McFly
Moderator
  1. Wie produzieren die das denn? Da muß ja beim Aufwickeln in der Herstellung eine Schlaufe übergeschlagen und eingewickelt worden sein...haste mal ausprobiert nach wie viel Umdrehungen sich das auflöst?
  2. McFly
    IT8 - Anmeldethread
    Ey, falsche Stelle! Höherlegen wäre angesagt. BTW: Wie war das mit Haldex und Allraddrift, ging das per Gaspedal zum Einleiten, oder Handbremse? Überlege mit 4Motion statt Quattro zu fahren...
  3. Können die doch nix dafür wenn Du das mitm Knoten einfädelst...
  4. Hihi, kannste unbedarfte Beifahrer auf Langstrecke sehr nervös machen...Restreichweite 0km und noch 200km zu fahren.
  5. Blaurauch bei Kaltstart heißt ja das sich ueber die Standzeit irgendwo Öl sammelt, was beim Start in die Brennräume gelangt. Zieh vorm Starten mal die Luftzufuehrung ab. Wenn Blaurauch dann wahrscheinlich Ventilschaftdichtung, wenn kein Blaurauch dann wahrscheinlich Turbolader.
  6. Kommt auch nicht von mir, eher so von Achim...so von wegen keine fremden Federn... Aber is auch egal, wasn nu mit 1h tauschen?
  7. Kein Problem. Tausche 1h RS 6 gegen 1h Ananaseimer.
  8. Wobei die Frage bleibt ob die Dämpferpatrone in dem Bereich stark genug ist die Kräfte durchs Radlagergehäuse zu übertragen. IIRC ist bei IT7 A2-Billard bei Nupi der Dämpfer genau an der Stelle knapp oberhalb des Radlagergehäuses geknickt.
  9. IIRC ist da alles glatt, die Höhe wird nur durch das Durchgangsloch in dem Blech für die Schraube festgelegt.
  10. Ah, der Millimeter war gar kein echter. Cheers, Michael - der an der HA auch per Feile Platz geschaffen hatte und auch Dank Einsatz von viel, seeehr viel, Keramikpaste seither hinten absolut keine Probleme mehr mit dem Tragbild hat
  11. Ähm...und jetzt haben die Klötze eine mega Wurfpassung und klötern da lose rum?
  12. Doch, C ist in dem Plan die Lima. Will heißen auf den Anlasserpluspol müssen zwei dicke Kabel (35qmm von der Batterie, 25qmm weiter zur Lima) draufgeschraubt sein.
  13. Naja, die schwache Seite ist die wo der Bremszug neu ist. Jacke...da mach ich mir Gedanken wenn das Auto mal wieder auf der Bühne steht und ich noch Zeit habe, ansonsten in zwei Jahren. Wer braucht schon ne Handbremse (außer in Finnland)?
  14. Disregard! Hatte bei "HU" an "AU" gedacht...war vorm zweiten Kaffee.
  15. Mußt Du pro forma eine HU machen und dafür womöglich die Gebühren bezahlen? Neee, oder?
  16. Gutes Auto! Für die Trübung keinen Mittelwert da im ersten Anlauf 60% unter Grenzwert. Neuer Lufi und Software der Marke "Schwarzer Frosch" nimmt der AU den Schrecken. Ansonsten bekommt man den Eindruck Prüfer mit der Prüfung eines A2 glücklich zu machen... Mängelfrei bis auf bekannten leichten Ölnebel rund um den Motor, und die neuen (09/2015) Sättel hinten ziehen bei der Handbremse einseitig, aber noch in der Toleranz. Muß ich wohl nochmal beim nächsten Bremsenservice die Bremszüge nachfetten. Happy Cheers, Michael
  17. @floribär: Fuer die ATL Statistik - Laufleistung? - LL-Intervalle, oder verkuerzte Ölwechsel? - länger kleine Lecks in Ladeluftstrecke gehabt? - Viel Autobahn mit hohem Tempo, oder eher viel Landstrasse? Gibt auch den ATL-Turbotodthread wo Du Dich in die Liste eintragen kannst. Bedankt, Michael
  18. Nicht unbedingt.
  19. Oder "einfach mal" aufmachen, säubern, und wieder zumachen.
  20. Ohne VCDS? Werden die Kühlleitungen im Motorraum kalt? Ja -> Klappenmotorproblem. Nein -> Kompressorproblem, z.B. Gummikupplung abgeschert, Kältmittel futsch, oder HD-Schalter fritte.
  21. Ach, der wird den mal bei Audi zur Wartung gehabt haben und die haben zwei schwarze Hauben vertauscht. Ebony- und Brilliantschwarz sehen in der Schrauberhalle bestimmt ähnlich schwarz aus...
  22. Und ohne die Finger schmutzig zu machen kannst Du vorher per VCDS mal testen on die VTG freigängig und funktionstüchtig ist.
  23. Mach mal was übersichtlicheres, den MWB mit Drehzahl, Soll/Istdruck und VTG Aussteuerung zum Anfang, und damit dann mal im dritten Gang mit Volllast durchbeschleunigen.
  24. Wenn er fest im Notlauf ist wird IIRC die VTG um ein Ueberdrehen des Turbos auszuschliessen gar nicht mehr angesteuert. Fehlerspeicher löschen und ein Log fahren, dann sieht man ev. mehr. Frischluftstrecke ruhig mal abdruecken, optisch sieht man da manchmal nix. Cheers, Michael
