Bin sehr gespannt auf deine Erfahrungen. Habe die Größe auch schon liegen, aber ohne bzw. Auf den falschen Felgen. Da gibt es auch die Conti ecocontact 5, das ist laut ADAC Test der spritsparendste Reifen, den sie jemals im Test hatten. Die ebenfalls sehr guten MAXXIS Mecotra und Hankook kinergy Eco gibt's auch in der Größe, die sind beide recht günstig. Der Conti ist auch beim Preis Premium.
vor 22 Stunden schrieb A2 HL jense:
So, es geht los, 175 70 14 vom e Up auf Up Stahlfelgen sind montiert. Gewicht 10,1kg,
@PETE Pedro hat den Reifen auf der original Felge und 10,7 kg gemessen. Das würde bedeuten, das die Stahlfelge vom e-up leichter ist als die originale Magnesiumfelge. Das kann eigentlich nicht sein, oder? Vermutlich sind Personenwaagen in diesem Bereich nicht besonders genau.
Habe jetzt die Hankook Kinergy ECO K425 165/70 R14 81T montiert. 10.7 kg auf Magnesium Felge, ohne Radkappe. Das Rollgeräusch wird als Vergleichswert mit 64 db angegeben, die Energieeffizienz immerhin bei B. Was besseres hatte ich nicht gefunden, nach 200 km liegt der Verbrauch bei3.4 Liter. Immerhin sind sie wirklich leise.
vor 3 Stunden schrieb A2 HL jense:
Für das Wiegen habe ich eine Reisegepäckwaage verwendet. Muss aber zugeben, dass diese nicht kalibriert ist und ich auch keine wiederholten Messungen durchgeführt habe. Daher möge man eine gewisse Messungenauigkeit in Kauf nehmen…
Mal was ganz anderes, wenn die Daten der Felgen 1:1 mit der Serienfelge übereinstimmen und die Traglast passt, kann man die ohne Eintragung einfach verwenden oder muss grundsätzlich jede Fremdfelge eingetragen werden?
Bei Alu hatte ich schon einen Prüfer der mir damals mit meinem Ascona durchaus erhebliche Gebühren für das raus suchen der Papiere abgenommen hat...
Seitdem komme ich nirgends mehr 10Minuten vor Feierabend rein...
Erstes vorläufiges Fazit nach 1500km mit 165 70 14 Kinergy eco 2,6bar auf E-UP Stahlfeglen ET35 mit Audi 80 Radkappen für die Aerodynamik, auf Strecke 120-130 kein Mehrverbrauch, in der Stadt vielleicht 0,1l mehr. Also mehr als im Rahmen.
Denjenigen, die bereits umgerüstet haben und so hohe Mehrbverbäuche haben, sei beim nächsten fälligen Wechsel der Umstieg auf einen Leichtlaufreifen empfohlen, Hankook Kinergy eco, Mexxis Mecotra 3 oder Conti Ecocontact (leider nur der 5) sind alle in der Größe erhätlich und haben Bestwerte beim Rollwiederstand. Das macht vermutlich dann doch mehr aus,  als man denkt. Viele sind ja gleich auf Ganzjahresreifen gegangen, das ist vermitlich auch nicht die beste Idee für den Rollwiederstand.
Ostern geht es nach Holland, danach kann ich mehr sagen, dann habe ich einen noch besseren Vergleich. jetzt fährt meine Freundin immer zwischendurch, deswegen alles nur vorläufig.
Und beim Schraubertreffen kommt ein Satz 155 70 14 auf einen Satz originale Magnesium Felgen, das wird der nächste Testkanidat.
vor einer Stunde schrieb A2 HL jense:
Moin,
Die eco Contact 6 in 155 70 r14 sind bestellt. Teuer, aber günstiger als die 145er Bridgestone und natürlich technisch viel weiter. Auch ich werde berichten.
Mfg. Pete
vor 19 Minuten schrieb PETE Pedro:
Bezüglich Eintragung  hat du das vorab geklärt? Oder ist dir das erstmal egal?
Bin auf jeden Fall sehr gespannt auf deine Ergebnisse.
vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense:
Erstmal teste ich.
vor 3 Stunden schrieb ThePurpleKnight:
Kann man so digitale Tachos nicht softwaremäßig an eine andere Reifengröße anpassen? Dann wäre doch die Eintragung einer falschen Größe nicht wirklich schwer. Der Prüfer macht seine Messfahrt und fertig?
Leider nein, das geht bei unseren KIs meines Wissens nach nicht.
Was man recht easy machen könnte, ist einfach die Tachischeibe anpassen, da gibt es ja Anbieter, die die in anderen Farben anbieten, die können bestimmt auch die Skala anpassen.
vor 9 Stunden schrieb A2 HL jense:
2,6bar
Wieso fährst Du mit 2,6bar? Ich hab irgendwann mal 3,0 bar aufgeschnappt und fahre die seit dem.
vor 5 Stunden schrieb ThePurpleKnight:
Ja, die Tachokennlinie ist im KI hinterlegt und ist daher anpassbar. Das ist bspw. nötig, wenn FIS-KIs aus dem 3L (dessen Tacho nur bis 200 geht) in einen "normalen" A2 gebaut wird, dessen (identischer Tacho) bis 240 geht oder wenn ein Meilen-Tacho km/h anzeigen soll.
Die Anpassung wird daher relativ einfach sein, allerdings muss der Sachverständige diese dann noch prüfen und abnehmen können.
Bearbeitet von Mankmil
vor 1 Minute schrieb Mankmil:
Ja, die Tachokennlinie ist im KI hinterlegt und ist daher anpassbar. Das ist bspw. nötig, wenn FIS-KIs aus dem 3L (dessen Tacho nur bis 200 geht) in einen "normalen" A2 gebaut wird, dessen (identischer Tacho) bis 240 geht oder wenn ein Meilen-Tacho km/h anzeige soll.
Fahre auch 3 Bar.!
Ich fahre die 145er auch mit 3bar, beim e-up, der erheblich schwerer ist als der A2, sind 2,2 und 2,5  vorgeschrieben, der wird mit genau diesen Reifen ausgeliefert. Deswegen habe ich 2,6 gemächt.  Kann man auch nochmal höher gehen, das stimmt.
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 56 Minuten schrieb Mankmil:
So wie ich das bisher verstanden habe, kann man in der Diagnose feste Werte für Motor und Getriebe vergeben, also schon das KI von 1,2 TDI auf 1,6 fsi umkodoeren, sodass man die kis tauschen kann, aber das man die Kennlinie selber anfassen kann,  habe ich noch nicht gefunden, hast du da nähere Infos?
Das hatte ich dazu Mal gefunden, ist von 2004, vermutlich gibt's da schon mehr inzwischen...
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1769-tachoscheiben-tauschen/#findComment-23744
Nachdem das letzten Endes auch nur Code auf einem auslesbaren Speicher ist sollte das schon möglich sein. Wenn man KM Stände ändern kann, Wegfahrsperren rausnehmen dann sollten die Spezialisten das doch auch hinbekommen.
Auf Strecke kein Unterschied mit den 165 17 14 kinergy Eco, leider ziemlich viel Stau dabei heute, sonst wäre das eher 3,3 oder 3,2 gewesen. War auch recht viel Gewicht an Bord, Werkzeug und Teile fürs Schraubertreffen...
Die Anzeige ist kalibriert und deckt sich ziemlich genau mit den errechneten Werten beim Tanken.
vor 5 Minuten schrieb DerWeißeA2:
132 km/h... Junge!:D
Du warst heute nicht unterwegs im Ferienbeginn... Ich bin von Lübeck nach Hamm Westfalen gefahren ... Schneller war tatsächlich nicht sinnvoll möglich. Tempomat 130 Tacho ist aber auch mit weniger Verkehr meine übliche Geschwindigkeit. Schneller bringt selten einen ernsthaften Zeitgewinn, zumindest meine sehr subjektive Erfahrung.
vor 13 Stunden schrieb A2 HL jense:
Da hast du dich aber in Unkosten gestürzt mit dem Display 👍
vor 7 Minuten schrieb PETE Pedro:
Unkosten
Gebraucht aus dem Forum, da hab es wohl Mal eine Sammelbestellung. Die LEDs waren auch erneut, das passte, Aber trotzdem ein teures Spielzeug, da hat du recht.
  • 3 Wochen später...
Am 29.3.2025 um 17:51 schrieb StephanG:
Bin jetzt mit den 165ern 1300 km überwiegend Autobahn gefahren, Verbrauch 3.9 l/100km. Früher mit den 145ern Ecopia war es etwas weniger, irgendwo zwischen 3.4 und maximal 3.8 l/100 km. Schwierig einzuschätzen, wie viel es tatsächlich mehr ist, da es auch sehr von der Fahrweise abhängt. Für einen 1.2er würde ich sagen, wir waren diesmal recht zügig unterwegs :-)
Gerade 1000km Holand und zurüxh abgrissen Ostern, 3,4er Schnitt, aber Holland Tempolimit 100 .... das ist richtig sprasam dort. Vieleicht desween auch nicht unbedingt aussagekräftig. Lass uns ma weiter beobachten.
Ich fahre mit 3 bar, in etwa wie Werksangabe. Aber wie erwähnt, wir waren teilweise zügig unterwegs, der Expresszuschlag kommt wohl noch mit der Post, irgendwo hat es auch mal geblitzt...
Ich fahre gefühlt mit den neuen Sommerreifen Hankook Kinergy Eco K425 in 165/70 gefühlt sparsamer als mit den 145/80 Continental Winterreifen von 2018.
Es sind allerdings noch nicht genügend km um das genau einzuschätzen.
Die Conti 145er Winterreifen hatten bei mir immer einen Mehrverbrauch von 0.4 l/100 km im Vergleich zu den 145 Ecopia. Dann kann das schon passen.
Wahrscheinlich sinkt der Verbrauch ein wenig, wenn ich mich mehr an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halte
Am 6.4.2025 um 19:20 schrieb A2 HL jense:
Doch geht.....
Habe es noch nicht probiert, aber vorbereitet ( Braucht ne olle Excel zum Tacho Prüfsummenberechnen )
Da ich ein Tacho mit FIS bekommen habe könnte ich ja an meinem alten Tacho das testen
  • 1 Monat später...
Moin,
Kurzes Update,
Hab seit gestern 155 70 R14 drauf.
Was komisch ist:
Tacho Abweichung mit den 145 80 r14 : 100kmh laut Tacho, 93kmh laut GPS.
155 70 R14: 100kmh laut tacho, 93kmh laut GPS.
Wie kann das sein? Jemand eine Idee?
Ich überlege die eintragen zu lassen. Wird das gehen?
Mfg. Pete
Bearbeitet von PETE Pedro
Der Unterschied ist sehr gering,
https://www.reifenrechner.at/?&a=145&b=70&c=14&e=38&g=155&h=70&i=14&k=38&v=cm
wenn du bereits stark abgefahrene 155 mit flammneuen 145ern vergleichst, könnte das bereits die Differenz ausgleichen.
Wenn die 145er abgefahren und die 155er neu sind, dann stimmt was mit deiner Messung nicht. 100 kmh am analogen Tacho ist aber auch extrem schwierig zu reproduzieren, wir reden von 2,4kmh mehr oder weniger, die eine Messung war 1kmh zu schnell, die andere 1kmh zu langsam, das ist quasi im Bereich der Messtoleranz, oder hast du FIS, wo man die Geschwindigkeit auch digital hat?
Der Reifendruck ist auch noch relevant, wenn die Lauffläche minimal gewölbt ist, weil zu viel Luft, dann bist du auch schnell bei 2,4% Unterschied. Ähnliches gilt für zu wenig Luft.
Wenn der TÜV deine Messung bestätigt, dürfte einer Eintagung nichts im Wege stehen.
Quelle:
https://www.auto-motor-oel.de/reifen-tachorechner-app/
Überschreitung erlaubt:
Der Tacho darf die tatsächliche Geschwindigkeit um maximal 10 % plus 4 km/h überschreiten.
2025-06-20 10_33_30-REIFENRECHNER Nr. 1 _ Reifengrößen und Felgen vergleichen – Mozilla Firefox.png
Quelle:
Dann müsste der TÜV das ja eintragen wenn 10% plus 4 kmh Abweichung erlaubt sind.....
Genau darauf läuft es immer hinaus. Am besten erstmal bei dem/den Prüfern vorfühlen und bei dem Thema mitnehmen. Dann wird er auch durchblicken lassen, ob er die große Hafenrundfahrt möchte (geeichter Prüfstand oder so einen Zirkus) oder ob ihm eine GPS-Messung vom Beifahrersitz genügen würde.
Das wäre natürlich ein sehr eleganter Weg, denn wenn eine Anpassung des Tachos gefordert wäre, kann das wieder Probleme mit 145ern oder 165ern bringen, wenn diese die 10% + 4km/h sprengen sollten.
Du hast in der Anzeige stehen, dass du die Reifen für 35€ versenden kannst? Welcher Dienstleister meint das zu dem Preis?
Wo siehst Du das Problem? Gewicht kann es nicht sein und es muss ja nicht zwangsläufig ein Paket sein. DHL akzeptiert 60x60x120cm.
Überschlägig müssten die 60cm genau reichen. Ansonsten gibt es ja noch Hermes, GLS, DPD oder UPS.
Ggf. auch mal "Reseller" wie www.paket.ag oder www.packlink.de versuchen.
Ich hatte mal 4 Räder gekauft, die kamen in 4 Paketen mit Hermes. Nervenkitzel inklusive, denn 3 Pakete kamen gleichzeitig und das 4. hat es spannend gemacht - passte vielleicht nicht mehr in den LKW. :bonk:
60 reicht nicht mit Kartonage, es sei denn man findet einen Karton, in den Rad exakt reinpasst.
vor 15 Stunden schrieb Mankmil:
Das rieicht nicht für ein 145 Rad, das hat ohne Karton schon 61cm Durchmesser
DHL ist raus
Bei Hermes und DBD würde es passen, ist aber erheblich teurer als 35€ für 4 Reifen und erfordert auch einen passenden Karton.
GLS versendet bei Privatversand auch nicht den nackten reifen mit Folie umwickelt, das machen die nur bei Business Kunden, Provatkunden müssen alles in Kartons packen. Zumindest steht es so im Netz und der Paketshop hat es bestätigt.
Das habe ich alles durch und es ist erheblich teurer las 35€ für Reifen in der Größe, genau deswegen meine deswegen meine Frage an @Martin
vor 36 Minuten schrieb A2 HL jense:
DHL ist raus
Mal ehrlich,  den 1cm bekommt man gedrückt oder digonal in den Karton gelegt. Es ist ja ein nackter Reifen ohne Luft. Damit ist DHL eine gute Wahl. 2 Reifen in einem Paket sind gerade mal 30x60x61+x cm.
Ginge also streng genommen alle 4 Reifen in einem Paket.
Übrigens ist Frischhaltefolie sehr gut geeignet, um mit Pappe ummantelte Reifen als quaderförmige Pakete erscheinen zu lassen.
Man muss einfach etwas kreativ sein.
      [1.6 FSI] Scheinwerfer Einstellung?
    2. 9
      Klimaautomatik macht Ärger
    3. 0
      Steuergerät für Lenkung bzw. Servopumpe benötigt
    4. 9
    5. 9
    6. 9
    7. 0
      Leergewicht
    8. 16
      Getriebe Grundeinstellung / Geber Kupplungszylinder
    9. 88
    10. 9
