arosist
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von arosist
  1. Ich bin auch schon mehrmals in meiner einfahrt aufgesessen. es geht zur straße eine leichte kurze "rampe" hoch. wenn man da mit schrittgeschwindigkeit oder schneller fährt, setzt der A2 vorn auf, bei meinem Arosa aber genauso. habe deshalb schon einige tiefe kratzer unten an der stoßstange, sieht man aber zum glück von vorn oben nicht. zu deinen Reifen (TS800): der gelbe und blaue streifen + das profil kamen mir sofort bekannt vor (hatte erst die bilder angeschaut), habe sie auch letzte woche auf meinem Arosa montiert und bin besonders bei nässe sehr zufrieden. der vorgänger ts760 oder 780 war nicht so gut und war nach 2 jahren abgefahren.
  2. Die "Kuhle" ist ja auf der Fahrerseite auch, nur da ist sie mit dem Kombiinstrument etwas mehr ausgefüllt. ich denke,sie soll die leichtigkeit des fahrzeuges auch im innenraum sichtbar machen und genau wie die vertiefung über die gesamte breite des armaturenbretts weiter vorn, die riesige Fläche des A-bretts auflockern. ein designer kann das sicher besser erklären
  3. Da werde ich nochmal nachlesen, habe sie aber direkt nach dem Autokauf komplett durchgelesen. -noch eine Frage: wie kann ich am besten den mit sommerwischwasser fast randvollen Wischwasserbehälter leeren ohne die ganze zeit die Pumpe laufenlassen zu müssen?
  4. Hallo, kann es sein, dass das Scheibenwischerintervall in der einstellbaren Position, geschwindigkeitsabhängig variiert? Wenn ich an der Ampel stehe kommt es mir so vor, als wären die Ruhezeiten länger Grüße Simon
  5. es ist billiger und einfacher, die lampe zu tauchen und man braucht nur einen Glaskolbentyp für beide varianten. gefärbtes glas zu verarbeiten bereitet auch noch andere probleme. ich habe aber schon kfz scheinwerferlampen gesehen, bei denen das glas durchgefärbt ist (blau). aber die kann man (evtl. noch) nicht kaufen. es ist schon ein problem bei den standartblinkerlampen die farbe dauerhaft haltbar zu machen, noch schwieriger ist es bei halogenlampen. es gibt deswegen bis jetzt nur eine Halogenblinkerlampe HY21W, die zur zeit nur von einer firma hergestellt und in einem fahrzeug eingesetzt wird.
  6. einfach leds von hypercolor.de kaufen, die funktionieren auch im a2 ohne lötarbeiten.
  7. bei lena ist bestimmt die orange farbe der blinkerbirnchen abgeblättert. hatte ich auch bei meinem erstauto und wurde ebenbeimfalls tüv bemängelt
  8. vor einigen jahren hat mir ein bekannter von seinem chrysler voyager erzählt: "wenn er den hebel zieht zum "Wisch-Wasch", sprüht er sofort und der Wischer fängt erst an zu wischen, wenn er den hebel wieder loslässt" das ist noch besser,denn da kann man die sprühzeit selbstbestimmen.
  9. gerade ca. 23:45 bei Kabel 1 die Reportage "Schätze oder Schulden, Erben gesucht" war ein silberner A2 mit Zubehörradkappen einige Sekunden direkt im Bild
  10. Die Seitenneigung in z.b. Autobahnkurven hat doch nichts mit den Dämpfern zu tun. Die Federn müssen der Kraft entgegenwirken, die Dämpfer sollen ja nur das Aufschaukeln verhindern, z.b. bei Bodenwellen in der Kurve. das ist meine Meinung, muss aber nicht richtig sein.
  11. ok, ich wusste nicht, dass diese lochplatten aus kunststoff sind, das hat natürlich viele vorteile. ich meinte den sensor, der direkt hinter dem gitter sitzt und die außentemperatur im kombiinstrument anzeigt. wenn das gitter zu 90% geschlossen ist, zeigt es ja dann zu 90% eine falschetemperatur an, aber das wird dein geringstes problem im moment sein. was kann das display alles anzeigen? open,closed, endlagen nicht erreicht,? ist die lochplattenelektronik mit der klima gekoppelt oder sind dafür die manuellen taster? will auch unbedingt sowas haben:)
  12. sehr gute arbeit, respekt. nur blicke ich bei den Bildern nicht ganz durch. ist das absicht, dass man nicht wirklich den endgültigen zustand (bes. gitter) erkennen kann? wo hast du den außentemp.-fühler jetzt verbaut? laufen die beiden bleche direkt hintereinander ohne abstandshalter (kratzschutz)? denke, dass sich kleine steinchen, schmutz und salz zwischen die bleche verirren und es zerkratzen oder schwergängig machen ein video vom auf und zufahren währe am besten. gruß simon
  13. @btroll: Standart ist dass, was in den gesetzl. Bestimmungen (Glaube ECE) als Mindestanforderungen für die entsprechenden Lampentypen steht. Jeder Lampentyp hat andere Vorgaben, was Helligkeit, Genauigkeit der Wendelausrichtung, Lichtdurchlässigkeit der Farbkuppe etc. betrifft.
  14. Hallo, bei ebay ist gerade ein gebrauchtes lautsprecherset für vorn im angebot. läuft am 11.10.09 12:56Uhr aus. Lautsprecher Audi A2 Original Türlautsprecher bei eBay.de: Lautsprecher (endet 11.10.09 12:56:52 MESZ) den rest kannst du ja dann im basar einstellen oder wieder bei ebay versteigern.
  15. Hallo, was haltet ihr von diesem A2 und besonders dem Preis? werde später auch etwas dazu schreiben, in welchem Zustand er ist ;-) Pkw-Inserat: Detailansicht
  16. Hallo, ich dachte vor längerer Zeit mal einen Beitrag gelesen zu haben, in dem, so günstig wie möglich, Kopfstützen gesucht wurden. Bei ebay gibt es im Moment hintere Kopfstützen ab 1€. Audi A2 Kopfstützen hinten bei eBay.de: Innenausstattung (endet 11.10.09 17:29:18 MESZ)
  17. Die Magnete sind sehr stark(kann aber leider keine kraft-daten mehr nennen, habe ich mir nicht gemerkt), zusätzlich ist die "pro" variante noch über einen bajonett-verschluss verriegelt. man kann aber den stecker auch oft ohne zu drehen lösen (missbrauch) das geht etwas schwerer, verursacht aber keine schäden.
  18. .::.Herzlich willkommen bei der MagCode AG.::. .::.Herzlich willkommen bei der MagCode AG.::. Ich bin von den MagCode Steckverbindern "begeistert" sie werden im T5 serienmäßig eingesetzt und sind bis 25A zugelassen, es geht aber auch mehr. wir haben die in der firma vor der einführung im VW T5 Bus auf herz und nieren nach VW Vorgaben geprüft. sie haben es ohne größere Probleme bestanden. -Stecker und Buchse sind im nicht verbundenen Zustand stromlos udn sie werden durch magnetkraft zusammengehalten
  19. die Mulde fürs Nummernschild an der Heckklappe ist auch schmaler + natürlich die geänderte Frontschürze
  20. AUDI Audi A2 von Weiwo - Tuning Community geileKarre.de
  21. heute hatte ich die "auto Test" Heft 10 Oktober 2009 im Briefkasten. unter der rubrik "AUS DEM AvD-ARCHIV" diese kleine erwähnung des Al2
  22. ich habe vor längerer zeit einen tv beitrag gesehen, in dem mit einem "selbsteinstellenden" schlüssel die tür in unter 10 sek. geöffnet wurde. nur wurde nicht gezeigt, ob das zündschloss auch mit diesem schlüssel "geknackt" werden kann.
  23. hier ist es ausführlichst beschrieben, aber wie gesagt, es ist nur eine vermutung, warte mal noch auf die antworten von denen, die sich damit besser auskennen. Anleitung: Bremslichtschalter nachjustieren / reinigen / wechseln - A2 Forum gruß simon
  24. könnte es auch an einem wackelkontakt am oft defekten Bremslichschalter liegen? nur mal eine idee. gruß simon
  25. die gedanken habe ich mir auch schon gemacht, z.b. auch bei leichter dämmerung. bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe schon neuere fahrzeuge (mit serien-tfl) gesehen, bei denen auch die beiden hinteren rücklichter mit geleuchtet haben. bei denen mit led tfl haben die leds mit voller helligkeit geleuchtet, also kein angeschaltetes standlicht + gedimmtes led tfl.
