Alle erstellten Inhalte von Bedalein
Ja noch nicht!
So. Aus Datenschutzrechtlichen Gründe bitte ich nun aber weder den User noch Kommissar H. beim Namen zu nennen.. @McFly: Stimmt. Da gab's Probleme von der Motorsteuerung. Aber das betraf meines Wissens in erster Linie den 1.4er Sauger. Warnung vor Änderung des 5. Ganges beim Ottomotor Edit hat auch noch was zu sagen:
Es hatte mal einer hier sowas gemacht und der hat wieder zurückgerüstet, nachdem der 6. Gang in ner Routine-Kontrolle der Polizei aufgefallen war. Er musste dann Strafe zahlen, zurückrüsten und alles vom TÜV bestätigen lassen.
Ob's reinpasst, kann ich Dir leider nicht sagen. Allerdings musst Du, um es legal zu betreiben, eintragen lassen. Dies zieht in diesem Fall ein ausführliches Abgasgutachten in verschiedenen Fahrprofilen mit sich. Vom Kostenfaktor her eher unwirtschaftlich.
Halte mal nen Lauscher an den Hochtöner neben dem Türöffner an der Fahrertür. Evtl kommt's daher?
Ach ja! Jetzt weiß ich warum's bei ihm auch so warm würde. Da kam keine kühle Luft mehr raus und es wurde deshalb warm im Auto! Ich fand die Arbeit gar nicht so schlimm. Da ist der G263 schlimmer..
Jupp, Fehlerspeicher auslesen. Ich tippe auf kaputten Temperatursensor (Ausströmtemperaturgeber oder Innenraumtemperaturgeber) oder dieses komische passiv gekühlt Ding, welches am Lüftermotor hinterm Handschuhfach sitzt, was ich mal bei Nagah getauscht habe, aber keine Ahnung habe wie es heißt und was es macht.. Aber bei ihm wurde es glaube ich auch wärmer.
Hier steht nahezu alles drin: Checkliste zum A2 Gebrauchtwagenkauf Laut dieser: Turbo und Bremsscheiben
Der Stecker ist ziemlich blöd zum greifen. Auf beiden Seiten sind so kleine Hebel, die Du zusammendrücken musst, damit sich die Widerhaken lösen. Zusammendrücken und ein bischen den Stecker schütteln.
Grad beim Stöbern im Netz gefunden. Ist sicherlich für den ein oder anderen interessant: Geber G62 (Kühlmitteltemperatur) – T4-Wiki
Mmh, nen Checkup hattest Du ja erst. Falls noch was an der Kugel sein sollte, meldest Dich..
kompetente Werkstätten in der Schweiz
Bedalein antwortete auf StephanG's Thema in Verbraucherberatung
Herzlich Willkommen! Wir haben eine Werkstattliste, bei der ganz unten zwei schweizer Werkstätten dabei sind: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?p=937153#post937153 -
Weil die Abgasuntersuchung nicht mehr per Sonde im Abgas durchgeführt wird, sondern über das fahrzeugeigene Motormanagement (Ausnahme ist glaub ich Trübungswert beim Diesel!?). Und sobald ein Fehler im Fehlerspeicher steht oder während der Prüfung auftaucht, ist die AU nicht bestanden. Fehler wird vom TÜV auch nicht gelöscht.
Falls A2DP unterstützt wird, kannst Du jeden beliebigen MP3 Player/Handy (welcher A2DP unterstützt) kabellos verwenden.
MSG = Motorsteuergerät (siehe Abkürzungen) Evtl Update draufziehen, ansonsten austauschen. Wegen Lambdasonde: Die fällt nicht komplett aus, sondern wird deutlich träger. Will heißen, dass sie Änderungen im Abgasstrahl nur zeitverzögert misst. Das MSG erwartet dann während der Änderung andere Werte als die Lambdasonde liefert und gibt einen Fehler aus. Wenn die beim TÜV das Abgas mit eigener (eingeführter) Sonde durchgeführt haben, haben sie die realen Werte. Wenn sie über OBD gemessen haben, haben sie über Deine Sonde gemessen und müssten den Fehler mitgemessen haben. OBD haben alle A2. Meiner ist BJ 2000 und AU über OBD funktioniert wunderbar.
Sollte funktionieren. Ich habe schon oft Reifen vulkanisieren lassen und anschließend nie Probleme damit gehabt. Allerdings fahre ich Reifen auch max. 3 Jahre, dann sind sie runtergefahren.
Ich habe ein Kenwood Radio mit Bluetootherweiterung. Bei meinem Samsung Galaxy klappt das wunderbar, aber mein Iphone spinnt. Ich würde nach irgendwas schauen, das definitiv auf das Iphone abgestimmt ist. Insbesondere bei Bluetooth hab ich mitm Iphone immer Probleme..
Ich tippe auf MSG Fehler oder Lambdasonde. Ich hab den Fehler seit Jahren alle zwei bis drei Wochen. Bei mir lässt er sich allerdings löschen.
Das wäre der nächste Schritt gewesen, wenn der Kompressionstest uns nicht vorher schon ausgebremst hätte, da wir nur auf wenige bar gekommen sind. Der Motor war hin, da war's mir dann auch wurscht.
Audi A2 Kalender 2012 FOTOS GESUCHT
Bedalein antwortete auf svenno's Thema in News Portal (Startseite)
Thema wird gelöscht -
Bei meinem AUA, welcher einen Motorschaden hatte, war vermutlich ein ähnliches Problem. Die hälfte der Zähne am kleinen Zahnriemen waren abgeschert, der Riemen an sich aber noch ganz. Vermutliche Ursache: Stirnräder der Nockenwelle laufen nicht parallel/haben axiales Spiel/etc, weshalb die Zähne auf Scherung belastet worden sind.
Passen 1.4 TDI Motore aus zB. VW Lupo oder Polo auch in A2?
Bedalein antwortete auf Maurice Heijnen's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ja stimmt. Hab ich vergessen zu schreiben. Aber in der PN stand's! --> Stoßflächen schön öl- und fettfrei machen! -
Moin moin! Jo, hab gestern noch an Maurice zurückgeschrieben. Die Ölwanne sollte sich (da gleicher Motorrumpf) durch die Originalwanne des A2 austauschen lassen. Dann sind Sensor- und Peilstabanschluss wieder da wo sie sein sollten. Beim Tausch sollten aber einige Sachen beachtet werden. Z.B. dass alle Dichtungsreste mittels Drahtbürstenaufsatz auf Bohrmaschine entfernt werden sollten, nach aufbringen der neuen Dichtung eine Verarbeitungszeit von 5min einzuhalten ist, dass die Schrauben ringsum die Wanne mit 5Nm angezogen werden, dann die beiden Anschlüsse zum Getriebe mit 45Nm, dann werden Schrauben ringsum die Wanne mit 13Nm nachgezogen. Beim Ölstandssensor sollte die Dichtung ersetzt werden. Um gut an die Wanne ranzukommen, muss der Auspuff beim Krümmer abgemacht werden und mit nem Getriebeheber gestützt werden (dabei die Länge des Kabels der Lambdasonde beachten!!) -
Einfach mit Panzertape die Fugen abkleben. Hab ich mal mit ner undichten Kugel gemacht, die ein halbes Jahr nicht gewaschen wurde, da sie undicht war..
Hab's nur während meiner Scham wegen des vergessenen Dachträgers vergessen zu bewerten. Ich find's toll! Vorallem sieht man nicht, dass es verändert wurde. Da war ein Profi am Werk!
