Hallo erst mal zusammen, jetzt haben die Einladungen seitens einiger Leute gefruchtet und neben www.audi4ever.at wird man mich jetzt auch hier öfter sehen... :)
Nach einigem Stöbern habe ich schon gesehen, daß etliche A2 1.4 TDIs offensichtlich Klapperprobleme haben, seit 2 Wochen gehört meiner (11/00) auch dazu. Damit ich, wenn ich morgen beim Freundlichen anrufe, auch halbwegs sicher bin, daß er mir keinen Schmarrn erzählt, eine kurze Zusammenfassung zum Klappern:
- tritt auf bei den kleinsten Unebenheiten des Straßenbelages (bei mir nur vorne rechts)
- immer das gleiche Geräusch, egal ob beladen oder nicht
- auf schnelleren Fahrten (>80km/h) nicht mehr hörbar (aber vermutlich nicht verschwunden)
- im Lenkrad oder beim Lenkvorgang merkt man nichts
- wenn man auf den rechten Kotflügel richtig fest drauf drückt, knackt es zwei Mal (runter und rauf), der Stoßdämpfer zeigt aber ein ganz normales Verhalten = schwingt kaum bzw. gar nicht nach
Jetzt die Frage: Kann das außer diesen ominösen Achslenkern noch was anderes sein und was hat die Reparatur ohne Kulanz gekostet?
Wie ich oben schon geschrieben habe, ist meiner einer der ersten A2s, hat 62000 km drauf und ist ein gut gepflegtes Langstreckenfahrzeug. Aufgrund der km und des Alters gehe ich davon aus, daß ich von Audi so gut wie nichts erwarten kann, da dieses Ding mit SIcherheit zu den Verschleißteilen zählt. Und auch die CarGarantie wird mir vermutlich da nicht viel nutzen, oder?
Danke jedenfalls schon mal für Eure Hilfe.
LG
Anika
Das sind zu 99,99% die A2 typischen Koppelstangen. Bei Deinem Baujahr waren da noch die alten drin.
Eine Koppelstange kostet 19,55€ inkl. Mwst.
Audi übernimmt in der Regel davon 70% auf Kulanz. Das Problem ist seit langem bekannt. Die Montage musst Du zahlen. Wirst so auf ca. 70-80€ all inclusive kommen.
Thomas
also bei mir war es die Koppelstange rechts vorne. Da sich links auch noch ein Marder vergnügt hat, mußte ich die Achsmanschette ebenfalls ersetzten lassen (€130 all inclusive), Beim Wechseln der Achsmanschette ist dem Meister dann das Gelenk entgegengefallen, weil irgendetwas aufgrund einer Materialschwäche gebrochen ist. Wurde uaf Kulanz ersetzt, aber ich weiß noch nicht was und wie viel... Sobald ich die Rechnung habe, schreibe ich nochmal einen Thread mit dem Materialschwächenproblem...
LG
Anika
Hi,
auch bei meinem Kleinen wurden auf Drängen meinerseits (Dank der Infos aus dem Forum) die Koppelstangen gewechselt. Bei der Probefahrt nach der Reparatur stellte sich heraus, dass das Klappern ( vorn rechts ) immer noch auftrat. Ein damals etwas ratloser Freundlicher mailte mir gestern, dass lt. Audi nun die Stabilisatoren getauscht werden sollen, da diese ausgeschlagen sind ?
Worin besteht eigentlich der Unterschied zw. Koppelstangen u. Stabilisatoren? Gibt es vielleicht ein Foto?
Danke und Tschüß
Ralf
Koppelstangen verbinden bei älteren Fahrzeugen den Stabilisator mit dem Querlenker. Bei neueren Fahrzeugen wird der Stabi mit dem Federbein verbunden.
So eine Koppelstange sieht aus wie ein Knochen mit jew. einem Bolzen oder einem Lager an den Enden.
Seine Funktion ist es das Fahrverhalten in Verbindung mit dem Stabi präziser zu machen. Vor allem in der Mittellage des Lenkrades ist das spürbar.
Wenn die Koppelstangen ausgeschlagen sind, klapperts. Hat aber keinen Einfluss aufs Fahrverhalten. Auf Dauer könnten natürlich die Lager ausbrechen. Dann fliegt die Koppelstange im Radhaus rum.
Thomas
Hab mal ein Foto von einer optimierten Koppelstange gemacht. Scheint jetzt Edelstahl zu sein.
Links oben im Bild ist übrigens schön zu sehen, warum Audi nur Reifen in Schmalversion wie z.B. den SP Sport 9090 aufzieht :D
Thomas
  • 1 Jahr später...
Original von A2TDI
Thomas
Hallo hier miwei,
also das sind die (Klöppe) Koppelstangen.....
Die hab ich gestern auch gesehen als ich meine Querlenker vom Rost befreit und mit vielen Mittelchen Salz- und Rostfest gemacht habe. Ich bin der Meinung, lacht nicht, man sollte die Dinger bei Defekt ausbauen und weglassen. Was passiert?????
gruß miweil
Original von A2TDI
Thomas
...keinen Einfluss aufs Fahrverhalten....
bei Defekt ausbauen und weglassen...?????!!!!!
Wenn Du die ausbaust, hat der Stabilisator keine Anbindung mehr an das Federbein und ist damit wirkungslos ... viel Spaß beim Abflug in schnellen Kurven. :D
Stabilisator (Audi-Lexikon):
Stabilisatoren verbessern Spurtreue und damit das Fahrverhalten eines Fahrzeugs. Gleichzeitig vermindern sie die Aufbauneigung des Fahrzeugs und reduzieren seitliche Wankbewegungen. Die verbesserte Spurtreue macht Kurvenfahrten noch sicherer und komfortabler. Hierzu werden die beiden Radaufhängungen mit einem u-förmigen Bügel aus Federstahl verbunden. Somit wirken Hebelkräfte, die einseitig auftreten, ausgleichend auf die gegenüberliebende Seite.
... komische Einfälle hast Du ... :rolleyes:;)
PS: Thomas schreibt nicht, dass die Dinger generell keinen Einfluss auf das Fahrverhalten haben, sondern dass ein DEFEKT keinen negativen Einfluss auf das Fahrverhalten hat, weil es i.d.R. nur klappert, die Teile aber noch ihre Funktion erfüllen.
es sei den, das Spiel zwischen Kopf und Pfanne wird so groß, dass sie auseinanderfällt. (habe ich bei einem Gofl 3 gesehen)
Bei mir hat die Servoleitung geklappert. Ist nur aufgefallen als diese an der Karosse durchgescheuert war und das Öl munter verteilt hat. Die neue Leitung hat an dieser Stelle einen Schaumstoffummantelung.
  • 1 Jahr später...
Ich habe bei mir auch Geräusche auf der rechten Seite feststellen müssen, diese treten sporadisch auf.
Habe mir eben mal das Ganze genauer angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, das auf der rechten Seite das eine Teil nen Riss hat, auf der Anderen sieht es hingegen i.O. aus. Was isn das fürn Teil, is das problematisch?
Das ist die Antriebswelle (=Gelenkwelle)! Die mußt du austauschen.
Komisch, das die mitten im Rohr reißt, wo normal immer die Gelenke als erstes putt gehen...
omg und was kostet so etwas? Übernimmt die Carlife Garantie sowas? Oder werde ich alles selbst zahlen müssen? :III:
// sollte ich das so schnell wie möglich machen, oder noch warten...? Service ist in 17300km angesagt
// Hat schon jemand das gleiche Problem gehabt, darf das jetzt schon auftreten?
Hi A2-Dave,
schabe mal ordentlich mit einem Schraubendreher diese schwarz-verrostetet Beschichtung an dem Riss ab.
Vermutlich rostet es aus irgendeinem Grund unter der schwarzen Kunstoffbeschichtung lustig vor sich hin und nun hat der Rost die Schicht gesprengt ... so entsteht der Riss.
Wenn dies so ist und es sich nur um etwas Rost handelt brauchst du noch nichts zu unternehmen ... bis das Rohr der AW durchgerostet ist dauert es noch ein Weilchen ;-)
Tot ziens,
Christoph
Oh, das kann stimmen. Dann hättest du nochmal Glück gehabt. Jedenfalls ist das Rohr der Welle ganz schön rostig.
    2. 105
    3. 222
      A2 im Fernsehen
    4. 82
      IT27 Info- und Anmeldethread
    5. 82
    6. 3
      Fehler P1176 Sonde nach Kat
    7. 571
    8. 82
    9. 571
    10. 11.535
