Du hast sicherlich einen Benziner, da ist das Segment auf der Beifahrerseite abgedeckt. Bei den Dieseln sitzt dort der Ladeluftkühler und keine Abdeckung.
Ist also alles normal. Die übrigen segmente würde ich nciht verschließen, zumindest nicht bei den Benzinern.
Könnte auch der Klimakompressor sein, der fest ist. Als er bei mir gefressen hat ging der Motor aus und nach etlichen Startversuchen kam auch ordentlich qualm aus dem Motorraum.
Die USA Türlogik ist serie, das hat jeder A2. Hast du mal die Seriencodierung versucht? 06720?
Ich glaube mit deinem Tester kommst du da wirklich nciht weiter.
165/55 r15 sind allerdings zu klein am A2.
dann kommt es noch drauf an welche serienfelge du meinst, da nicht alle 15“ reifen auf alle 15“ felgen dürfen
Willkommen im Kreise der A2 Fahrer.
Aschaffenburg, immer diese Hessen hier.
Grüße von der anderen Seite des Spessarts, wenn du bei irgendwas einen Rat brauchst sag bescheid, ich arbeite in AB.
Ja stecker in der gesammtheit reindrücken, also entgegengesetzt wie man ihn eigentlich haben möchte, dann die entriegelung leicht mit dem finger entriegeln und dann den stecker abziehen, das geht, je nach stecker recht gut.
Viel erfolg uwe, ich hatte meinen roten gestern zum kompressortausch samt spülung, der kühlt jetzt wieder.
und natürlich auch allen in legden viel erfolg und spass.
Man sollte Noch erwähnen, dass das alte Getriebeöl mehr an Milchkaffee erinnerte als an öl, der Wasserablauf war wohl mal nicht so wirksam.
ich würde, wie schon in Legden gesagt, die Schaltwelle tauschen, das ist jetzt erstmal das günstigste, zudem nochmal das Getriebeöl wechseln damit der letzte dreck der noch drin ist auch noch raus kommt.
Ob man es riskiert muss jeder selbst wissen.
wenn ich bei der polizei wäre, hätte ich mittlerweile schon min. 5 fahrzeuge mit so lampen stillgelegt, die teile blenden einfach immer irgendwie.
