amfama
Hallo, bei meinem A2 kommen Fehlermeldungen P 0106 und P0170 und der Motor läuft auf Notbetrieb (alle Lichter an); die Drosselklappe mit Flansch habe ich bereits gesäubert, daran lag es wohl nicht.
Jetzt habe ich gelesen, es könnte auch am Saugrohrdrucksensor liegen. Allerdings weiß ich nicht genau, wo das Teil liegt und wie man es ausbaut.
Wer hat hier Erfahrung?
Habe ein Foto beigefügt und mit blau meinen Vermutung vom Sensor umringelt. Liege ich da richtig? Das Teil mit den 4 Kabeln dran?
Ja, das ist er.
Mit den Fehlermeldungen kenne ich mich leider nicht aus.
Schön, daß du den Flansch abgekriegt hast, bitte mach deinen anderen thread zu.
Ich war jetzt extra auf der Strasse um dir das gewünschte Bild der AGR-Schrauben zu machen,
das wäre dann ja nicht mehr nötig gewesen...
vor 3 Stunden schrieb amfama:
Wurde nach der Reinigung des DK-Gehäuses der Fehlerspeicher gelöscht und die DK wieder angelernt? Vorzugsweise per VCDS!!! Bei meinem BBY war seinerzeit der Einsatz des VCDS unumgänglich. Es ist dennoch nicht verkehrt, auch den Sensor zu reinigen (mit DK- oder Bremsenreiniger "chemisch" reinigen und vor dem Wiedereinbau trocknen lassen - nicht dran rumwischen).
Bearbeitet von heavy-metal
  • 1 Jahr später...
vor 5 Stunden schrieb Superduke:
Was meinst du?
Sensor sitzt wie beschrieben seitlich auf der Beifahrerseite an/in der Ansaugbrücke.
AKF sitzt auf der Beifahrerseite im Radhaus hinter der Radlaufschale Richtung A-Säule.
Bearbeitet von Superduke
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] Saugrohrdrucksensor austauschen
DANKE!
Der AKF hat aber mit der Ansaugluft nichts zu tun, wenn ich das korrekt verstehe.
Darüber läuft die Tankentlüftung.
https://www.pkw-forum.de/threads/a2-geraeusch-durch-8z0201795c-kotfluegel-vo-re.36473/
Was es nicht alles gibt.
Und das Teil ist ja richtig teuer: https://www.online-teile.com/volkswagen-ersatzteile/8Z0201795C_Behaelter.html?language=de
  • 1 Jahr später...
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
