Hallo, ich brauche Hilfe und bin an einem  Schraubertreffen sehr interessiert.
Habe einen Audi A2 1.2 TDI mit 335.000 Km
(Der Audi gehört meinem Mann, der aber leider zur Zeit im Krankenhaus liegt und es ihm gar nicht gut geht. Leider vermag ich das Problem nicht zu lösen bzw. bin damit überfordert.)
Problem: Das Getriebe schaltet zeitweise nicht!
Das Schalten vom 2. in den 3. Gang und vom 4 in den 3. Gang funktioniert nicht regelmäßig. Es Kommt ein rasselndes leises Geräusch und es wird nicht in den dritten Gang eingekuppelt. Nach Ausschalten und Neustart springt der Wagen wieder an und fährt bis zu einem der nächsten Versuche in den 3. Gang zu schalten. Seit neuestem gibt es dazu die rote blinkende Ölleuchtanzeige!
Die Fachwerkstatt gab heute nicht sehr hilfreiche Kommentare, bezogen auf das Alter des Audis, auf ihre hohen Stundenlöhne von 150 brutto und einer mindestens 3 stündigen Fehlersuche, Ersatzteile, die sie nicht mehr bestellen können sowie enorm hohen Reparaturkosten sowie wochenlanger Wartezeit ect.
Bisherige Maßnahmen:
1.) Druckspeicher mit Adapter vom Audi A2 Forum gewechselt.
2.) WerkstattBesuch beim Freundlichen mit Fehlerauslese:
     Geschwindigkeitssensor Getriebe defekt
     Geschwindigkeitssensor ausgetauscht
     FahrErgebnis: unverändert und 150€ weniger…
3.) Fachwerkstatt besucht für Grundeinstellung, die jedoch abgelehnt wurde, da  die rote Ölleuchte blinkt.
Problem möglicher Weise:  Öldruck, Schalter Öldruck und Ölpumpe müsste erst überprüft werden bzw. Motor muss zuerst rund laufen.
Wenn ich beim Fahren vom 2. in den 3. Gang (automatisch!) Schalte und das Gas dabei kurz zurücknehme, geht der Gang rein.
Meine Frage: gibt es jemanden der mir Behilflich sein kann? Ein Diagnosegerät ist vorhanden. Bin aus Langwedel Schleswig Holstein bei Nortorf
Das Problem mit dem 3. Gang ist bekannt und ziemlich sicher ein Getriebeproblem, nämlich eine gebrochene Schaltgabel.
Das ist keine Reparatur die sich wirtschaftlich in einer Fachwerkstatt machen lässt. Es gibt einige Anbieter die ein überholtes Getriebe im Austausch gegen das alte verkaufen. Dann wäre die Aufgabe für die Werkstatt der Tausch des Getriebes.
Was die Ölleuchte angeht bin ich skeptisch. Gäbe es davon ein Foto? Vielleicht ist es auch etwas anderes, den fehlender Öldruck wäre recht dramatisch und ein defekter Öldruckschalter von einer Werkstatt binnen weniger Minuten zu prüfen.
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
vor 1 Stunde schrieb Mankmil:
Super, dass es erfahrene Leute,wie Dich, die ihr Wissen teilen gibt :TOP:
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
Bezüglich roter Ölleuchte würde ich erstmal schauen, ob
  • genug Öl im Motor ist
  • das dünne Kabel am Öldruckschalter prüfen, ob es nicht ab ist.
  • rund 10€ in die Hand nehmen, und den Öldruckschalter wechseln
vor 4 Stunden schrieb lutano:
Wie @Mankmil schon sagt, wird die Schaltgabel gebrochen sein, ein bekanntes Problem bei 1.2 TDI.
Für eine gewisse Zeit kann man sich damit behelfen, von Hand zu schalten und so den 3. Gang zu überspringen, aber auf Dauer ist das keine Lösung.
Dieser Fehler deutet ferner darauf hin, dass die Lager sich langsam "auflösen", sprich, wenn das Getriebe schon zerlegt wird um die Schaltgabel zu erneuern, sollten auch die Lager erneuert werden. Dies bei Audi machen zu lassen, ist viel zu teuer.
Ein sehr empfehlenswerter Kontakt ist @maxxl. Schreiben Sie ihn mal an, ob er ihnen helfen kann.
Ansonsten ein überholtes Getriebe beschaffen und einbauen lassen.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
vor 12 Stunden schrieb janihani:
Das oben geschriebene giltet natürlich auch für Dich und alle Anderen :TOP:
Der Ölstand wurde gestern von der Werkstatt geprüft: Es ist sogar zu viel Öl im Motor! Es soll wieder komplett raus und wieder neu eingefüllt werden mit der entsprechenden Max. Menge. Ölwechsel war vor genau 1 Jahr und der Freundliche sagte, er hätte es richtig eingefüllt. Nun soll ich morgen vorbei kommen und seine Vermutung ist, ob Diesel in das Motoröl hineingegangen ist. Er will das messen.
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Bitte um Hilfe Reparatur (Schraubertreffen Norddeutschland?)
Am 5.3.2024 um 20:02 schrieb Mankmil:
Danke!
Öldruck lasse ich heute messen. Ölstand ist eher zu viel!
Kann ich die Teile Nr. für den Öldruckschalter bekommen?
Hallo, ja ich gebe den Audi nun ab an einen Schrauber der davon etwas versteht.
Vielen Dank für alle Beiträge, aber es ist mir zu kompliziert.
vor 1 Stunde schrieb lutano:
Ambitionierter Preis, dafür der 3. Gang Probleme macht, die Öllampe leuchtet und der Wagen auch schon 334.000km auf der Uhr hat.
vor 10 Stunden schrieb lutano:
Kannst du noch sagen, was beim Öldruck bzw. der der Messung raus gekommen ist? War Diesel oder Wasser im Öl?
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 8 Stunden schrieb janihani:
Und die ZKD vielleicht auch einen weg hat, falls Diesel oder Kühlwasser im Öl war ...
vor 5 Stunden schrieb A2 HL jense:
Nein die kleine Werkstatt konnte den Druck nicht messen. Er hat etwas Öl abgelassen und mit Messtab neu kontrolliert das es passt.
vor 14 Stunden schrieb janihani:
Der Preis ist Verhandlungsbasis!
vor 6 Stunden schrieb A2 HL jense:
Nein leider nicht, die Werkstatt konnte es nicht messen. Er hat mit Messtab Kontrolle etwas Öl abgelassen. Auch Daniel vom Forum ist es leider durch die Lappen gegangen, dass er mir bei dem Öllampen Problem helfen wollte! Aber ist halt schwer, wenn man viel zu tun hat. Kein Problem. Hoffentlich kommt der Audi in gute Hände!
vor 6 Minuten schrieb lutano:
Für den Preis wird das schwierig, zumal du noch das Getriebe Problem hast, da ist zu 98% die Schaltgabel kaputt, das ist ein bekanntes Schadensbild.
Nich böse sein, aber ich glaube mit diesen Mängeln die ja einerseits repariert werden müssten um den A2 zu verwenden und auch ein gewisses Restrisiko bieten, wären eher 1500,- realistisch.
vor 2 Stunden schrieb lutano:
vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense:
Denke ich auch, denn die guten Hände wissen was die Reparatur an Aufwand und Kosten nach sich ziehen. Bevor man soviel Geld in die Hand nimmt (4500 VHB) plus 1000 Euro die man für ein gutes Getriebe ansetzen muss zzgl. Kupplung, ggf. KNZ und die vielen Arbeitsstunden, kauft man sich für die Hälfte davon einen fahrenden 3L und hat dann noch Geld übrig, dass man in Ausstattung und Pflege investieren kann.
vor 4 Minuten schrieb Lupo_3L:
Richtig, in der Regel werden solche Großbaustellen zwischen 500 und 1500 Euro verkauft. Allerdings weiß ich aus Erfahrung, dass jeden Morgen ein Glücksritter aufsteht, der der Meinung ist, so ein Auto ist mit Handauflegen, Globuli, Regentanz oder einen Getriebeölwechsel zu reparieren. In Anbetracht dieses Gutglaubens lassen sich dann doch recht hohe Preise im Verkauf erzielen und kurz darauf begrüßen wir hier im Forum einen neuen 3L-Piloten, der ein paar Fragen zu seinem Neuerwerb hat. O.o
Finale:
Es lag an zu viel Öl! 0,7 L wurden abgelassen und die Kontrolle in der 5L Ölflasche bestätigte das zu viel eingefüllt wurde, denn es waren nur noch 0,5 L drin, hätten 1.2 L sein müssen!
Audi läuft einwandfrei, keine Öllampe mehr. 2 tägige Werkstattüberprüfung ergab einschließlich Testfahrten: Der Audi hat nichts!
    2. 4
      Regelmäßiges Treffen im Norden...
    3. 4
    4. 15
      Massepunkt #9 im Motorraum: Wie am besten konservieren (Korrosionsschutz)?
    5. 32
    6. 32
    7. 32
