Pin Belegung Blinkrelais (Komfortblinker Nachrüstung)
McFly antwortete auf 1.4 TDI's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Wenn's hilft... J2-Belegung: Pin9/31 Masse br Pin10/30 Plus ro/gn Pin 5/WL Blinker Links gn/sw Pin7/WR Blinker Rechts gn Pin3/49a zum Blinkerschalter sw/ro Britzzzzz.... Michael- 28 Antworten
- komfortblinker
- kunset
Jepp, diesen würde ich aber durch den 1Ohm Widerstand begrenzen (sagen wir mal die Startbatterie bricht auf 8V zusammen, die AGM hat volle 14V, macht 6V/1Ohm = 6 Amps, okay. ev. doch besser einen 2Ohm Widerstand...). Jein...wenn das Ctek da dauerhaft dranhängt werden die Ladeströme sehr klein und an dem kleinen Widerstand sollte so gut wie keine Spannung mehr abfallen. Sobald die Standheizung - die aus der AGM gespeist wird - läuft, wird die Starterbatterie nicht mehr geladen, aber zu diesem Zeitpunkt sollte sie ja bei 100% sein. Soll auch nur als Puffer dienen, nicht dazu einen komplett leeren Startakku aufzuladen. Obwohl über die Zeit auch dieser voll werden sollte wenn die AGM hoch genug in der Spannung steigt. Beim Starten wird die Zweitbatterie nochmal kurz rel. gering (s.o.) belastet. Sobald der Motor läuft schließt das Trennrelais und beide Batterien sind ab da direkt parallel an der Lima angekoppelt und teilen sich den Ladestrom je nach Innenwiderstand (das ist so ab Werk verbaut). Noch Einwände? Ich will nur nicht irgendwo einen Denkfehler drin haben und dann im Auto Lichtbögen ziehen... Merci vielmals, Michael
So, kurze Frage an die Elektriker: Der Bus hat als Zweit- eine Vliesbatterie die bei anliegendem D+ per Trennrelais zugeschaltet wird. Da das Auto momentan nur rel. wenig bewegt wird, dann aber per Standheizung vorgewärmt werden soll, würde ich gerne die Bordakkus per Ctek puffern. Hab jetzt aber keine Lust jeweils zwei Ladegeräte zu kaufen und dauernd an und abzustöpseln. Der Plan: Das Trennrelais wird per Schottky-Diode dauerhaft "rückwärts überbrückt" und das Ctek auf AGM eingestellt an die Zweitbatterie geklemmt. So sollte die Vliesbatterie auf ihre volle Ladespannung von 14,7V kommen, und die Starterbatterie auch ihre passenden 14,4V (0,3V bleiben ja an der Diode hängen) sehen. Ev. noch einen 1Ohm Widerstand in Reihe zur Diode um den maximalen von der Zweit- zur Erstbatterie fließenden Strom zu begrenzen. Guter Plan oder Schnapsidee? Bedankt, Michael
Prima! War nicht noch was mit dem Lenkgetriebe? Oder ist das so'nen Sachverständigenstandardspruch sobald was an den Vorderrädern war um sich abzusichern? Cheers, Michael
Jungs, da steht "Monaco" und nicht "Monaco di Baviera". Nur weil manche Bayern sich für was besseres halten sieht das der Rest der Republik noch lange nicht so... Cheers, Michael - der um freundliche Beachtung des Smilies insbesondere durch unsere geografisch gehandycappeden Freunde aus dem Süden bittet
Ich befürchte die wenigsten hier haben Erfahrungen mit Betrieben in und um Monaco. Ev. fragst Du nochmal im Bugatti- oder Lambo-Forum? Cheers, Michael
Hier wird ein Umrüst-Kandidat verkauft - könnte ja interessant sein...
McFly antwortete auf Artur's Thema in Elektroumbau
Vergiß es einfach...hab die letzten beiden Tage mit Suchen zugebracht. Auf einen angebotenen dunkel-zugig-offenen-stromlosen TG-Platz kommen >10 Garagengesuche. Ansonsten gibt es noch Gewerbeflächen, aber zu den Monatsmieten kann ich mir auch nen Tesla S leasen. Immerhin hab ich rausgefunden, daß unser Haus in den 7 Jahren unseres Besitzes seit 2008 min. 100k an Wert zugelegt hat... Sollte das noch ausstehende Klinkenputzen in der Nachbarschaft nicht fruchten ist das Projekt erstmal gestorben. In meiner "Schraubergruppe" bei der Luftwaffe wären zwar perfekte Rahmenbedingungen, aber da gibt es dann - vermutlich zu Recht - die Rote Karte daheim wenn ich wochenlang erst heim komme wenn der Nachwuchs schon pennt. Michael - leicht gefrustet -
Was'n bei Dir OEM? Elektrik für i3 oder E-Golf? Das stell ich mir zwar nicht wg. der Technik, sondern wg. der Dokumentation teuer vor. Aber so'n Nachrüstmotorregler ist doch bzgl. Schaltung und Teileaufwand pillepalle. Platinenlayout einer bekannten Standardmotortreiberschaltung machen und die richtig dimensionierten Komponeten aus dem Katalog aussuchen. Zusammenbauen und Software dazu - okay das ist ev. bzgl. Dokumentation wieder was aufwendiger - und fertig ist die Laube. Alle Komponenten sind COTS, das meinte ich mit Massenware. Zu den Anfangszeiten der Brushless-Motoren im F5D haben die Jungs die Regler dazu selbst entwickelt und gelöten. Für 8.4V und 80A paßte das in eine Streichholzschachtel, da mußte man bei den MOS-FETs halt die Laschen der TO-220 absägen um Platz/Gewicht zu sparen. Die Kontroller für die heutigen großen RC-Autos machen im Prinzip auch nix anderes als man es für ein "echtes" E-Auto bräuchte... Nun belehrt mich eines besseren. Michael -
Kurze Antworten: Das hängt von der Größe des neuen Laders und der neuen PD-Elemente ab. Ohne Hardwareänderung wohl so 110PS mit VTG, 100PS mit Wastegate. Ja. Die ausführlichen Antworten stehen ein Posting vor Deinem. Cheers, Michael
Hui, >20k nur Teilekosten, oder Artur? Was mir beim Stöbern im Netz aufgefallen ist: Warum nur sind die E-Motoren auf den E-Auto-Nachrüstseiten sooo schweineteuer? Das wird doch künstlich hochgehalten und spiegelt nicht annähern die Produktionskosten wieder? Solche Antriebe werden doch millionenfach ganz normal in der Industrie eingesetzt, auch mit >40kW. Auch die Preise für die Elektronik erscheinen mir sehr überzogen. Im Prinzip braucht es ne Handvoll MOS-FETs, ein wenig externe Beschaltung und nen Microcontroller. Auch das ist absolute Massenware. Puzzled... Michael - der beim Stöbern sogar einen coolen selbstgebauten 40kW DC-Brushless gefunden hat... -
Aaargh...Du fährst einen 1.2er, da wissen die wenigsten Werkstätten was sie tun...!
Fast Null Traktion mit Winterreifen
McFly antwortete auf moser7's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Auf der Bremse vielleicht, aber wir reden hier vom 1.4er, das ist kein V10 TDI und auch kein Schiffsdiesel... -
Beim doch seeehr überschaubaren Drehmoment des Benziners sollte bei trockener Straße, egal mit welchem Reifen und Luftdruck, das ASR ab dem 2. Gang nichts zu tun haben. Wenn da das ESP-Lämpchen blinkt würde ich eher auf ein anders Problem als Traktion tippen, z.B. ABS-Sensor halblebig, Durchmesserunterschiede der neuen Reifen, irgendwas bringt das ESP durcheinander. Ev. hat einer der neuen Reifen/Ventile nen schleichenden Plattfuß? Cheers, Michael - der dann mal auf die Luftdruckprüfung gespannt ist -
Moooment...deshalb setzt man die Kleinen gerne auf den Spoiler (Sand!) und im Kfz gibt es max. Gummibärchen (die vertrocknen aber kleben nicht, keine Schokolade, keine Kekse o.ä.). Und was die im Auto mit nem Filzstift sollen ist mir auch schleierhaft... Gruß an Steffen! Michael - der sich manchmal abgrenzen muß
Wir reden von reinen Materialkosten? Oder auch schon Lohnkosten bspw. für eine passend gefräste Adapterplatte Motor<>Getriebe, passend geschweißtem Motorträger, rohbaufertige Akkuwanne, softwareseitig fertig konfiguriertem Controller, etc... ? Megaspannend wäre sowas wie ein Bausatz, der alle anzufertigen "Neuteile" und die Elektronik inkl. Kabelsatz enthält wo "nur noch" die mechanische Modifikation des A2 anfällt und die Bausatzteile a la Plug&Play einzubauen sind. Also im Prinzip Umrüstkandidat kaufen, alles rausbauen, was überflüssig ist, sägen, bohren, schneiden um Platz an den richtigen Stellen zu schaffen. Im Anschluß großen Karton aufmachen und mit dem Ausrüsten beginnen: fertig vorbereitete Akkuwanne einbauen. fertig vorbereiteten Motor mit Adapter ans Getriebe flanschen und mit fertig vorbereiteten Haltern im Auto verbauen. fertig vorbereitete Zellen in die Akkuwanne setzen und mit fertig gelieferten Balancern und Kabeln verdrahten. fertig konfiguriertem Controller, am besten mit vorkonfiguriertem Kabelsatz, einbauen. Kabelbaum ziehen und alle fertig gelieferte Hilfselektronik anschließen (sowas wie Treiberbaustein für die Tankanzeige, Anschlüsse ans E-Gas, Abgriff des Bremsschalters, Ladeelektronik mit Steckern, watt weiß ich sonst noch...). Vorbereitete Kladde mit Papieren für den TÜV. OpenSource Dokumentation damit man im Anschluß selbst die Sache in die Hand nehmen kann wenn mal was kaputt geht. Muß ja nicht soweit gehen das alles direkt 100% paßt, entsprechende fahrzeugindividuelle Anpaßarbeiten werden wohl immer nötig sein. Genauso reicht es ja ev. auch die Kabel auf ner Trommel zusammen mit nem Beutel voll Stecker und einem Stromlaufplan zu bekommen. Wäre sowas denkbar? Michael -
Zu dem Thema lies Dich mal hier ein. Cheers, Michael
- 1.189 Antworten
Glaub's oder nicht, aber so'n Link ist fester Bestandteil meiner Bookmarks, inkludiert aber Gelb. -
McFly antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Genau da hab ich geschaut und es auf Amulett und Piemont eingegrenzt. Aber wie das so ist mit Bildschirmen und Farben... Ich denke mit dem Hinweis vom Vorstand das Piemont ein Metalliclack ist dürfte es auf Amulettrot hinauslaufen. Obwohl Du mit dem Merlotrot noch eine neue Variante ins Spiel bringst, von wegen Perleffekt, Brilliantrot steht auch in der Liste ohne Bild. Kastellrot ist es sehr sicher nicht, Rotweinsch*** sieht nicht gut aus. Es gibt halt so A2 die in einem richtig edel-sattem Rot sind das eine wunderbare Tiefe hat. Misanorot finde ich übrigens ziemlich furchtbar, dann lieber ne zweite Ananas, aber die ist ja wie Papaya auch erst ab 2003 zu haben gewesen. Cheers, Michael -
Über den bin ich bei der Suche nach einem günstigen gelb/orange/roten A2 als E-Basis auch "gestolpert". Bin mir im übrigen immer noch nicht sicher ob dieses superschöne tiefe Rot, was ich im Kopf habe, Amulettrot oder Piemontrot ist? Papaya scheint ja ausverkauft zu sein... Cheers, Michael -
Naja, das in der Jugend regelmässig besuchte Sommerhaus lag halt auf einer nur per Motorboot zu erreichender Insel, hatte weder fließend Wasser, noch Strom, aber einen Telefonanschluß der bei Gewitter ständig klingelte! Wie bei allen anderen Sommerhäusern der finnischen Bekannten, auch denjenigen die per Kfz zu erreichen waren, war das Klohäuschen halt etwas von der Hütte weg erbaut und üblicherweise mit Sägespäneeinstreu. Das Saunahaus baute man immer separat direkt am Ufer um den Weg von der Sauna in den See kurz zu halten. Es fühlte sich aber trotz Telefon erst dann nicht mehr als Survival an, als statt ausgemauertem Erdloch ein gasbetriebener Kühlschrank in der Hütte stand. Cheers, Michael - der sich dann mal auf moderne Zeiten einstellt
Suuuper Thema.... Trifft aber in etwa was ich eh fragen wollte: In den Häusern sind die WC innen? Bisher hatten wir immer Huetten wo es eine separate Saunahuette am See, und ein separates Plumsklohäuschen ein paar Meter weg von der Huette gab...macht einen nächtlichen Beduerfnisgang im Winter etwas...hm...aufwendiger. Bedankt, Michael
Hmmm...was war noch die EZ-Grenze wg. EMV? Ich befuerchte das beißt sich mit Papayaorange weil zu spät verfuegbar, oder? Wäre das passende E-Bruederchen fuer die Ananas. Sonst bleibt wohl nur noch Amulettrot, wenn das dieses absolut tief-satte Rot ist. Die restlichen Farben sind leider alle ein No-Go. Ick gruebel mal ne Runde...menno, wenn Du doch nicht so weit weg wohnen tätest... Cheers, Michael -
Hätte wieder Lust auf einen Umbau. Mag wer den kaufen und mir vor die Garage stellen? Darf man das als Angebot verstehen? -
Der "Ich habe eine Frage zum Elektro-Umbau" Thread
Audi hat extra aus Gewichtsverteilungsgründen, auch Balance genannt, einen überdimensionierten Bleiakku im Heckbereich verbaut. /KSM - Michael Edit: Ist das eigentlich irgendwo mit ner Quelle belegt, oder nur Forumshörensagen?- 80 Antworten
- elektro a2
- elektrofahrzeug umbau
Der Bremswegrechner ist toll, danke dafür! Da kann man nochmal für sich nachvollziehen, was die bisher beste Erkenntnis aus einem Sicherheitstraining war: Wo man bei 30km/h in der 30er-Zone steht prallt man bei 50km/h noch mit 50km/h auf weil man mit dem Bremsen noch gar nicht angefangen hat! So von wegen "och die 20km/h schneller sind doch nicht weiter tragisch, kostet noch nicht mal Punkte". Oder wie die Instruktöse treffend formulierte: "Da waren sie nicht 20km/h zu schnell, sondern 50." Und hier im Kontext zu cers Beitrag: Egal wie schlecht die Bremsen vom 1.2er sind, entscheidend ist meist die Ausgangsgeschwindigkeit und andere externe Faktoren. Oder anders: Das was der Fahrer im Vorfeld vergeigt hat (zu schnell, unaufmerksam!), läßt sich durch eine bessere Bremse nicht gutmachen. Gerade bei höheren Geschwindigkeiten läßt sich durch erhöhte Aufmerksamkeit deutlich mehr Anhalteweg sparen als durch 1-2m/s stärkere Verzögerung. Kommt es aber doch zu einer "Huch, das war aber sehr knapp"-Situation ist man natürlich trotzdem über jeden gesparten Meter durch bessere Technik froh! Cheers, Michael
