Alle erstellten Inhalte von yellowstorm16
[1.6 FSI] Verbrennungsaussetzer auf 3 Zylindern
yellowstorm16 antwortete auf McCoy's Thema in Technik
Ich muss den Computer mal anstecken und dann kann ich dir wahrscheinlich die MWBs nennen. Dauert bis morgen. Gruß Wolfgang- 28 Antworten
- 16684
- abgasgeruch
(und 2 weitere)
Ok, neue Düsen und keine sichtbaren Beschädigungen an der Verkabelung. Ich bin übrigens Laie, wer Fehler findet, der darf sie behalten :-) Tumble-Klappe, = Saugrohrunterteil-Klappensystem Raildruck = Benzinhochdruck, der von der HD-Pumpe an das Saugrohrunterteil geliefert wird und das ist der Verteiler, an dem die Einspritzdüsen hängen, ein RAIL-System - Sondenwerte - Einspritzzeiten = ms absolute Einspritzdauer, nimmt mit dem Saugrohrdruck ab, da die Luftmasse abnimmt und ca. 1:14 Benzin zu Luftmasse eingeregelt werden sollte. guck mal in die Excel-Tabelle, nicht alles von Relevanz Ich hab meinen FSI kalt gestartet, 15 Grad Aussentemperatur, Motor abgeschaltet bei Anzeige 90 Grad im Cockpit. Zwischenzeitlich mit der Drehzahl gespielt und die Klimaanlage an/abgeschaltet. Du siehst, wie der Raildruck sich ändert (mit der Drehzahl) und wie sich die Einspritzzeit mit Temperatur des Motors und Last sowie Drehzahl verändert. Beste Grüße Wolfgang FSI-Kalt-bis-90Grad_Aussentemp15Grad.xlsx- 28 Antworten
- 16684
- abgasgeruch
(und 2 weitere)
Hi, wie viele km hat der FSI denn gelaufen? Hast du die Rechnung zu den Einspritzventilen auch gesehen oder wurde vielleicht gesagt "wurden getauscht", worst case ein Mißverständnis "die sollten getauscht werden"? Läuft der Wagen Topspeed und was verbraucht er aktuell im Schnitt und auf welchen Reifen? Aussetzer sind m.E. nach ein Problem im Zusammenhang: - Luft (kann er genug Sauerstoff bekommen, das AGR könnte das behindern, aber warum ist dann ein Zylinder frei von Aussetzern, Tumble-Klappe funktioniert?) - Benzin: Wird fein zerstäubt und auch die richtige Menge (LMM, MSG, HD-Pumpe, Einspritzventile) - Zündung: Tausch der Spulen lässt den Fehler nicht mitwandern, aber was ist mit der Verkabelung der Zündspulen, Marder? - Zündkerzen: Wie sieht denn das Brennbild der 4 Kerzen nach >50km aus? - Es kann ein Spätschaden des Wechsels der Einspritzventile nicht ausgeschlossen werden, also Dichtungen nicht gewechselt oder falsch eingebaut, Schrauben nicht angezogen, Luftschlauch zum Ölabscheider hat sich gelöst, Ansaugweg nicht "dicht", kann das MSG in den Regelgrenzen agieren oder behindert etwas? VCDS (ideal bei betriebswarmen Motor und bei kaltem Motor): - Raildruck und dessen Regelung (im Fahrbetrieb mitschreiben lassen) - Sondenwerde - Zündaussetzer - Einspritzzeiten Beste Grüße Wolfgang- 28 Antworten
- 16684
- abgasgeruch
(und 2 weitere)
Diesel won't start - what can I do?
yellowstorm16 antwortete auf yllilepaja's Thema in English language forum
Hi, from my point of view, you have to check: - defect code memory - diesel filter - fuel pump (near cylinder head) - glow plugs regards -
FSI nagelt im warmen Zustand, Drehzahl schwankt
yellowstorm16 antwortete auf Schnitzbuckel's Thema in Technik
Hallo Jochen, immerhin ist er Motor also doch nicht hinüber. Es gab und gibt also Unklarheiten bzgl. der Temperatur. Wasser verliert er nicht. Mir fällt da beim Thema "nagelndes Motorgeräusch" und beim kickdown stärker noch ein: - passiert das auch bei Sprit mit über 100 Oktan? - sind nach einer Fahrt z.B. über die Autobahn 50km alle Zündkerzen im Aussehen gleich und auch die Farbe "passend". - wenn die Temperatur durch das MSG nicht sauber geregelt werden kann, aber zu tiefe Temps. an das MSG gemeldet werden (Ärger im Kühlkreis und seinem Regler), wie reagiert dann das MSG mit Zündzeitpunkten und Einspritzzeiten - Zündaussetzer sind eines, aber unkontrollierte Verbrennungen z.B: aufgrund von glühender Ölkohle bis hin zum "klingeln" (das der Klopfsensor bemerken sollte) sind nicht weniger schlimm Die Anzeige der Wassertemperatur ändert sich nicht einfach so. Ein Mitschreiben per VCDS während der Fahrt aller Temp-Sensoren (also Motor-Temp, Kühler-Temp) in ein CSV wäre gut, wenn der Fehler reproduziert werden kann. Das Mitloggen ist während der Fahrt auch aussagekräftig für Zündung-(aussetzer), Einspritzzeit etc. Hast du ein VCDS und ein Notebook? Beste Grüße Wolfgang -
Hallo Jochen, es wäre gut strukturiert vorzugehen und eine Werkstatt sollte das auch können. Von aussen trivial, wie hoch ist denn der Benzinverbrauch bei deinem FSI? "Der Motor ist hinüber" ist eine Aussage, die ja eine Begründung braucht. Du hast das Auto ja schon eine Zeit, was wurde an Teilen ausgetauscht bzw. an Reparaturen gemacht? Wäre es meiner, ich würde: - nachsehen, was der Fehlerspeicher zeigt - Zündaussetzer kalt / warm per Diagnose prüfen - Kühlwassertemperatur "warm" prüfen per Diagnose, denn wenn der Thermalhaushalt nicht passt, dann wird das MSG Schwierigkeiten haben, Einspritzung und Zündung, Ansaugklappen so abzustimmen, dass alles erwartungsgemäß zusammenarbeitet - Kompression prüfen - Raildruck per Diagnose prüfen - Öldruck messen lassen (nicht im Stand, betriebswarm 2.000upm und mehr) Davon ist dann abhängig, was ich weiter unternehmen würde. - Ansaugbrücke / Klappen demontieren und reinigen - Einspritzventile ausbauen, reinigen und Sprühtest Je nach Historie und ob du das Auto weiter fahren willst: Reparaturen wie Kühlwasserrohr, Einspritzventile etc. aber bitte zielgerichtet auf 1. Motor wieder grundsätzlich vom Fehler befreit 2. Investitionen und Reparaturen altersbedingt fortzuführen Beste Grüße -
Leitfaden: Kühlwasserrohr beim 1.4 und 1.6 FSI tauschen
yellowstorm16 antwortete auf A2-D2's Thema in Technik
Update von mir, nachdem ich die Reparatur gestern alleine an meinem FSI ausgeführt habe. 1. Der Leitfaden ist sehr gut und äusserst hilfreich 2. Es braucht Werkzeug, E-Teile, Ruhe, die Anleitung Grube wäre besser, aber mit Bühne geht es auch 3. Mit dicken und/oder kurzen Armen ist es nicht zu schaffen ohne die Antriebswelle rechts oder Saugrohrober- und Unterteil auszubauen 4. Meiner Meinung nach sollte jeder, der die Einspritzdüsen / Klappen am FSI instandsetzt, auch bei 100tkm und mehr das Kühlwasserrohr und Reglergehäuse gleich mitwechseln, da du deutlich leichter an alles rankommst. Das hab ich an E-Teilen bereitgelegt: - Kühlwasserrohr - Sicherung der Verbindung Reglergehäuse-Kühlwasserrohr - Reglergehäuse - Dichtung Thermofühler Kühler unten - Dichtungen Ölabscheider - Dichtungen AGR - Schrauben AGR - Dichtung HD-Pumpe - Hochdruck-Leitung von Pumpe zu Saugrohrunterteil - 3l Kühlmittel - neuen Ausgleichsbehälter - Schlauchharnisch von Ausgleichsbehälter zu Kühler, Reglergehäuse, etc. Werkzeug: - kleiner, mittlerer, großer Ratschenkasten - Schlauchschellenzange mit Fernbedienung (ohne gar nicht erst anfangen) - Torx und Innenvielzahnsteckeinsätze (bei mir ist das AGR mit Innenvielzahn am Block befestigt) - Gabelschlüssel 11er für HD-Leitung (die ist beschriftet mit "Pump -> Rail" und damit korrekt montierbar) - Seitenschneider, Spitzzange - Kabelbinder - Stirnlampe, Lampe für Motorraum - Wasserpumpenzange - WD40 - Handschuhe Die Batterie hab ich nicht abgeklemmt, aber die Sicherung 18 für Benzinpumpe am Tank gezogen, mit VCDS das Abfallen des Raildrucks beobachtet und dann den Motor ausgemacht. Nach Abnahme der Motorhaube das Loch des Ablaufs nahe Wischerachsen mit Tuch verschliessen, sonst fällt da mal ne Nuss oder Schraube rein. Aushängen des Schaltseils ist dringend angeraten, beim Einstellen fiel mir auf: - Arretier-Hebel bei mir "ohne Funktion" - bitte keinen Bohrer am Schalthebel zur Fixierung der Position einsetzen, der fällt "durch". Es muss oben etwas dicker sein, dann kann das nicht passieren) - wenn nur das eine Schaltseil ausgeklinkt wird, dann muss m.E. nach auch nur das eine wieder eingestellt werden. - Wer das mit den Seilen nicht kann, verliert u.U. die Möglichkeit, rückwärts aus der Garage von der Bühne/Grube zu fahren. Das sollte man mal vorher geübt haben, sonst etwas mehr Zeit einplanen. Zum Ziehen des Kühlwasserrohrs habe ich nach der Demontage des Reglergehäuses nahezu axial mit der WaPu-Zange von der linken Seite des Autos gezogen, dann ging es easy raus. (Wie beim Rudern hab ich die WaPu-Zange gehalten) Von unten war es mir nicht möglich. Natürlich blieben Rückstände vom Reglergehäuse und Kühlwasserrohr in Schläuchen und im Block nahe WaPu, dort war auch die alte Dichtung "hängengeblieben". Die Begutachtung des Reglergehäuses zeigte abgebrochene Anschlüsse, gut, dass ich ein neues hatte. Die Betrachtung des Kühlwasserrohrs zeigte - spröde nahe WaPu, das bröselt wie gebackener Eischnee - Riss nahe Reglergehäuse (hab das auf dem Foto markiert). Durch diesen Riss verlor das Auto auf 8km 2,5l Wasser, das auf das Flexrohr vom Auspuff tropfte und zu Wasserdampf vorne rechts und links im Stand sowie Pfützen führte. Nach dem Einbau hab ich mir den Richtigen Sitz im Block angesehen und auch ertastet. Das Schmirgeln des Sitzes hab ich nicht gemacht, die Oberfläche war gut und am Sitz der Dichtung glatt. Mit einem Tuch abwischen hat bei mir gereicht. - Sicherung 18 wieder eingesetzt - Kühlmittel eingefüllt - Wasser aufgefüllt - geprüft, ob alles Werkzeug aus dem Auto wieder in die Kästen kam - Motor gestartet und Dichtheit Kühlwasserrohr an beiden Enden überprüft (gutes Licht und Augen sind hilfreich) Freu! Erneut eine gute Reparatur gelungen und die ereilt alle aufgrund des Alters! Aber diese Reparaturen sind für mich Workouts, da spürst du mehr Muskeln ziehen als sonst am nächsten Tag. -
Zuerst stellt sich die Frage, ob die Diagnose stimmt. Ein Mitschreiben während der Fahrt mit einem VCDS-Notebook, das wäre sicherlich ohne großen Aufwand zu bewerkstelligen. Vielleicht ist jemand aus dem Forum nah genug um dir zu helfen, so du nicht selbst die Ausrüstung hast. Die Arbeiten sind z.T. für versierte Schrauber und nichts für die Fraktion "Standardservice mach ich selber, Rest macht die Werkstatt", da deutlich mehr gefordert wird. Ist es tatsächlich der Ansaugbereich, dann stellt sich die Frage wo ist die Undichtigkeit. Auf der Bühne kann von unten mal gesehen werden, ob die Schläuche im Saugrohroberteil i.O. und fest sind. Oben kann schnell der Ansaugweg bis zum Saugrohroberteil zerlegt werden. - Wischerarm, Frischluftkanal, Luftmassenmesser, Drosselklappe, 90 Grad Winkel zum Saugrohroberteil Fällt da nix auf, dann Saugrohroberteil von den Schläuchen (von unten) befreien und das Saugrohroberteil abschrauben, auf den Sensor für den Benzindruck aufpassen und auf auf das Druckregelventil, beide montiert im Saugrohrunterteil (das hat die Klappen eingebaut). Gesamt braucht man dafür je nach Übung und bei Hebebühne 1-1,5h. Spezialwerkzeug sehe ich nicht, wenn ein Steckschlüsselsatz mit Torx, Innensechskant, vorhanden ist. Einzig die Schlauchschellenzange ist m.E. nach was besonderes. Das abstecken eines Kfz-Steckers sollte man mal gesehen haben um nicht die Betätigung abzubrechen. Nur die Demontage des Saugrohrunterteils ist etwas heftiger, die O-Ringe für die Einspritzventile müssen mindestens gekauft werden. Das Saugrohrunterteil ist der Verteiler für den Raildruck der Benzinhochdruckpumpe und so muss mit Reparaturleitfaden oder anderen Tipps der Hochdruck vor der Demontage abgesenkt werden. Diese Arbeit kann / sollte man erledigt haben, wenn noch alles zusammen gebaut ist!!!
1.6 FSI nach Zylinderkopf Tausch schlechte Leistungsentfaltung
yellowstorm16 antwortete auf PostPoloDeluxe's Thema in Technik
Bittere Geschichte! Aber es geht ja in die bessere Richtung und nur noch eine Kleinigkeit. komisch ist, dass er ja vor dem Drama normal lief, oder? Wie hast du denn die Einspritzventile gereinigt und geprüft? Ich hab noch zwei gebrauchte Ventile, aber zum Einbau rate ich nicht. Dafür ist es einfach zu viel Arbeit. Ich hab vier neue eingebaut (OHNE Öl/Fett auf der Teflondichtung und der Öffnung im Zyl.Kopf (Bosch-Anweisung), dann war er wie neu. Beobachte doch mal ab kaltem Motor im Stand mit dem VCDS die Einspritzzeiten und die Zündaussetzer auf 1,2,3,4 sowie die Kühlwassertemp. Wenn er warm wird, dann wird die Einspritzzeit kleiner und wenn du dann die Klima anschaltest, dann wieder etwas grösser. So konnte ich den Zusammenhang im Stand herstellen, warum er mal mag und mal nicht. Die Aussetzer kamen bei Betriebstemp. dazwischen lief er auch mal spritzig. Der Sprit muss gut zerstäubt werden, sonst wird das nix mit der optimalen Verbrennung, und da reicht schon wenig Verkokung. Du wirst den kalten Motor nicht jagen und wohl läuft er da "normal". Aber warm wird er dann nicht mehr wollen, wenn es eben doch an den Einspritzventilen liegen kann. Hast du, so wie ich, Probleme mit den Zündaussetzern und/oder Einspritzzeit aufgrund nicht mehr guter Einspritzventile, dann kann er nicht mehr willig hochdrehen. -
Mal was ganz anderes, jeder darf gerne lachen. Aber ich hatte so etwas mal an nem anderen Auto (A4). Da war was schweres in einer Schublade unter dem Sitz. Ich dachte, da ist was am Auto, aber es war IM Auto. Hast du in - Handschuhfach - Multibox - "Geheimverstecken im Boden" - unter den Sitzen vielleicht etwas, das herumkullern kann?
Der große Additive-Erfahrungsthread
yellowstorm16 antwortete auf +MichaelB+'s Thema in Verbraucherberatung
Guck mal, da hab ich einiges geschrieben. Dringend: FSI ruckelt - alle Einspritzventile neu?! - A2 Forum . semi-Off-topic: Das Wechseln der Ventile geht auch für einen "IT-ler", der ne Werkstatt hat, den Service an der 4V-Ducati selbst macht und Elektrogerätemechaniker vor UrZeiten gelernt hat. Ein wenig Schrauben musst du da schon können und Ruhe, ne Menge Werkzeug ist neben dem RLF und Ersatzteilen erforderlich. Aber vielen kann man zu der Arbeit nicht raten, das ist eine Herausforderung mit Potential des Scheiterns. Hab auch einen FSI Motor in der Garage (zur Reserve, der A2 wird ja noch lange bei mir bleiben, hoffentlich), da kann man sich einiges ansehen. Musst halt vorher anrufen, ob ich da bin. Dieser Reserve-Motor ist im Einlagerungszustand, d.h. frisches Motor-/Getriebeöl, Kühlflüssigkeit aufgefüllt (gegen Korrosion, kaum elektr. Spannung gegen Masse), Krümmer, Vor-Kat, Ansaugtrakt abgebaut und gereinigt weggeräumt, Kompression gemesssen etc. Speziell das Abnehmen des Saugrohrunterteils (um an die Einspritzventile ranzukommen) war beim eingebauten Motor "mit wenig Kraft möglich", beim ausgebauten irre schwer, die O-Ringe hielten das Unterteil sehr sehr fest. Das hätte ich im eingebauten Zustand wohl nicht abbekommen, bin ja nicht Hulk. -
Jetzt gebe ich auch meinen Senf dazu: TUNAP fehlt in der Liste, oder ich mal wieder zu doof, das zu lesen. Hab einen FSI mit 135tkm, dem auch eine Kur über 2.000km mit Additiven nicht beizukommen war. Die Zündaussetzer waren zeitweise weg und kamen dann stärker wieder. Die Unterlagen des Vorbesitzers zeigen, dass das Thema ihm schon bekannt war. Wohl scheute er die Kosten und verkaufte den Wagen, als er gut lief. Diesen im Winter zu verkaufen, mit langen Warmlaufphasen (so lange fahre ich ihn nicht probe), und fast leerem Tank, das war klug. Ich hab auch was gelernt, über Benzin-Direkteinspritzer und wie das Thema "Laufleistung" zu sehen ist. Lambda Otto: hat was gebracht, aber nachhaltig genug war die Reinigungswirkung in meinem Fall nicht. Tunap: hat kurzzeitig was gebracht, ist aggressiver als Lambda Otto, unbedingt sehr guten Sprit einfüllen und nicht volle Leistung abrufen. Die Klopffestigkeit des Sprits wird erheblich gesenkt. Nachhaltig war auch das nicht. Am Ende hab ich die Einspritzdüsen gewechselt und den Ansaugtrakt gereinigt. Ein Work-Out, aber der Motor, die Art der Leistungsentfaltung, der Verbrauch sind wieder so, wie es sein sollte. Ich denke, "Additiv-Kur" ja, aber nicht zu viel erwarten. -
yellowstorm16 antwortete auf wonkothesane's Thema in Technik
Nachtrag: Ich hab ja nun einen kompletten Reservemotor mit Getriebe, Klimakompr, Vor-Kat, DK und Anlasser sowie HD-Pumpe in der Garage und lagere den ein. Vor einer Verwendung wird der natürlich neu abgedichtet, Kühlwasserrohr, Thermostatgehäuse gewechselt, Kupplung geprüft / erneuert und der Zylinderkopf gemacht. Ebenso werden dann die Einspritzventile geschallt und geprüft. Vielleicht brauche ich den Motor nie, dann kann der Motor in vielen Jahren auch anderen dienen. Aber solange ich den immer noch seidenweich laufenden FSI-A2 habe, bleibt der auf standby in der Garage. Vorbereitend hab ich aber Krümmer und Ansaugtrakt abgebaut, neues Motor- und Getriebeöl eingefüllt und den Kühlkreislauf aufgefüllt. Ebenso den Kompressor mit PAG46 befüllt und auf die Riemenscheibe gestellt. Vielleicht überlebt er die Lagerung so auch unbeschadet. Beim Zerlegen des Ansaugtrakts musste natürlich auch das Saugrohrunterteil runter und gegenüber meinem eingebauten Motor, ging das nur mit ziehen beidhändig ab. Im eingebauten Zustand wohl kaum beschädigungsfrei abzuhebeln. Mann, das sitzt also durchaus sehr fest auf den O-Ringen. Ein solch zugänglicher Motor verschafft neue Einblicke, wenn das jemand mal als Anschauungsobjekt sehen mag, dann kann er mich gerne kontaktieren. -
Zündaussetzer im 3. Zylinder Audi 1,6 liter FSI
yellowstorm16 antwortete auf Hilinfo's Thema in Technik
Hi, nachdem du das bei warmgefahrenen Motor stärker spürst, erinnert es mich an die Symptome bei mir. Schau dir meine Beiträge in dem Thread an Dringend: FSI ruckelt - alle Einspritzventile neu?! - A2 Forum Ich hatte das auf Zyl 1 und 2 und nach dem Tausch der Einspritzventile war alles weg, keine Aussetzer mehr, schnurrt kalt wie warm und der Spritverbrauch ging auch zurück. Hab auch Fotos von den alten Ventilen gemacht. Meine Additiv-Kur über 2.000km brachte nix. VCDS hat das Verhalten von "kalter Motor, mehr Einspritzzeit" und "warmer Motor, Sprühbild passt nicht für Zündung" dargelegt und die Reparatur war die Bestätigung dazu. Nebenbei die Gängigkeit der Drallklappe durch Reinigung spürbar verbessert und gesehen, dass die DK keine nennenswerten Ablagerungen hatte, das AGR kaum, dafür an der Drallklappe schon mehr. Beste Grüße yellowstorm -
Nachtrag: Interessante Lektüre http://aa.bosch.de/aa/de/Berufsschulinfo/media/2003_4.pdf http://www.haw-landshut.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/AE_Kapitel_3.pdf http://www.bosch-mobility-solutions.de/media/de/global/documents/e_product_brochure_gasoline_direct_injection.pdf?WT.mc_id=272_DE_OEM_OEM Dabei von Seite 4 des ersten Dokuments: - Die Zylinderkopfbohrung darf weder mit Schmierstoff gereinigt noch darf das HochdruckEinspritzventil mit Schmierstoff montiert werden. -
Mein FSI (147tkm, nach Mißerfolg mit der Additiv-Kur) läuft wieder einwandfrei, dank der Infos hier war mir die Reparatur möglich und zielführend, für Schrauber-Laien, ungeduldige etc. etc. ist das nicht garantiert zu erledigen. Das hab ich gemacht: Arbeitsvorbereitung: - Ruhe, Anleitung, Werkzeug, VCDS, E-Teile (inkl. 4 neuer Einspritzventile, die bereits die Dichtungen montiert hatten, danke an den Club-Dealer), Hebebühne - Auto auf Bühne, Benzindruck abgesenkt, Motor nicht heruntergelassen - Demontage Wischerarm, Frischluftkanal etc. - Demontage der Ansaugwege (die Hazet-Schlauchschellenzange mit Fernbedienung hat sich mehr als bezahlt gemacht, ohne wäre es schwieriger) - Demontage AGR, entstöpseln der Schläuche an Saugrohroberteil, sonst geht das Oberteil nicht ohne Absenken einfach raus. - Demontage Saugrohroberteil, es kommt nach vorne rechts über den Haken für die Motorbrücke aus dem Motorraum. Benzindruckregler und -Drucksensor NICHT beschädigen - Demontage Saugrohrunterteil, nach Lösen der Schrauben) parallel wegziehen, hab mit Gefühl und Hebelwirkung den Halteeffekt der O-Ringe an den Einspritzventilen kontrolliert überwunden - Demontage Haltewinkel der Einspritzventile (vorher Foto machen) - Demontage Einspritzventile, in beschriftete Schachteln verpacken Gesamt: 3h - Reinigen Drosselklappe (war nicht nennenswert verschmutzt) - Reinigen Saugrohrunterteil mit Drosselklappenreiniger, ging danach leichter zu betätigen - Reinigen AGR (kaum Verkokung) - Montage der Einspritzventile, anstecken - Montage der Haltewinkel und Hülsen - Montage des Saugrohrunterteils NACH Sicherung der Klappen mit 3mm Bohrer in korrekter Stellung) Die beiden oberen Schrauben zuerst etwas anziehen, dann die unteren, wieder die oberen. Vorher die neue Dichtung zum Zyl.Kopf mit Kabelbindern durch zwei der Bohrungen für die Schrauben etwas fixiert. Die Kabelbinder werden nach erstem Eindrehen der anderen Schrauben entfernt, Dichtung kann nicht mehr verrutschen. Benzinleitung von Hochdruckpumpe vorher einfädeln, festziehen nicht vergessen - Anstecken der Stecker etc. an Saugrohrunterteil - Montage des Saugrohroberteils und Anstecken der Verbindungen, dabei die Schrauben, die von unten montiert werden, gleich nach leichtem Eindrehen der von oben zu montierenden Schrauben, eindrehen. Dabei von unten "durch" die Vorderachse greifen - AGR montieren, anstecken, Ansaugtrakt montieren, Schläuche an HD-Pumpe und Ansaugtrakt / DK / anstecken, neue Dichtungen überall - Frischluftkanal montieren - Wischerarm montieren - Sicherung für Förderpumpe Benzin wieder einstecken - VCDS anstecken, Fehler löschen, Motor anlassen, Raildruck kontrollieren - Sieger-Bier öffnen Gesamt: 5h mit Pausen Aufgrund der Reinigungsmittel sind ein paar Minuten für runden Motorlauf erforderlich. Das kann aber später erfolgen, wenn der Motor anspringt, läuft und VCDS keine Fehler zeigt. Hast du keinen Raildruck, dann ist es wahrscheinlich so: - du hast das Saugrohrunterteil nicht korrekt montiert und / oder die Haltewinkel der Einspritzventile. - tbc. In der Summe für MICH nun keine Herausforderung mehr, Meine alten Einspritzventile habe ich als Bilder angehängt. Zyl. 1: hatte Zündaussetzer Zyl. 2: hatte Zündaussetzer Zyl. 3: keine Auffälligkeiten, dennoch Wechsel des Einspritzventils Zyl. 4: keine Auffälligkeiten, dennoch Wechsel des Einspritzventils -
Leider hab ich kein Ultraschallgerät aber ich denke, das Problem ist lösbar. Wenn ich das richtig sehe, dann muss doch nur das Teil reinpassen und eine geeignete Reinigungsflüssigkeit gewählt werden. Aber auch hier hab ich kein Fachwissen und mache mich schlau. -
Kleines Update von mir (FSI, 144tkm): - Zündaussetzer, blinkende MKL, dauerhafte MKL, wenn Motor warm - Motor läuft bei kalten Bedingungen (Winter, Herbst, und/oder feuchte Luft) besser, dann auch mühelos Vmax und sehr gute Beschleunigung - Kompression gut - Benzinpumpe HD hat der Vorbesitzer gewechselt, VCDS zeigt korrekte Werte - Aral Ultimate + Lambda Tank Otto Kur: brachte nichts - Aral Ultimate + LM Additiv: brachte wenig - 1600km auf der Autobahn jagen half nicht - Zündkerzen und Zündspulen sind alle neu Es ist wohl die Einspritzdüse Zyl. 1, ich hab eine Datei angehängt, das wurde gemacht: - Motor kalt, Aussentemp. 24 Grad Celsius, trockene Luft - VCDS gestartet, Motor im Leerlauf laufen lassen - Monitoring der Zündaussetzer, Einspritzzeit, Zündwinkelverstellung, Kühlmitteltemp. Nach einiger Zeit (Zeile 211 der Tabelle) hab ich die Klima eingeschaltet, daraufhin ging die Einspritzzeit nach oben und die Zündaussetzer von Zyl. 1 verschwanden. D.h. der bereits bekannte Zusammenhang "kalt / viel Sprit" und keine/wenig Zündaussetzer zeigt sich auch hier. In Zeile 669 hab ich die Klima ausgeschaltet, die Einspritzzeit verringerte sich von 1,53 auf 0,77 und die Zündaussetzer stiegen wieder an. Die Düse zerstäubt wohl nicht richtig und dann kann das auch mit der Zündung nichts werden. Für mich bedeutet dies, ich werde den Ansaugtrakt zerlegen/reinigen, die Düsen ansehen, reinigen (Ultraschall), Sprühtest, defekte Düsen wechseln. Das Auto macht so viel Spaß, es war günstig und es hat Charakter. Das Problem schiebe ich auf "erster FSI", "144tkm" und wohl früher nicht genug gehetzt worden. BG Wolfgang LOG-01-024-044-157-161-22C-23C.xlsx -
Funktion Komfortfensterheber - warum immer neu anlernen?
yellowstorm16 antwortete auf Sebor1202's Thema in Technik
Für die "unwissenden" unter uns, also mich eingeschlossen: - nach Abklemmen / Anklemmen der Batterie ist eine Codierung des Komfortöffnens der Fenster nur dann erfolgreich, wenn die Fenster einmal ganz herunter und dann wieder ganz hoch gefahren worden sind, 1 sek. auf "zu" den jeweiligen Taster halten. (Das "Kalibrieren" der Fenster steht so in der Bedienungsanleitung). Natürlich müssen die Funkschlüssel vorher wieder dem Auto bekannt sein, sonst wird das natürlich nicht gehen können. -
micro usb 5v 12v konverter Adapter
yellowstorm16 antwortete auf Karat21's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Ich benutze den: Garmin 010-10723-17 Multi Kfz-Ladegerät: Amazon.de: Elektronik Und das Handy und das Tablet werden gleichzeitig einwandfrei geladen, das Ding liefert genug Strom. -
1.6 FSI Klackern/Klopfen unter Last nur wenn kalt
yellowstorm16 antwortete auf studzi's Thema in Technik
Mag richtig blöd klingen, aber du bist dir natürlich sicher, dass die Räder alle fest sind? -
Ich hab leider am Samstag keine Zeit. Auch wenn ich gar nix zu machen hätte, euch wieder zusehen, mithelfen und Sohnemann beim Freischalten und Fehlerspeicherlöschen, das wäre schon was gewesen Btw. Hab letztens in der eigenen Garage prophylaktisch das Wischergestänge ausgebaut, dabei Pfusch von "irgendwem" im Rahmen einer gebrochenen Ecke des Luftkanals entdeckt. Die dort befindliche Schraube ist aber auch nicht leicht zu sehen. Mein Wischergestänge hat auch schon die "Luft" in der Führung der großen Welle und sah noch einwandfrei aus. Erst in 13tkm steht bei mir wieder was an (nicht vorher, hoffe ich). Anschlagpuffer Federung hinten, unten und der Ölwechsel. Was ich gut finde, der "Hausmarder" krabbelt nur übers Auto, er beisst nichts im Motorraum an. Der FSI läuft nach Zündspulenwechsel sehr ruhig, geht richtig gut und GRA-Betrieb ist im 5. mit 40km/h nun möglich, ebenso ruckfreies beschleunigen im 5. mit Vollgas ab 1100upm, freu!
Fehlercode:17428 Kraftstoffdruckregelung...
yellowstorm16 antwortete auf Audi-Andi's Thema in Technik
Hallo, mein 1.6 FSI (aktuell 140tkm) bot dieses Bild: Letztes Schraubertreffen: - Kompression i.O. - Zündkerzen i.O (letzter Wechsel vor 20tkm) Daneben hat der Wagen vom Vorbesitzer ebenfalls vor 20tkm neu bekommen: - Hochdruckpumpe - Schlingertopf - Luftfilter Gestern bekam ich blinkende MKL, dann dauerhafte MKL, ruckeln, keine Leistung. Zähes Hochdrehen, bei normalem Leerlauf. Bei Drehzahlen über 3000upm hörte im Teillastbereich das blinken der MKL aber wieder auf. Heute das gleiche Spiel. Der Fehlerspeicher zeigte: 684 - Verbrennungsaussetzer erkannt P0300 - 35-00 - 16686 - Zylinder 2 P0302 - 35-10 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch 17428 - Kraftstoffdruckregelung P1020 - 35-10 - Regelgrenze überschritten - Sporadisch 16688 - Zylinder 4 P0304 - 35-00 - Verbrennungsaussetzer erkannt Im VCDS hab ich die Messwerte 140, 141 mitlaufen lassen beim Fahren, der Raildruck passte. So erneuerte ich Zündspule Zylinder 4 und machte eine Probefahrt. Siehe da, einwandfreies Beschleunigen ab 900upm im 5. Gang bei durchgetretenem Gaspedal. Cruisen mit Tempomat im 5. bei 40km/h ohne Ruckeln nun möglich, Verbrauchswert gesunken. Also werde ich mal weitere 3 Zündspulen wechseln, die sind alle gleich alt. M.E. nach ist das Thema "Zündenergie" aufgrund der hohen Verdichtung nicht zu unterschätzen. Je höher der Druck, je mehr Dampf muss für das Erzeugen des Zündfunken da sein. Die Zündspulen liegen nicht wie früher fern des Motors sondern altern durch warm-kalt-Prozesse mit höherem delta schneller als früher. Die Zündspulen sind definitiv ein Verschleissteil in dieser Konstruktion und es bahnt sich mit den Aussetzern an. Ich hab früher auch Probleme mit der Zündung so geprüft, bzw. auch mir erklärt: - bei tiefen Drehzahlen und hohen Gängen Vollgas (Motor warm!) und schauen, ob es zu Schluckauf kommt - Motor ausdrehen um zu prüfen, wie die Ladung der Zündspulen aussieht. Keine Ausreichende Ladung, keine Zündfunken mit hoher "Energie". (An der 2V BMW mit Kennfeld-DZ wurde dieses Laden der Zündspulen durch die Leitungsführung via Killschalter behindert, ein schnelles Hochdrehen war behindert. Ein vom Killschalter angesteuertes Relais und bessere Querschnitte brachten Abhilfe.) Vielleicht hilft es anderen. Für mich ist die Kette so: - Zündkerzen ok - Benzindruck ok - ruckeln, MKL blinkt, Zündaussetzer etc. Zuerst die Zündspulen wechseln, wenn diese älter sind oder deren Alter unbekannt ist :-) Die übrigen Themen "Bremslichtschalter", Sensoren, etc. , sprich, alles was schlechter erreichbar und/oder teuer ist, kann immer noch gemacht werden.- 12 Antworten
Oh ja, sorry. Alle Werte bei warmen Motor gemessen, aber Trockenprüfung ausgeführt (kein zusätzliches Öl im Brennraum zum abdichten eingefüllt) Zyl 1 15,5 bar angezeigt = 14,5 bar Überdruck Zyl 2 14,8 bar angezeigt = 13,8 bar Überdruck Zyl 3 15,0 bar angezeigt = 14,0 bar Überdruck Zyl 4 15,2 bar angezeigt = 14,2 bar Überdruck Der RLF sagt max 3 bar Differenz zwischen den Zylindern, 7bar Überdruck ist die Verschleissgrenze, bis 15 bar Überdruck im Neuzustand sind angegeben.
So, Audi hat meine Frage beantwortet wie folgt und ich darf wohl lt. Nagah die falsch geklebten S-Line Aufkleber behalten (da S-Line 17"er und Sportfahrwerk ab Werk), die Position der Aufkleber sagt in diesem Fall nichts über die "Korrektheit" des S-Line Pakets sondern zu den Fähigkeiten der anbringenden Person: Sehr geehrter Herr K., vielen Dank fuer Ihre Anfrage und Ihre Verbundenheit zur Marke Audi. Ihr Audi A2, WAUZZZ8Z84N001147, wurde nicht mit dem S line Sportpaket werkseitig ausgestattet. Zum Lieferumfang der Bestellung gehoerte jedoch das Style Package plus, welches das S line Sportfahrwerk beinhaltet. Laut unseren Informationen wurde Ihr Audi A2 ohne S line Schriftzug ausgeliefert. Freundliche Gruesse aus Ingolstadt
