arosist
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von arosist
  1. Der Vollständigkeit halber, hier der Link: Erfahrungen mit Batterie Aktivator? Megapuls, ELV Power Brick - A2 Forum
  2. Ich konnte mal einen 1er BMW mit Schaltanzeige fahren und fand sie recht gut. Für meine extrem sparsame Fahrweise hat sie immer etwas zu spät den nächsthöheren Gang empfohlen aber für Normalfahrer genau richtig. Nur wenn man in einem hohen Gang das Gaspedal stark durchdrückt, denkt er natürlich, man will schnell beschleunigen und empfiehlt dann das runterschalten. Ich wollte aber einfach nur bei niedriger Drehzahl mit hoher Last beschleunigen. Die Autotester schauen wahrscheinlich während des 0-100 Sprints auf die Schaltempfehlungsanzeige.
  3. Wie waren damals die Testbericht-Verbräuche des A2 1.2TDI?
  4. In meinem ELV Powerbrick ist eine andere Schaltung ohne NE555 verbaut. Hier die Bauanleitung der Bausatzversion: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/PB500/PB500_KM_G_051121.pdf
  5. Oder der vorbesitzer hatte bissl Ölverlust im Motorraum und hat den Megapuls anschließend nur außen geputzt. Ist das Gehäuse aus Kunststoff? Dachte immer, es wäre aus Aluminium. So kann man sich täuschen.
  6. Wie nimmt man die Motorhaube am besten ab und montiert sie wieder? Ich muss immer ganz schön fummeln, weil ich die Haube fast nicht nach oben klappe sondern nur leicht anhebe. In diesem Motorvision Dauertest Video (ab Min.1:30) wird die Haube ziemlich weit nach oben geklappt bevor sie abgenommen wird. Und auch sehr steil wieder aufgesetzt. Gibt es da eine Arbeitsanweisung? YouTube- Audi A2 1.6 FSI: Audis Kleinster im Motorvision-Dauertest Danke schonmal. Die Suche hat keine brauchbaren Ergebnisse geliefert.
  7. etwas OT: Hier mal noch eine Philips Xtreme Power Lampe, die mir persönlich sehr gut gefällt und mit der das Lampenwechseln beim A2 ein Kinderspiel wäre. Auch die Konstruktion erlaubt eine längere Lebensdauer. Kein Scheinwerferdeckel, keine Halteklammer und keine im Scheinwerfer schwer lösbaren Stecker.
  8. Bei P.....s gibt es bis jetzt definitiv keinen Selbstzerstörungsmechanismus! Es wäre ja auch möglich, das während des Produktionsprozess (Schweißen der Bodenkontakte) Schmauchspuren entstehen, die wie eine Verbindung aussehen. Bilder währen hier sehr hilfreich. Ich halte die Verbindung für sehr sehr unwahrscheinlich. edit: habe meinen H7 XP Vorrat mal durchgesehen und einige mit "Kriechstromspuren" zwischen den Kontakten entdeckt. Alle Lampen waren nagelneu und somit die Spuren, wie schon vermutet, durch die Herstellung bedingte Schweißspuren. Leider sieht man es auf Bilder schlecht, ich habe trotzdem mal eins angehängt
  9. -schwarz/gelb und grün/gelb gehen über jeweils einenThermoschalter auf Masse. -blau müsste an das Kombiinstrument gehen, bin mir aber nicht sicher. -kenne mich da nicht aus, evtl. würd ja start stop über das kombi angesteuert.
  10. Ich kann mir auch vorstellen, dass man im Winter sehr ungern schaltet.
  11. Vielleicht hilft das ein wenig weiter. A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Felgenschutz bei 165/65R15 und Schmiedeleichtbaurad / Schmiedefelgen?
  12. Wie alt ist deine Batterie? Ist der Füllstand in allen Zellen ungefähr gleich? Was sagt das "magische Auge"?
  13. arosist
    Feder kaputt!
    Kann man sich diese Spezialnuss auch aus ner alten Inbus oder Torx-Nuss zurechtschleifen?
  14. Es ist richtig. Die Helligkeit nimmt mit der Zeit (Brenndauer) deutlich ab. Es wird ja z.B. von Philips auch empfohlen, die Lampen regelmäßig auszutauschen. Auszug Philips Webseite: "Wechseln Sie Scheinwerferlampen alle 30.000 km oder alle zwei Jahre aus."
  15. arosist
    Zeigt her eure A2!
    Ich fahre auch lieber mit Stahlfelgen ohne Abdeckung im Winter. Welche Stahlfelgen mir aber überhaupt nicht gefallen, sind die von Subaru. Siehe Bild
  16. Habe jetzt auch das erste mal nach der ScanGauge Installation Vollgetankt und bin die ersten ca. 100km gefahren. Der Verbrauch SGII "Tank to Empty" ist 4,7L/100km und das FIS zeigt ebenfalls 4,7L/100km Mein FIS geht auf die Kommastelle genau. Die Abweichungen liegen wahrscheinlich am Fahrstil.
  17. Danke für die Bilder. Was für ein Klettband hast du verwendet? Profimaterial oder welches aus dem Baumarkt? Perfekt wäre es, die Felge seiner Wahl zu fotografieren und auf die Folie drucken zu lassen, denn so wie es jetzt ist, ist die Optik gewöhnungsbedürftig. Wie dick ist das Plexiglas? Hast du noch andere aerodynamische Veränderungen vorgenommen? Gruß arosist
  18. "Luftführungsgitter mitte satinschwarz" 8Z0 807 683 D 3FZ ~20€
  19. Zeigen, Zeigen, Bilder, Bilder :) Bitte
  20. arosist
    Batterieausbau
    Hier z.B. ich kannte das auch schon. http://www.stahlwille.de/pdf/broschueren/qr.pdf
  21. Könnte evtl. eine günstige Alternative sein: Audi A2 Heckklappenschloss/Kofferraumdeckel (Gebraucht) bei eBay.de: Autoelektrik (endet 28.02.10 18:46:04 MEZ)
  22. Hier gibt es wieder ein Bordsteinautomatikmodul. Scheint eine neuere Version zu sein. Bordsteinautomatik V5 für Audi A2 A3 A4 A6 A8 bei eBay.de: Sonstige (endet 24.02.10 09:37:26 MEZ)
  23. Ich habe es heute (ca. 250km Fahrt und ca. 0°C Außentemp.) wieder mehrmals erlebt, dass sich die Temperaturanzeige im Kombiinstrument von seiner 90°C Position während der Fahrt etwas nach links bewegt hat, einmal waren es laut ScanGauge nur 69°C. Wenn die Temperatur unter ca. 75°C fällt, bewegt sich auch der Zeiger nach links. Ich habe den unteren Kühler komplett verschlossen.
  24. Eine Frage zur Größe: Ist das Kabel auf dem Bild von einer Computermaus oder Kamera USB Kabel? Mir kommt das Teil bekannt vor. Muss aber wahrscheinlich noch mal drüber schlafen, im Moment kann ich es nicht zuordnen.
  25. Damit ich einfach weiß, was mein Auto so alles kann. Mein Opa wußte 14 Jahre lang nicht, dass sein Nissan Sunny Traveller ein Höhenverstellbares Lenkrad und eine Heckklappenfernentriegelung hat.
