Kämpfe gerade zwar noch mit dem Hydraulikleck, aber ich mache einfach mal mit meinem nächsten 1.2TDI-Problem weiter:
Wesentliches Problem ist, dass mein A2 extrem spät auskuppelt, was zu starken Vibrationen kurz vor dem Anhalten führt und sich sehr unangenehm anfühlt.
Im Stop & Go Vehrkehr passiert es hin und wieder, dass das Auto sehr hart einkuppelt. Außerdem hatte ich es schon öfters, dass das Auto beim langsamen kriechen (ca. Schrittgeschwindigkeit) kein Gas angenommen hat.
Die Probleme habe ich schon länger (vor dem Hydraulikleck), aber da ich praktisch ausschließlich Langstrecke Passau - Hannover gefahren bin, waren sie bisher nicht gravierend. Jetzt wo ich öfters auch mal Stadtverkehr fahre, sind sie extrem nervig.
Die Ursache ist mir leider nicht ganz klar.
Paar Hintergrundinfos:
-Führungshülse neu
-Kupplung neu
-Hall-KNZ-Umbau neu
-Druckspeicher neu
-GGE gemacht
-Spannungs- und Kriech-/Schleifpunktwerte unauffällig
Mein Verdacht geht in Richtung Defekt am Ausrückmechanismus - Kann der in einer Weise brechen/verbiegen, dass er nur Teildefekt ist und solche Symptome hervorruft? :ver
Bearbeitet von JasTech
vor 19 Stunden schrieb JasTech:
Das habe ich auch mal gehabt, da war der Zahnriemen nicht richtig eingestellt. (Nockenwelle lief nach). Das bedeutet, dass das Düsenelement bereits elektrisch geöffnet ist, dann aber erst der Nocken für Schub sorgt.
Ist die Hydraulikeinheit denn in Ordnung? Wie viele Hübe macht der Kupplungshebel?
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Messungen_und_Prüfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchführen#Anzahl_H.C3.BCbe_am_Kupplungsnehmerzylinder_z.C3.A4hlen
Wenn sporadisch kein Gas angenommen wird, ist normalerweise zu niedriger Stickstoffvordruck im Druckspeicher schuld. Das würde allerdings einen entsprechenden Fehlereintrag im Getriebesteuergerät einstellen (Hydraulikdruck zu niedrig, sporadisch). Vieleicht ist es aber auch nur eine Folge von nicht richtig stehendem Schleifpunkt. Mit der Vergangenheit des Hydraulikölverlustes können im Getriebesteuergerät Variablen auf falschem Wert stehen bleiben, die nirgendwo angezeigt werden, aber resettet werden müssen. Das Getriebesteuergerät spinnt und verstellt den Schleifpunkt in der Folge unlogisch.
Wenn davon ausgegangen wird, dass die Hydraulikeinheit und der KNZ in Ordnung ist, trotzdem diese Probleme bestehen, können diese sehr wahrscheinlich mit einem Resett des Getriebesteuergerätes, wie nach folgend beschrieben, behoben werden. Eine einfache GGE resettet das Steuergerät nicht. Stromlos machen tuts auch nicht!
Am 23.9.2020 um 00:24 schrieb 3LFan:
Schaltprobleme: Empfehlungen, mit denen ich gute Erfahrung gemacht habe:
Druckbehälterprüfung: Zündung an, Wählhebel auf N, Motorhaube auf, Hübe am Kupplungshebel zählen, nach dem die Hydraulikpumpe aus gegangen ist. Zählen beenden, wenn die Pumpe erneut anläuft. Wert kleiner 22 Hübe, dann ist der Druckbehälter zu erneuern.  Ein neuer Behälter macht 27 bis 30 Hübe. Unter 20 Hübe besteht die Gefahr des plötzlichen Notlaufs. Mit diesem Verfahren braucht der Druckbehälter nicht prophylaktisch gewechselt zu werden und Notlauf wird verhindert. Überprüfung 2 mal jährlich sollte aus reichen.
Wenn Probleme nach einer Getriebegrundeinstellung nach einer Zeit wieder kommen: Getriebesteuergerät resetten! Auf diese Art und Weise habe ich bereits 3 mal genau dieses Problem behoben! Dazu wird ein zweiter 1.2er A2 gebraucht. Getriebesteuergerät dem Problemfahrzeug A entnehmen. Getriebesteuergerät in das 2. Fahrzeug B einbauen. Dort Getriebegrundeinstellung fahren und Kriechpunkt ein lernen. Somit ist das Getriebesteuergerät resettet. Nun das Steuergerät wieder in Fahrzeug A einbauen und dort ebenfalls erneut Getriebegrundeinstellung fahren und Kriechpunkt ein lernen. Sollte das nicht zum Erfolg führen, wäre tatsächlich der KNZ der nächste Verdächtige. Aber häufig ist es das Getriebesteuergerät selbst, außerdem kostet dieses Verfahren nichts, außer 30 Min. Zeit.  Im Fahrzeug B das dazugehörige Getriebesteuergerät wieder einbauen. Hier ist weiter keine Maßnahnme nötig, dieses Fahrzeug ist so geblieben, wie es vorher war.
Ich gehe davon aus, dass beim Zündungs-Einschalten-Check das Getriebesteuergerät die Fahrgestellnummer über den CAN-Bus abfragt. Ist das Steuergerät plötzlich in einem anderen Fahrzeug verbaut, resettet es vollkommen. Das ist notwendig, damit ein Fahrzeug nicht ohne spezifische Getriebegrundeinstellung fahren kann, da aufgrund nicht passender Parameter  Gefahr besteht. Es gibt nicht sichtbare Fehlereinträge, welche so verschwinden.
Mir ist bewusst, dass diese Ideen für so manchen neu sind, aber probiere es einfach aus. Würde mich freuen, wenn ich helfen konnte.
Bearbeitet von 3LFan
Da fällt mir noch was ein: Ich habe einmal einen Hall-KNZ vermessen.
Der KNZ hatte einen Hub von 34mm. Die Spannung fing erst bei einem Weg von 4mm an zu reagieren, an zu steigen. Der Weg zwischen eingekuppelt und ausgekuppelt war mit 18mm 3mm länger als bei einem originalem KNZ. Das bedeutet, dass der verfügbare Spielraum des Hubes um 7mm kleiner ist.  Daher muss ein Hall-KNZ besonders genau eingestellt werden. Bei dem geprüften Hall-KNZ wäre ein Wert von 1,75V am besten gewesen, damit in beiden Richtungen genügend Spiel zu den Anschlägen vorhanden ist. Daher muss bei einem verbauten Hall-KNZ wesentlich öfter und genauer der Kupplungswert eingestellt werden.
Die vorhin geschilderten Probleme können auch daher rühren, wenn der KNZ an einen Anschlag fährt.
vor 21 Stunden schrieb JasTech:
Kannst du ausschließen, dass während des Getriebeeinbaus das Ausrücklager nicht vom Ausrückhebel gerutscht ist? War des Ausrückhebel fixiert, als das Getriebe eingebaut wurde?
vor 15 Minuten schrieb DerWeißeA2:
Habe mich eigentlich gewissenhaft an die Anleitung & Empfehlungen gehalten und den Ausrückhebel mit Kabelbinder am Getriebe fixiert.
Will jetzt aber nicht zu 100% ausschließen, dass da auch irgendwas schiefgegangen sein kann - war das erste Mal, dass ich ein Getriebe in der Hand hatte...
Meinst du die Symptome vom Video passen dazu?
Der Leerweg lag bei meinen Messungen beim:
Originalen KNZ ca. 13mm (1,9V), beim
Hall-KNZ ca. 11mm (1,75V)
Falls Du auslesen kannst, welchen Spannungswert hast Du denn?
vor 4 Stunden schrieb JasTech:
Hm, bin jetzt erstmal dem Verdacht mit der Kupplungsbetätigung nachgegangen:
Der Leerweg beim Kupplungshebel ist nicht normal, oder?
Dieser Leerweg am Ausrückhebel ist nicht normal.
Da sollte eigentlich so gut wie gar kein Spiel drin sein.
Ursache könnte wie von @DerWeißeA2 geschrieben ein beim Getriebeeinbau abgerutsches Ausrücklager sein.
Normalerweise kann man den Ausrückhebel mit der Hand nicht wirklich bewegen. Daher sage ich auch, dass das nicht normal ist.
Ich sage es ungerne, aber da muss wohl nochmal das Getriebe raus und geschaut werden, ob das Ausrücklager ordentlich in die beiden Hebel eingerastet wurden. Danach dann den Hebel mit Kabelbinder, Strippe, ... fixieren.
vor 11 Minuten schrieb janihani:
Dass das Getriebe raus muss hatte ich schon eingeplant, fahre deshalb in zwei Wochen für ein paar Tage zu meiner Grube :)
Da mein Zeitplan zur Zeit relativ straff ist, wollte ich bloß möglichst alle Ersatzteile schon im vorraus besorgen - Aber Ausrückhebel brauche ich mir dann wohl doch nicht auf Lager legen...
Es kam schon mal vor, dass ein Ausrückhebel gebrochen ist, irgendwo hier im Forum zu finden. Ich schiebe das aber mal auf einen Getriebedefekt, bei dem trotzdem noch weiter gefahren wurde. Ist also eher die Ausnahme, dass mit dem was nicht in Ordnung ist. Ich würde mir den nicht extra auf Lager legen.
Ich habe das auch schon durch.
  • Lager nicht richtig in die beiden Bügel eingehangen: Check, ist mir auch schon passiert
  • Hebel nicht fixiert und Ausrücklager beim Getriebeeinbau vom Ausrückhebel gelöst: Check, ist mir auch schon passiert
  • Funktion vor dem Einbau geprüft, und dabei das Ausrücklager von den beiden Hebeln gelöst: Check, auch schon passiert
Da dein 3L kuppelt, wenn auch lausig, wird hydraulisch und elektronisch gesehen soweit alles funktionieren.
Hall-KNZ und Druckspeicher ist neu und GGE ist auch durchgelaufen.
Ich denke nicht, dass du noch irgendwelche Teile brauchst.
Du brauchst nur noch das Glück, dass beim Zusammenbau auf alles geachtet wurde und sich kein Fehler eingeschlichen hat.
Kopf hoch, wird schon.
vor 43 Minuten schrieb janihani:
Das war mir auch passiert, war mir aber noch aufgefallen und dann hatte ich extra nochmal sorgfältig kontrolliert, dass die Bügel vernünftig eingehakt sind. Ausrückhebel hatte ich auch fixiert. Irgendwie hat das Ding aber dann wohl scheinbar trotzdem einen Abgang gemacht...
Mir war der Leerweg nach dem Einbau aufgefallen, aber damals war mir noch nicht klar, dass das so nicht gehört :bonk:
danke, das richtige Schrauben macht mir sogar Spaß. Die Sache ist bloß, dass die Probleme gefühlt immer auftreten, wenn ich in Passau 700km von Grube und Zuhause entfernt bin. Auto auf öffentlicher Straße aufbocken und drunter herum robben um nach Hydrauliklecks zu suchen macht nur begrenzt Spaß :rolleyes:
Mit defekter Führungshülse und dann mit defektem KNZ habe ich auch jeweils nur haarscharf gerade noch die 700km nach Hause geschafft - Hatte mir als Plan B schon die Preise für einen Anhängerführerschein angeschaut 9_9
Ist doch immer so, dass die Probleme nicht da auftreten, wo die Reparaturmöglichkeiten sind.
Das wäre doch mal was Geiles. Man nehme einen Anhänger und tüdelt da eine Scherenhebebühne drauf. Damit man leichter drauf fahren kann, sollte die Platform kippbar sein.
Dann kann man mit der Bühne dahin fahren und vor Ort reparieren. Hoffentlich macht das Wetter mit. Ach, zusätzlich noch ein Zelt mitnehmen. xD
vor 9 Stunden schrieb Phoenix A2:
vor 9 Stunden schrieb janihani:
Das stimmt, normalerweise lässt sich der Hebel nicht bewegen. Aber das hat einen anderen Grund! Die Hydraulikflüssigkeit kann nicht zurück fließen, da das Magnetventil für Kupplungsnehmerzylinder N255 geschlossen ist. Ist die Hydraulikleitung vom KNZ zur Hydraulikeinheit abgezogen, wird der KNZ freigängig. So ist es auch, wenn ein noch nicht angeschlossener KNZ montiert wird. Das Seil läßt sich dann von Hand am Ausrückhebel einhängen. Und, wird am Hebel bewegt, ergibt sich exakt das Bild, wie es das Video zeigt.
Mag sein, dass das Spiel oben im Video etwas zu viel ist, was auf einen etwas zu hohen Spannungswert für einen Hall-KNZ schließen würde, aber grundsätzlich sieht das normal aus (11mm bis 13mm). Der Anschlag beim loslassen sieht typisch gut und gleichmäßig aus. Sehr unwahrscheinlich, dass da mechanisch was nicht richtig sein soll! Mir stellt sich nun die Frage, wieso lässt sich der Hebel überhaupt bei JasTech´s A2 bewegen? Ist die Leitung nicht angeschlossen? Oder wurde vor der Aufnahme der Videos am System gearbeitet, so dass Luft drin ist?
Ich vermute, wenn das Getriebe herausgenommen wird, wird kein mechanischer Fehler fest zu stellen sein. Vorher können erst alle anderen möglichen Ursachen geklärt werden, die keine Arbeit und Aufwand machen. Ich kann dabei helfen, aber das geht nur, wenn JasTech bereit ist, meine Fragen zu beantworten:
Nach einer erfolgreichen GGE, wie viele Hübe macht der KNZ zwischen einer Pumpenruhephase?
Wie ist der Spannungswert des KNZ eingestellt?
Unabhängig davon, dass natürlich vorher andere Ursachen (eventuell auch 2 Probleme parallel) ausgeschlossen werden könnten/sollten, kann der Ausrückhebel wesentlich zu viel bewegt werden. Da stimmt definitiv etwas innerhalb der Ausrückung nicht. Denn selbst bei ausgehängtem KNZ lässt sich der Ausrückhebel nur minimal bewegen.
vor 2 Stunden schrieb 3LFan:
ja, hätte ich vlt. dazu sagen sollen - Leitungen sind wegen meines weiterhin ungelösten Hydraulikleck-Problems abgesteckt
vor 3 Stunden schrieb DerWeißeA2:
Wenn ich das oben richtig gelesen habe, soll die Kupplung neu sein. Bei einer neuen Kupplung ist das Spiel so groß, damit es mit Verschleiß der Kupplung kleiner werden kann. Eine Verschlissene Kupplung drückt das Ausrücklager weiter zurück, ehe die Kupplungsplatten anliegen. Somit gerät das Ausrücklager näher an die Grundplatte der Führungshülse und das Spiel wird kleiner. Das große Spiel ist also bei einer neuen Kupplung konstruktionsbedingt notwendig.
@JasTech: Wenn Du soweit bist, dass eine GGE durchläuft, oder durchlaufen könnte, melde Dich mal wieder. Bin mir in diesem Fall sicher, das Auto mit kleinen Mitteln korrekt ans laufen zu bekommen. Kannst mir auch gerne eine PN senden, um evtl. auf anderem Wege in Kontakt zu kommen.
Am ‎30‎.‎09‎.‎2020 um 20:44 schrieb JasTech:
Hallo, das mit dem extrem späten auskuppeln hängt garantiert mit nicht exakten Steuerzeiten zusammen.  War bei mir auch so. Nachdem ich diese optimiert habe war es gänzlich verschwunden!
Kontrolliere doch einfach einmal den Synchronistaionswinkel  Kanal 4.
Des weiteren würde ich nicht zuerst das Getriebe "herausreisen", also mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern an Deiner Stelle das Kontaktangebot von 3LFan annehmen.
Viel Erfolg!
  • 3 Jahre später...
wie ist das ganze Thema ausgegangen?
Ich habe exakt das selbe Problem.
Kupplung und Ausrücklager sind neu (Sachs)
KNZ ist auf Hall umgebaut und GGE sowie Schleifpunkt anlernen laufen sauber durch.
KNZ Wert liegt bei geschlossener Kupplung bei 1,8V
Hydraulik ist OK (Rückschlag hältndicht und Druckspeicher ist neu)
Der Wagen kuppelt extrem spät aus und kriecht so stark, dass ich bei grüner Ampel dem Vordermann fast auf das Auto fahre :-)
Sonst läuft alles prima und es macht auch keine unüblichen Geräusche.
Ausrücklager ist auch neu und derA usrückhebel wurde bei der Montage mit einem Kabelbinder fixiert, sodass das sicherlich alles noch richtig sitzt.
Sollte ich den KNZ einmal mit einem geringeren wert einstellen oder beim Schleifpunkt anlernen schieben? :-)
VG Matthias Knuhr
Nach einem Tipp von Mankmill habe ich ohne weitere GGE den Zug eine halbe Umdrehung strammer gestellt. Es scheint den gewünschten Effekt gebracht zu haben.
VG Matthias Knuhr
Nicht strammen, sondern das Gegenteil. Wenn er zu stark kriecht ist der Seilzug zu kurz und der Wagen hat Schwierigkeiten den Schleifpunkt sanft anzufahren. Verlängert man den Seilzug, wird der Kupplungsweg länger und der Kriechpunkt kommt für den KNZ weniger abrupt.
Ich bin gerade 50km gefahren und nun ist es perfekt. Er kuppelt nicht zu hart ein, kriecht normal und auch das Auskuppeln ist nicht mehr zu spät.
Ich habe das ganze eine halbe Umdrehung nach links gedreht, also strämmer.
In meiner Logik passt das so auch. Bei der GGE und dem Anlernen des Schleifpunktes wird die erforderliche Kupplungsposition also der Moment zwischen offen und geschlossen ermittelt und abgespeichert. Referenzwert kann hier nur die Voltzahl des Hallsensors sein.
Dieser Wert wird beim Fahren als Referenzpunkt verwendet und bestimmt die Kupplungsposition.
Ist nun jedoch die Kupplung zu stramm und er kuppelt zu hart, muss diese weiter geöffnet, das Seil also strämmer eingestellt werden und zwar bezogen auf den Angelernten Wert.
Wird also die angelernten Position nun angefahren, ist in meinem Fall die Kupplung nun minimal mehr geöffnet (mehr Druck auf das Lager), sodass er weicher einkuppelt.
Ein lösen des Seilzuges würde den Mechanismus entspannen und mehr Federkraft auf die Kupplung freigeben, diese wäre dann weiter geschlossen und er kuppelt härter bzw. Kriecht stärker.
  • 1 Monat später...
I have the same problem... clutch release is extremely late when stopping at traffic lights.
Adjusting the clutch cable will only work for a short time, the creep point adaptation is happening automatically even after gearbox adaptation. So gearbox control unit will adapt the new cable position after a few startings from traffic lights.
I recently learned the friction point on a slightly downhill road. That works very well. Or someone has to push :-) then it doesn't engage the clutch so hard.
From my experience, after 5 minutes in traffic jam it will back to original creep point. As I said creep point adaptation works constantly. At least this is my experience.
After the basic adjustment, I teach my grinding point 5 times from a standing start according to the instructions and then it stays that way. Unfortunately, I don't know why your car does this while you're driving.
Is your KNZ sitting securely on the stop? Or does it have room to move because the retaining clip is bent?
  • 1 Jahr später...
Am 24.4.2024 um 22:08 schrieb Mankmil:
Also hätte der Kollege eine halbe Umdrehung nach rechts drehen müssen?
vor 14 Minuten schrieb BigBartel:
Wen oder was?
Falls du den KNZ Wert meinst, siehe Wiki!
Wiki:
Sollwert von Geber G162 prüfen und einstellen
Prüfen Sie in den Messwerten (08), Block 002, Feld 2, ob der Sollwert des Geber G162 zwischen 1,85 - 1,95V liegt.
Block Feld Bedeutung Sollwert
002 2 Geber G162 Kupplungnehmerzylinder (KNZ) 1,85 - 1,95V
Falls der Wert abweicht, lösen Sie die beiden Kontermuttern (1), SW 13, und stellen Sie an der vorderen Schraube (2) SW 10 den Sollwert ein. Empfehlenswert ist ein kurzer und langer Maulschlüssel, da der ABS-Block stört.
Tipp: Ein kurzer Maulschlüssel (10/13) liegt als Bordwerkzeug im Kofferraum/Batteriefach.
Einstellen des Kupplungsnehmerzylinder G162
  • Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen: Seil wird mehr gespannt, Wert sinkt
  • Schraube im Uhrzeigersinn drehen: Seil wird entlastet, Wert steigt
  • Wert gegen 2,0V => theoretisch weniger kriechen, weil Kupplung mehr geöffnet ist
  • Wert gegen 1,8V => theoretisch mehr kriechen, weil Kupplung mehr geschlossen ist
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 2 Minuten schrieb A2 HL jense:
Wen oder was?
Wiki:
Genau, also wenn man Probleme damit hat, dass das Fahrzeug beim herunterschalten so zappelt (zu spät auskuppelt), sollte man dann ja ohne erneute GGE den KNZ mit der vorderen Schraube eine halbe Umdrehung nach rechts drehen, damit sich das Seil etwas entspannt. @MatthiasK hat das aber genau andersherum gemacht und meinte, dass sich dadurch sein Schaltproblem auch verbessert habe. Das ergibt doch aber nach dieser Anleitung keinen Sinn, da er keine Entlastung, sondern eine weitere Straffung des KNZ-Seils bewirkt hat
Ich würde mich um dein Problem kümmern, was auch immer Mathias K da gemacht hat, egal ... stell deinen KNZ Wert richtig nach Vorschrift ein, mach eine GGE mit Kriechpunkt anlernen und wenn dann noch Probleme da sind, such nach der Ursache. Macht mehr Sinn als da jetzt rumzudrehen auf Verdacht.
vor 8 Minuten schrieb A2 HL jense:
Was ist dem mit dem KNZ Wert? Passt der?
Mein KNZ Wert steht wie eine eins genau bei 1,89V und er schaltet auch super flüssig die Gänge durch, außer eben beim Runterschalten und dies ist vor alle, im Eco Modus extremer und vom 2 in den 1 Gang ausgeprägt. Genug Hübe sind gewährleistet, KNZ ist neu, System ist dicht, bis auf einen feuchten Gangsteller, aber ich musste in 10k Kilometern nicht einmal Hydrauliköl auffüllen.
Muss man wirklich bei der Kriechpunktanpassung die Handbremse, wie in der Anleitung beschrieben, anziehen? Das macht für mich keinen Sinn.
vor einer Stunde schrieb BigBartel:
Das würde mich jetzt nicht wundern,  das ist auch bei jedem Schaltwagen nicht sehr geschmeidig. Früher hieß es,  dass man den 1. nur im Stand einlegt.
Dass der 3L bis in den 1. runterschaltet finde ich ungeschickt gelöst um Sprit zu sparen.
Also ich fahre einen normalen KNZ, wo ich vor 5k Kilometern die Schleifbahn eigenständig gewechselt habe. In N kommt er auf bis zu 4.1 V.
Wenn ich etwas Zwischengas gebe, wenn er runterschaltet, dann läuft alles geschmeidig
vor 1 Stunde schrieb BigBartel:
Und das ist fail save, also die Werte passen immer 1:1, da kann nichts verschoben sein?
vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense:
Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt. Aber eigentlich kann sich da ja nichts verschieben, da die Schleifbahnen keine unterschiedliche Länge haben und auch nur in eine Richtung eingebaut werden können. Ich habe halt schon von Anfang an einen Fehler in der Bremselektronik, aber keine Ahnung, ob das was damit zu tun hat. Also bei der Bremse funktioniert alles, aber irgendwie sind im Steuergerät trotzdem Fehler hinterlegt:
Am 8.2.2026 um 14:14 schrieb BigBartel:
Habe einmal vor Jahren die Erfahrung gemacht, dass das raue Zurückschalten nach einer Nachjustage des Synchronisationswinkels verschwunden war. Teste  den mal. Wenn der zu weit vom Soll ist, ob plus oder minus weiß ich nicht mehr, kann das demnach zum rauen Zurückschalten führen. Allerdings muss der Wert schon stark falsch sein. Die Toleranz ist in VCDS mit ± 3° angegeben. Man sollte aber möglichst auf Null einstellen. Wenn es mal auf 0,6 springt ist okay. Einstellen geht folgendermaßen z. B. bei -1,6: Das Vorzeichen ist als Kommando zu verstehen. Soll heißen, man löst am Nockenwellenzahnriemenzahnrad die 3 Schrauben an, markiert an einer Schraube die Stellung, nimmt sich einen 18er Ringmaul-Schlüssel, setzt den Ring auf die Nockenwelle und klopft mit einem Gummihammer vorsichtig in Richtung Rückwärts. Das heißt, so wie sich die Räder drehen beim Rückwärts fahren. Die Veränderung darf nur sehr gering sein, oft überschießt man die Nullstellung. Nach ein paar Versuchen sollte es aber nahe Null sein. Nach jeder Verstellung die 3 Schrauben leicht anziehen. Nach der letzten Einstellung mit 25Nm anziehen.
Motorsteuergerät MWB 5 Wert 4, wenn ich mich richtig erinnere.
vor 52 Minuten schrieb 3LFan:
Ich hatte deinen Beitrag dazu gestern glaube ich schon irgendwo anders gelesen und ich meine, dass das hier der richtige Messwertblock sein müsste, aber gucke ich morgen nochmal nach. Ich habe ihn, als das Bild entstanden ist, im Stand laufen gelassen.
Den N255 wollte ich auch nochmal überprüfen, darüber haben wir schon mal geschrieben gehabt.
Bearbeitet von BigBartel
vor 6 Stunden schrieb A2 HL jense:
1,1° ist perfekt, da musst du nichts einstellen.
0 +-5 Ist die glaube ich Vorgabe in VCDS, nicht +- 3 wenn ich das richtig erinnere.
Dann ist es ja schonmal gut zu wissen, dass es nichts Motorseitiges ist. Ich habe heute mal euren Rat befolgt und habe an der Ampel oder bei stockendem Stadtverkehr nicht in N geschaltet, sondern bin in D gelieben und habe Eco ausgemacht oder bin in die TT-Gasse gegangen (hoffentlich macht der Schalthebelkontakt das mit :) ) und ich muss sagen, dass es vom Gefühl er schon deutlich geschmeidiger ging beim Runterschalten und sogar vom zweiten in den ersten Gang. Aber das stottern beim Rückwärtsfahren und im ersten Gang (ohne Gas zu geben) ist immer noch vorhanden, aber subjektiv nicht mehr so stark
      Audi Symphony zeigt dauerhaft <SAVE> an
    2. 3
    3. 2.282
    4. 3
    5. 3
    6. 28
      IT27 Info- und Anmeldethread
    7. 2
      Hifi Komplett Einbau
    8. 9
      [1.4 TDI AMF] Starkes Vibrationsgeräusch im Drehzahlbereich von 1200-1900 U/Min vom Unterboden her, Werkstatt findet die Ursache nicht.
    9. 12
      [Lupo 3L] PD Elemente A2 vs Lupo
    10. 283
