Phoenix A2
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
  1. Die genannten B4 Stoßdämpfer sind nicht kompatibel mit den Originalfedern. D.h. bei Verwendung von den B4 Stoßdämpfern müssen auch die Federn gegen den genannten Typ ausgetauscht werden.
  2. Als kompakte Zusammenfassung für alle Infos zum Umbau auf Bilstein-B4 gibt es nun einen eigenen Thread: 1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
  3. In diesem Thread geht es um den Umbau des Fahrwerks am 1.2 TDI auf Bilstein B4. Weitere Infos bzw. die "Entstehungsgeschichte" finden sich in diesem Thread: Alternativfahrwerk für den 1.2. Danke an alle Pioniere welche die Stoßdämpfer-Feder-Kombination (in der Liste unten in blau markiert) ausprobiert und als alltagstauglich eingestuft haben. Nachfolgend als Zusammenfassung alle benötigten Teile für den Umbau: Verwendete Teile Vorderachse (Teilenummer) 2x Stoßdämpfer Bilstein B4 (Bilstein: 22-044761 / vormals VNE-4476) 2x Schraubenfeder (VAG: 171 411 105 G 952 Bilstein: 36-131105, alternativ Meyle: 100 041 0002) Hinweis 2021/04 zu Bilstein B3: Bitte auf Passgenauigkeit achten, eine aktuelle Charge hat Probleme bereitet (siehe Beitrag) 2x Federbeinlagerung (VAG: 6N0 412 331 E) 2x Axialrillenkugellager (VAG: 6N0 412 249 C) 2x Faltenbalg (VAG: 6N0 413 175 A) 2x Anschlagpuffer (VAG: 6Q0 412 301 A) 2x Halter für Drehzahlsensorkabel (VAG: 6N0 972 327 E) => Optional, falls der Halter vom alten Dämpfer nicht wiederverwendet wird 6x Sechskantbundschraube M8x25 (VAG: N 019 530 8) Drehmoment: 25Nm 4x Sechskantbundschraube M12x1,5x70 (VAG: N 104 694 01) 4x Sechskantbundmutter (selbstsichernd) M12x1,5 (VAG: N 101 064 02) Drehmoment: 70Nm + 90° Verwendete Teile Hinterachse (Teilenummer) 2x Stoßdämpfer Bilstein B4 (Bilstein: BNE-A612) Schraubenfeder Bilstein 36-147694 lt. Katalog nur für den 3L gelistet (Hinweis von @Mankmil) 2x Anschlagpuffer (VAG: 6Q0 512 131 B) 2x Staubschutzrohr VAG: 1J0 513 425 A) => Optional, Altteil kann normalerweise wiederverwendet werden 2x Federunterlage (VAG: 8Z0 511 149 A) 2x Sechskantschraube M10x75 (VAG: N 905 173 04) 2x Sechskantbundmutter (selbstsichernd) M10 (VAG: N 102 861 10) Drehmoment: 55Nm 4x Sechskantschraube M10x35 (VAG: N 906 484 02) Drehmoment: 30Nm + 90° Achsvermessung Anders als bei den anderen A2-Motorvarianten ist beim 1.2 TDI nach Fahrwerkstausch zwingend eine Spur- UND Sturzeinstellung im Rahmen einer Achsvermessung notwendig. Abnahme Durch die besondere Stoßdämpfer-Feder-Kombination (Austausch der Originalfedern) ist der Umbau an der Vorderachse abnahmepflichtig (Einzelabnahme). Diese Abnahme wurde bei meiner Kugel sowie noch einer weiteren Kugel erfolgreich durchgeführt. Bei konkretem Interesse stelle ich gern den Kontakt zur Prüfstelle her (=>PN). Fahrverhalten Der Unterschied im Fahrverhalten ist deutlich spürbar. Vor allem das Durchschlagen bei Schlaglöchern und die seitliche Wankneigung gehören damit der Vergangenheit an. Insgesamt würde ich das Fahrwerk als bilstein-typisch straff aber nicht hart einstufen. Fahrzeughöhe Die Fahrzeughöhe bleibt im Vergleich zum Serienfahrwerk nahezu identisch (in diesem Fall direkt nach Einbau ca. 5mm höher, was sich mit der Zeit noch etwas setzt). Siehe auch:
  4. Phoenix A2
    A2 Lichter?
    So richtig verstehe ich nicht, was genau unklar ist aber evtl. hilft diese Seite hier weiter: A2-Wiki - Leuchtmittel
  5. Zu 1.) Der Ursprung der Geräusche hört sich stark nach dem Ölpumpenantrieb an (siehe auch Ölpumpe Antriebskette). Ein gewisses Geräuschniveau ist hier durchaus normal. Wenn dazu noch ein unrunder Motorlauf kommt durch eine nicht mehr synchron laufende Ausgleichswelle, dann sollte man allerdings die Antriebskette samt Zahnräder wechseln. Zu 2.) Der Austausch des Ölstandssensors stellt kein Problem dar. Evtl. reicht es auch schon den Dichtring am Ölstandssensor zu wechseln.
  6. Habe oben genannten Felgenreiniger heute bei Felgen mit mittlerem Bremsstaubbelag getestet. Fazit: Die Reinigungsleistung ist schon beeindruckend. Reinigung ging nach Einwirkzeit ohne Kraftaufwand mit einem Schwamm. Siehe auch Vorher- (Reiniger aufgesprüht inkl. einige Minuten Einwirkzeit) und Nachher-Bilder:
  7. AQuadrat (2 Personen) Nachtaktiver (1 Person) A2-D2 (1 Person, ggf. auch >2) morgoth (1 evtl. 2 Personen) mak10 (2 Personen) nme (1-2 Personen) seinelektriker & A2magica (2 Personen)* fendent (1 Person) AL2013 (1-2 Personen) eisdieler (1-2 Personen)* Artur (1 Person) A2-s-line (1 Person) jungera2ler (1 Person) A2TDI (4 Personen) Phoenix A2 (1 Person)
  8. -A2magica (1 Person) -seinlelektriker (1 Person) -Durburz (1 Person) -Kuestenbazi (2 Personen) -Karat21 (1 Person) -horch 2 (1 Hartes Ei) -ingobingo ( 1 Person ) -Tobucu ( 1 Person) -3L Alu Oldie ( ? ) - TiGer71 (2 Erw, 2 Kinder) - Phoenix A2 (1 Person)
  9. Nur wenn man modellfremde Felgen außer Acht lässt, es gibt ja noch die Wählscheiben (mit ca. 5,5kg).
  10. Die Größe des VCDS Fensters kann in den Einstellungen angepasst werden. In der kleinsten Einstellung reicht schon eine Bildschirmauflösung von 640x480.
  11. Das "Wo" kann(darf?) bei VW/Audi wohl nur eingeschränkt beantwortet werden. Nur wenn der Wagen zufälligerweise in der VAG-Werkstatt gewartet wurde bei dem man die Reparaturhistorie anfragt, bekommt der VAG-Mensch dies im System bei den jeweiligen Reparaturen angezeigt. Für alle weiteren Reparaturen wird der Ort/Werkstatt nicht angezeigt.
  12. Foto vom Innenleben des Verstärkers (der Vollständigkeit halber;)): Außer einer integrierten Schaltung nicht viel zu sehen.
  13. Sind die Preise derart gefallen oder ist dein 1.4er eher mager ausgestattet?
  14. Beim TDI-Mstg auf jeden Fall (lässt sich mit VCDS auslesen), beim Benziner bin ich nicht sicher.
  15. Sind hier die Radkastenspoiler gemeint? => Spoiler an Radkästen - Die Anleitung
  16. Und quergetauscht die andere Pumpe in der anderen Kugel funktioniert? Verändert sich die Spannung beim Treten des Bremspedals?
  17. Der Zuheizer im A2 aktiviert sich erst bei einer Außentemperatur unter 5°C (bei Nach/-Aufrüstung einer Standheizung könnte es wieder anders sein).
  18. Ja, Aktivierung hängt vom Außentemperatursensor ab (unter 5°C). Mit Kältspray den Sensor abkühlen wäre auch noch eine Alternative, dafür müssen keine Teile demontiert werden.
  19. Mit montierter Multibox lassen sich nur noch die Lehnen der Rücksitze nach vorn klappen. Hochklappen (bzw. auch herausnehmen) des Sitzes geht nicht.
  20. Thermostat ist schon getauscht?
  21. Info an diejenigen welche auf der A31 Richtung Norden anreisen: Die Ausfahrt 32-Legden/Ahaus ist wohl aktuell in dieser Richtung wegen Bauarbeiten gesperrt. Das heisst eine Ausfahrt früher (33-Gescher/Coesfeld) abfahren und dann über die Landstraße spart einige Kilometer.
  22. Etwas ähnliches ist hier schonmal repariert worden: Deckel Altteile
  23. Der Katalog führt diese TN z.B. am Türblech auf: Kabelhalter (für Bohrung/Blechstärke 6,5/0,6-3mm) - 4B0 971 848 Ob es genau der Halter wie auf dem Bild ist, kann ich nicht sagen, die Form ist aber die Gleiche.
  24. Gelbe Reparaturleitungen vermeide ich auch in der Regel. Für diesen Kontakttyp kannte ich bisher keine Bezugsquelle für Einzelkontakte. Als Crimpwerkzeug sind folgende 2 Zangen imho für den Normalgebrauch ausreichend und preiswert: BGS - Crimpzangensatz mit 5 Paar Backen Crimpzange für PSK-Kontakte => besonders für kleine Kabelquerschnitte (0,25-0,5mm²) geeignet
  25. Der Kontakttyp (MCP 2.8 => Multiple Contact Point 2,8mm Breit) am Luftmassenmesser gehört in ein Flachkontaktgehäuse 1J0 973 999 A. Dazu passende Reparaturkabel mit je 2 Kontakten: 000 979 026 E (0,5mm²) 000 979 151 E (1,0mm²) 000 979 242 E (2,5mm²) Edit: Eine Übersicht mit diesem und weiteren Kontakttypen findet sich hier.
