arosist
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von arosist
  1. Bilder bitte:)
  2. Der Gumminippel ist meiner Meinung nach wohl auch eher zum Schutz der Scheibe, wenn man den Arm unsanft runterklappt. Wenn der Arm so extrem ausgeleiert ist und auf der Scheibe schleift sollte er getauscht werden.
  3. arosist
    Zeigt her eure A2!
    Kann man Nummernschilder auch mit deinen Mittelchen behandeln? Wird oftmals vernachlässigt. Finde die Felgen auf dem schwarzen sehr sehr schön. Was kann man aus einem wenig gepflegten (nur Waschen und 1x geknetet) aber trotzdem kratzerfreien gelben noch rausholen. Man beachte die Spieglungen im Lack.
  4. Dann habe ich hier auch eine Frage. Wieso lösen bei äußerlich völlig unbeschädigten A2's die Front (und Seitenairbags) aus? Audi A2 1.4 als Kleinwagen in Rostock Audi A2 1.4 TDI 55 KW KLIMA XL EURO 3 als Limousine in Bad Bentheim Wurden die dann schon bis auf die Airbags repariert?
  5. Und wie groß ist der Lautstärkeunterschied zwischen Musik über den Adapter und normal Radio/Kassette. Musst du die Lautstärke erhöhen, wenn du über den Adapter hörst.
  6. War nicht ganz einfach ihn zu finden:) A2-S2 ob er z.B. für die LED Kennzeichenbeleuchtung ein Gutachten hat bezweifle ich hier der Thread: Audi A2-S2 Umbau .. ^^ - A2 Forum
  7. Ich habe mal eben den Abstand bei meinem Wischer gemessen. siehe Bild: ca. 13mm Könnte ja mal jemand mit einem nagelneuen und einem ausgeschlagenen Wischerarm ebenfalls nachmessen. Meiner ist BJ 2004 udn hat 85.000km runter.
  8. Gut geschrieben. Das weiße T-Stück haben die aber als Ersatz für das nicht einzeln erhältliche und wahrscheinlich beim demontieren beschädigte original T-Stück eingesetzt. Darf eine VW-Audi solche Teile einsetzen oder sind das original-universal-Ersatzteile?
  9. bisschen OT: Mir ist eben aufgefallen, dass die Konstruktion des Wischergstänge bei diesem Lamborghini sehr ähnlich ist und das Wischerblatt sogar noch länger aussieht. http://lambounfall.de/images/101.jpg
  10. Bei mir fehlt der "Gumminupsi" auch. Ich würde jetzt einfach mal behaupten: Das Ding fehlt bei den Meisten. Bis auf das kleine Loch deutet nichts darauf hin, dass da mal einer gewesen ist. kein Abdruck o.ä. Über eine Teilenummer oder eine andere Bastellösung würde ich mich freuen. Finde es schön, doch immer mal wieder ein paar Kleinigkeiten über den A2 zu erfahren, die man noch nicht kannte.
  11. Wäre noch interessant zu wissen, ob oben und unten gleichzeitig durch einen Antrieb angesteuert werden oder durch 2 separate. Motoren oder evtl. sogar Elektromagnete.
  12. Den Mehrverbrauch mit Tempomat kann ich auch bestätigen. weil wie schon gesagt, bergab die Motorbremse nicht genutzt wird und in meinem Falle er auch nicht ausgekuppelt rollen kann.
  13. ok, kann man nicht besonders gut erkennen. der ist wohl während der Reparatur abgebrochen? gibt es irgendwo ein Bild auf dem man den Regler (zum Vergleichen) besser erkennen kann?
  14. Aber was auf dem 2. Bild zu sehen ist musst du uns noch verraten, sonst kann ich nicht schlafen.
  15. Ha! und das weiße kaputte Y-Stück ist nicht original! siehe hier: Marderschaden: Kühlwasserschlauch - A2 Forum hier sieht man auch die richtige Position der Halteklammer (Klimaleitung) und der "Kabelbinder-Schlauch" verläuft auch ganz anders
  16. Sitzt auf dem 1. die "doppelhalteklammer" um die beiden Schläuche rechts oben an der richtigen Stelle? Ist so dicht am oberen Y-Stück eigentlich sinnlos. Leider kann ich das 2. Bild Überhaupt nicht zuordnen. gibt es da einen Tipp? edit.: Ja der Abstand zwischen den gebrochenen y-Teilen hat mich auch gewundert. Der Kabelbinder ist mir auch aufgefallen edit.: der untere Schlauch in dieser Doppelschelle ist doch viel zu dünn für die diese. Die gehört doch bestimmt an eine andere Stelle
  17. Im 1. Bild sieht es so aus, als wäre da ca. in der Bildmitte ein weißes Y-Stück gebrochen.
  18. Bei meinem haben sie damals 2x versucht es zu richten (Reinigen/Einsprühen) und dann mangels Erfolg doch den kompletten Gurt getauscht. seitdem alles bestens. Das Auto hatte damals aber nur 30.000km runter. Liegt das Problem wirklich nur an Schmutz/Fusseln?
  19. das kann ich auch bestätigen, hatte ich auch vor einiger Zeit schon mal geschrieben. das mit dem sonnenstandssensor finde ich nicht so gut gelöst (programmiert) edit: siehe hier: Klimaautomatik bei Sonneneinstrahlung im Winter zu kalt, Sonnenstandssensor? - A2 Forum
  20. Klingt logisch und spart natürlich Geld und ich kann nach einem Jahr den Rest 502.00+ 505.00 noch sinnvoll "verbrennen".
  21. ZDFneo - ZDFmediathek - ZDF Mediathek Bei "Start Me Up" Die Existenzgründer ab 00:40:45 steht ein A2 vorm Geschäft und ist mehrmals für einige Sekunden im Bild.
  22. Dem kann ich zustimmen. Aber ein Kfz Mechaniker macht das wirklich täglich und hat das einfach im Gefühl. Ich als nicht Kfz Mechaniker habe das leider mangels Routine nicht im Gefühl, wieviel z.B. 25Nm sind. Und wenn ich die vorgegebenen Werte und einen Drehmomentschlüssel zur Hand habe, würde ich das gern richtig machen und auf Nummer sicher gehen, besonders bei Autos die nicht mir gehören. Beruflich habe ich schon Schrauben mit 2,5Nm eingedreht. da hat mir der Drehmomentschraubendreher sehr geholfen.
  23. Danke, das ging ja schnell mit den Antworten. Ich war bei der Suche google verwöhnt. Hatte nur nach "Drehmoment" gesucht und im Werkzeugthread keine Ergebnisse erhalten. Wenn man nach "Drehmomentschlüssel" sucht, findet man auch was:o. Und welche Abstufungen sollte man kaufen? 2-25Nm und 20-200Nm oder 8-70Nm und 60-300Nm Und wie sieht es aus, wenn man es mit 3 Schlüsseln abdecken will? edit. Die auf der oben genannten Seite (tbs aachen) angebotenen von Carolus machen einen guten Preis-Leistungs-Eindruck
  24. Was empfehlt ihr für einen Drehmomentschlüssel, für Arbeiten am A2 und anderen Fahrzeugen? Ist einer bis 200Nm genau genug, um auch z.B. Zündkerzen mit 25Nm exakt einzudrehen oder sollte man sich 2 verschiedene zulegen? 10-50Nm und einen bis 200Nm Ich möchte schon was ordentliches, aber für harten Werkstattalltag muss es nicht unbedingt geeignet sein. Gruß arosist
  25. Eine Frage zum Nachfüllen kurz vor dem Ölwechsel: Ich muss laut FIS in 100km zum Service. Nun leuchtet aber auch die Öl-Min Leuchte und ich möchte aber kein teures 5W30 LL3 Öl wegen den paar 100km auffüllen. Die 4 neuen 1l-Flaschen brauche ich noch für den Ölwechsel. Nun habe ich noch einen angebrochenen 5l-Kanister mit 5W30 mit der Norm 502.00 + 505.00. Kann ich das auch auffüllen? Danke
