AL2013
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von AL2013
  1. Nicht vermuten, sondern Nachgucken: Erzähl ich Dir am Samstag.
  2. AL2013
    Ölwechsel 1.4 Tdi
    Nun machst Du erstmal Deinen 1. Ölwechsel und dann meldest Dich hier wieder, ok?
  3. Der Anschluss scheint tatsächlich so zu sein. Beim Wackeln spürt man, dass da ein Gummi drunter ist. Ich hab nun alles wieder verbaut und es sieht gut aus. Die Schlauchstücke von Vor und Rücklauf sind richtig teuer (24 und 15 €) und hab ich gelassen. Auch wenn die Schlauchklemmen da schon gute Abdrücke gemacht haben. Was aber dringend nòtig war, war der Kühlerschlauch unter der Pumpe, der nach hinten zum AGR-Kühler geht. Ich hab ein Video von der Aktion in Arbeit und da zeige ich auch den alten Schlauch... Grüße Uwe
  4. AL2013
    Ölwechsel 1.4 Tdi
    Ich hab mir jetzt das Teil Ölablassventil von Stahlbus gegönnt . (Schön blöd bei Longlife... )
  5. Vielleicht will er das ja beim Stammtisch nebenbei machen Am 17.1. wär ich dann auch sehr interessiert da mal über die Schulter zu schauen. Grüße Uwe
  6. Da kommen sogar welche mit gefälschten A2s hin :
  7. Die Sydmenko ist absolut geil und jeden Cent wert. Soll ich mal ein Video machen?
  8. Schau mal das hier an: Wenn man da vorsichtig wegen der Scheibe ist, ist das wohl eine gute Alternative (hab ich aber noch nicht probiert, weil es bei mir immer "so" ging). Grüße, Uwe
  9. Wenn das eine genaue Aussage ist, dann war's ja vielleicht nur das Masseproblem, das ich hier an Minute 8:30 zeige: Dann könntest Du den alten Motor wenigstens noch als Zweitmotor hinlegen... Grüße, Uwe
  10. Hier geht's weiter, damit der Thread auch mit einer Lösung endet... A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Tandempumpe defekt? Bilder
  11. So, meine Tandempumpe ist draußen und ich war erstmal erschrocken, weil ich zwei flexible Dichtungen erwartete und eine Metalldichtung fand. Da hatte ich nicht genug gelesen hier . Eine Frage habe ich aber noch. Schaut Euch nochmal das Video hier an (hatte ich oben schonmal verlinkt). Der Typ wackelt da an dem Anschluss für den Unterdruck bei 0:50 min im Video, der zum Bremskraftverstärker führt. Bei mir ist das auch so wackelig... Defekt? So lassen? Irgend womit flicken (JB Weld Kleber hätt ich da). Vielleicht kann ja jemand polnisch und mal schreiben, was der Herr zu dem wackeligen Anschluss sagt. Google übersetzt mir den Text unterhalb des Videos: "Weitere Informationen zu den häufigsten Fehlern. Losen Verbindungsrohr und Kraftstofflecks. Beschriebene Pumpe 038 145 209 Fotos von der Vermittlungsstelle auf der Seite gekennzeichnet" Mein Bild zeigt die ausgebaute Pumpe, in der Mitte die Metalldichtung und rechts den Dichtsatz, den ich vor 1-2 Jahren mal kaufte... (Und im polnischen Video sieht man ab 1:55 min die Rückseite und den anderen Dichtsatz verbaut). Grüße, Uwe
  12. Du musst die Frage denen stellen, ruf doch einfach dort an. Hab ich auch gemacht damals, auch wenn's bezüglich "beflockt" nicht so ganz klar wurde, ich aber eine gute Armlehne bekam. (Die kannst Dir am 17. dann auch live anschauen). Grüße, Uwe
  13. :confused: :confused: :confused: Ab 13:37 sieht man doch sehr schön, wie ich "gegenhalte"...
  14. Keine Abflachung. Sowohl der Motor selbst als auch das Gestänge auf der Achse könnte verdreht werden. Also genau arbeiten
  15. So, nachdem wir das Thema Fett nun sehr genau beleuchtet haben (und ich mich freue den phoebus beim Hessenschraubertreffen persönlich kennenzulernen), habe ich nun nochmal einen allgemeinen Blick auf das Thema Scheibenwischerwartung. Hier nun mein oben bereits angekündigtes längeres Video. Im Gegensatz zum häufigen "In umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammen- und einbauen" beschreibe ich hier die Wartung "ab" ausgebauter Scheibenwischereinheit bis Einbau der Einheit und Einbau des Luftkanals für den Innenraum. Dabei ist zwischendrin auch ein Öffnen und Warten der Kontaktplatte des Motors und das Anbringen eines zusätzlichen Massekabels. Violà: Mögen die, die sich da noch nicht rangetraut haben nun etwas besser sehen können, worum es geht und den Schritt vielleicht wagen, bevor der Wischer unterwegs blockiert. Und wenn man das von phoebus empfohlene Autol nimmt, muss man sicher auch nie wieder da ran . Ist nicht alles perfekt, aber schaut selbst. Viel Spaß und viele Grüße, Uwe
  16. Und ich runde immer gut auf, wenn der Service in der Mietwerkstatt stimmt. Wir wollen ja auch nochmal wiederkommen (außer der Service bzw. das "Willkommenseingefühl" ist so, dass wir nicht wiederkommen wollen). Grüße, Uwe (meldet sich noch an )
  17. ;heu An der Farbe lag's jedenfalls nicht! Beileid und Grüße von nebenan, Uwe
  18. Wer am 17. schrauben will, fährt nach Hessen
  19. Meine Frage bezog sich auf die beiden Bilder von McFly, wo er was markiert hat. Wenn ich das im Reparaturhandbuch und diesem Video hier richtig sehe, dann wird das markierte aber beim Ausbau der Tandempumpe mit ausgebaut. Grüße, Uwe
  20. Auch Push... Gibt es hier neue Erkenntnisse? Grüße, Uwe
  21. Ich hab da gerade ein Video in Arbeit, das den Einbau zeigt. Auch die heiklen Schrauben, freu Dich drauf. Kommt in den Thread, den der McFly zu dem Thema mal begonnen hat. Hab den Einbau gestern gerade vollendet . Grüße, Uwe
  22. Von innen gibt es eine mechanische Notentriegelung. Siehe Anleitung oder warte bis gleich jemand ein Foto davon postet. Grüße Uwe
  23. Eben. Ich hab auch nix zu schrauben (Stand heute ) und 2 Std. Fahrt.
  24. Das ist ja interessant zu wissen, dass das Autolzeugs an einem Glaskörper in einer Spülmaschine gut hält... Aber kommen wir nun mal zur echten Praxis. Ich habe nämlich rein zufällig heute eine Scheibenwischerwellenwartung gemacht, da ich eh das AGR-Ventil tauschen musste und alles offen hatte da vorne oben. Also hier nun die feierliche Öffnung einer vor 3 Jahren und 7 Monaten mit LM 47 gefetteten Welle. Ich bin in der Zeit damit 100.000 km gefahren. Ich arbeite gerade an einem längeren Video zu der Sache (auch zum AGR-Ventil ) und poste diesen Ausschnitt exklusiv vorab . Fazit: LM 47 reicht völlig. Grüße, Uwe
