A2-D2
A2-Club Mitglied
  1. A2-D2
    Heizung / Kühlung FSI
    Die Bilder vom Nachtaktiven zeigen auch nicht das Gehäuse mit demontiertem Thermostat. Wenn du dir das erste Bild aus #21 anschaust dann müsste man das Rohr was nach rechts weg geht demontieren. um an den Thermostat zu kommen. Es ist zu überlegen, ob du nicht gleich das Kühlwasserrohr hinterm Motor mit tauschen lässt!
  2. Ich brauch auch neue Gummis für den Winter und wollte mal bewusst antizyklisch kaufen. Am liebsten 175er für die 15" Schmiedeleicht. Ich beobachte das hier gespannt.
  3. Bei Metall ist eng halt doch nicht so der dehnbarste Begriff.. Platz ist nicht so üppig, aber wenn man die Antriebswellen ausbaut geht es schon. Manch einer demontiert noch die Flanschwellen vom Differential fahrerseitig, dann ist es platztechnisch ausreichend. Verstreut im Forum gibts zu dem Thema diese und jene Info, aber da muss man suchen... Ein bisschen was gibts z.B. im 6-Gang Umbauthema von ZENTAC 6.Gang Upgrade - A2 TDI 90PS- YES they can…. - A2 Forum
  4. Ja und ja. Ich könnte dir Bilder von einem Getriebe schicken, was exakt so viel gelaufen ist wie das was du da hast Außerdem noch Bilder von einem mit 20tkm und ich hätt noch Getriebe vom 1.4er hier, aber mindestens das doppelte von 80tkm drauf haben. Ist aber bis auf Übersetzung sowieso identisch zum 1.6er.. Skype doch mal wieder!
  5. Du kannst das gerne den Umweg zurück schicken, dann wird es getestet, sobald die Ölwanne aus Schweden da und eingebaut ist. ;-)
  6. Bleibt mal realistisch, für 500EUR gibts schon fast 2 neue Pumpedüse (natürlich nicht über den Auditresen, aber neu und Bosch). Das ist ein Motor mit 180000km, der einen Defekt hat, den der Threadersteller nicht genauer beschrieben hat. Die Teile haben dementsprechend viel Laufleistung und bergen ein Risiko in sich, das vielleicht in Polen keinen interessiert, aber mit Verstand wird ein Instandsetzer der nicht die Katze im Sack verkaufen will nicht einfach irgendwas raus bauen und in einen anderen Motor rein setzen oder reparieren. Grundsätzlich kann man den schon wieder (zuverlässig) fit bekommen, aber das kostet Zeit und Material... und wenn dann jemand noch was dran verdienen will darf das Ding im Einkauf nix kosten. Jeder Aus- und Einbau schlägt mit 35EUR allein für eine PD zu buche (Dichtungen neu, Schrauben neu, etc.), ein Zylinderkopfanbau mit neuen Zylinderkopfschrauben und ZKDichtung sind auch knapp 100EUR. Dann hat man noch keinen neuen Zylinderkopf, keine neue Lagerschalen für die Nockenwelle usw. usw... Wenn das jemand in seiner Garage machen will und nen passenden Zylinderkopf hat, dann kann man da als Privatmann sicher ein paar EURO setzen, vielleicht auch mehr wenn man sich das Teil mal vorher anschaut oder auf Risiko geht...
  7. Puh. Dafür müsste man erst mal wissen welchen Tester die haben und ne Anleitung dafür schreiben kost Zeit und es gibt kaum jemand hier der weiß wie die Audi-Tester gehen... Prinzipiell brauchen sie die Update-CDs mit dem letzten Softwarestand, ein Onlineupdate ist beim A2 nicht möglich. Ich würde vorschlagen, dass du dir nen anderen Dealer suchst der dir das aufspielt...
  8. Hinten geht auch 256mm.
  9. Viele Fehlercodes haben einen Counter im Hintergrund der mit zählt, wie viele Kaltstarts der Fehler schon nicht mehr aufgetreten ist. Wenn das oft genug gut geht, verschwinden die Fehler aus dem Speicher. Ich meine, die üblichen Fehlercodes von defekten Zündspulen wie z.B. "Zündaussetzer erkannt" sind solche. Das kann aber auch abhängig vom Versionsstand des Motorsteuergerätes sein, wie das gehandhabt wird.
  10. A2-D2
    Radlager wechseln
    Volle Zustimmung.
  11. Wie ich diesen Part hasse... Edit: Aber macht ein Dieselfilterproblem üblicherweise nicht nur Probleme beim starten? Von Motorproblemen bei Kurvenfahrten höre ich das erste mal..
  12. A2-D2
    Extremer Ölverbrauch
    Jeder Motor hat Kurbelgehäuseentlüftung. Sonst würde Überdruck im Motor entstehen und Betriebsflüssigkeiten raus drücken oder er würde gar platzen. Die Ausführungen sind jedoch unterschiedlich.
  13. Der von Carpinus gezeigte geht.
  14. Da is aber dann eher das Kupplungsgeber oder Nehmerzylinder leaky... Kannst du das reproduzieren wenn du einen Gang (egal welcher) einlegst, das Kupplungspedal aber einige Zeit (so lang wie deine Bugsiererei gedauert hat) gedrückt hälst ?
  15. Geht auch beim Benziner genauso einfach/problematisch (je nach Sichtweise) wie beim TDI. AUA<->BBY kein Problem. Man muss ein paar Anbauteile umbauen... Paar Infos dazu gibts hier: AUA in Einzelteilen - A2 Forum FSI ist auch kein Thema. Und zum Thema Kabelbaum: Beim FSI empfiehlt es sich, den Kabelbaum unten am Motorsteuergerät auzustecken, dann am Unterboden los zu schrauben und komplett mit dem Motor aus dem Motorraum zu nehmen. Genau so wurde der Motor samt Kabelbaum auch bei der Hochzeit im Werk zusammen gebaut - bei jeder Motorisierung.
  16. Febi, Sachs, Lemförder, Monroe, TRW liefert ans Band der Volkswagengruppe. Da dieser Konzern bei einem Bauteil wie diesem immer mehrere Zulieferer hat, werden vermutlich alle oder mehrere davon liefern. Meyle ist reiner Aftermarket, SNR sagt mir grade nix.
  17. In jedem Fall: Tauschen, sonst im schlimmsten Fall Motorschaden. Kauf dir nen neuen... alles andere ist Risiko. Turbolader Teilenummern für A2 mit TDI-Motor - A2 Forum
  18. Der Riss lohnt doch nicht.. Einfach mal alle Schrauben, Einsteckmuttern, Schnappmuttern ( einige davon sind schon aus Edelstahl, scheinbar sogar Seewasserfest), etc. neu machen und dann wie Nachtaktiver schon sagte die Schraube vorm Eindrehen mal in Mehrzweckfett tunken.
  19. A2 – Geheimtipp aus dem Norden - A2 Forum
  20. Interessant, vielen Dank. Da scheints wohl einige mangelhafte Chargen gegeben zu haben...
  21. Bei den Fahrwerken der PQ24 Plattform (A2, Polo, Ibiza, etc.) ist eigentlich per Definition keine Sturzeinstellung möglich. Beim A2 ist es auch tatsächlich der Fall, wenn man die schwarzen Plastikkappen aufs Domlager steckt, denn dann ist das Federbein im Domlager zentriert. Wenn man diese schwarzen Plastikkappen aber weg lässt beim Einbau, dann hat der A2 die Besonderheit, dass man das Domlage in jede Richtung um einige Millimeter verschieben kann. Wir haben mal ausgerechnet, dass da schon ungefähr +-1°-1,5° ausmachen kann. Mach mal deine Motorhaube runter und guck nach, ob du die schwarzen Abdeckkappen auf dem Domlager hast. Wenn ja, dann ist der Fehler eher an der Radaufhängung / Querlenker / Konsole / Aggregateträger zu suchen. Wenn die Kappen aber nicht drauf sind, dann vergleich mal das rechte Domlager mit dem linken. Positioniert man das Domlager eher zur Fahrzeugmitte, dann wird der Negativsturz größer. Positioniert man das Domlager eher zur Fahrzeugseite, dann nimmt der Negativsturz ab. Bei dir dürfte also das rechte Domlager weiter in Wagenmitte sitzen, das linke dürfte eher weiter außen sitzen. Du könntest einfach her gehen und den Wagen aufbocken und rechts genau so weit außen ausrichten wie auf der anderen Seite. Das reicht dann ggf. schon um den Sturz zu korrigieren. Eine weitere Fehlerquelle könnte sein, dass die Federbeine nicht gleich weit im Radlagergehäuse drin sitzen. Wenn das rechte Federbein etwas weiter drin sitzt als auf der andern Seite, ist rechts der Negativsturz größer. Nächste Fehlerquelle ist: Du hast einen A2 mit Querlenkern in Verbundbauweise. Dort ist das Traggelenk abschraubbar. Wenn derjenige, der die Federn gewechselt hat, das Taggelenk weiter außen anschraubt wie es vorher war, dann führt das auch nochmal zu mehr Negativsturz. Wahrscheinlich ist es nicht eine Fehlerquelle, sondern viele kleine in Summe, die zu dem Sturz führen. Dann wäre da halt noch deine Möglichkeit, dass man etwas kaputt gemacht hat. Das müsste man dann aber sehen und man müsste zudem schon ziemlicher Grobschlosser sein. Glaub ich eher weniger dran. Fazit: Auch beim A2 gibts dezente Optimierungsmöglichkeiten an der Fahrwerksgeometrie - und zwar out of the box. Somit muss ich #25 dementsprechend korrigieren. Und es ist noch mehr möglich, wenn man ein paar Teile optimiert
  22. Korrrrekt, lieber Herr Phoenix. Manchmal bekommt man das Benzinersteuergerät gar nicht raus, ohne diese Haken rechts und links zu zerstören (oder den ganzen Käfig raus zu bauen). Bei mir gibts diese Widerhaken nicht mehr. Hab sie mutwillig raus gebrochen.
  23. Hi Jochen, das ist nicht weiter tragisch. Es ist auch bei den ABT-Federn, die ebenso an der Hinterachse progrssiv sind so, dass sie bei unbeladenem Fahrzeug im weichen Teil der Feder auf Block sind. Eine pauschale Aussage zu treffen, warum der Hersteller das so macht, geht glaube ich nicht. Dafür muss man denke ich das Fahrzeuggewicht und die Federnkennlinie haben um diskutieren zu können, wieso das so sein könnte. Ich könnte mir z.B. bei den Hinterachs-ABT-Federn (die genau da ganz hart sind, wo das komplette Heckgewicht auflastet (in der Regel ca. 400kg auf der HA, also 200kg pro Rad bzw. ca. 2000Newton), siehe hier: Klick mich!) als Erklärung unter Anderem vorstellen, dass dadurch das Fahrzeug im Heck theoretisch stabilisiert wird, wenn man über eine Bodenwelle fährt und das Heck dadurch einen Schwung vom Boden weg bekommt. Denn: Wenn das Heck abhebt, federt das Fahrwerk aus, die Feder entspannt sich, wird dadurch weniger stark und drückt das Fahrzeug somit weniger stark in die Höhe und kommt wieder schneller runter. Verständlich ausgedrückt?
  24. Das Problem ist bekannt, aber ich hab mich dem noch nie so ernsthaft angenommen. Ich würde es eher nicht ausbohren, denn Metallstücke aus Kunststoff auszubohren endet meist zwangsläufig darin, dass der Bohrer verläuft. Ich würde versuchen, das Stück Metall zu erhitzen bis der Kunststoff schmilzt und es mit der Zange raus ziehen. Entweder per Kurzschlussmethode, ggf. auch mit nem alten Lötkolben oder wenns nicht anders geht mit nem kleinen Bunzenbrenner (also wirklich n kleiner, man will ja nicht den Tank in die Luft jagen...). Wenn das Loch dann nicht zu groß ist, würde ich es auf den passende Durchmesser für einen Kunststoffspreiziniet aufbohren. Wenn es zu groß ist würde ich es erst mit 2K-Kleber zu spachteln und dann ein passendes Loch für einen Kunststoffspreizniet rein bohren. Aber eigentlich ist das OT und das Problem ein eigenes Thema wert...
  25. Es gibt durchaus Unterschiede zwischen der Herstellung eines Originalteils und eines Zubehörteils. Auch wenns vom gleichen Band fällt. Wenn man für einen Audi, VW, whatever liefert sind die Qualitätsvorgaben strikt in Werksnormen oder Lieferantenverträgen etc. vorgegeben. Da MUSS dann das Qualitätsmanagement der Teile ggf. nach Vorschrift durchgeführt werden. Das wird von Auditoren von VW, Audi, etc. im Herstellwerk regelmäßig überwacht. Die schauen sich nicht nur die Fertigung an, sondern auch die Prozesse (Qualitätsmanagement) sowie die werkseigene Qualitätssicherung und die laufenden Kontrollergebnisse an. Wird das nicht richtig durchgeführt, gibts Punkte und Punkte bedeuten eine Abwertung der Lieferantenbewertung. Eine schlechte Lieferantenbewertung kann bedeuten, dass der Zulieferer nicht mehr als bevorzugter Lieferant geführt wird. Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung kostet Geld. Geld, was die Zulieferer in die Hand nehmen müssen, wenn sie bei VW und Audi etc. ans Band liefern wollen. Natürlich wird keine schlechtere Produktionslinie extra hin gestellt, die Unterschiede können auch mit ein und der selben Produktionslinie hergestellt werden. Produziert der Zulieferer für den Aftermarket ohne Audi/VW-Logo, kann er seine Qualitätsmanagementprozesse und Qualitätssicherungsprozesse lascher gestalten, ja sogar die Qualität der Rohstoffe feier wählen (dann wird halt der Kautschuk nicht von Lieferant A gekauft sondern von Lieferant B gekauft), Zusammensetzung/Mischung ändern (zb. etwas weniger Kautschuk), Prozessdauer wie z.B. Galvanisierungsdauer von 45Sekunden auf 40 Sekunden runter setzen usw. viel freier wählen. Vielleicht muss dann auch keine 100% Kontrolle erfolgen, sondern er kann seine Produkte 1x pro Charge prüfen. Es fällt somit nicht nur ein Kostenteil vom QM und QS weg, sondern die Produktion kann(!) günstiger erfolgen. Die Möglichkeiten, Geld einzusparen sind groß und das war nur ein Bruchteil Die Unterschiede die dadurch im fertigen Produkt zwischen Originalteil und Zubehörteil entstehen, halte ich zumindest bei einem Zahnriemenkit oder ähnlichen Teilen aber für homöopathisch. Da hat der renomierte Hersteller seine Erfahrungen, wie das Teil sein darf, dass es den vorgegebenen Intervall locker schafft. Bei anderen, nicht so ganz kritischen Teilen, die z.B. keine Funktion erfüllen, könnte ich mir aber schon vorstellen, dass Teile, die durch die Qualitätssicherung nach VW/Audi/etc-Vorgabe im Ausschuss landen würden, im Aftermarket noch abgesetzt werden. Das heißt nicht, dass das Teil schlecht sein muss, aber wenns halt an einem Messpunkt n hundertstel Millimeter außerhalb der Tolleranz ist, ist es zu schlecht für Audi, aber den Aftermarketkäufer interessiert das nicht wenn sein Lenkstockschalter n bissel zu wenig/zu viel Material an ner Stelle hat oder die das Blinkersymbol nicht 100% korrekt aufgedruckt ist. A2-D2, der auch schon bei nem Zulieferer im Automotivebereich gearbeitet hat.
