Alle erstellten Inhalte von arosist
arosist antwortete auf A2 speedster's Thema in Technik
@Tuxracer: -hast du die Mittellippe so wie ich ausgeschnitten und befestigt? -einen gummihammer hätte ich sogar. -wieviel platz ist bei dir zwischen mitteltunnelabdeckung und kat? @flea: -diese "1.2er ohne klima" kühlerabdeckung habe ich auch montiert. sie deckt du untere lamelle und rechts und links etwas vom unteren kühlergitter ab , bilder gibt irgendwo im "bluemotion-thread" edit:https://a2-freun.de/forum/showthread.php?p=736220&highlight=k%FChlerabdeckung#post736220 https://a2-freun.de/forum/showthread.php?p=770073&highlight=k%FChlerabdeckung#post770073 -
ich muss aber sagen, dass mir der Verbrauch immernoch zu hoch ist, so wie ich fahre, sollte er noch weniger Verbrauchen. Hatte mir fest vorgenommen mit den neuen Fulda Ecocontrol 165 65 R15, welche im Test fast den geringsten Rollwiderstand hatten, den gesamtdurchschnitt zu verringern. er verbraucht aber mehr als mit den alten originalen Dunlop Sp30 175 60 R15, der kauf hat sich überhaupt nicht gelohnt. und meinen verbrauchsrekord (4,32l/100km) habe ich mit den 155er winterrädern erreicht.
Radschrauben lassen sich sehr schwer raus und rein drehen
arosist antwortete auf arosist's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Danke, dass ihr euch so zahlreich zu meiner Frage äußert. Sind sehr viele gute Tipps dabei. Werde aber mit der Umsetzung bis zum nächsten Räderwechsel warten. Was mich nur wundert, wieso bei meinem 9 Jahre alten Arosa, (fast 130.000km) die Schrauben immernoch sehr leichtgängig sind. grüße simon -
Ähh, bin ich da zufällig gemeint? gruß simon
Also für die Philips Eco-Vision wird immernoch mit doppelter Lebensdauer geworben. Nur bei der hier oft diskutierten Philips Xtreme Power wird nichts über die Lebensdauer gesagt.
Rad-Montagehilfe do it yourself
arosist antwortete auf Shadout's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
genial!! und wo gibt es die, auf welches konto muss ich wieviel geld überweisen? sieht aber nicht nach eigenbau aus -
ich bin wahrscheinlich der einzige, der am 1.4er benziner den Unterbodenspoiler montiert hat. siehe Bild. Für die Mitteltunnelabdeckung suche ich noch eine Lösung, evtl. muss ich das Blech etwas umformen. dafür fehlt mir aber noch das richtige Werkzeug. das wäre dann aber nix zum einfachen nachbauen ;-) -
Ich muss das Thema Radkastenspoiler nochmal aufgreifen. Es lässt mir keine Ruhe. Mir ist beim Durchstöbern meiner A2 Bildersammlung aufgefallen, dass der 3L diese "Wunder" Radkastenspoiler überhaupt nicht verbaut hat!? Hier meine Fragen dazu: -hätten sie bei den schmalen Reifen des 3L evtl. sogar nachteile gebracht? oder hatte audi es nicht mehr nötig? cw wert ziel erreicht? -gibt es sie doch am 3L ab einem bestimmten Baujahr? -hat die Radkastenspoiler schon jemand am 1.2TDI nachgerüstet und evtl. Verbrauchsunterschiede festgestellt? -ganz so schlecht können sie ja nicht sein, da fast jedes aktuelle Auto serienmäßig welche hat hier ein Bild auf dem man sie nicht sieht. edit: was mir eben auch noch beim Betrachten des Bildes aufgefallen ist: diese schwarzen leisten unten an den türen sind ganz flach und stehen nicht ab. auf anderen 3l bildern sind sie dicker und stehen ab -
Hallo, bei meinem Wechsel von Sommer auf Winterräder konnte ich die Radschrauben, besonders an der Vorderachse, nur mit dem Radmutternschlüssel komplett raus und wieder reinschrauben. war sehr schwergängig. Ich denke, da die ersten gewindegänge ja innen wieder aus der radnabe schauen, sind diese stark angerostet. gibt es eine einfache lösung? fetten darf man ja nicht . gewinde nachscheiden kann ich leider nicht, da mir die passenden größen fehlen. gruß simon
auch ein interessantes angebot, bei dem man eine anleitung und die bezugsquelle für das display bekommt: Audi Pixelfehler-u.Reparaturanleitung A2 A3 A4 A6 A8 bei eBay.de: Reparaturanleitungen (endet 12.11.09 20:00:35 MEZ)
wenn man das so sieht, bin ich der meinung, dass der a2 1.4 benziner schon ein recht lang übersetztes getriebe hat und überhaupt nicht zieht wenn man zwischen 1500 und 2500u/min aufs gas tritt. man muss sehr weit runterschalten, wenn man wirklich zügig vom fleck kommen will. das getriebe in meinem 1.0l 8ventiler 50ps arosa ist sehr kurz übersetzt und in verbindung mit dem spontanen, spritzigen, fast schon giftigen motor, geht der im unteren drehzahlbereich(1500-2000) viel besser. das problem beim dsg ist aber, wenn man im unteren drehzahlbereich mit viel last fahren will, schaltet es wie jede automatik zurück und dann fährt man wieder in höheren drehzahlen. anstelle der "sport" wählhebelstellung sollte es eine "eco" wählhebelstellung geben, bei der das drehzahlniveau niedriger ist. bin schon diverse dsg kombinationen gefahren und für mich hat es immer, egal ob diesel oder benziner, zu spät hoch und zu früh runtergeschalten.
- 3.413 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
"S" - Buchstaben an die Heckklappe kleben?
arosist antwortete auf eFCiKay's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo, komme aus der fahrzeugentwicklungsbranche und habe mit diversen klebebändern gearbeitet. wo man als privater an die originalklebebänder kommt weiß ich nicht. ich habe mir vor einigen monaten das auf dem bild zu sehende 3M doppelseitiges montageband welches einen schaumkern hat für die montage der zierleisten am arosa gekauft. es kommt fast zu 100% an das original VW Audi band heran, was geruch, aussehen, verarbeitung, und haltbarkeit betrifft. es ist UV-beständig, Wasserfest und Temperaturbeständig +90°C/ -40°C, dicke ca. 1mm kann aber leider nicht sagen, wo man es kaufen kann, da ich es bei lidl erworben habe und es sicher direkt für lidl hergestellt wurde. -
finde diese Montagehilfe auch gut, habe schon überlegt mir 2 zu bestellen, eine aus alu, um sie ins auto zu legen und eine aus stahl, zum benutzen ;-) wäre es überhaupt ein problem, wenn sich die bohrungen durch das drüberschieben vergrößern? meiner meinung nach hat doch die radschraube (das gewinde) im festgezogenen zustand keinen kontakt zum Loch in der felge. nur der schraubenbund "zentriert" und hält doch die felge. dann dürfte es ja keine fahrzeuge mit gewindestehbolzen geben. was mir noch eingefallen ist, wenn ich meine räder montiere, drehe ich die felge meistens noch ein paar mal hin und her um verunreinungen zu entfernen. wenn ich falsch liege, bitte korrigieren. -
bei ebay läuft gerade eine aktion mit einem fast neuen Lenkgetriebe für den A2 mit 2 jahren garantie, die exakte audi teilenummer sollte aber nochmal geprüft werden. Lenkgetriebe für Audi A2 bei eBay.de: Lenkung Achsaufhängung (endet 01.11.09 18:45:04 MEZ)
Marketing fängt im Hochglanz-Prospekt an..!
arosist antwortete auf Audiator's Thema in Verbraucherberatung
habe das thema durch zufall gefunden und bin auch der meinung das der komplette tastereinsatz schief unter der beigen verkleidung sitzt. wenn man mal aufmerksam diverse möbelkataloge und -prospekte durchblättert, fragt man sich auch, ob sie die sachen wirklich verkaufen wollen. (speziell die ungleichen spaltmaße der türen und schubladen, welche man aber meistens besser einstellen kann) -
Da ist eine normalerweise nicht austauschbare rote led verbaut, die man evtl. mit bastel.- und lötkenntnissen und vorhandenem ersatz wechseln kann. das passt vielleicht hier ganz gut mit rein: bin in einem Golf V mitgefahren, bei dem nur die vorderen leseleuchtenschalter beleuchtet waren, und hinten war es dunkel, fand das schon ganz schön billig, entweder alles (wie im A2) oder garnichts. da habe ich wieder gemerkt, wie schön es im A2 ist. edit: hehe wir haben den gleichen verbrauch, nur das kraftstoff ist ein anderer
@Vollausstattung mein beleid, sieht ja hefitg aus, gesundheitl. alles i.o.? nochmal zum hergang: du bist 120km/h gefahren und dir ist einer hinten rein gefahren, da muss der ja 200km/h gefahren sein, da sollte er seine augen schon nach vorn gerichtet haben.
so, habe es nochmal getestet, nach 10min ist die lampe ausgegangen und ein schließen und öffnen der klappe hat die lampe wieder angeschalten. damals ist sie nicht wieder angegangen, vielleicht ist das steuergerät schon eher schlafen gegangen, weil ich das auto evtl. schon einige zeit vorher geöffnet hatte.
- 22 Antworten
- kofferraum
- licht
ich habe mal eine frage zur abschaltung: bei mir ging das licht im kofferraum bei geöffneter klappe nach gefühlten 10min aus und auch durch schließen und öffnen der klappe nicht mehr an. erst als ich mit dem schlüssel einmal ver.- und wieder wieder entriegelt habe. mir war in dieser situation die zeit bis zum abschalten viel zu kurz.
- 22 Antworten
- kofferraum
- licht
Warum bietet niemand auf diesen hier?!?
arosist antwortete auf myself's Thema in Verbraucherberatung
ist er doch auch: iat die Farbe "Islandgrün" -
Nanopolitur giftig und schädlich? Umweltbundesamt warnt!
arosist antwortete auf Herr Rossi's Thema in Pflege
hier ist ein Artikel vom 29.05.2006 von der Stiftung Warentest Vergiftung durch Badpflegesprays - Nanotechnik jetzt außer Verdacht - Meldung - Stiftung Warentest - test.de- 15 Antworten
- kleinstpartikel
- nano
(und 3 weitere)
Ich verwende meine Sonax NANO Felgenversiegelung einmal im jahr und mache das generell nur im freien, es gab da vor ein paar jahren schonmal aufrur. wegen dieser nanosachen in sprühzerstäuberflaschen, welche so fein vernebeln, dass es auch direkt in die tiefen der lunge eindringen kann.- 15 Antworten
- kleinstpartikel
- nano
(und 3 weitere)
-Meine alten Sommerreifen waren auch die originalen 175er Dunlop SP30, die waren aber schon so hart, dass sie einen geringeren Rollwiderstand als die neuen 165er Fulda Ecocontrol hatten, dafür aber Null Grip bei Nässe -Als ich das Auto im winter gekauft habe, waren 185er Sommerräder auf 16Zoll original A2 Felgen dabei. die habe ich nie montiert sondern mir gleich die 15" Schmiedefelgen gekauft -die 16" waren bei der Probefahrt montiert und das auto war richtig schwerfällig. -Die vorderen Radkastenspoiler sind in wenigen Minuten montiert, da sie ohne Zusatzarbeiten passen,-Die hinteren sind eine Eigenkreation -Der Unterbodenspoiler passt beim Benziner eigentlich auch nicht, da muss man auch etwas basteln -Das muss man wirklich komprimosslos durchziehen, das kann funktionieren und macht auch noch Spaß -Den Gesamtverbrauch behalte ich natürlich auch im Blick, oder besser gesagt die Gesamtkilometer. will das Auto ja noch sehr lange fahren. -es werden bei mehreren Erledigungen die Routen nach Verbrauch und Kilometer gewählt. -Ich fahre auch viel mit dem Rad (auch bei schlechtem Wetter) zur Post oder noch was kleines einkaufen bis max. 10km, ist bei uns aber anstrengend, wegen den vielen Bergen. -Ich verzichte ja nicht auf die Heizung, solange der Motor kalt ist und die Heizung aus, wärmt mich die Sitzheizung -LED Tagfahrlicht habe ich natürlich auch nachgerüstet -und das Radio läuft läuft auch ständig während der Fahrt, will ja nicht auf den guten Klang verzichten
- 13 Antworten
gelöscht von arosist
- 13 Antworten
