Open Sky System - öffnet sich nicht mit dem Schlüssel und auch nicht via FFB
Gehe zur Lösung Gelöst von Unwissender,
Hallo Liebe a2 gemeinde ich wende micht mit folgendem Problem an euch den mein oss öffnet nicht mehr mit ffb und auch nicht mit schlüssel nur wenn zündung an ist kann ich über den knopf öffnen und schließen achja schließen geht mit schlüssel
  • Lösung
Das ist auch korrekt so.
Serienmäßig gab es öffnen und schließen per Schlüssel/FFB meines Wissens nicht.
Deine Formulierung "nicht mehr" ist deshalb verwunderlich.
Nur schließen per Schlüssel ist normal.
Damit es diese Funktionen gibt, ist eine Zusatzhardware notwendig.
Ob es die noch gibt, und wenn ja wo, kann ich nicht sagen.
Bearbeitet von Unwissender
Also als ich ihn gekauft habe konnte ich mit der ffb das oss öffnen was mich gefreut hat allerdings ist es weg selbst mit vcds konnte ich nicht finden sondern nur noch die standardcodierung
ist richtig ein kleiner gelber kasten beim ksg aber der ist beimeiner kugel nicht verbaut also gehe ich davon aus das das im ksg codiert war allerdings habe ich keine ahnung wie das gemacht wurde ob der vorbesitzer das gemacht hat den schließlich stand der 2jahre bei ihm in der halle neben 10 anderen
vor 3 Minuten schrieb alex2:
Es gibt KEINE Möglichkeit das zu Codieren.
naja in meiner kugel ist ja nicht soviel drin also beim ksg ist er nicht soviel steht fest dann such ich morgen mal die nadel im heuhaufen XD
Hab das halbe auto auf dem kopf gestellt und nichts gefunden amaturenbrett nichts mittelkonsole auch nichts in den beiden fächern unter dem fußräumen auch nichts ich weiß nicht weiter dazu muss ich noch sagen das meine kugel ein reimport ist !
  • Nagah änderte den Titel in Open Sky System - öffnet sich nicht mit dem Schlüssel und auch nicht via FFB
Ich habe auch die funktion das die die OSS bewegen möchte... Hab auch nicht drauf geachtet ob ich ne Box irgendwo hab.
Muss ich mal gucken. Ich musste aber OSS am Motor Stecker ziehen da die defekt ist und bin noch nicht dazu gekommen es zu reparieren.
das war  bei mir auch komfort öffnen und schließen ging auch mit ffb und schlüssel allerdings geht es jetzt nur noch zu mit schlüssel alle anderen funktionen gibt es nicht mehr ist schon echt merkwürdig  hab schon ein anderes ksg versucht aber fehlanzeige also wieder umgebaut
Achso ja das oss musste ich auch schon reparieren ein original rep. von audi und ein supper motorhalter von snoopydoo die ganze nummer hat 5 std. gedauert und lohnt sich kein rattern mehr
Bearbeitet von alex2
Gestern hab ich dann nochmal geschaut in der Geheimfach Fahrer fußraum könnt ich keinen zusätzlichen Box finden die die Komfortsteuerung des OSS ansteuern tut, da ist definitivt nichts. Oben bei der Motor ebenfalls nicht.
Mir würde es auch nur erklären das die ...433 AC Programmierbar dafür ist. Hab ja vorher einen gehabt wo es nicht funktioniert hat, da der meine Funkschlüsseln nicht mehr Programmieren lassen wollte (hat die immer wieder vergessen) hab ich eine andere gebrauchte gekauft und seit dem hat es die OSS auch mitgesteuert.
Hast du VCDS ? villt kannst du mal schauen ob du die standart codierung hast oder ob sich in den zahlen etwas ändert!
Wenn das wirklich programierbar wäre, hätte es in den letzten 15 Jahren irgendwer hier schon geschrieben und niemand hätte das Zusatzmodul entwickelt
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Mir ist es nur nicht zu erklären wo der Modul sein soll?
Hab schon ein paar Ecken frei gehabt am Auto und nichts dergleichen gefunden.
Es ist, wenn vorhanden, klein (Streichholzschachtel) und gelb und kann nur im Geheimfach beim Komfort-Steuergerät sitzen, weil es dort „eingeschleift“ wird.
Wenn es da nicht ist, gibt es das Teil in deinem Auto nicht, und das Öffnen vom OSS, mit der Fernbedienung hat auch nicht funktioniert/funktionieren können!
Es fehlt dann schlicht „die Übersetzung“ des Funksignals an das KSG!
aber die erklärt es das ich das oss mit ffb öffnen und schließen konnte und das ohne dem modul  das muss ja ein zusammenhang mit dem KSG haben
Ahja und was mach dich da so sicher das das nicht geht ?  und eine fata morgana ist es sicher nicht wenn es 3 andere auch gesehen haben
Ich kann mit der nachgerüsteten Votex Zentralverriegelungs- Fernbedienung  das OSS auch nur schliessen. Nach Einbau der Fernbedienung samt Steuergerät (ist hinter der Fahrertürverkleidung montiert) funktionierte auch das Schliessen des OSS mit dem Originalschlüssel, was vorher nicht ging. OSS öffnen geht nicht.
Audi 8Z0054640 Funk-Fernbedienung für Zentralverriegelung: Amazon.de: Auto
Bearbeitet von Nupi
Ich geb hier auch mal meinen Senf dazu.
Bei meinem A2 gings leider nicht. Deshalb Remote gekauft.
Kann es sein das du dein Spiegelschalter geändert hast. Versuch mal verschiedene Positionen. Wenn es dann klappt hast du das Remotecontrol.
Wenn ich mich dunkel erinnere (kann mich auch täuschen) konnte ich das OsS beim A3 8P per Funk öffnen.
Du kannst ka ein Bild von deinem KSG posten und ein Bild mit deiner Codierung per VCDS.
dann könnte vielleicht irgendjemand das gleiche probieren ob das funzt.
allerdings bezweifle ich es ?
vor einer Stunde schrieb DonRon:
Ich habe tatsächlich den Spiegelversteller getauscht auf Chrom optik... :D
4H09595655PR
Aber das es daran liegen könnte würde ich niemals drauf kommen.
Zusätzlich hab ich natürlich die Schalter Fensterheber getauscht auch in Chrom optik
8Z0959851H5PR_Set
Ja aber beim Remote ist die Stellung ausschlaggebend.
d.h. Wenn dieser nach links, mitte oder rechts steht sind es andere codierungen.
hab ich erst neulich wieder festgestellt ☺️
    2. 75
    3. 81
      Fernlicht H3 mit LED nachrüsten erlaubt?
    4. 47
    5. 81
    6. 47
    7. 6.708
    8. 6.708
    9. 81
    10. 8
