu meinem Schrauber vor Ort fahren; damit dieser ihn ersteinmal über den TÜV bringen sollte.
Ein Zahnriehmenwechsel nach 140tkm wollte ich auch machen lassen.
Ist es ratsam, auf die sporadischen Fehler ersteinmal nicht einzugehen
und abwarten, ob das Problem mit dem Ganghängenbleiben öfters auftritt; bzw. die Start-Stopp-Problematik zu ignorieren?
Am 4.12.2019 um 12:57 schrieb Grufti:
Ja, bei so vielen sporadische Fehlern kann es sinnvoll sein, erstmal den Fehlerspeicher zu löschen.
Dann abwarten (z.B. 1-2 Tankfüllungen fahren) und nochmal auslesen (lassen) welche Fehler wieder aufgetreten sind.
vor 15 Stunden schrieb Phoenix A2:
Danke, werde ich machen.
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI] Gänge gehen nicht raus
VCDS
Version: MFT 19.6.2
00263 -Getriebe
35-10 ---Sporadisch
35-10 ---Sporadisch
01155 -Kupplung
Ok und welche Werte wurden genau für G162 und N255 angegeben?
Konkret bei gelöster und bei gezogener Kupplung?
Bearbeitet von Lupo_3L
  • 1 Monat später...
Vor einer Woche kam ich zurück mit dem Wagen und der Rückwärtsgang ging gar nicht mehr rein; der 1.Gang ruckelte fürchterlich, ohne ein Meter zu machen.
Der Schrauber im Ort hat wenig Erfahrung mit dem A2  und will eigentlich gar nich daran.
Nun ein Hilferuf an euch: Wer kann mir da werkstattlich helfen. Ich wohne in Alpen (PLZ 46519). Ich könnte auch mit einem Leihanhännger den Wagen bringen.
      Hilfe bei AHK Elektrik
    2. 5
    3. 16
    4. 16
    5. 0
      Basic setting RTFM 12
    6. 4
    7. 7.058
    8. 23
    9. 14
    10. 7.058
