Romulus
ehem.Teammitglied
Alle erstellten Inhalte von Romulus
  1. Wunderbar, Danke, das hilft mir gerade! Sollte Famore einverstanden sein, dann wären diese Bilder eine gute Ergänzung für den Wiki-Artikel übers Kombiinstrument. Da fehlen nämlich die Bilder die den Ausbau der Haube verdeutlichen.
  2. Und du hast noch gar keinen A2
  3. Boml will: Scheibenwischer wieder flotter kriegen kann: helfen wo Not am Mann, ähm Frau herrscht bringt mit: Herbi, Tobi, Werkzeug, Brot/Brötchen, Salat Shadout will: Scheibenwischer überholen, evtl. Ölwechsel. kann: alles ein bißchen.bringt mit: Hund, Werkzeug, VCDS Norman (aka Bluefake) will: Werkstattgeschichten erzählen. Scheibenwischerwartung klingt gut! kann: Fast alles nach Zugucken.bringt mit: Donuts, Werkzeug, Multimeter, Licht Räubermutti will: Scheibenwischerarm tauschen kann: zuschauen und helfen, hat aber keine Vorkenntnisse bringt mit: Kuchen Chipsoer will: Stossdämpfer vorne wechseln kann: drosselklappe reinigen, Stossdämfer hinten wechseln, türfeststeller wechseln, G62 sensor ein-ausbau, und noch mehr bringt mit: werkzeug, abzieher für Scheibenwischer etwas zum Essen Fred_Wonz will : rundum Check machen. kann : Bremsen vorne und hinten wechseln, G62 sensor einbau und viel mehr. bringt mit : Werkzeug herr_tichy will : Scheibenwischer zerlegen kann : naja bring mit : VCDS, Werkzeug, Jamie tullsta will: Oelstandssensor tauschen 2. Versuch kann: naja bringt mit: Werkzeug, Kuchen R2D2A2 will: Scheibenwischer zerlegen, Thermostat wechseln, G62 Sensor tauschen. kann: naja (tullsta behilflich sein beim Tausch Oelstandsensor) bringt mit:Werkzeug,Bretzel. magictack will: zuschauen und helfen. kann: helfen und zuschauen. bringt mit: Verpflegung durnesss will: Ölwechsel, Flexrohr tauschen, evtl Radio einbauen kann: naja bringt mit: Cola, Werkzeug, Romulus will: mitschielen bei Scheibenwischermechanismusrenovierung, Klimaklappe(n) erneuern, CANbus am Radio anschließen, Erfahrungsaustausch OBDII/Torque vs Scangauge kann: G2/G62 erneuern beim Benziner, systematisch analysieren und vorgehen, Holländisch-Deutsch-Englisch übersetzen bringt mit: einiges Werkzeug, Bluetooth Dongle + HTC mit Torque, Delikatessen nach Bedarf Bestellt noch jemand Teile beim Clubdealer? Ich hätte da noch was...
  4. Torque und A2 habe ich auch Siehe auch OBDII Daten im Mobiltelephon ausgeben - A2 Forum Ich habe bisher keinerlei Einfluss von Torque auf dem Motor bemerkt. Edit schlägt vor die diversen OBDII/Torque (evt. auch Scangauge) Threads zusammen zu fügen zwecks Übersichtlichkeit.
  5. Doch, zu 99%, und würde mir das SG gerne mal intensiver ansehen Dabei können wir gerne auch den Vergleich mit Torque aufm HTC und separatem BT Dongle machen.
  6. Melde vorsichtig Interesse an... wenn es terminlich klappt, schaue ich vorbei. Sobald einigermaßen sicher trage ich mich ein. Zu tun: mitschielen bei Scheibenwischermechanismusrenovierung, Klimaklappen erneuern, CANbus am Radio anschließen. Gibt's jemand der da Erfahrung hat und ggf Rat geben kann? Bringt mit: Delikatesse nach Bedarf
  7. Endlich, endlich den Mut gefunden (und einen guten Anlass; neues Radio) um mit dem Becherhalter weiter zu gehen. Mein linker war schon zwei Jahre teilweise ausgefahren wie bei a2-701. Ich hatte schon lange Ersatz bereit, nur mit falscher Blendenfarbe. Jetzt habe ich die Blenden getauscht. Eingebaut war 8Z0 862 534 B aus 2002, da war die (dunkle) Blende nur gesteckt obwohl Kleberreste sichtbar an der Oberseite. Ersatz wurde 8Z0 862 534 A aus 2000. Hier musste ich die Blende mit einem Messer an zwei Stellen trennen (Klebertropfen). Nun sind die Blenden getauscht, den alten werde ich in Ruhe mal zu reparieren versuchen wie hier beschrieben, und als Ersatz bereit liegen. Kaputt geht ja immer was
  8. Such mal mit Stichwort Teileverwerter im Forum, z.B. bei LRP-autorecycling. Dein 8ZO im Teilenr muss 8Z0 heißen, sonst keine Ergebnisse.
  9. Ich meinte, die Knappheit in Sachen Strom bzgl. E-mobilität wäre vor allem im Netz und Gleichzeitigkeit (Spitzen), weniger in Grundlasterzeugung - sofern wir die alten Kohledampfer und AKW's noch nicht in Rente schicken.
  10. Erm... wie? DBF? Nee, ich bin basteltechnisch nur im A2-Freun.de und Audi-A2.nl unterwegs
  11. Ist mir nicht bekannt, bin aber gespannt Man kann da aber wunderbar einen Bordcomputer: ScanGauge am Dachhimmel anbringen - A2 Forum
  12. Ja, die original AHK von Audi ist abnehmbar und, wenn abgenommen, unsichtbar. Der Einbau ist allerdings nicht in einer Stunde getan Dachte ich auch. Aber hatte der HellSoldier nicht letztens berichtet daß im Bora seiner Mutter auch ein BAD FSI werkelt?
  13. Eric, guck mal hier: Fensterheberschalter wechseln? - A2 Forum
  14. Romulus
    Bluetooth ODB2
    Dus hast diesen Thread OBDII Daten im Mobiltelephon ausgeben - A2 Forum auch gesehen, oder?
  15. Die 195/55er wären dir aber um einiges teurer gekommen... ob das über den Spritverbrauch wieder zurück zu holen ist?
  16. Hat der Durnesss nicht sowas im ultimativen IPhone Integration? Edith bestätigt: Ultimative iPhone Integration - Seite 3 - A2 Forum
  17. Anbei ein Beispiel, (Teil der) Heimreise vom 2. Internationalen NL A2-Treffen Tempomatfahrer erwischt Mehr als Geschwindigkeit habe ich allerdings nicht aus der Grafik/Darstellung zaubern können.
  18. Voriges Wochenende habe ich diese Operation bei unserem BBY auch durchgeführt. Nichts wildes wenn man zurückblickt, aber im voraus war ich etwas beunruhigt weil man ja kein Defekt am Kühlsystem einbauen will. Aber es lief alles richtig ab. Ich hatte den Schlauch zum KW-Behälter abgeklemmt damit sich der Fluß in Grenzen hielt. Trotzdem etwa 0,5 Liter verloren. Die Klammer hatte ich auch am Schnur gebunden, war aber bei mir überflüssig weil richtig gut erreichbar. Tücher rundum die Operationsstelle haben viel Feuchtigkeit aufgenommen. Und auf dem Boden, hinter der Stoßstange gegen dem LV Rad (quasi unter dem Getriebe) hatte ich eine große Schüssel aufgestellt gegen Sauerei auf der Einfahrt. Das war erfolgreich, alles drin, kein Tropf daneben
  19. Danke. Ja, dazu tendiere ich auch. Das letzte Motiv mit der Kugel auf dem Brückenkopf wirkt für mich am kräftigsten. Beim platzieren taten das die 5+ m Höhenunterschied zum Wasserspiegel, ohne irgendwelche Lehne oder Rille, übrigens auch... nur Mut
  20. Hm, an so nem Erfahrungsaustausch wäre ich wohl interessiert. Ein ScanGauge steht ja auch immer noch auf meinem Wünschzettel. Und der chipsoer hat mich schon mehrmals für die GrillSchraubertreffen eingeladen Ich kann leider nur noch nicht sagen ob der 15. September mich terminlich passt. Ich melde mich noch. Für Geeks ist Torque auf jeden Fall was feines. Allerhand Messwerte, Fehlercodes (nur OBDII, wie ScanGauge auch), Tracklogging... fast schade dass man auch noch fahren muss
  21. Hoi OzBert, A2-PIDs habe ich keine gefunden (habe aber auch nicht sehr ausführlich danach gesucht). Es scheint sowieso als ob nur die wenigsten Benutzer an den realen Verbrauch interessiert sind, die PS-Fraktion ist deutlich häufiger vertreten Ich habe jetzt die folgenden Eckdaten, womit ich ganz brauchbare Ergebnisse bekomme. Langzeittests habe ich noch nicht gemacht (Handy ist ja auch Handy und Navi usw) aber der abgelesene Momentan- und Mittelverbrauch deckt sich gut mit meinen Erwartungen und Erfahrungen. Total Vehicle Weight 1000 kg Volumetric Efficiency 85% (back to standard value) MPG trim 1.4 (this seems high but works well) Hope to help Gruss Thijs
  22. Dieses Wochenende war ich in der Region Rotterdam unterwegs. Die Eisenbahnbrücke Dintelhavenbrug (Betuweroute) fand ich ein schönes Motiv mit den Kurven des A2. Wir haben uns schwer getan aus der ganzen Reihe Bilder ein Shortlist zu erstellen. Zuletzt sind noch acht übrig. Jetzt seid Ihr dran Alle Anhänge sind unverschnitten und unkorrigiert, nur verkleinert und ggf das Kennzeichen weggemacht. Original 8 MP Aufnahmen aus dem Panasonic DMC-FZ18 (tolles Gerät) sind natürlich zur Verfügung. Gruss Thijs
  23. Ich glaube leider nicht daß man deiner Messmethode eine große Genauigkeit zutrauen kann... M.E. wäre wiederholt volltanken die einzig genaue Weise den Durchschnittsverbrauch zu ermitteln (von FIS und Scangauge mal abgesehen).
  24. Romulus
    Zeigt her eure A2!
    Vorgeschmack
  25. Romulus
    Subwoofer
    OT: Bin ich der einzige der, vll im Licht des ganzen Threads, hier "den winzigen Stromkabel" las?
