holter
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von holter
Ein O (Kreis) mit zwei Punkten drin?
der 75PS TDI ist ein 4,3l Auto: http://origin-www.audi.com/etc/medialib/ngw/product/used_cars/a2/pdf.Par.0003.File.pdf/a2_14und14tdi_55_kw.pdf
Welche Motorisierung ist die richtige?^
holter antwortete auf gruga01's Thema in Verbraucherberatung
ATP-Autoteile – Autoersatzteile & Zubehör Und wieviel Zündspulen kriegt man dafür? Beides bitte noch auf durchschnittlich gefahrene Kilometer bis zum Defekt umrechnen Ok, ich würde auch lieber den generalüberholten für 50-100 Euro mehr nehmen -
Moin, als ich eben mal wieder rückwärts gefahren bin fiel mir auf: Wäre es nicht sinnvoller, wenn der Spiegel nur abgesenkt wird, wenn der Rückwärtsgang eingelegt und der rechte Blinker eingeschaltet ist?
Nein Von der Stelle kommt man mit jeder Motorisierung und auch mit 1000kg Wohnwagen fahren die alle noch meistens vorwärts. Also reicht im Prinzip jede Motorisierung, aber ob sie Dir reicht kannst nur Du selbst beurteilen. Der Benziner hat auch 75PS, nur halt erst ab 5000U/min... -
pfft, Öldiskussion? Im Longlifeöl werden dieselben Schwebstoffe auch nicht wie durch Wunderhand herausgefiltert und die Additive sowie längerkettiges Öl werden ja mit jeder Hinzugabe wieder ergänzt. Also ich sehe bei entsprechendem "Nachfüllbedarf" keine Nachteile, ein normales Öl mit Longlifeintervall zu fahren. Und wenn VAG bei 1l/1000km keinen Handlungsbedarf sieht, dann muss man da auch nicht handeln. Wirtschaftlich wird es nur in den seltensten Fällen sein, soo teuer ist das Öl auch wieder nicht und wenn auf die Füllmenge geachtet sowie kein Partikelfilter vorhanden ist, dann sehe ich auch keine möglichen Folgeschäden. Ihr dürft mich gerne eines Besseren belehren, aber so Allgemeinplätze überzeugen mich nicht
2x CAN für den Due: Arduino DUE CANShield | Togglebit und teurer: EVTV Motor Verks Store: 2. Dual Channel CAN bus Shield for Arduino Due, Meters and Tools, DueCANBUS
13 Jahre ist doch kein Problem. Problematisch wird es erst, wenn man sich nicht mehr sicher sein kann, ob noch Blei drin ist
der "echte" 3l als Umbaubasis für einen Minimalumbau?
holter antwortete auf holter's Thema in Elektroumbau
Moin, danke für die Anregungen Also eins Vorweg: zur Zeit habe ich immer noch keine Zeit für einen solchen Umbau, aber hoffentlich nächstes Jahr. (Berühmte letzte Forenworte?) Zu den Akkus: Also da führt für mich gerade noch kein Weg an LiFePO4 oder ähnlichem vorbei. Lipo sind mir da zu unsicher und zuwenig haltbar. Über LiMn könnte ich nachdenken, wenn ich mir dadurch das Balancing (ne jährliche Wartungsladung nehm ich in Kauf) sparen könnte und es passende bezahlbare Zellen gibt. Was kostet ne Punktschweißmaschine? Die 50kg, die ich maximal bei Lipo sparen könnte sind es mir nicht wert. Ja, beim Motor... Also der Agni Motor ist eher aus dem Motoradsport bekannt. Für einen Einbau ohne Übersetzung wird der wohl nicht reichen, ist zumindest vom Hersteller nicht empfohlen. Hier mein Rechenweg, vielleicht könnt Ihr mal drüberschauen und den Fehler finden: Reifen: 145/80 R14: Abrollumfang dynamisch: 184,6cm (irgendein Reifenrechner) Radius dabei: 184,6/(2*pi())=29,4cm 1250kg Gesamtgewicht bei 12% Steigung: ca. 0,12*9,81m/s²*1250kg=1470N Hangabtriebkraft (Angenommene Vereinfachung: bei 12% sind die horizontale und die gefahrene Strecke ungefähr gleich) Achsübersetzung: 3,33 2. Gang: 1,95 Damit braucht der Motor über: 1470N*0,294m/3,33/1,95=66Nm um die vom TÜV geforderte Steigfähigkeit zu erreichen. Wenn ich von den ergoogleten von 0 auf 50 in 10s ausgehe, nach denen die Ampelphasen berechnet werden, dann entspricht diese Beschleunigung: 50 km/h /10s =14m/s² /10s = 1,4m/s². Wenn ich jetzt mal mit 1,5 m/s² rechne, da ich ja Roll- und Luftwiderstand nicht berücksichtigt habe: 1,5m/s²*1250kg*0,294m/3,33/1,95=85Nm. Also sollte der Motor für diese Beschleunigung ein Drehmoment von 85Nm zumindest für ne halbe Minute am Stück erbringen können. Das wird alles ganz schön knapp. Vielleicht reichen zwei Agni 85R zusammengeschaltet, wiegen zusammen 22kg... Zum 12V Akku: Natürlich wird der kleiner: Die Start-Stopp Automatik gibt es nicht, keine Servo, da bleibt nicht mehr viel. Ob das 1000W Heizelement reicht oder nicht muss der TÜV entscheiden. Wenn es reicht, dann nehme ich lieber einen stärkeren DCDC Wandler: Das Mean Well RSP1500-12 hat 1,5kW, kann mit 120-370V DC betrieben werden und wiegt 3kg. Kostet 300 bei Reichelt. Dafür fang ich nicht an, das Lüftungssystem auseinanderzunehmen -
riecht es verbrannt aus einer Abzweigdose? (vielleicht die über dem Lichtschalter?)
Moin, ich liebäugel mit einem Elektroumbau schon lange, hab mir dann allerdings aus Zeitmangel nen A2 1,4TDI geholt, den dann meiner Mutter weitervererbt und dann nochmal einen 1,2TDI (in der Version mit Klima) geholt. Eigentlich finde ich den ja toll, nur gerade im Winter wird der bei mir nie richtig warm, hier auf dem Land ist doch alles irgendwie Kurzstrecke (also 10-20km Landstraße). Die möchte ich allerdings schon gerne mit echten 100 fahren, man will ja kein Verkehrshindernis sein Folgende Probleme mit dem 3l A2 als Basisfahrzeug sind mir bekannt: 1. zuwenig Zuladung 2. Getriebe kann nicht so einfach als Schaltgetriebe übernommen werden 3. teu®er Die Vorteile dagegen sind nicht für jeden Umbau interessant, für mich schon: 1. Leichter 2. bessere Aerodynamik 3. keine Servo 4. keine Klima Da die Originalteile schon sehr leicht sind und die Zuladung ziemlich auf Kante genäht, dachte ich bis jetzt eigentlich, dass das alles ziemlich aussichtslos sei. Bis mir die Idee gekommen ist, dass ja wahrscheinlich vom Fahrwerk her kein Unterschied zwischen dem allerersten echten 3l A2 und der Version mit Vollausstattung von 2005. Also sollte man eigentlich das Gesamtgewicht erhöhen lassen können von 1165 auf 1245kg. Das zusammen mit dem dann überflüssigen Bleiakku, dem Tank und dem leichteren Elektromotor sollte doch immerhin eine Nutzlast von ca. 10-15 kWh Akkus ermöglichen. Irgendwelche Gedanken dazu? Welche technischen Schwierigkeiten habe ich übersehen? Hat jemand nen echten 3l A2 gerne mit vielen Kilometern zu verkaufen? Zustand von Motor/Getriebe/Gangsteller ist egal Wenn man das Originalgetriebe nutzen möchte (ist vielleicht einfacher wegen Halterung, Antriebswellen und so), im zweiten Gang festgelegt würde der Motor ca. 70 Nm Anfangsdrehmoment brauchen wegen der vom TÜV geforderten Anfahrtssteigfähigkeit und für 100 km/h müsste er 5800U/min drehen. Und natürlich über ca. 0,5-1h eine Dauerleistung von vielleicht 12kW abgeben können. Von den Daten würde der Agni 111RDR wohl passen, bei den HPEVS Motoren bin ich mir nicht sicher, welche Motoren eine passende Dauerleistung abgeben können. Der AC3x wär mir wohl schon zu schwer, bei AC15 und AC20 finde ich keine 30-Minuten Werte. bis dann Christian
Mein Reifenhändler hatte dafür ne passende Würth Tube mit Pinsel drauf. Warscheinlich ne zähe Keramikpaste oder so. Er meinte, das hilft eigentlich nur, wenn die Nabe noch eine glatte Oberfläche hat. Da darf natürlich nichts von auf die Auflagefläche kommen. LIQUI MOLY - Motorenöle, Additive, Autopflege - Produkte - Radnaben-Paste (Pinseldose)
Nur weil Verbrenner öfter mal abfackeln müssen wir nicht unbedingt die Elektroautos so bauen, dass sie das auch können
Nicht die CA sind die neuen, die CAM sind neu. Schau die mal die Werte der verlinkten CAM mit 72Ah an... --edit-- und die CAM80, die zumindest schon angekündigt ist, passt dann auch in den Mitteltunnel Neue CALB Zellen CAM --edit2-- Vielleicht haben die auch einfach nur die Luft rausgelassen? Wenn ich die Speicherdichte der hochstromfähigen A123 Tütenzelle als Vergleich nehme, dann ist der Unterschied nicht allzu groß, unter 10%.
Hat der A2 nicht eher ein Zuladungs- als ein Platzproblem? Die "neue Akkugeneration" ist übrigens deutlich kleiner: Wenn mit von den alten LiFePO4 20 kWh reinpassen, dann passen vom Platz her über 30 kWh mit den Zellen der Baureihe CAM von CALB: Energy storage battery_CALB
Na ja, son EU20i könnte man evtl. zur Not hineinstellen. Was sprach alles dagegen, dort den Umrichter zu montieren? Da wäre Platz, Wind und ein Motor in der Nähe.
- 303 Antworten
- elektro a2
- elektro audi
(und 3 weitere)
Also ich hab mein Elektroauto schon was länger abgemeldet, aber vor ein paar Jahren war die Mannheimer da mit einem Pauschaltarif ziemlich günstig. Interessanterweise waren die vor 12 Jahren auch bei PV Anlagen schon deutlich günstiger als alle Anderen (die wir damals angefragt haben). bis dann Christian
- 17 Antworten
- elektro-mobil
- elektroauto
Na deswegen wäre meine erste Wahl ja auch 5kWh. Macht beim A2 40km. Wer mehr fährt kriegt den Motor (meistens) warm. Die 2kWh waren natürlich ohne Plug-in gedacht. Aber wenn das dein einziger Kritikpunkt ist...
- 3.381 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
Mit E-Motor und Akku wäre das Gewicht nicht mehr so wichtig, außerdem könnte man auf einige Teile verzichten, bei entsprechendem Elektromotor evtl. sogar auf Kurzstrecken ohne Kaltstarts auskommen,... Motor: 15kg (Größenordnung Agni 95R), eingebaut zwischen Kupplung und Getriebe. Akku: 50kg (5kWh LiFePO4, belastbar bis 8C) Elektronik: vielleicht nochmal 15kg Man spart: Anlasser, den 80Ah Bleiakku, Lichtmaschine. Ich denke, da kommt man mit vielleicht 50kg Mehrgewicht aus, die dazu noch komplett auf die Hinterachse wirken. Wenn man nicht extern laden möchte, dann reicht auch ein kleinerer Akku: 2kWh mit 12C belastbar wiegen vielleicht 25kg. Je nach Fahrprofil denke ich, dass das bei Überlandfahrten nicht viel ausmacht (der Gewichtsunterschied zwischen dem 3l und dem 3,2l A2 ist deutlich größer), bei Stadtfahrten aber nen Liter einspart. Wenn man den Motor dadurch auch noch auf vielleicht zwei Zylinder verkleinert denke ich, dass das Auto real mit 2,5l auskommt, wenn man es dann noch extern lädt natürlich entsprechend weniger.
- 3.381 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
Da Mutter nen "gelben" AMF hat interessiert mich die Geschichte auch Danke Christian
- 209 Antworten
- katalysator
- partikelfilter
Also Prüfer hinterm Steuer und mal schaun, was alles so geht und leuchtet ist glaub ich normal. Dass der bei nem Bully dann auch die Heizung prüft kann ich mir auch schon vorstellen. War der luftgekühlt?
Auf den Fotos sind 33 Winston LYP160AHA, macht 105,6V bei 160Ah, knapp 17kWh und 190kg (plus Kasten und Kleinzeug). Die Ladeschlussspannung von 120V passt damit zu Peripherie gedacht für 96V Blei/NiCd.
- 303 Antworten
- elektro a2
- elektro audi
(und 3 weitere)
Drehzahl und Leistung. Dann passt aber die Übersetzung eines "normalen" Differentials nicht mehr. Beim Tesla Roadster war übrigens zuerst auch ein Zweigang Getriebe geplant. War aber anscheinend nicht so einfach, das für diese Leistung neu zu bauen. Um den Vorbestellern die versprochene Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit auch mit einer festen Übersetzung liefern zu können wurde IIRC dann ein noch stärkerer und höher drehender Motor verbaut.
Servomotor, Fahrradklingel, Knopf am Lenkrad.
Was hilft uns Großserientechnik (Na ja, außer der Leistungselektronik im Prius fällt mir nicht viel ein, was diesen Begriff verdient hat), wenn die Teile nur komplett im dafür gedachten Auto funktionieren, keinerlei Schnittstelle offengelegt wird und "uns" die Sachen sowieso keiner verkauft? Wir leben in einer Marktwirtschaft. Bezahlbarkeit hat also nicht mit den Stükzahlen bzw. Produktionskosten zu tun, sondern eher damit, ob man mehrere Anbieter findet, die diese Stückzahlen produzieren und wirklich auch die Sachen verkaufen wollen ohne Blechkleid und Räder dran. Luftheizung ist doch wohl das kleinste Problem. Vereinfacht gesagt könnte man nen Fön in den Kasten hineinlegen und ihn dämmen und hermetisch abschließen: Schon wär der Akku ausreichend temperiert. Problematisch wird eher die Kühlung: Umgebungsluft möchte man ja nicht da hindurchjagen, also muss ein Wärmetauscher her. Und wenn das Auto dann nicht nur in D mit seinen maximal gut 30°C fahren soll, sondern auch in wärmeren Regionen, dann muss sogar eine Klimatisierung her. Dann wirds interessant.
