Alle erstellten Inhalte von AL2013
Ja, das wird gehen mit dieser Starthilfe (beim 2. Auto sollte dann der Motor laufen). Oder eben ein starkes Ladegerät via Kabel auf der Straße anschließen (so verstehe ich das). Es ist schön, dass es hier mal konstruktiv weitergeht und man Dir nicht dauernd vorwirft, nur in die Glaskugel zu schauen . Viel Erfolg wünscht Uwe (Würdest Du die Kugel mit nem Hänger nach Legden bringen wollen oder wie sollte das gehen?)
Wenn ich da bin, ist die Chance recht gut. Bin am 15.5. in Bayreuth bei nem total krassem Typen (Cameron Carpenter - Musica Bayreuth - Klassik belebt). Da könnt ich vielleicht noch den Tag dranhängen in Nürnberg. (jobojunior müsste dann aber ein "Damenprogramm" organisieren)
Ja, das Angebot scheint ok. Und wenn die WaPu nicht dabei ist, holste halt selber eine für 40-50 EUR und legst sie auf den Beifahrersitz. Mehraufwand ist da noch das Kühlmittel ablassen und wieder auffüllen. Nix ist besser als selbst schrauben . Grüße, Uwe
Coole Idee. Seh ich jetzt erst. Klingt wie Icetrack ohne Ice Mh, wär das auch was für Vegetarier?
Dafür nach Legden zu fahren ist aber auch ein Akt... Ich könnte Dir da am kommenden Samstag wohl auch nicht so sehr helfen, weil ich nicht so früh dort bin wie sonst und auch nicht sooo ewig. 5-6 Stunden Zeit sollte man schon rechnen für die Aktion. Aber nutz die 17 Tkm erstmal aus, dann findet sich vielleicht auch ein Termin (Ockstadt am 9.5. passt bei mir auch nur maximal zu einem Kurzbesuch). Viele Grüße, Uwe
LED Tagfahrlicht (ohne NSW)
AL2013 antwortete auf ItsHigherToBeABayer's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo, die hier habe ich: HELLA 12V / 24V LED Tagfahrleuchten Set Tagfahrlicht 90mm rund 2PT 009 599-801 | eBay Und so baut man sie ein: Anleitung: Hella LED-Tagfahrlicht in NSW-Aufnahmen nachrüsten - A2 Forum (Nebelscheinwerfer werden überbewertet (sind für mich "Eitelkeitsscheinwerfer") und Nebelschlussleuchten sollte man ganz verbieten (werden zu 99% der Fälle falsch benutzt). Der Thread kann dann zugemacht werden (auch damit sich keine NSW, NSL-Diskussion ergibt ;-). Grüße, Uwe -
Hallo, natürlich ist das im Rahmen eines ST machbar. Kommt halt auf's ST an und wer da ist. Im Prinzip sollte das bei allen "großen" STs möglich sein: Legden (schon mehrmals gemacht worden dort), Ockstadt und München (wurd das da tatsächlich schonmal gemacht dort?). Interessant wäre noch zu wissen, welchen Motor Du hast. BHC ist einen Tick einfacher. Je nachdem, wie Du fährst kannst das Limit eher überschreiten als zu früh wechseln. (Meine persönliche Meinung). Viele Grüße, Uwe
Das heißt Hupe, wer weiß das besser als ich ., Hier der Link: Anleitung Hupe wechseln bzw. Demontage Stoßstange - A2 Forum Viel Erfolg. Ist im Bereich der Kotflügel vorne etwas tricky da alle Befestigungen zu finden. Wenn die los sind geht's ganz leicht. Grüße, Uwe
Dann verzichte mal auf das Fett. Bei Kälte flutscht das nicht mehr. Alles sauber machen und Ballistol oder nur Graphitpulver nehmen. Grüße Uwe
Durnesss möchte: Bremsen hinten, Radwechsel, Ölwechsel, Plaste Rückbau Motorraum benötigt: Unterbodenverkleidung Motor von Steffen bringt mit: Crimpzange + weiteres Werkzeug, Cola Fred Wonz möchte: Ölwechsel, Nebelscheinwerfer ersetzen , etc...benötigt: Ersatzteile bringt mit: Werkzeug, Cola, Gebäck AL2013 möchte: vielleicht Unterbodenmuttern setzen, andern helfen, dass jemand mal das Schnarren meines Autos bei der Fahrt anhört (Ölpumpenkette?) benötigt: Silberfuchs sein Werkzeug dafür Ingo möchte: ...Abends mal vorbeikommen... Räubermutti möchte: Getriebestütze wechseln, Sommerreifen aufziehen benötigt: Bühne bringt mit: mal sehen, wollen wir evtl. grillen? Rizzer möchte: Dämpfer und andere Fahrwerksverschleissteile tauschen, Öl Wechslen, Bremse vorne komplett tauschen, bisschen Inspektion hier und da benötigt: VCDS, Bühne, Federspanner, 5+6 Helfende Hand - komme diesmal mit der Frau - die muss auch mal mitanpacken bringt mit: Standartwerkzeug HerrRumkugler möchte: über kleinere Problemchen sprechen: Kühlwassertemperatur, Sicherheitsgurt, Austausch Sofittenlampen, Innenverkleidung Heckklappe Silberfuchs möchte: Bremse vorne, Radwechsel, Radlager vorne links benötigt: Einen Kenner für Tips beim Radlager gibt ... Thomas bringt mit: Gute Laune und weiteres Werkzeug ... Wer Unterbodengewinde setzen will muss jetzt welche bestellen !!!
Wenn es von PB erstmal nach Legden geht, gibt es keine "weitere" Fahrt nach Süden. Die beginnt dort erst . Und nun komm ich ins Spiel: Ich kann da die erste und zweite Etappe sein: Legden-Stuttgart und ab 20.4. weiter nach Augsburg (bin dort bis 24.4. mittags). Grüße, Uwe
Du entfernst Flecken aus Deinen Schrauberklamotten??
"Dein" AUTOL TOP 2000 Super Longtime Fett liegt bei mir jedenfalls auch seit einem Monat im Werkraum.
Durch noch mehr Fett ersetzen...
Wo frisch gekauften A2 checken lassen?
AL2013 antwortete auf Chapelier's Thema in Verbraucherberatung
Mit dem Servolenkungsöl, das kannste ja schonmal selber nachsehen, wie da der Füllstand ist. Ich bin vom 20.-23. April in Augsburg und vielleicht kann man da abends mal was machen? Oder gibt's andere Augsburger hier "vor Ort"? Grüße, Uwe -
Es blitzt bei beiden Varianten kurz auf. Ich habe alle Kombis durch, außer dass ich Plus an Masse gegeben habe. Die Dinger lassen sich wohl auch nicht zerstörungsfrei öffnen.
- 115 Antworten
- hella
- nebelscheinwerfer
(und 3 weitere)
Nach verschiedenen Versuchen das rechte TFL zum Leuchten zu bringen, muss ich wohl davon ausgehen, dass es defekt ist. Die LEDs krieg ich kurz zum Leuchten, wenn ich Masse und Plus normal anschließe und dann die Steuerleitung (graues Kabel) mit Plus anspreche. Dann blitzen die LEDs kurz auf. Aber das linke Licht leuchtet bereits so, wenn nix an der Steuerleitung anliegt. Ich habe heute auch mit dem Hella Service telefoniert. Nach 4 Jahren können sie da nix mehr machen, repariert wird auch nicht. Er gab mir die Teilenummer für einen einzelnen rechten Strahler. Aber das sind auch über 80 EUR. Für 155 krieg ich ein ganzes Set und hätte sicherheitshalber noch einen Reserve-Linken bzw. kann 2 neue verbauen. Ich hätte das mit der Feuchtigkeit mal eher reklamieren sollen . Grüße, Uwe
- 115 Antworten
- hella
- nebelscheinwerfer
(und 3 weitere)
Abends ist keiner mehr da.
Durnesss möchte: Bremsen hinten, Ölwechsel, Plaste Rückbau Motorraum benötigt: Unterbodenverkleidung Motor von Steffen bringt mit: Crimpzange + weiteres Werkzeug, Cola Fred Wonz möchte: Ölwechsel, Nebelscheinwerfer ersetzen , etc...benötigt: Ersatzteile bringt mit: Werkzeug, Cola, Gebäck AL2013 kommt
Warum?
Kenn ich. Deswegen gibt's meine Bilder auch immer nur hier: http://uwereimann.de/a2/ Ja und da kommen auch noch die paar Bilder vom 1. Ockstädter Treffen rein! Kam ich noch nicht dazu das zu machen . Da hab ich wohl echt was verpasst gestern. Viele Grüße, Uwe
EBC Redstuff Bremsbeläge und Sandtler GT Bremsscheiben
AL2013 antwortete auf A2-D2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Bei mir liegen seit heute neue ATE Powerdisks und EBC Greenstuff bereit und ich verweise auf meinen obigen Beitrag #157: A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - EBC Redstuff Bremsbeläge und Sandtler GT Bremsscheiben Mal sehen, was ich finde, wenn ich die alten Teile ausbaue. Ich berichte. Grüße, Uwe -
Meinst Du sowas?
Der 11.4. käme mir wirklich sehr gelegen (mein Neffe hat nämlich am 12.4. Burzeltag wo ich hin will). Das Treffen können wir dann gleich für eine Icetrack-Nachlese verwenden. Ich bring was mit. Hat jemand einen tageslichttauglichen Beamer? Meiner ist da zu schwach. Leinwand kann ich mitbringen. (Und abends grillen beim Nobbi?) Grüße, Uwe
Ich bin am Samstag nun leider nicht dabei. Nach Icetrack und Färöern brauch ich mal ein "normales" Wochenende daheim. Vielleicht mach ich am A2 ja die Bremsen vorne und denke an Euch . Ich hoffe, es ist nicht zuviel Osterferienverkehr. Viele Grüße, Uwe
