Hallo liebes Forum,
ich habe seit kurzem einen A2 1.6 fsi (Erstzul. 2004) und bin auch neu hier im Forum. Zum A2 habe ich schon verschiedene Geschichten gehört. Erstens kann die Karosserie nicht rosten, da Alu. Aberes soll auch ein paar Schwachstellen geben, die man angeblich leicht beheben kann. Nur weiß ich nicht, ob das für meinen Typ überhaupt gilt.
Wahrscheinlich gibt es hier schon genug zu dem Thema, aber ich weiß noch nicht wo ich suchen soll. O.o
Schon mal danke, Alex :D
vor 3 Stunden schrieb Alex007:
A2 1.6 fsi
Der Motor ist schon eine kleine Diva, wenn aber erst einmal die Problemchen instand gesetzt sind und du pro Boost Software drauf machst, die die Temperatur absenkt nd den Schichtladebetrieb lahmlegt, ist das der beste Benziner im A2, zumindest gibt es hier im Forum Leute die das behaupten. Auf jeden Fall ist es der Motor, der am meisten Spaß macht, weil die leicht Karosse mit 110PS recht fix beweg werden kann.
Willkommen hier
vor 5 Stunden schrieb Alex007:
Das stimmt zwar aber du solltest auf jeden Fall die Querlenker im Auge behalten, weil die rosten sehr wohl ab 2003-2005.
Am besten durch die Version aus Guss ersetzen (wurden bis 2002 verbaut). Hinterachse auch mal begutachten, die ist aber nur in Bayern anfälliger (Salz im Winter). Ansonsten pflichte ich meinem Vorredner bei.
Dann mal Freude mit deiner Kugel.
Bearbeitet von Elch A2
Ergänzung
vor 10 Stunden schrieb A2 HL jense:
Ist der schneller als ein gemachter ATL?
vor 40 Minuten schrieb NSUFahrer:
Kommt auf den ATL an, gemacht ist ein dehnbarer Begriff.
Akustisch ist der FSI aber immer eine andere Liga...
Vielen Dank für die ganzen Tipps hier. :heart-32pix:
Was mich noch speziell interessieren würde: Bei der letzten HU ist festgestellt worden, dass die Fahrwerkteile schon ganz schön rostig sind. Kann ich da noch was tun, indem ich alles abschleife und mit Unterbodenschutz lackiere? Oder sollte man das besser sein lassen?
Bei der Hinterachse ist das durchaus ein probates Mittel, diese zu entrosten, bei den vorderen Querlenkern aus Blech würde ich das lassen, die rosten von oben her, wurde bei Hauptuntersuchungen auch schon übersehen. Meist ist bei starkem Rostbefall die Struktur schon stärker geschwächt, so daß ein Austausch mehr als empfehlenswert ist. Es spricht alles dafür, wenn man wieder Blechquerlenker verbauen will, diese in den Hohlräumen mit Mike Sanders Korrosionsschutzfett zu behandeln und auch außen die Lackierung zu verbessern, damit alles halbarer ist.
Uli
vor 6 Stunden schrieb A2 HL jense:
Du kannst den ATL  auf 110 PS chippen oder auf 130 und mehr, was ist bei dir normal?
Also meiner hat knapp 130. Lief aber ab Werk schon mit 100. Wie gehen über 130?🫣
Mehr Ladedruck und mehr Diesel... und irgendwann knallt es ;)
Bei Höchstgeschwindigkeit ist das auch mehr ein Temperaturproblem. Die reine Materialbelastung kommt vom "Bums" um die 2500 Umdrehungen. Da sind die Maps meist am kräftigsten.
Obenrum nimmt man die Einspritzmenge zurück, aber die Leistung steigt noch leicht. Macht man das nicht entsteht halt mehr Wärme bei voller Drehzahl --> Öltemperatur / Ladelufttemperatur usw überwachen
vor 14 Stunden schrieb _Manni_:
Mein Programmierer ist einer der an der Quelle arbeitet,der weiß was er tut.
Habe auch die Ladeluftstrecke auf dicke Verrohrung umgebaut und nen dicken Kühler drin, sowie leichte Räder drauf.
Ich fahre öfter mit dem 180 auf der Bahn, auch lange Strecken. Alles über 4000 Umdrehungen vermeide ich aber..
Bearbeitet von NSUFahrer
  • 1 Monat später...
Ein langer 5. Gang oder der Umbau auf ein 6-Gang-Getriebe sollte bei einer Leistungssteigerung durchaus in Erwägung gezogen werden. Der lange 5. ist dann allerdings bei Geschwindigkeiten um 70 km/h etwas unkomfortabel, da springt man eher mal zwischen 4. und 5. hin und her .
Am 11.9.2025 um 17:14 schrieb Deichgraf63:
in die Liste "Wer ist aktueller Kilometerkönig" schafft man es mit solchen aber eher nicht...
Naja, mein A2 wurde mit ca. 50 tkm gechippt (irgendwas zwischen 115 und 120PS hat der Karren) und ist inzwischen bei 372tkm angekommen. Geht also. Aber ja, man sollte sich den Grundregeln des Turbo-fahrens bewusst sein: Warmfahren vor Leistungsabruf, regelmäßige Ölwechsel mit ordentlichem Öl, Ladeluftstrecke regelmäßig checken um ein Überdrehen des Turbos zu vermeiden, etc.
Uli
Meine 2 Kilometerkönige welche statt 61PS seit mehreren Hunderttausend Kilometern 90PS (50 % Mehrleistung) haben, haben es mit 620.000km und 575.000km doch recht deutlich in die Oberliga geschafft.
Gutes Öl, behutsamen Warm und Kalt fahren und zwischen 30.000 und 50.000km Ölwechsel.
Ladedruck ist von 0,9 Bar auf 1,3 Bar angehoben worden bei Vollast.
Gleich wenig, bzw. weniger als vorher da man nun in der Tiptronic Gasse das meiste in einem höheren Gang fahren kann.
Der ANY ist ein Monster und schafft technisch bis zu 125PS bei leicht über 1,5 Bar Ladedruck und vertretbarem Rußausstoß. Flaschenhals ist immer das 085 Getriebe und ohne dem Ölkühler sollte man das auch nicht allzuoft abrufen.
Fahre ja auch ein 90PS Setup im ANY, macht einen ATL erstmal obsolet :mask:
vor einer Stunde schrieb NSUFahrer:
Wieviel verbraucht der?
Die ersten paar tkm schon deutlich mehr, weil man permanent auf der linken Spur ist und das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht kriegt...
Bekommt man irgendwo das File her? Oder wer spielt einem das für wie viel ein?
Ich hätte in den drei Blöcken gerne Standard 61ps, dann blackfrosch (müßten ja um die 75 sein) und im dritten 90...
Irgendjemand hatte beim vw bus auch mal ein kleines Gerät gebaut dass über die Diagnose Schnittstelle die Blöcke umschalten kann ohne vcds. Aber das Projekt gibt es wohl nicht mehr.
Ich glaube mich zu erinnern dass die Umschaltvariante nicht ganz billig war.
Ansonsten werden die Messwertblöcke eben im Steuergerät unter „Schalter“, „Automatik“ und „Allrad“ abgespeichert und per VCDS umgestellt.
vor 12 Stunden schrieb 3ltdi:
Nagut, ob der mit einem gemachten ATL mithalten kann?
Vorteile sind weniger Steuern, und auch weniger Verbrauch.. und auch orginal fährt der ATL ja schon sehr gut.
Ich fahr meinen mit 5l. Da sollte man ja locker drunter kommen.
Die Frage ist, ob man mit dem ANY auch so schön über die BAB fliegen kann wie mit dem ATL.
vor 18 Stunden schrieb A2-s-line:
Leider sind die Gangräder wirklich teuer geworden. Die kosten beim :) mittlerweile fast 600€. Da konnte ich mich noch nicht überreden. Falls jemand irgendwie noch einen Satz rumliegen hat, ich nehme ihn :))
Und ja, warm und kaltfahren gehören natürlich dazu. Meiner bekommt nie kalt Kloppe. Nach langer BAB Fahrt wird er kalt gefahren. Öl bekommt er alle 15000 neues.
vor 11 Stunden schrieb Lupo_3L:
Ja so wäre ja ok.
Wie gesagt, irgendjemand hatte mal ein Gerät gebaut, das VCDS emuliert bezüglich dieser Umstellfunktion. Aber das Projekt gibt es wohl nicht mehr. Müßte mit ein wenig Arbeit aber auf einem Raspberry oder Arduino machbar sein denke ich.
Wo bekomme ich jetzt eine 90PS Map her? :D Dann würd ich mir ein File zusammenbasteln, 61PS, 75PS, 90PS...
vor 12 Stunden schrieb Eumeltier:
https://www.t4forum.de/forum/index.php?thread/286463-datensätze-des-tdi-steuergeräts-ohne-vcds-wechseln-codeblock-switcher-update/&postID=4068431#post4068431
Idee:
@_Manni_ du bist doch fit mit Arduino und Co? Ist das viel Aufwand, davon nochmal eine Serie aufzulegen? Kannst du das abschätzen? Ich würde mich um die Logistik kümmern, habe da schon Erfahrungen, könnte ggf. auch die Hardware bestellen, nur beim Programmieren hört der Spaß auf .... löten ist bei mir auch eher gernzwertig, einen ESP zum Gaszähler auslesen habe ich aber erfolfgreich zusammenbraten können .... Aber wir haben ja für alles Experten im Forum....
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 8 Minuten schrieb A2 HL jense:
Ja genau das meine ich. Aber da scheint es irgendwann nicht weitergegangen zu sein, weil jemand die Funktion ins Motorsteuergerät eingehackt hat mittels GRA-Regler und Kupplungstreten die Blöcke umzuschalten und damit wurde das Projekt obsolet.
Solltest Du da andere Infos gefunden haben (ich finde den Thread sehr unübersichtlich), dann korrigiere mich gerne.
vor 5 Minuten schrieb Eumeltier:
Gibts da näherer Infos zu, wäre ja noch besser ....
Blackfrosch hat so was auch im Angebot gehabt, aber ist beim 3L bißchen schwierig mangels Kupplungspedal... :D
Ich hab aber irgendwo tatsächlich Codeschnipsel gefunden, wo die das im Programm des Steuergerätes eingebaut haben. Ob das ausreichend wäre, um das nachzubauen, keine Ahnung.
Auf jeden Fall findet man bei google etwas über diese Funktionalität. Die gewählte Map wird dann über den Drehzahlmesser angezeigt, der dann einmal kurz auf 1000, 2000 oder 3000 geht.
Irgendwo weiter hinten in dem genannten Thread müßte auch etwas darüber stehen.
vor 40 Minuten schrieb A2 HL jense:
Ich habe aktuell relativ wenig Zeit wg privatem Problemen....
Bei mir liegt aber alles da.... Decompiler und Compiler.... Ich wollte die Umschaltung der Maps per Tempomat / Bremspedal in alle Files integrieren.
Und ich wäre dann ( da ASR direkt ans Mstg geht) über ASR Schalter + Bremse
Bearbeitet von _Manni_
Also ein ANY File mit drei Einstellungen: Serie, 75PS Blackfrosch, 90PS und das umschaltbar ohne VCDS, das wäre ein Traum.
Die Daten für 75PS sind ja als Clubmitglied verfügbar...
Am 6.11.2025 um 19:41 schrieb Lupo_3L:
Kann man beim 1.2er einen nachrüsten? Die Anschlüsse sind doch da, wenn ich das richtig gesehen habe?
Am 7.11.2025 um 10:41 schrieb _Manni_:
Das wäre gut, denn Kupplung haben wir beim 1,2er nicht und Tempomath bel ist beim 1.2er ja auch nicht Standard.  ....
vor 26 Minuten schrieb Eumeltier:
Klar kann man den nachrüsten.
Hab schon den ASZ Ölkühler liegen, der ist deutlich leistungsfähiger.
Dazu braucht man noch das Kühlwasserrohr von 1.4TDI da der 1.2 TDI da keinen Abgang zum Ölkühler hat.
Auch in Anbetracht dessen dass meiner Eine Standheizung hat und der Motor ab Start schon 70 grad warm ist, das Öl aber deutlich länger zum warm werden braucht, macht der Ölkühler Sinn.
Oh ja mach das und dokumentiere das :D
Funktioniert die Standheizung im 1.2 eigentlich auch als Zuheizer oder tatsächlich nur im Stand? Ich überlege ja auch immer noch, eine einzubauen, aber sowohl die finanzielle wie auch der Arbeitsaufwand scheint ja doch beträchtlich zu sein.
Die Standheizung im 3L ist eine normale Standheizung. Ist mir auch lieber.
Obwohl einen Webasto Zuheizer vom 1.4 TDI könnte sogar einfacher sein, da beim 1.2 TDI das Motorlager genau dort ist wo die Umwälzpumpe der Standheizung sitzt. Diese muss man versetzen. Andererseits bräuchte man dann noch den Zuheizer Kabelbaum sowie Zuheizer Aufrüstsatz.
Aufwand ist schon erheblich, aber es zahlt sich aus da der ANY doch recht lange braucht um warm zu werden.
Ja einige haben ja den original Zuheizer + Aufrüstung Standheizung in den 1.2er transplantiert. Ich frage mich halt, ob man den dann auch als Zuheizer laufen lassen kann.
Man kann Standheizungen i.d.R. auch im Fahrbetrieb immer auch als Zuheizer laufen lassen, bis die Abschalttemperatur der SHZ erreicht ist, das funktioniert auch bei der nachgerüsteten SHZ in meinem AUA- Benziner.
Uli
vor 3 Stunden schrieb Eumeltier:
Zuheizer heißt halt dass sie sich selbst ab einer gewissen Temperatur und bei außgeschalteter ECO einschaltet und nach Motor stop wieder außschaltet
Ist ok wenn man bequem ist, aber meistens schaltet man die SH schon vorher ein und manchmal möchte man daß sie weiter läuft.
Praktisch bei der Original Lösung ist halt daß man den Fehlerspeicher des Zuheizers mit VCDS auslesen kann.
Ich hätte noch eine Audi A6 4B Standheizung die ich auch gerne an den Canbus anschließen möchte. Am liebsten mit Bedienung über den Bordcomputer mit Bedieneinheit in der Mittelkonsole. Aber leider weiß ich noch nicht wie man diesen Bordcomputer programmiert. Vermutlich über Immo Dump vom 4B.
vor 18 Minuten schrieb Lupo_3L:
Ja, bringt man das dem 1.2 TDI auch bei? Oder will man das gar nicht wegen unkontrolliertem Treibstoffverbrauch dann? :D
Möglich sicher, aber ob es den Aufwand wert ist. Wenn ich jetzt nur eine kurze Strecke fahren muss, wo der Zuheizer gerade erst hochfährt um dann gleich wieder auszuschalten?
Ich habe die Zuheizerfunktion bei der Standheizung ab Werk aber in 20 Jahren nur versehentlich benutzt.
Am 7.11.2025 um 09:11 schrieb NSUFahrer:
Kann man... wiegt weniger, daher agiler, niedrigerer cW Wert, länger übersetzt, innen deutlich ruhiger,....
Nachteil, die originale Rad-Reifen-Bremse Kombination ist eher nicht für Tempo 200 gemacht, anders als beim ATL.
Andere User hier fahren ja angeblich 165er ohne Mehrverbrauch und ohne geringere Vmax, bei mir sind zuletzt es rd. 0,3l mehr Verbrauch und 12 km/h weniger, daher dann doch mit 145ern und etwas vorausschauend...
Am 6.11.2025 um 21:28 schrieb Eumeltier:
Die 75 willst Du bei den 90 nicht mehr. Dann würde ich eher noch eine öko Variante aufspielen wie Skandinavier in den 3l F...bookgruppen. Da können das einige wohl auch per colorMFA (nicht 3D-color) umstellen, ich sah dafür bislang eher keinen Bedarf, das direkt im Auto machen zu können.
Na ich dachte so als Mittelding. Mehr Bumms aber nicht so viel Belastung für das Fahrzeug.
Öko-Variante? Ist da wirklich noch etwas signifikantes zu verbessern?
Seinerzeit im Sharan war das hochkomplexe Technik  ;)
Ein Bimetall, welches ab 3 Grad schaltet und parallel die Standheizungsuhr.
Habe am Wochenende wieder solide 600km auf der Bahn abgespult.
Bin immer wieder begeistert vom Durchzug des kleinen Turnschuhs, besonders in Relation zum Verbrauch. Nur die Geräuschkulisse könnte wirklich etwas leiser sein, besonders wenn man zügig fährt :D
    2. 12
    3. 34
    4. 1
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    5. 1
    6. 34
    7. 2
      Frontschürze begradigen
    8. 2
    9. 12
    10. 2
