Alle erstellten Inhalte von Bleifuß
Ich meine hier im Forum gelesen zu haben, dass das Axialrillenlager 6N0412249C nicht vom Zubehör genommen werden sollte. Besser direkt von VW / Audi Bei mir knackt es nämlich auch wieder. Hatte die von Sachs genommen.
Anleitung: Trommelbremsen hinten auf Scheibenbremsen umbauen
Bleifuß antwortete auf A2TDI's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Die Explosionszeichnung von 7zap bleibt seltsam. Ein Skoda Octavia von 2016 (dein 7zap-Link) hat nämlich keine Torsionsachse. Mach bitte ein Foto von der Schraube - besten Dank!!!- 152 Antworten
- anleitung
- hinterachse
(und 3 weitere)
Diese Aussage stimmt und stimmt auch wieder nicht Denn: hat man ab Werk hinten Trommel- oder Scheibenbremsen, dann lautet die Teilenummer in beiden Fällen N90930901 (M10x32 - 4 Stück links & 4 rechts). Wird nun aber an einen Hinterachskörper (ab Werk mit Trommelbremse) eine Scheibenbremse gebaut, müssen die Schrauben länger sein - wegen der zusätzlichen Achszapfaufnahmen. Teilenummer N90886301 (M10x40) - entfallen. Über Google & 7zap... irgendwann folgende Nummer gefunden: WHT003853 (M10x40) Diese Schraube ist bei Google-Bilder / 7zap auch immer nur auf Hinterachsen gelistet - sieht erst mal überzeugend aus. Allerdings Golf 7 aus 2016 - und der hat keine Starrachse. Ob die WHT003853 Schraube nun die richtige ist, keine Ahnung. Eigentlich sind die alten Schrauben 8mm zu kurz. Wenn die richtigen Schrauben verwendet werden, müssen sie aber auch nicht ersetzt werden laut Reparaturleitfaden -- 152 Antworten
- anleitung
- hinterachse
(und 3 weitere)
Und 10 Sekunden später ein CS
siehe hier:
- 3 Antworten
- neuvorstellung
- werkstatt
(und 5 weitere)
Bremsscheibe TOPRAN 107 683 755 Menge: 2 Artikelzustand: Neu Preis: EUR 22 inkl. Paketversand Originalteilenummern (nur zum Vergleich) VAG 1J0 615 601 (= Teilenummer im ETKA, AUDI A2 Bildtafel 615-60) VAG 1J0 615 601 C VAG 1J0 615 601 N VAG 1J0 615 601 P
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__30.html "Unnützes Hin- und Herfahren ist innerhalb geschlossener Ortschaften verboten, wenn Andere dadurch belästigt werden."
In meinem Landkreis Darmstadt-Dieburg steht das Schadstoffmobil jeden Samstag in einer anderen Stadt. Dort kann ich ebenfalls kostenlos Altöl abgeben. Bei ATU wollten sie von mir noch nie eine (Amazon)Rechnung / oder einen Lieferschein sehen. Eine freie Werkstatt hatte mir, als ich Öl mitbrachte, die Altölentsorgung berechnet.
Besten Dank @fendent ! Zum Verständnis: Sind die Lautsprecherkabel aber nicht zu bevorzugen, da sie einen dickeren Gummimantel haben? Natürlich unter der Voraussetzung, dass sie zunächst getrennt und dann verdrillt werden.
Welche Kabel habt ihr für den Umbau verwendet? "Richtige" Lautsprecherkabel oder normale KFZ-Leitungen ? Die FLRy 1.5mm² Kabel (und 2.5mm² zum Bass) erhalte ich in den gewünschten Farben, "richtige" Lautsprecherkabel gibt es als Paar fast immer nur in transparent mit roten Streifen. Vom Radio zur Endstufe werde ich dieses Mikrofonkabel verwenden: https://www.voelkner.de/products/996007/TRU-Components-1569173-Mikrofonkabel-4-x-0.50mm-Schwarz-10m.html Den Stecker (443972963C bzw. 443972963A) für die Bose-Endstufe gibt es incl. Crimp-Kontakten hier: https://www.aliexpress.com/item/4000222383305.html
Nebelscheinwerfer komplett nachrüsten
Bleifuß antwortete auf MacMaus's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Eine Einbauanleitung findest du hier: Und im Stromlaufplan steht: Von Pin 8 des Lichtschalters geht ein Kabel (rot/lila - Querschnitt 1,5) an Steckerverbindung 10-fach, grau, Kupplungsstation A-Säule links an Pin 5. Von dort gehen je ein Kabel (rot/lila - Querschnitt 1,0) an die Nebellichter (keine Pin-Nennung, nur +) und vom ( - ) geht je ein Kabel (braun - Querschnitt 1,0) an die Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Scheinwerfer -
links: https://shop.ahw-shop.de/audi-a2-abdeckkappen-links-original-wagenheberaufnahme-kappen-schwarz?c=6034 https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/p/kappe-8z0898405--3fz-14?page=13&category=118754:901_TRSHOP:Category rechts: https://shop.ahw-shop.de/audi-a2-abdeckkappen-rechts-original-wagenheberaufnahme-kappen-schwarz?c=6034 https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/p/kappe-8z0898406--3fz-14?page=13&category=118754:901_TRSHOP:Category und bei eBay, aber teurer
- 108 Antworten
- ersatzteil
- entfallen
Bremsenupgrade VA für alle A2 außer 1.2TDI
Bleifuß antwortete auf A2-D2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ja - siehe PDF des ersten Eintrags von @A2-D2 Radlagergehäuse links 6Q0407255S Radlagergehäuse rechts 6Q0407256S Radlagergehäuse und Stoßdämpfer: 2x Sechskantschraube (Audi A2) N10207804 M12X1,5X78 oder 2mm länger: 2x Innensechsrund-Linsenschraube (VW Polo) N90954802 M12X1,5X80 Radlagergehäuse und Stoßdämpfer: 2x Sechskantbundmutter, selbstsichernd N10106402 M12X1,5 Schraubenspitze zeigt in Fahrtrichtung 60 Nm und 90° weiterdrehen 2x Radnabe mit Lager (Radlagersatz) 6R0407621A 120 Nm Querlenker: 2x Sechskantbundmutter, selbstsichernd N90808801 M12X1,5 20 Nm und 90° weiterdrehen 2x Spurstangenkopf: Sechskantmutter, selbstsichernd N90321302 M12X1,5 45 Nm Deckblech für Bremsscheibe links 6R0615311A Deckblech für Bremsscheibe rechts 6R0615312A Deckblech für Bremsscheibe: 6x Sechskantbundschraube N90305304 M6X10 10 Nm 2x Bremsscheibe 6R0615301A Bremsscheibe: 2x Innensechsrund-Senkschraube (fast immer bei der Bremsscheibe beigelegt) N10648301 M6X16-MC 4 Nm Bremsbeläge (Set / 4 Stück) 6Q0698151A (ohne Verschleißanzeige) 6Q0698151C (mit Verschleißanzeige) 4x Haltefeder 6Q0615269 Falls die (Sport-)Bremsbeläge keine Verschleißanzeige haben 1x Gehäuse 1J0973702 Pin 1 mit Pin 2 verbinden Falls die (Sport-)Bremsbeläge keine Verschleißanzeige haben 1x Tülle 443906102G Das schmale Ende verkleben / mit Dichtmasse füllen Bremssattelgehäuse links 6Q0615123 Bremssattelgehäuse rechts 6Q0615124 4x Rippschraube N90708504 M12X1,5X35 125 Nm Bremsträger mit Führungsbolzen links 6Q0615125 Bremsträger mit Führungsbolzen rechts 6Q0615126 4x Schraube für Führungsbolzen (bereits enthalten bei Bremssattelgehäuse sowie Bremsträger mit Führungsbolzen) 6Q0615141 M8X22MK 30 Nm Zwischenblech Bremskolben innerer Bremsbelag links 6Q0615231 Zwischenblech Bremskolben innerer Bremsbelag rechts 6Q0615232 ABS / Drehzahlsensor links WHT003861 ABS / Drehzahlsensor rechts WHT003860 ABS / Drehzahlsensor: 2x Zylinderschraube mit Innensechskantkopf N01474011 M6X16 8 Nm Halter Bremsschlauch links 6Q0611841E Halter Bremsschlauch rechts 6Q0611842E Halter Bremsschlauch: 2x Sechskantschraube / M6X10 N90529302 ?? Nm unbekannt, ich vermute max. 10 Nm -
Siehe Wiki / Lordosenstütze
Es gibt sogar 3: Papierfilter ~€5,00 Kohlefilter ~€12,00 Allergikerfilter ~€17,00 U.a. Bosch und Mahle vermarkten Allergikerfilter. Habe immer nur Kohlefilter eingebaut, kann daher nicht beurteilen, ob der besser oder gleich gut ist. Bin zufrieden.
Nachgemacht - RNS-E / Umbau auf Doppel DIN
Bleifuß antwortete auf Carpinus's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Miss... Wegen Weltfrauentag und naja: Imperativ von messen -
Ja. Ich habe einen kleinen Schalter verbaut. Mithilfe dieses Schalters (Hornbach) kann ich die Comming- & Leaving-Home-Funktion und das automatische Licht des Lichtsteuergeräts von Nikutronics deaktivieren. Das Steuergerät bleibt dabei an 12V (Klemme 30) angeschlossen. Über den Schalter läuft somit kaum Strom. Ist der Schalter geschlossen, sind die beiden Kabel des Helligkeitssenors kurzgeschlossen und dies simuliert 100% Helligkeit = Fahrzeuglichter aus.
Vorgestern für €1,149 / 1 Liter Diesel getankt. Neuer Zettelrekord: 1,12m lange Quittung. Eigentlich zahle ich aber nur 77,14% vom Preis, der an der Zapfsäule steht. Vor Weihnachten gab es diese Aktion: https://www.mydealz.de/deals/aral-supercard-einkaufen-und-tanken-fur-30-kaufen-5-supercard-einkaufen-und-tanken-geschenkt-jeweils-36-monate-gultig-1477242 Habe mich gut mit Karten eingedeckt - jaja, ich weiß: wenn Aral Insolvenz anmeldet... Da ich zuerst die 5€-Karten loswerden wollte, kommt diese lange Quittung aus dem Drucker. 35 Euro (2 Guthabenkarten: 30 und 5) erhalten, aber nur 30 gezahlt, abzüglich 20-fach Paybackpunkte (=10% Rabatt = 27 Euro) 27/35=0,77142857 Aus den €1,149 werden so nur noch €0,88637
Er wird nicht negativ beeinflusst. Funktioniert sogar im Parkhaus. Der Emfänger / Kompass steckt vor dem Fuß, die weitere Technik / Platine ist hinter dem Spiegelglas. Ist alles sehr schön beschrieben - siehe hier: oder hier:
Bleifuß antwortete auf Unwissender's Thema in Allgemein
1x Alu matt -
Ist Dauerplus. Ohne automatische Abschaltung nach Zeit oder Spannungsabfall. Falls du eine Steckdose im Kofferraum ab Werk hast, könntest du das abgehende Kabel der Zigarettenanschluss-Sicherung mit dem abgehenden Kabel der Kofferraum-Sicherung tauschen. Dann läge am Zigarettenanzünder nur Strom, wenn die Zündung an ist und Dauerplus im Kofferraum.
Siehe hier:
Ich habe seit März 2019 einen LMM von Facet verbaut (Facet 10.1214). Gekauft 02/2019 für 65,24 incl. Porto. Positiv: Bei mir ist der Verbrauch um mehr als einen halben Liter Diesel gesunken. Negativ: Wenn der Motor kalt ist, spürt/hört und sieht man, dass die Leerlaufdrehzahl ein wenig schwankt. Allerdings nur die ersten 20-30 Sekunden. Einmal kurz Gas geben, danach ist es sofort weg und die Leerlaufdrehzahl konstant. Der BOSCH/VW LMM kostet momentan 155€ (R4 ~ 24,5% Rabatt).
??? Hast du erneut bestellt? Wo kommt das Smiley-Zahnrad her? Das Zahnrad auf Amazon für €48 bzw. die €22 Zahnräder von chinesischen Händlern scheinen nicht gut zu passen und müssen erhitzt werden, damit sie auf die Welle passen. Dabei brechen sie wohl gerne - siehe spanische Bewertung auf Amazon
