morgoth
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von morgoth
  1. morgoth
    Mehrere Defekte
    Kaputtes Türschloss, bzw. der Mikroschalter welcher darin verbaut ist.
  2. Es ist aber einfacher das Teil ganz zu demontieren, va. wenn man alleine ist. Noch dazu geht das Schloss viel viel leichter raus wenn der ganze rahmen raus ist.
  3. Geht leider wirklich nur mit komplett demontierter tür, also samt dichtungen. Das schwirigste ist die alte Dichtungsmasse zu entfernen
  4. Die geht bei mir recht selten weit über 90, ich glaube ich hatte mal 94 im hochsommer. Bei vollgas geht sie sogar auf 85 oder so runter
  5. morgoth
    Motorschaden
    Kann natürlich auch sein, dass der kolbenfresser erst beim erneuten starten durch die Werkstatt passiert ist....
  6. TÜV ist nicht gleich Betriebserlaubnis
  7. Das hab ich nie behauptet, es muss nur jedem bewusst sein was im schlimmsten fall sein kann wenn es jemand rausbekommt. Ohne Betriebserlaubnis fahren ist immer so eine sache
  8. Passen tun andere bestimmt, zugelassen sind sie aber mit Sicherheit nicht.
  9. Meiner ist seit 1jahr drin und wurde/wird regelmäsig benutzt, bis jetzt kein defekt
  10. morgoth
    Motorschaden
    Wenn ich mich richtig erinnere hat der ATL eine Kolbenbodenkühlung, der 75PS nicht. Der Block selbst könnte der gleiche sein.
  11. Phoenix A2 möchte: helfen wo es geht benötigt: --- bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Rbeiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, Milch, Kennzeichenhalter (bei Bedarf PN an mich) Nupi möchte: Service beim Silbernen machen (Ölwechsel, Zündkerzen und Luft & Pollenfilter wechseln, das OSS von Papahans nachsehen lassen (ist seit Sanstag im Ars....).-- benötigt: VCDS zum Zurücksetzen der Serviceanzeige -- bringt mit: Zündspulenabzieher, div. Werkzeug, Rep.Unterlagen Norman möchte: Service beim Silbernen machen (Ölwechsel, Zündkerzen und Luft & Pollenfilter wechseln, Türfeststeller und Koppelstangen wechseln benötigt: WLAN bringt mit: Donuts, Hallenbeschallung Paphans möchte: Tankinhalt im KI korrigieren, MiniFis mit neuem Update überprüfen und was mir noch so einfällt. Fragen zur Bedienung des VCDS benötigt: Andre bringt mit: Gulaschkessel... und diverse Teile. Pocoloco möchte: Fix the vacuum box and help people .. benötigt: .. bringt mit: ..bolussen Cabriofahrer möchte: zweiter Versuch Anlasser wechseln (Ölwechsel, Schlauchschelle tauschen und vorbereitung für den Tüv) benötigt: Bühne bringt mit: etwas zu Essen und Trinken. heavy-metal möchte: Reifenwechsel; evt. Lüftermotor (Innenraum) ausbauen und Lüfergeräusch lokalisieren benötigt: Laderaum eines weiteren Teilnehmers zum Transport von 4 weiteren Reifen; Hilfe von Alexander (beim Reifenwechsel und Auswuchten) bringt mit: 4-8 Reifen, Werkzeug (inkl. Zündspulenabzieher, G-Öl-Inbus...) Msstona möchte: nix just fun and help people .. benötigt: .. bringt mit: ..zeeuwse bolussen durnesss möchte: Anlasserwartung, evtl. Rückbau 41er Kolben HA, benötigt: .. bringt mit: Cola cmpbtb möchte: Knarzen Servolenkung lokalisieren, Traggelenke tauschen benötigt: .. bringt mit: Süßkram Eric1964 möchte: benötigt bringt mit: Frikandellen speziall !!! gillian möchte: Simmering Getrieb-antriebswelle tauschen, mini Fis update, Krafftstofanzeige benötigt: Bühnebringt mit: Süppchen Vox1100 möchte: Simmering Getrieb-antriebswelle, reifen tauschen benötigt: Bühne bringt mit: etwas zu Essen und Trinken. Tony / Jack wants to: needs: brings along: cleaned and calibrated injectors with new seals tichy: möchte: put new dampers/springs/strut bearing in the ATL benötigt: some grown ups to help with that bringt mit: --- kleinweich: möchte: Hilfe bei der Fehlerdiagnose (Protokoll Fehlerspeicher dabei) Turbolader und rundum Prüfung Schaltung (auch hier sporadisch Probleme) benötigt: Bühne und VCDS bringt mit: Nudelsalat und Wasser VikArt: möchte: GGE A2 1.2, Gangsteller auf Dichtigkeit prüfen, Schleifring und GRA-einbauen , helfen wo es geht benötigt: VCDS für GGE, bringt mit: Tahu-Tempe Goreng oder Lumpia oder Nasi Goreng, mal schauen Frickler: möchte: Kupplung &Führungshülse wechseln benötigt: Ratschläge und unterstützende Hände bringt mit: VCDS, Werkzeug & Ersatzteile, desweiteren Getränke & Snacks Durburz: möchte: Leute kennenlernen, evtl. Getriebeöl wechseln, Zuheizer Problem analysieren, MiniFIS gerade rücken benötigt: evtl. Bühne, VCDS bringt mit: Bisschen Werkzeug, elektronische Helferlein ekkels34: möchte: Ölwechsel und Anlasser wechseln benötigt: Bühne bringt mit: Gideon, Werkzeuge (AutoDia), Abzieher für die Wischerarme, Vielzahn M12, VCDS-Lite, etwas zu Trinken.. Kalla möchte: gegen Mittag mal nur hereinschauen benötigt: Brille bringt mit: VCDS, Werkzeug und Schockoschaumküsse Tim2015 möchte: helfen, habe Interesse am GRA Einbau, Mini FSI, möchte Ölwechsel machen benötigt: Bühne, ggf. Hilfe Diagnose OSSD bringt mit: Werkzeug, ?Kartoffelsalat Spinazie möchte: Ölwechsel machen, schaultknauf & lenkrad wechseln, Kühlflüssigkeitsbehälter wechseln benötigt: Bühne (nur kurz), jemand der mit mir nach servolenkung hören kann bringt mit: Werkzeug, etwas zu essen & trinken johnstruck möchte: Traggelenke vorne tauschen, Handbremse gangbar machen (Seile tauschen), Problem mit Rückwärtsgang verstehen/beheben wenn möglich (Bei unter 8Grad geht der nicht rein). benötigt: Bühne, KnowHow zum Thema Getriebe/Hydraulik bringt mit: Werkzeug (OBD2/USB und W-LAN-Dongle), etwas zu essen & trinken
  12. Kauf neue federn, auf so eine statistik würde ich mich nicht verlassen, die dinger brechen meiner meinung nach ziemlich willkürlich
  13. also, das KI wurde getauscht, gegen ein neues oder ein gebrauchtes. Bei einem gebrauchten müsste, wenn das MSG das alte ist, im MSG eine zweite FIN zu sehen sein. Wie das ganze bei einem neuen aussieht weiß ich leider nicht.
  14. Ich versteh nicht wieso man noch die von BMW nimmt wenn es auch welche von Audi gibt, diese passen mit ein bisschen mehr Aufwand und es sind noch die 4 Ringe und eine Audi Teilenummer drauf.
  15. Sowas tippe ich auch. Hatte ich vor kurzem bei meinem erlebt, 10-15 min fahrt, motor ruckelt, keine Leistung mehr, und dann alle leuchten an. Bei mir war allerdings ein Fehler im speicher. Nach einem neustart alles wieder normal.
  16. Ich hab bei ebay fertige leuchten in originaler optik mit je 18 leds gekauft, das macht ein super licht
  17. Ich denke mit 215/45 wird es beim TÜV schon rechnt eng
  18. Da find ich die Lösung mit 2 LED Leuchten, rechts und links, eleganter und rein von den bildern her machen die genausoviel licht.
  19. Ich hab 2 MJ01 mit Isofix hinten, auch alle anderen Sitze die ich habe/hatte hatten hinten Isofix Wie gesagt in der MaxiCosi anleitung steht der A2 mit Isofix ab Baujahr 99 drin
  20. Isofix hinten war Serie, was bei dem Erscheinungsjahr des A2 überhaupt nicht selbstverständlich war. Vorne ISO Fix gab es nur als sonderaustattung, da war dann auch die Airbagdeaktivierung dabei. Das die Verdeckt sind hinten halte ich für ein gerücht und vorne gibt es sie nur wenn sie bestellt waren, da das ein extra Bügel ist dr an den Sitz geschraubt wird. Ansonsten: Mit der Maxi Cosi FamilyFix Station hinten wird es vorne ganz schön eng, allerdings kann ich die Isofix Varianten von egal welchem Sitz nur empfehlen, das ist so viel entspannter und sicherer als den Sitz festzugurten.
  21. in ein par Wochen kann ich genaueres zu einem Gesslein F4 air+ berichten, von den abmessungen her sollte er recht problemlos passen. Unserer ist bestellt und wird hoffentlich bald geliefert.
  22. SuperPro Lager verbauen und alles geht einfacher und besser.
  23. Nein, Der AMF bekomm grün nu mit Filter, weil die NOx Werte über dem Grenzwert für grün liegen.
  24. Kauf am Besten ne neue Drehmomentstütze, die kosten glaub ich so 40€. Die Superpro sind beim Diesel nicht zu empfehlen, hatte das irgendwo schonmal gepostet.
  25. Das ist bei Kunststoff ziemlich egal
