spongebob schwammkopf
Alle erstellten Inhalte von spongebob schwammkopf
  1. 8/2003___ 70.000___________ 01.2009__ Kuestenbazi 3/2003___ 70.000___________ 03.2008__ Istvan 2/2003___ 34.146___________ 06.2008__ svenno ________337,42€ 5/2003____47.000___________12.2008___ideofunk_______ ca. 230€ 6/2003____53.300___________03.2007___A2_with_stripes __k.A.-Gebrauchtwagengarantie 6/2002___~74.000___________ 08.2008__KwW 140 Sensor+70€ Einbau (Ich muss noch einmal genau nachschauen) 7/2002___101450____________04.2008___megamido_______ 76;-€ nur Einbau ( Materialkosten - Garantie ) 8/2002___74300_____________01.2009___joginet________ __ca.270 € 05/2002_ 72.600_____________02/2007___Manualmediziner____ca. 200,00 (nur Material) 10/2002____41.000___________10.2005___Sebastian-NRW__k.A.-Gebrauchtwagengarantie 06/2002____64300___________03.2009___bag___________Re chnung noch nicht vorliegend 04/2002____125000___________07.2009___a2_schwarz_____ ______Noch keine Rechnung... xx/2005___86000_____________xx/2013___Spatz1983 9/2003___ 26.471___________ 02.2006__ Sepp__104.98€brutto__Kulanz__90€netto 1/2014___170000___________10/2013___spongebob
  2. Wie viel Kilometer hast du denn mit deinem FSI runter @sepp
  3. Ich kann nur so viel zu weiteren Schäden sagen, als das wir mit der defekten Klappe ca. 10000km gefahren sind und der Tausch war Ende letzten Jahres. Im Herbst diesen Jahres ist uns dann der NOX Sensor ausgestiegen. Ob man das in einen Zusammenhang bringen kann? Grüsse sponge
  4. Wenn Wasser in bzw. unter den Lack "krabbeln" kann, bedeudet es meisstens das Lackierfehler in Form von Kochern, also kleine Krater vorhanden sind. Es sei denn man hatte anderweitig den Lack lokal zerstört:rolleyes: Bei Kochern gilt meines Erachtens auf jeden Fall Nachbesserung vom Hersteller bzw. Lackierer
  5. Bei mir war wie bei Nachtaktiver die Schraube so kurz abgebrochen, dass es nur noch mit ausbohren ging. Dann die Blindnietmutter entfernt und eine neue Blindnietmutter M6 (Klemmbereich bis 4,2) mit Handzange eingesetzt. Und als Krönung meiner kleinen Tätigkeit habe ich eine A2-70 Schraube jetzt verwendet. Zur Vorsicht, gleich auch die andere schon sehr verrostete Schraube gegen eine A2 ersetzt. Ist übrigens auch eine Massive Fehlkonstruktion seitens Audi. Die Blindnietmutter ist aus Chromstahl und die Schraube ist nur Stahl geschwärzt. Sowas kann man niemals im Aussenbereich verwenden. Trotzdem macht es immer wieder jeder Hersteller. Blos weil die weniger kosten. Übrigens nebenbei: Der Audi kam gleich mit dem Vorschlag, den ganzen Kunststoffträger wegen dieser einen kaputten Blindnietmutter zu ersetzen:crazy: LCC Berechner bei Audi muss man sein...
  6. Mit Sicherheit eine Fehlkonstruktion. Die Verlegung vom NOX Sensorkabel. Warum konnte man den nicht einfach samt Steuergerät in den rechten Fussraum (Geheimfach) verlegen? Die Montage/ Demontage wäre viel leichter. Ausserdem ist der Sensor selbst am Abgasrohr ja rechts angeflanscht, weshalb die Murks Kabelverlegung über dem Hitzeschutz auch nicht mehr notwendig gewesen wäre!
  7. Leider ist der Tausch etwas interessantes. Die Durchführung des Sensorkabels ist direkt unterhalb des Motorsteuergerätes und dieser Kunstoffleiste mit Schaltern usw. Die beiden Sachen kann man zwar lösen aber die Kabel der beiden Teile sind ohne weitere Zugentlastung oder Überlänge verbaut, weshalb ich sie nicht zu Seite legen kann. Hat einer noch einen Tipp wie ich an die Gummi- Tülle des Sensorkabels kommen kann? Selbst wenn ich die alte raus drücke, würde ich es so nie schaffen die neue rein zu drücken. Da ist daneben so viel Platz in dem Fach und die verlegen das Kabel so genial, Toll. Jetzt versteh ich warum dann die Tauschzeit bei Audi für eine dämmliche Sone soviel kosten soll.
  8. Das ist bei unserem auch passiert. 2 kleine Kleckse Sicomet77 und der Blinker bleibt wo er ist.
  9. Ja super, klingt sehr gut. Die Nummer die du in deinem Post vorher geschrieben hast, ist die mit der ich beim Teiledienst den Sensor bestellen muss, richtig?
  10. Hey A2-D2 besten Dank für die Info. Kann ich das ohne Probleme selbst wechseln? Gibt es hier irgendwo eine EIn-/Ausbauanleitung zu dem Sensor? Danke und Gruss sponge
  11. Hallo zusammen, wir haben heute das Motorsteuergerät ausgelesen. Grund war, das die MKL erst immer nur kurz anging und nach 10 mal starten wieder automatisch ausging, jetzt aber Dauerhaft brennt. Ergebnis siehe Anhang. Kann es sein, dass der Abgassensor nach dem Kat so langsam einen Treffer weg hat? Zur Info: Fehler ging immer erst bei der Durchfahrt eines längeren Tunnels an. Sonst fährt der A2 ganz normal, kein Ruckeln, stottern, anderes Klingen. Daten: 1,6FSI, 170000km BJ 04 Was meint ihr? Erst nochmal beobachten und beim nächsten Aufflakern schauen oder den Sensor tauschen? Grüsse sponge
  12. Habe heute die Knete ausprobiert und es klappt wirklich sehr gut. Habe auch einen sehr alten Harzfleck, den ich zur Vorsicht nie versucht habe mit dem Fingernagel oder Waschhandschuh bzw. mit scharfen Reinigern abzupoppeln. Knete genommen, etwas Zeit und weg war er, ohne Kratzer. Perfekt. Kann man eigentlich die Pads zum auftragen von Politur und Wachs wieder benutzen oder ist es ratsam immer wieder neue zu nehmen?
  13. Kostet dich doch nur 240CHF+neue Vignette:D
  14. Woher weist du das? Ich habe mal ein Bild im Internet gefunden, was die Lift-O-Mat zeigt. http://www.stabilus.de/uploads/pics/Gasdruckfeder_mit_Selbstarretierung.jpg Es ist zwar eine Feder mit Arretierung aber die Aus-und Einfahrfunktion ist die gleiche. Ein zweites Gasvorkommen hat die Feder allerdings nicht. Man sieht auch Gelb die Anschlagscheiben beim Kolben. Kannst du mir deine Variante vielleicht mal im Querschnitt zeigen?
  15. Wenn bei voll ausgefahrener Kolbenstange die Kraft Null wäre, würde dir die Kofferraumklappe auf den Kopf fallen. Endlagendämpfung haben die nicht wirklich, maximal eine Gummischeibe/ Kunststoffscheibe um das aufschlagen vom Kolben zu verhindern. Deine Maschine hat einfach keinen weiteren Kraftanstieg messen können, deswegen kam Null raus. Bei Minustemperaturen müsste je nach Temperatur (-10°C z.B) bis zu -30% an Kraft messbar sein. Allerdings musst du die dann in deiner Prüfmaschine auch auf -10°C halten:rolleyes:
  16. Das mit den 30s steht übrigens auch hier, in meinem ersten Beitrag. Ich habe auch kein rasseln. https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=45522
  17. Wie verhält es sich mit der Reinigungsknete? Lässt man diese so in der "Block" Form oder muss man die richtig breit kneten auf dem Lack? Tupft oder rollt man die Knete? Wäre schön, wenn ihr mir sagen könntet was die beste Art der Anwendung mit der Knete wäre.
  18. Geht das Klebeband von 3M, was du da zum abkleben benutzt auch wieder Rückstandsfrei ab?
  19. FSI und wir hatten (haben?) es auch. Bei uns war es angeblich ein Y- Verteilstück aus Kunststoff, was gebrochen war. Die Menge an Wasserverlust war allerdings sehr gering. Auf 30000km ca. 200-300ml. Drucktest hatten wir auch machen lassen. Dabei wurde nix weiteres festgestellt.
  20. Klar, wie du auch gesehen hast, haben die Bleche wo der Türscharnierträger verschraubt ist Risse bei dem einem oder anderen bekommen und halten trotzdem. Ich habe nicht gesagt du musst deine Federn anders einbauen. Mach ich ja auch nicht. Muss aber auch noch keine Federn tauschen.
  21. Bitte die Anwendungsbedingungen beachten Anwendung: Haftflächen müssen fest, trocken, sauber, öl- und fettfrei sein. Erst wenn du das alles geschafft und raus gefunden hast, aus was für Material der Schlauch ist. Dann kannst du deinen Klebstoff bzw. Dichtstoff anwenden. Gruess sponge
  22. Und mit ein bisschen Verschleiss an den O-Ringdichtungen an der Kolbenstange, wird das ganze auch noch etwas schlechter werden. Übrigens sind die Gasfedern eigentlich immer verkehrt eingebaut. Die Kolbenstange müsste unten sein und der Gasfederbehälter oben. Grund: Beim ausfahren der Kolbenstange wird diese besser von der Dichtung geschmiert und es kann sich weniger Dreck/ Schmutz an der Dichtung "fest setzen".
  23. Bei unserer Reparatur hatte die ausführende Audi- Werkstatt auch erst Mühe, die Abgaskontrolllampe wieder aus zubekommen. Obwohl wie auch bei dir, sämtliche Teile neu waren. Jedenfalls haben sie an einem weiteren Tag geschafft gehabt. Was da dann genau die zusätzlichen Probleme waren weis ich allerdings nicht. @KWW: Wenn du dir 4 Tage selber frei nimmst, um die Teile zu ersetzen, kommt dich das nicht wirklich günstiger als die Kugel zur Werkstatt zu schicken.
  24. Siehe dieses Thema. https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=36182&page=2
