mamawutz
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von mamawutz
  1. .... Dann haue ich mit dem Hämmerchen.... *da gibt es ein Lied mit dieser Textzeile* Gestern beim Räderwechsel war es ein größeres Exemplar und die Schläge fester... .... und es zeigte sich dann doch lockerer Blätterteig zwischen den Blechen... außen sieht es noch gut aus.. Es wird Zeit. Ich lasse es machen... muss, bald... Blechnachbau... Guß... abreißende Schrauben... Konsolen vorhalten... verflixt..... *Alles easy* wäre doch: gebrauchte Konsolen mit neuen Lagern plus Lenkern versehen, die Schrauben zur Karosse dazu legen und an den Reparateur geben... oder beim Schraubertreffen selber machen...
  2. Ockstadt ist ja schon einige Jahre 'Geschichte'.... trotzdem frische ich hier mal auf.... Tagesschau.de.
  3. Und nach meiner Antwort hätte man den Thread schließen können...
  4. BHC weniger dran, was kaputt geht.
  5. Also sowas?
  6. Jetzt ist wahrscheinlich die Nr. 2 auch fertig. Bei 390.000 km. Also nach nur 140tkm. Mahlende Geräusche sowie leichte Vibrationen im Stand im Leerlauf und ungetretener Kupplung, die nach ein paar Sekunden aufhören, sobald man die Kupplung betätigt. Dieses Mal werde ich die mit dem Austausch beauftrage Werkstatt, ich suche noch, explizit auf die Passstifte/Hülsen* für die Zentrierung/Positionierung von Motor und Getriebe hinweisen. * was sind das denn jetzt.. habe damals nicht aufgepasst....
  7. Hier ebenfalls. Suche noch eine Werkstatt des Vertrauens hier am Ort, welche angelieferte Teile verbaut.
  8. ab ins Wiki damit... oder isses das schon?
  9. OT Genau, die hießen bei uns POPP-Schellen. Pre-Opened-Pre-Positioned. Schon mit einem Tropfen CA-Kleber auf richtiger Position am Schlauchende verklebt angeliefert. Gab es auch vorgeöffnet ohne den Handy-Clip als Evolutionsstufe. Da verhakte sich eine Nase in einer Aussparung. Auszulösen mittels 'Schraubendreher' ohne Spitze o. Ä. Ach, was hatten unsere Produktionswerke Reklamationen wegen 'zu viel Kleber', der z. B. die Schelle nicht korrekt zuschnappen ließ und es dann beim Endkunden aus dem Kühlkreislauf tropfte. Mann, schöne Zeiten damals, die leider ungeplant früh unschick endeten.
  10. war bei uns im Technikum mit einer Abmahnung verbunden. Die Dinger springen sehr gerne mal durch die Gegend und auch ins eigene Auge oder das vom Kollegen, wenn man nicht das korrekte Werkzeug mit den passenden Aufnahmen für die 'Ohren' - normale, oder space-saver, verwendet. Nehmt im Ladeluftbereich auf der Druckseite Schraubschellen, am besten mit Wellfeder. So, wie es die Hersteller machen, trotz der höheren Kosten. z. B. Normaclamp® Torro® WF.... Federbandschellen sind keine optimale Wahl und die Schläuche flutschen irgendwann vom Stutzen. Isso, glaubt es mir, ich war 25 Jahre in der Entwicklung medienführender Systeme für Automotive tätig....
  11. mamawutz
    Zeigt her eure A2!
    Auch diese kleine Extraschleife?
  12. ... während der Prüfung der Scheinwerfereinstellung ein fragender Blick vom Ingenieur... ... ich wedelte kurz mit dem Papierstapel mit aufgedrucktem Bundesadler.... und gut wars....
  13. Tja, hätte ich mal den O-Ring am Turbo vorher erneuert... ... dann wäre das hier D8.4. 1b Umweltbelastung: Motor ölfeucht (GM) nicht im Prüfbericht dokumentiert. Für die LEDs wedelte ich nur mit der ABG herum und erzählte ansonsten viel vom Club und Schraubertreffen. AU wurde beim ersten Durchgang bestanden. Man lobte den sehr guten Allgemeinzustand und wünschte mir weiterhin viel Spaß mit der Alukugel. Bis in zwei Jahren.
  14. Vielen Dank, euch beiden. @Joachim_A2 Das hatte ich in deinem Beitrag wohl übersehen.
  15. "Einbaulage des Lagers in der Konsole: Die Spitze des Sechskantes -Pfeil- muss im Winkel α zum Arm der Konsole -1- zeigen. α = 7° ± 5°" *Bild lasse ich hier mal weg* Die Reparaturanleitung sagt das
  16. Ich bin gespannt auf den TüV-Termin, morgen. #Genehmigungsnummernproblematik
  17. Das mache ich die letzten Jahre immer wieder beim Räderwechsel. Klingt immer noch nicht dumpf und ist stabil. Meine ich.
  18. @Joachim_A2 Könntest Du uns bitte die Teilenummern auf der Rechnung mitteilen? Hast Du gleich beide Seiten machen lassen? Dankeschön.
  19. Saumäßes sogar. Aber, was soll man denn noch machen, wenn TÜV* und Fachwerkstatt immer wieder grünes Licht geben und man selbst nicht ans 'Auto geht'. *Bin mal gespannt, Donnerstag habe ich einen Termin.
  20. Ui. Zwei mahnende Zeigefinger.
  21. Danke für die Erläuterungen. Mit meinte ich Klima und Gebläse. Also diesen Taster, rechts neben dem Softlackdesaster*. Dann zieht / drückt (?) es auch keine Luft durch den Wärmetauscher für den Innenraum und der Motor kommt schneller auf Temperatur. Darum geht es mir. * ist nicht meines.
  22. Wenn es knackig kalt ist, wird die Klimaanlage beim Kaltstart erstmal auf OFF gestellt bis 90°C für das Kühlwasser angezeigt werden. Es sei denn, die Scheiben laufen an. Die Temperatur geht dann in den 30er Zonen auch wieder runter.
  23. Ich freue mich mit Euch. Macht nix kaputt und bleibt anständig. Ein bisschen Icetrack hatte ich heute Früh auch. Saukalt mit dem i:SY.
  24. @benceman Hast du das Wiki gelesen? https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/G70_-_Luftmassenmesser @ alle Könnte die AMF/ANY - Fraktion evtl. mal schauen, welche Teilenummer denn deren Sensor, nicht das Gehäuse, hat. Macht das Sinn?
  25. mamawutz
    LMM reinigen
    @benceman Ich hole das hier mal hoch....
