DerWeißeA2
Vorstandsmitglied
  1. Es gibt gerade ein sehr günstiges Angebot für die 145er Sommerpuschen. Herstellung war laut DOT allerdings schon in 0411.
  2. Die mitdrehenden Bolzen sind echt nervig. Da bleibt nur den Bolzen abzutrennen. Ich hatte es mal mit einem Mutternsprenger versucht, was allerdings aufgrund des Kranzes an der Mutter nicht richtig funktionierte. Ein paar Anregungen und Nachfolgelösungen findest du hier, ab Beitrag 35.
  3. So steht es auch im Rep.-Leitfaden (Rep.-Gr. 42 - Radaufhängung hinten).
  4. Ist nicht das FIS, aber auch eine Möglichkeit der Geschwindigkeitsanzeige.
  5. Ne, so schlecht sind die nicht. Eigentlich sollte der Wert um genau 2 Volt ansteigen beim Tritt aufs Bremspedal. Achte mal drauf, ob die Abstände von GGE bis zum Wiedereinsetzen des Ruckelns kürzer werden. Dann ist es ziemlich sicher wieder KNZ.
  6. Ist das denn noch der 1. KNZ?
  7. Hm, wenn es nach der GGE eine zeitlang gut lief, kann es auch an einem sich verabschiedenen Kupplungsnehmerzylinder liegen. Wie ist denn da der Wert bei getretenem Bremspedal (ohne vorher eine GGE gemacht zu haben!).
  8. Getriebegrundeinstellung schon durchlaufen lassen?
  9. Das was du tauschen willst, nennt sich (hier im Forum) Getriebelager. Erfahrungen zum Tausch findest du hier. Die Arbeit ist zwar auf den 1.2er bezogen, sollte aber beim Benziner nahezu gleich sein.
  10. DerWeißeA2
    Braunschweiger hier?
    Ne, ich meine Entenfüttern. Sollte lustig sein, weisste.
  11. Mir fallen 2 Experten in den Niederlanden ein: JB Autoservice und der auf den Lupo 3L und den Audi A2 1.2 spezialisierten EJR Autotechniek Grundsätzlich sollte aber auch jeder Getriebeinstandsetzer das Getriebe überholen können. P.S.: Möglich, dass es "nur" die Kupplung zerlegt hat und der lecke Gangsteller als tropfendes Getriebe diagnostiziert wurde.
  12. DerWeißeA2
    Wir könnten uns alle schon mal zum Entenfüttern treffen, denn es ist doch bald wieder das Treffen in der Autostadt.
  13. "Klar" als Lackierung kenne ich noch gar nicht.
  14. Stelle ich mir so ungefähr vor:
  15. Die Ventile verschließen, wenn du die Trägerplatte mit den 3 Schlauchkupplungen abziehst. Da läuft nix aus. Nur wenn du im ausgebauten Zustand den Druckspeicher runterschraubst, läuft dir dort aus der Verschraubung das Öl raus.
  16. Ich hatte vor kurzem einen KNZ, der nach nicht mal 2 Jahren schon wieder kaputt war (Wert Offen bei 3,59/3,60). Wurde auf Ersatzteilgarantie getauscht.
  17. So, deine Kaffeepause ist vorbei, weitermachen.
  18. Ja, wenn man dann noch wüsste welches Gas bei welchem Druck. Wäre wesentlich resourcenschonender.
  19. Ich habe heute mal halbe Sachen gemacht. Hat mich schon immer in den Fingern gejuckt, in den Druckspeicher zu gucken. Der Druckspeicher an sich funktionierte noch, war allerdings schon recht schwach auf der Brust. Was sich dadurch äusserte, dass ein sofortiges Starten des Wagens nicht möglich war, erst so nach einiger Laufzeit der Hydraulikpumpe. Beim Aufsägen entwich noch etwas Gas. Die oft angesprochene Membran ist wesentlich dicker als ich es mir vorstellte. Sie ist aber weder porös noch zeigen sich sonst irgendwelche ersichtlichen Alterungserscheinungen. Offenbar diffundiert einfach im Laufe der Jahre ein Teil des eingefüllten Gases in Richtung Hydrauliköl und somit lässt der Gegendruck nach.
  20. Nich das ich davon Ahnung habe, aber genügt es nicht das Steuergerät wieder richtig zu codieren? Hiermit zum Beispiel: Kombiinstrument Steuergerät Codierung STG 17 (Kombiinstrument) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 ??xxx: Mehrausstattung +00 - 20l Tank (1.2l TDI-Motor & 085 - ASG-Getriebe) +01 - 34l Tank +02 - Gurtwarnung aktiv +04 - 1.4l Benzin-Motor & 02T-Getriebe +08 - 1.4l TDI-Motor & 02J-Getriebe xx?xx: Länderauswahl 0 - Deutschland (D) 1 - Rest der Welt (Linkslenker) 2 - USA (US) 3 - Kanada (CDN) 4 - Großbritannien (GB) 5 - Japan (JP) 6 - Saudi Arabien (SA) 7 - Australien (AUS) 8 - Rest der Welt (Rechtslenker) 9 - Japan (JP - Rechtslenker) xxx?x: Motorvariante (Zylinderzahl) 3 - 3-Zylinder 4 - 4-Zylinder xxxx?: Motorvariante 0 - TDI-Motor 2 - Otto-Motor 5 - 1.2l TDI-Motor
  21. Nein gibt es nicht bei Audi. Kriegste aber in jeden Baumarkt. Guckstdu: Klick. Im übrigen steht das alles in dem Thread, in dem du bezüglich deines Wischers gerade geschrieben hast. 1 Post über deinem stehen sogar die Ersatzteile aufgelistet.
  22. Hälst du eigentlich während des schneller werdenden Klackerns den Zündschlüssel "gedreht"? Könnte das Geräusch auch aus dem Zündschloss kommen oder zumindest von hier verursacht werden?
  23. Das freut natürlich. Hilft hier nur nicht weiter, da du kein 085 Getriebe hast.
  24. Ich dachte auch, der sei so lang ersehnt?
