Klebrige Schalter putzen - wie?
Klassikfan
Meine Fensterheberschalter auf der Fahrerseite kleben. Ich weiß, daß die Beschichtung dieser Schalter sehr kritisch ist, und möchte nichts mit einen zu scharfen Mittel riskieren,
Wie pflege ich die am besten? Gibts da Hausmittelchen für die Kugel?
Margarine auf ein Zewa geben und mit viel Geduld und wenig Anpressdruck alles abreiben.
Edith: nicht meine Idee, der Vorschlag kam von einem Dipl. Chemiker.
Bearbeitet von Sepp
Das, was klebt, wird der sich chemisch auflösende Softlack sein. Ich würde es daher zunächst mit klarem (demineralisiertem) Wasser probieren. Mit ethanol- oder tensidhaltigem Reiniger wird man möglicherweise mehr kaputt machen als Erfolg haben (im Sinne des Erhalts einer ansehnlichen Oberfläche), denn wie man Softlack entfernt, ist in diversen Foren ja schon ausführlich beschrieben. :D
Sollte es sich bei den klebrigen Belägen um Handschweiß etc. handeln, wird man diesem möglicherweise ebenfalls mit klarem Wasser beikommen. Klares Wasser ist oft besser und effizienter als man denken mag. Und immer dran denken: so wenig mechanische Kraft auf die Oberfläche ausüben wie möglich.
Ich würd mich mit irgendwelchen Reinigungsversuchen nicht lange aufhalten. Wenn es nicht gerade Nivea oder Nutella ist, wird es wohl „von innen“ kommen. Also Weichmacher oder so. Ich habe hier gerade einen Laserpointer, der sich auch irgendwie seltsam klebrig anfühlt. Jeder Reinigungsversuch war vergeblich.
Es gibt immer mal wieder Schalter bei E**y aus anderen Fahrzeugen (A4), die entweder passen oder recht einfach passend gemacht werden können.
Habe ich selber gemacht. Es gibt  mehrere Threads dazu.
Horst
Nur als Hinweis, aus China gibt es 1zu1 passende Schalter (4fach Fensterheber) mit Chrom-Kante und ohne Softlack.
Funktionieren einwandfrei, haben nur eine anderes "KLACK". Etwas lauter und es fühlt sich nicht so "filigran" beim Drücken an.
Besser kann ich es nicht beschreiben. Im Ernstfall hätte ich einen zum Testen da. Verkaufen möchte ich den aber nicht.
vor 9 Stunden schrieb Unwissender:
Und taugen die denn was🤔
Am 28.6.2022 um 09:41 schrieb Unwissender:
... aus China gibt es 1zu1 passende Schalter (4fach Fensterheber) mit Chrom-Kante und ohne Softlack
Damit sich jetzt nicht alle Inferessierten einzeln auf die Suche machen: hast Du auch eine Bezugsquelle (vorzugsweise eine aus Deutschland)?
Die habe ich seinerzeit direkt in China bestellt. In Deutschland gibt es diese nicht zu kaufen. Ich habe vorher alles durchforstet.
Da ich ziemlich viel in China kaufe, weiß ich im Moment nicht mehr wo ich die gekauft habe. Wahrscheinlich über Ali Express.
Ich kann, nächste Woche, mal nachsehen ob ich es noch finde und dann hier schreiben.
Am 27.6.2022 um 22:36 schrieb McFly:
Jetzt mal langsam, was ist mit der Margarine? Hab auch Klebeschalter...
Ich habe das zunächst so verstanden dass es sich um "Siff" von aussen handelt. Dann wäre Margarine das Richtige. Mir kommen aber Zweifel ob sich nicht doch das Material auflöst bzw. verändert.
An meinen Fensterheberschaltern klebt noch nix wobei das Auto fast immer in einer Garage oder einem Parkhaus steht. Man müsste mal bei einem Alleinfahrer-Auto nachsehen ob es auf der Beifahrerseite genauso klebt, wenn ja kommt das Klebrige aus dem Material heraus.
Ich hab hier einen ca. 10 Jahre alten USB-Stick dessen Oberfläche sich klebrig anfühlt. Spülmittel-Wasser hilft nix, Margarine auch nicht. Ich hab dann mal Sonnenmilch mit Lichtschutzfaktor 18 probiert, es klebt jetzt weniger. Ob sich das mit dem Softlack verträgt kann ich nicht sagen.
vor 1 Minute schrieb Sepp:
Eher nicht. Im Gegenteil, die Softlackteile, die gerne von cremegepflegten Fingern betascht werden, sind die ersten die sich auflösen.
Am 27.6.2022 um 23:00 schrieb Opöl:
Garage oder Parkhaus -> tendenziell kühl (er) und dunkel, keine UV Strahlung -> langsamere Alterung.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das von innen kommt. Das soll natürlich nicht ausschließen, das äußere Einflüsse den Effekt auch auslösen oder verstärken können.
Horst
Am 2.7.2022 um 14:31 schrieb Unwissender:
Leider habe ich keinerlei Unterlagen mehr über den Kauf.
Es wird vermutlich AliExpress, als Verkäufer, gewesen sein.
Auf der Schachtel steht:  CI01236BK
Der "Schalter" zum Sperren der hinteren Fensterheber ist ein Taster und kein Schalter.
Daher kann man die hinteren Fensterheber nicht abschalten, was mir aber egal war.
vor 16 Stunden schrieb Opöl:
Horst
Hab ein USB-Stick 2Jahre auf d Fensterbank, der löst sich auch auf, und fühlt sich eklig an, nur weng Sonne...
    2. 12
    3. 26
    4. 26
    5. 1.374
      LED anstelle H7
    6. 26
    7. 5
    8. 6
    9. 12
    10. 1
