Koppelstangen und Stabi selbst tauschen Anleitung!: Koppelstange (ab S.2)
IT25 Info- und Anmeldethread
26.11. ist der Start für Kapellskär-Naantali Travemünde - Helsinki siehe oben. -
19
A2 Scheinwerfer abdichten?
Wenn das so wäre, hätte Audi/Valeo ja keine Dichtung in den Deckel einsetzen müssen. Und bisher hat noch niemand, der neue Dichtungen bekommen hat, anschließend noch feuchte Scheinwerfer gehabt. Die Deckel für kurze Zeit offen zu lassen, damit die Scheinwerfer innen trocknen, ist schon richtig. Anschließend sollten sie allerdings dicht verschlossen werden! -
55
Ok, also suchen wir weiterhin einen 4.Mann für unsere 4er Kabine. (HeavyMetal, Al2013 und durnesss) und btw Buchungsdatum wird der 26.11 ab 10::00 sein weil da BlackFriday Deal bei Finnlines für TRA-HEL . -
19
Die hinteren Dichtungen sind nicht das Problem. Im Gegenteil. Meist bekommt man die Scheinwerfer nur trocken indem man hinten einen Spalt offen lässt. Ich habe auch schon neue Scheinwerfer gekauft die direkt wasser reingelassen haben. Deshalb werden neue Scheinwerfer gleich mit Reinzosil an der Fuge zum Klarglas abgedichtet. -
6.391
Konkret geht es jetzt um das Eibach Pro Kit für den Fabia, da es nach 2015 in dem entsprechenden Thread auch negative TÜV Erlebnisse gab. Daher möchte ich das vor dem Einbau klären.. -
6.391
So ähnlich. nicht unbedingt den Dienstältesten, aber denjenigen, der für diese Eintragung bei dieser Prüfstelle zuständig ist. -
6.391
55
19
Man könnte natürlich auch neue Dichtungen in die hinteren Deckel einsetzen. -
Frage(n) zur richtigen Messung des Öldrucks am FSI
Super, danke, ihr seid die Besten Sepp, du hast völlig Recht. Ich hatte schon dasselbe Problem mit dem Saugrohr Druckschalter. Die Dinger halten nicht ewig. Nur war da der Wechsel deutlich hässlicher... Aber nachmessen kostet nix, und wie sagt man so schön: Vorbeugen ist besser, als sich auf die Füße zu kotzen Morgen gehe ich es an! Freu mich schon auf den FSI!
