Alle erstellten Inhalte von Dr.House
Braucht man aber eine Kreditkarte, oder?
Hab`s wieder gefunden.
Scheibenwischer zu hart auf die Scheibe fallen lassen? Evtl. beim Eiskratzen? Wäre genau die Stelle von der Wischerhalterung. War bei meiner Tochter genau das gleich Bild. :-) Gruß/Franz
Hast Du mal nen Link. Ich find nix. :-)
Meines Wissens sind sie alle gleich. Sogar für den 1.2 Du musst aber aufpassen ob Du am Lenkgetriebe einen Lenkwinkelsensor hast. Es gibt welche mit und ohne Aufnahme. Viele Grüße Franz
seitlich am Lenkrad sind zwei Torxschrauben. Die musst Du lösen. Dann kannst Du den kompletten vorderen Teil abnehmen. Vorsicht, das Airbagkabel hängt noch dran. Bitte erst die Batterie abklemmen und einige Zeit warten. Bevor Du an den Stecker gehst, solltest Du dich Erden oder ein Metall anfassen, damit Du sicher bist, das Du keine Elektrostatische Aufladung hast. Wenn Du alles wieder zusammengebaut hast, schalte die Zündung ein und gehe dann erst zur Batterie. Wenn Du die Batteriepole anschliesst und etwas mit dem Airbag nicht stimmt, sitzt zumindest keiner hinter dem Lenkrad. Den Airbag immer mit dem Audiringen nach oben legen ! Viel Erfolg Franz
Evtl. einen Sturzhelm aufsetzen bei der Demontage.
Ich habe vor 4 oder 5 Tagen mal ProBoost wegen dem Update auf Ihrer Webseite mal angeschrieben. Es kam aber keinerlei Rückmeldung. Dann werde ich halt leider mal die Unterdruckdose wechseln lassen müssen. Die Stange der Dose ist gebrochen und TÜV steht an. Viele Grüße Franz
Open Sky vorderste Glasscheibe springt
Dr.House antwortete auf 2Beule's Thema in Verbraucherberatung
Sehe ich auch so. Wenn das durchgehende Risse wären, sollte die Scheibe schon in Trümmer sein. -
Selbstverständlich hat das 3600er eine Erhaltungsfunktion. http://www.accu-profi.de/doku/xs3600
Die haben doch einen Motor für Leuchtweiteneinstellung. Und umlaufende Dichtung sehe ich auch. Was soll da sonst noch dabei sein ? https://www.autoteiledirekt.de/van-wezel-1276642.html https://www.autoteiledirekt.de/van-wezel-1276643.html
https://www.autolackonline.de/produkt/lackstift-autolack/
Das ist der größte Mist, den ich je gehört habe ! Ohne Stabi verschlechtert sich der Geradeauslauf. Außerdem nimmt die Seitenneigung zu. Das Auto kann sich aufschaukeln. Eigentlich führt das zum erlöschen der Betriebserlaubnis. Bei einem Unfall, wo unter Umständen ein Gutachter hinzugezogen wird, möchte ich nicht in dessen Haut stecken, der diesen Umbau gemacht hat. Der TÜV Prüfer ist aus dem Schneider. Entweder hat er es nicht bemerkt, oder er sagt bei der HU war er noch verbaut.
Eigentlich würde es mM. reichen wenn Du den Deckel von der Radnabe runterkriegst. Ich würde dann aber eine neue Vielzahn-Mutter verwenden. Viele Grüße Franz
Anleitung: Zündkerzen und Zündspulenwechsel für 1,4 und 1.6 FSI
Dr.House antwortete auf wurzelwichtel's Thema in Technik
Kann das die Teilenr. 036 971 047 A sein ? -
Hallo Die Hochdruckpumpe ist ein Bauteil. (und sehr teuer) Es sind zwar im innern 3 Stößel verbaut, aber die kann man eigentlich nicht wechseln.
Lies noch mal den 2. Beitrag von mir durch. Du musst vom Schloss die schwarze Kunststoffabdeckung runter machen. Das Schloss natürlich ausbauen. Am besten geht das durch erwärmen mit einen Heißluftfön. Erst dann kommst Du an die Mechanik vom Schloss selber. Nach Ölen oder Fetten das Schloss bewegen. Danach das Plastik wieder draufschieben. Sollte das trotzdem nicht gehen (was ich aber nicht glaube) , kannst Du ja immer noch ein neues besorgen. Kostenpunkt orginal Audi knapp 100 € schätze ich. Gruß/Franz
- 28 Antworten
- heckklappenverriegelung
- heckklappenschloss
Hallo Tom Eine Fotodokumentation ist nie verkehrt. Falls Du dir die Arbeit machen willst Viele Grüße Franz
Glaubst Du wir suchen jetzt alle Beiträge von Artur durch?
Auf die schnelle würden mir noch die Einspritzdüsen einfallen. Besser kommst Du da sonst nicht mehr ran. Ein vorsorglicher Tausch ist aber auch mit Kosten verbunden. Schätze mal 150 - 200 € für eine. Was ich auf jeden Fall machen würde, ist die Freigänigkeit der Saugrohrklappe zu prüfen und das Gestänge der Unterdruckdose auf Risse usw. anschauen. Die Luftklappen sollten wieder leicht beweglich sein. Denkt bitte auch daran die Stange des Unterdruckelementes mit ca. 3mm oder Bohrer oder Stift zu fixieren. Beim Aus- und beim Einbau des Unterteils. (wichtig) Es gab schon Fälle da wurde es vergessen und bein Einbau waren dann die Klappen fest, oder verbogen. Viele Grüße Franz
Bittschön 8Z0260805A Gruß/Franz
Das hört sich alles sehr verworren an. Kann es sein das man ein falsches Thermostatgehäuse eingebaut hat. Bei einen ist ein Anschluss nicht offen. Edit: Habe den Thread wieder gefunden. Ab Beitrag 9: Gruß/Franz
das sind keine V2.1 Potis. Es sind V3.0 Potis. Gruß/franz
An die Stifte von den Potis wird man im eingebauten Zustand nicht rankommen, oder ? Dann muss man den Rotz doch ausbauen. Grüße Franz
Ich habe mir da auch schon Gedanken gemacht. Was wäre denn wenn beim Zahnriemenwechsel etwas schief gelaufen ist. Ich drehe ja den Motor nach dem Wechsel eimal mit der Hand durch. (ohne Zündkerzen wegen Kompression) Wenn jetzt die Steuerzeiten nicht gestimmt haben und man dreht ohne Gefühl, kann es schon sein das der Kolben ans Ventil schlägt. Der Supergau wäre natürlich das man mit Anlasser startet. Wir wissen ja nicht was die bei ATU gemacht haben. Ich glaube da ist mehr passiert als sie zugeben. Viele Grüße Franz
