Artur
Administrator
Alle erstellten Inhalte von Artur
  1. Ja, ist echt blöd mit der Flasche Bier am Steuer erwischt zu werden wenn die Tarnkappentechnik plötzlich versagt.
  2. Nein, nicht von Haus aus. Siehe #4 *Fehlendes Wort hinzugefügt.
  3. Und eine Revisionsbohrung an einer passenden Stelle? Groß genug für eine Endoskopkamera? So als blöde Idee... P.S. Latürnich im ausgebauten Zustand... aber dann hält die neue Hülse wieder eine Zeitlang. Hmm... ne, doof das...
  4. Bilder wären vielleicht hilfreich. Der Vollständigkeit halber sei hier noch das lederzentrum.de genannt.
  5. Steht der Grill auf dem Gutachten? Dann wird er getauscht. Ansonsten nur das Alu.
  6. Könnte ein Mod ja richten...
  7. Das Signal muss lediglich invertiert werden. Das MuFu STG legt die Ausgänge auf Masse, AFAIK.
  8. Du brauchst auf jeden Fall 4B0907487 H oder J Wenn das noch nicht verbaut ist, und davon gehe ich aus, dann willst du diese Anleitung lesen.
  9. Welches MuFu Steuergerät ist denn verbaut?
  10. Die Fußraumverkleidung nach rechts, also Richtung Tür drücken, dann kommt die Schraube zum Vorschein. Die letzte sitzt unter dem Münzhalter. Insgesamt sind es fünf an der Zahl.
  11. Um weitere Schäden zu vermeiden würde ich ihn keinesfalls wieder starten. Der Zahnriemen hat ein paar Zähne übersprungen und nun haben die Ventile Kontakt mit den Kolben gehabt. 120tkm ohne Zahnriemenwechsel ist ein sehr hohes Risiko. Man sieht ihm sein Alter aber auch schon an. Für die weitere Vorgehensweise werden sich auch gleich Motorenexperten melden. Um eine(n) Zylinderkopfrevision/-tausch kommst du wahrscheinlich nicht umhin. Nur mit einem Zahnriementausch ist es leider nicht getan.
  12. Nur die Brutalo Methode: Handschuhfach – A2-Freun.de Wiki
  13. Der obige Link zum Gesetzentwurf ist nicht mehr gültig und ist nun mehr hier zu finden. Der zuständige Richter teilte vor ein paar Tagen auf Anfrage mit, dass mit einer Terminierung der Sache voraussichtlich im Oktober dieses Jahres zu rechnen sei.
  14. Ca. 45€ beim ETN: 6N0 142 433; Dichtring: 6N0 142 435
  15. Dafür hat Nagah sehr ausführlich und schön geschrieben.
  16. Artur
    Handbremse einseitig
    Die sind aber erst zwei Jahre alt. Sollte eigentlich nicht sein. Kann mir nur vorstellen dass der Keil auf der rechten Seite nicht nachrutschen will. Deswegen was tichy sagt. Zusätzlich den Keil von Hand soweit runter ziehen dass die Trommel gerade noch so drauf geht. Das weitere Nachrutschen lässt sich mit kräftigen Bremsbetätigungen der Fuß- und Handbremse provozieren. Das ganze mehrmals im Stand, während der Vorwärts- und Rückwärtsfahrt und am besten auf einem leeren Parkplatz.
  17. Der Steckplatz ist sogar vorgesehen. Lediglich der Blende fehlt die Öffnung.
  18. Ja. Ja. Der Kühler kann angeschraubt bleiben, richtig. Angeschlossen eher nicht. BTW: Gibt es. Sogar ein komplettes Unterforum.
  19. Nur geschraubt.
  20. Bilder und Bestellnummern wären hilfreich.
  21. Platin, hellgrau, würde ich behaupten.
  22. Fehlerspeicher auslesen (lassen). Da sollte was von Unterschreitung oder Überschreitung des Ladedrucks drin stehen. Wäre gut zu wissen, bevor man mit der Diagnose weiter macht.
  23. Je nach Spracheinstellung kann da auch "SICH" stehen. Beides deutet auf eine defekte Sicherung im Steckplatz 1. Siehe auch Wiki. Auf die Funktion des FIS, klein oder groß, sollte das eigentlich keine Auswirkungen haben. Ansonsten was er sagt. Nicht nur laden, sondern auch mal für 15 Min. abklemmen.
  24. Artur
    NOX-Sensor
    Hätte ich da. Ist noch eingebaut. Rest klären wir per PN. Für Suchanfragen haben wir den Basar. Deshalb kann der Thread weg, würde ich sagen.
