Opöl
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Opöl
  1. Moin zusammen. An die Einheimischen in Legden: Ist da beim letzten Treffen vor Weihnachten eine weiße Trittleiter übrig geblieben? So eine weiße mit 2 Stufen und altersbedingter Patina. Ich hatte die mitgebracht für die OSS Wartung. Meine Frau wollte gerade Fenster putzen und kommt nicht mehr oben dran Gruß Horst
  2. Ich würde auch mitmachen. Gruß Horst
  3. Sowas geht schneller als man denkt. Ist mir tatsächlich bei der allerersten Fahrt auch passiert. Beim Einparken mit der Frontschürze bis über den Bordstein und beim Ausparken hat sie sich dann verfangen. OK, war dann eine Pizza mehr an Bord. War allerdings nicht ganz so schlimm, wie bei Dir. Es gibt da so ein chemisches Reparaturset bestehend aus einer Flüssigkeit und einem Kunststoffpulver. @Fred_Wonz weiß, wie das heißt. Damit kannst Du den Riss verschweißen. Je nachdem, wie die Teile unter Spannung stehen, eventuell noch ein passendes Kunsttoffstück als Versteifung von innen unterlegen. Dann von außen schleifen und lackieren. Bei mir sieht man nichts mehr. Viel Erfolg und einen guten Rutsch. Gruß Horst
  4. War mal wieder ein nettes, kleines und entspanntes Treffen. Ich habe auch erwarungsgemäß einen Teil meiner geplanten Arbeiten erledigen können. Die Sache mit dem vibrierenden Schalthebel blieb unerledigt, da das (Resonanz-) Geräusch natürlich erst zu Hause wieder aufgetaucht ist Dafür schaut der kleine jetzt wieder mit zwei Augen in die Welt und das OSS ist auch gewartet. Dank an @Nupi und @Phoenix A2. Ach ja: Den neuen Unterfahrschutz habe ich auch in Empfang genommen. Wird dann anlässlich des fälligen Ölwechsels beim nächsten Treffen montiert. Danke an @Fred_Wonz und @heavy-metal. Schöne Weihnachten allerseits und einen guten Rutsch. Gruß Horst
  5. Nabend. Hat jemand noch einen defekten Zentralklappen Stellmotor rumliegen? Das ist der mit den zwei Nuten für die Klappenantriebe im Mitnehmer. Falls ja, bitte mitbringen. Gruß Horst
  6. Opöl
    Kleines FIS ganz gross
    Nee, nur praktisch veranlagt. Wenn ich Dich davon überzeugen kann, mache ich wieder den Beta Tester Ich denke, das Interesse ist größer, als Du glaubst. Braucht meiner noch nicht. Er ist doch erst 15 Jahre alt. ? Gruß Horst
  7. Opöl
    Tanknadel und ASR spinnt!
    Hi Neos, der Tankgeber ist auch nur ein per Schwimmer betätigtes Poti. Wenn es auch deutlich weniger bewegt wird als die Potis in den Stellmotoren, würde ich auch in Deinem Fall auf Verschleiß tippen. Da hilft wohl nur der Tausch des Gebers. Zur ASR Thematik kann ich nichts beitragen. Gruß Horst
  8. Opöl
    Moin Jordan, ziehst Du es inzwischen in Erwägung, doch noch einmal über die Anpassung der Schriftgröße nachzudenken? Im Anbetracht der Erfahrung, die wie beide gemacht haben, eventuell umschaltbar? ? Gruß Horst
  9. War die rechte Tür, richtig? Wenn Du dort einen Schließzylinder hast, kannst Du mit dem Schlüssel abschließen. Falls nicht, kannst Du das Tür STG frei fliegend anschließen und mit Kabelbindern o.ä. temporär befestigen. Gruß Horst
  10. Nein, bin selber schon wochenlang ohne gefahren. Ja, keine Probleme. Nein, kannst auch komplett ohne Türe fahren Gibt keine Fehler. BTW: Es wäre noch interessant, wo genau das Wasser eindringt. An der Dichtung Scheibe / Fensterschachtleiste? Viel mehr bleibt ja eigentlich nicht, nachdem der Spiegel als gut befunden wurde. Gruß Horst
  11. Nupi möchte: Öl, Zündkerzen und Luftfilter beim Silbernen A2 wechseln. benötigt: eine freie Bühne. bringt mit: Mal sehen, was noch fehlt.  Cabriofahrer möchte: Bremse Hinten erneuern, benötigt: Bühne. bringt mit: Kuchen. Durnesss möchte: 8:30 auf die Bühne, Stoßdämpfer, Lager Dreieckslenker, Stabilager, Koppelstange und Spurstangenköpfe benötigt: Bühne bringt mit: ??? AL2013 möchte: Das Weihnachtsbuffet plündern , weiß aber noch nicht womit er kommt benötigt: bringt mit: ??? Gillian möchte: Wahlhebel Probleme und Schalten von 1.2er tdi lösenbenötigt: Hilfe benötigt: Hilfe bringt mit: Malz Bier Msstona möchte: Helfen benötigt: - bringt mit: ??? frankt möchte: Lordose der neuen Sitze verkabeln. Ansonsten anderen unter die Arme greifen benötigt: Hilfe beim Listen erstellen (und sich mal erklären lassen, warum ich zu doof bin, mich hier an die Liste ranzuhängen) bringt mit: Mir wird schon was einfallen :-) Meeuwis möchte: Bremsflüssigkeit wecheln benötigt: Bühne bringt mit: Bohnensupe. Joachim_K möchte: Lenkrad Tauschen und Bremsflüssigkeit sowie Getriebe Öl Wechsel je nach den wie viel Zeit ist. benötigt:: Hebebühne bringt mit:: irgend was leckeres zu Essen Fred_Wonz möchte: bin auch dabei !benötigt:  bringt mit: ??? Bu85 möchte: vorbei.kommen Tipps und Empfehlungen vom a2 . benötigt: nix. . bringt mit: keine Ahnung ??? Hardy möchte: Serienmäßige Ambientebeleuchtung einbauen und Lenkstockhebel für Bordcomputer erneuern benötigt: Hilfe /über Schulter schauen / Anleitung bei beiden Dingen. . bringt mit: Würstchen / Cola / und was zum Naschen Papahans möchte: gerne dabei sein, geht aber leider nicht. Könnte aber @zinn2003 persönlich begrüßen, Kalender abholen und dort ein Mini-ST mit E-Aufklärung durchführen. Sorry, das nächste mal bestimmt wieder. Ich wünsche allen ein frohes Fest. OPÖL möchte: Am liebsten Anlasser warten, wahrscheinlich aber nur Kleinkram. benötigt: Falls Anlasser, dann kompetente Hilfe, sonst nichts. bringt mit: Falls gewünscht, mini Schnitzelchen.
  12. Opöl
    Handbremsknopf
    Hi Rene, musst halt mal kleineres Werkzeug nehmen ? Sieht gut aus, was Du da so machst ? Gruß Horst
  13. Opöl
    Handbremsknopf
    OKOK, also Thailänder. War auch gut. Griff ab und dann mit zwei Schraubendrehern die seitlichen Nasen gleichzeitig reindrücken. Dann brauchst Du nur noch ne dritte Hand, um den Knopf nach vorne raus zu ziehen.? Gruß Horst
  14. Opöl
    Handbremsknopf
    Ach, Dir hat es beim Libanesen also nicht geschmeckt. OKeeee Ich melde mich mal per PM. Im eingebautem Zustand würde ich das nicht machen. Den Knopf auszubauen sind doch nur ein paar Handgriffe und dann kann man ihn ganz polieren. Also in eingebautem Zustand... das widerspricht doch Deinem Qualitätsanspruch ? Gruß Horst
  15. Opöl
    Handbremsknopf
    Nö, bin ich selber drauf gekommen. Klarlack werde ich mangels Erfahrung einfach mal probieren. Also um ehrlich zu sein, haben mich auch erst die Bilder, die ich von meinem Knopf gemacht habe, animiert. Vorher sah alles gut aus ? Da waren eigentlich nur die Abschürfungen am hinteren Ende ( das, was in der Verkleidung verschwindet) deutlich sichtbar. Mangels Schleif- und Polierequipment brücke ich die Werbepausen im TV mit manuellem Schleifeinsatz? Geht zwar langsam, aber mich treibt ja keiner. Obwohl.... vielleicht sollte ich mal wieder nach Berlin kommen. Poliermaschine haste ja ?‍♂️ Gruß Horst
  16. Opöl
    Handbremsknopf
    Ähem, wegen der Riefen nach dem polieren. Wie nahe und bei welcher Beleuchtung kommst Du denn dem Knopf in eingebautem Zustand? Also, die Kirche mal im Dorf lassen ? Also ich mache es genauso. Bin gerade beim 1200er. Noch ein bisschen polieren und Klarlack drauf, das sollte reichen. Gruß Horst
  17. Nabend zusammen, ich habe heute ein Werbeschreiben der deutschen KFZ Industrie bekommen, mit der Empfehlung, ein neues Auto zu kaufen. Finanziert und abgesendet wurde das Werbeschreiben von einer Behörde, die in Flensburg sitzt. Bin ich hier der einzige, der so etwas bekommen hat oder bin ich nur der einzige, dem gerade der Kamm schwillt wegen dieser bodenlosen Frechheit, so etwas auch noch vom Steuerzahler finanzieren zu lassen. Ich kann gerade garnicht so viel fressen, wie ich ? könnte. Gruß Horst
  18. Hallo Michael, welche vergammelten Schrauben in den Türen meinst Du denn? Gruß Horst
  19. Halte Dich fest. Ich habe rund 90€ bezahlt, ohne Einbau. Gruß Horst PS. Auch BHC
  20. Welche / r denn genau? Man kann ja nur bei wenigen den Anschluss und die Anordnung der Pins sehen. Gruß Horst
  21. Und wenn der Schraubenkopf vergriesgnaddelt ist, lege mal ein breites Gummiband (vom Einkochglas) zwischen Schraube und -dreher. Das erhöht die Reibung und die Schraube geht oft raus. Gruß Horst
  22. Ist denn auszuschließen, dass an der Stelle mal etwas ausgelaufen oder verschüttet worden ist? Pflanzenöl, etwas salzhaltiges, das Feuchtigkeit anzieht und bindet? Ich würde zuerst mal gründlich reinigen mit den bereits genannten Mitteln, dann gut mit viel Wasser spülen und zum Schluss gut durchtrocknen. Viel Erfolg, Gruß Horst
  23. Ja, versuche mal. Sollte eigentlich klappen. Ich habe aber, als ich das Problem hatte, keinen Beitrag gefunden, der definitiv bestätigt hat, das es vorne auch geht. Insofern wäre Deine Rückmeldung hilfreich. Danach kannst Du die Steckverbindung hinter der Verkleidung im Innenraum trennen und jede Leitung Richtung Tür einzeln durchmessen. Viel Erfolg Gruß Horst
  24. Türpappe und Alublech ausbauen bei geschlossener Türe geht definitiv hinten. Habe ich selber schon machen müssen. Ich sehe keinen Grund, warum das vorne nicht klappen sollte. Nach dem Lösen der Schrauben und ggf. der Kurbel (hinten) am Türgriff ziehen bis die Clipse ab sind. Dann wie gewohnt die Pappe nach oben / innen herausnehmen und an die Kabel und Türentriegelung denken. Gruß Horst
