DerWeißeA2
Vorstandsmitglied
  1. Nur zur Seite legen ist nicht. Da heißt es Servoöl ablassen und Leitungen abbauen. Es sei denn, es kennt jemand noch einen anderen Weg.
  2. Wie schon erwähnt, ist es ziemlich fummelig. Bei Fahrzeugen mit Servolenkung solltest du vorher die Hydraulikleitungen ausbauen, die sind sonst im Weg beim Getriebeausbau. Wichtig ist, auf eine zentrierte Kupplungsscheibe zu achten, sofern sie denn getauscht wurde. Dazu gibt es einen Zentrierdorn. Mit einem guten Auge und ein bischchen Glück geht es zur Not aber auch ohne Zentrierdorn.
  3. Eine verschlissene Führungshülse kann man meiner Erfahrung nach schon recht gut diagnostizieren:
  4. Du hast ein Sparmodell, da ist kein Zweimassenschwungrad verbaut. Reparaturleitfäden findest du bei erwin. Kauf dir Druckrechte für 5,- und sicher dir die PDFs.
  5. Vermutung - erst Kappe abhebeln und dann abschrauben.
  6. Hallo Christian, ein Willkommen nach Hamburch.
  7. Das ist wirklich schnell. Freut mich. Ich hatte erst nach 5 Monaten den gesamten Betrag zusammen. Vorher wurde immer wieder angezweifelt und nur Teilbeträge erstattet.
  8. Verstehe ich nicht. Der Schmierfilm baut sich genauso wie bei Motoren ohne Start-Stop-Technik auf.
  9. Ein 1.2er im Tesla Motors Club.
  10. Schau mal hier rein: Umfeldbeleuchtung in den Aussenspiegeln einbauen. Da solltest du auch den passenden Stromanschluss finden.
  11. Richtig, jetzt fällt es mir wieder ein. Der nicht vorrätige Adapter war auch bei mir der Grund für die längere Lieferzeit. So hatte es mir die Dame von auco geschrieben.
  12. Hat bei mir auch etwas länger gedauert, als ursprünglich angegeben. Genauen Zeitraum weiß ich allerdings nicht mehr. Ich glaube eine Woche. Bestellt hatte ich bei auco.
  13. DerWeißeA2
    Drehzahlsensor
    Bei Gisbert war es der Drehzahlsensor. Hat damals (2009) 140,- Euro gekostet.
  14. Kommt 'drauf an, was zusätzlich auf der Rückfahrt in den Geheimfächern ist.
  15. Kann ein Mod ja bitte mal machen und aus den letzten 3 Beiträgen einen neuen Thread erstellen. Es gab die Problematik hier zwar schon mal, ich konnte den Thread dazu aber nicht wiederfinden. Ist aber auch unerheblich, da dort glaube ich auch keine Lösung gefunden wurde. Mein Weißer hatte die Macke auch mal. Was letztendlich dazu geführt hat, warum der Fehler nicht mehr auftrat, weiss ich nicht. Auf jeden Fall solltest du mal eine Grundeinstellung (GGE) durchlaufen lassen.
  16. Falls du es schon wieder vergessen hast - hier die Antwort auf deine Frage.
  17. Aber um das Lenkrad abnehmen zu können, muss erstmal der Airbag raus. Sonst kommt man nicht an die Zentralschraube.
  18. Wie geht man die Reparatur als Laie an? Halte ich da einfach den Lötkolben dran oder muss der Lack vorher runter? Wenn ja, womit entferne ich den Lack?
  19. Ja, richtig. Wieder nur halb bei der Sache gewesen.
  20. Die Ausfallpauschale in Höhe von 25,-€ geltend machen.
  21. Reicht es da nicht, den Knopf am rechten Lenkstockhebel zu drücken? Dann sollte doch die Anzeige erstmal wieder verschwinden.
  22. Gut, dass du nur mental geknickt bist. Und nimm dir einen Rechtsanwalt. Ich habe es gerade wieder erlebt, wie Versicherungen versuchen zu verzögern und den zu zahlenden Betrag zu drücken. Da war ich froh, dass sich da eine Fachfrau drum gekümmert hat.
  23. Da ist eine 0 zuviel. Richtig ist 8E0 837 220 plus irgendein Buchstabe (wahrscheinlich D, deshalb die Verwechselung mit der 0). Achte aber vorallem auf die Funkfrequenz.
  24. Reparatureitfaden sagt ganz klar nein. Ist auf Seite 65 des Leitfadens A0058006100-4-Zyl__Einspritzer_1_4l_Motor_Mechanik.pdf nachzulesen.
