Pater B
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Pater B
  1. Seit Jahren klapperte mein Beifahrer-Scheibenrahmen. Heute diesen Thread gefunden und die oben gezeigte Schraube angedreht - alles wieder klapperfrei!
  2. Wenn ihr mit einem Überdruckgerät BF tauscht dann muss man beim Kupplung Entlüften/Tauschen dabei vorsichtig die Kupplung pumpen, sonst kommt die alte Soße nicht aus dem Nippel raus. Langen Schlauch vorsehen um die alte Suppe im Motorraum stressfrei abführen zu können.
  3. ...mit Lösungsmitteln, Spiritus oder Benzin aber vorsichtig sein wenn man keine Farbe zum nachtönen da hat, man holt leicht Farbe mit runter.
  4. Noch etwas einfacher gehts, wenn du die Hinterachse komplett anhebst (mit 2 Wagenhebern, Vorderachse blockieren!) Die Befestigungspunkte der Radhausschale vorne im Schwellerbereich reißen gerne ab da die Schrauben festgammeln. Besorg dir noch ein Paar der Spreizniete 4D0 807 300, damit bekommst du die Schale stressfrei wieder fest.
  5. ...oder besser gleich einen von hinten nach vorne tauschen (sofern du hinten LS hast) und den HT hinten auf der anderen Seite lahmlegen. Hinten braucht man eh keine Hochtöner. Ggf. ist vorne auch der Filterkondensator kaputt gegangen und die Überlast hat den HT dann mit in den Tod gerissen. Der Kondensator hängt aber IIRC direkt am HT mit dran - also einfach komplett tauschen und gut.
  6. Pater B
    Isofix
    ...das ist bei den Sitzen ab 4 Jahre so. Die ersten beiden Kategorien (Babyschale und -4 Jahre) haben eignene Gurtsysteme. Es gibt übrigend auch >4J Sitze mit Isofix - z.b. Maxicosi FeroFix, schön leicht wenn er mal raus muss und verrutscht nicht beim Einsteigen.
  7. Gibts die Dinger mittlerweile eignetlich auch ohne grausligen Duftzusatz?
  8. ichbehaltdenrotenichbehaltdenrotenichbehaltdenrotenichbehaltdenroten ...Mist, das passiert jedes mal wenn ein Orangener auftaucht
  9. ..wird Zeit dass wir hier ne Top Ten der schnellsten GRA-Nachrüster aufmachen - letztes mal bei mir 2,5h PS: Gibts eigentlich noch A2s ohne GRA? So langsam sollten wir doch alle durch haben
  10. Genau! (brrrrm - jingjingjing...) Anlasser spurt nicht schnell genug aus und wird vom Motor mitgedreht - auf lange Dauer nicht gut für Anlasser und Schwungscheibe. Gibts hier auch irgendwo diverse Reparaturthreads zu.
  11. Ich wär auch dabei - Ölwechsel und mal nach dem nachlaufenden Anlasser schaun...
  12. hier: Audi A2 in Ibbenbüren ist auch noch ein FSI in der Nähe. Kein OSS, dafür Sportlenkrad, schicke Original-Alus und vom VAG Händler.
  13. Bei allem Charme des 968 war für mich die Probefahrt darin allerdings sehr ernüchternd: Im Innenraum ist der einfach zu klein! (Bin 1,95) Selbst mein Smart roadster war da geräumiger (Da bricht übrigends keine Feder sondern eher mal das Kühlmittelrohr der Klima). Aber wir werden OT
  14. Warnblink- und Blinkfunktion werden tatsächlich beide über das BlinkerrelaisMODUL hinterm Radio geschaltet. Eben dieses Modul hat intern 2 Relaisbausteine - einen fürs Warn- und einen fürs normale Blinken. Wenn nichts mehr klackert ists kaputt - mit Lötgeschick kann man das kaputte Relais tauschen, ansonsten halt das ganze Modul.
  15. Wenn die Kiste nicht allzu weit weg steht, kann ich dir bei der Begutachtung evtl. behilflich sein - bin recht nah bei Gern PN...
  16. Hier, auch, ich Müsste mal nach meinen MDF-Ringen schauen ob da schon ein Biotop entstanden ist...
  17. Damit TMC als aktiv markiert wird muss die Navi-DVD eingelegt sein.
  18. Mach mal Fotos - gerne auch im FSD = Thread dann haben wir noch eine Kombination dokumentiert.
  19. hast ja recht - hätte ich mitmachen können. Allein es mangelte spontan an geeignetem (Alu)Spachtel. Aber ich hab ja noch 3 vermackte Felgen...
  20. Klingt wie ein sich durch Hitze verstellender Tunerbaustein. Das wär dann nur durch Radiotausch zu beseitigen. Bei Preisen um 50 EUR für ein gebrauchtes Chorus 2 aber auch kein echter Beinbruch.
  21. Ich hatte das selbe Problem wie Herr Rossi - der Vorbesitzer meiner 16 Zöller hat sie wohl mehrfach auf die Nase fallen lassen. Ich habe den Felgenring selbst neu lackiert und ich finde mich gut Die Lackkante sieht man kaum und auch farblich passts (Lackspray Avussilber LZ17). Vorgehen: Abkleben, Felgenring abschleifen (320er, 600er), Entfetten, 1x Basislack, trocknen, 600er+1000er Schliff, nochmal Basislack und dann 2 Schichten Klarlack. Zuletzt Übergäne mit Schleifpaste und Politur geglättet. Ergebnis:
  22. So, nach Mutzusprache hats jetzt geklappt. Man muss sich halt erstmal überwinden dieses dämlich scharfkantige Hitzeschutzblech mit Nachdruck da rauszureißen... und alle beteiligten Steckverbindungen in der Umgebung abstecken um Platz zu haben. Problem dann: Das Heizelement passt nur so grade eben zwischen LiMa und Abgaskrümmer durch, ist ein bisschen wie Tetris... Das ganze dann auch noch mit Wärmeleitpaste dran macht besondes Spass. Achja - der Heizer hat ein wunderbar leitendes Gehäuse - leitet auch gut zwischen LiMa-Plus und Motorblockmasse - die dabei entstehenden Lichteffekte sind dank der dort verbauten Kabelquerschnitte umso eindrucksvoller (ja ja - RTFM, steht ja alles drin...). Zur Reinigung/Gussgratentfernung am Block ist ein Dremel mit Flexwelle, kleinem Schleifkopf und Drahtbürstenaufsatz nützlich. Ich hätte im übrigen nicht gedacht, dass das nicht wirklich saugend sitzende Heizelement doch so viel Wärme an den Motorblock bringt (Kühlwassertemp. nach 1h bei 8°C Aussentemp.: 34°C.) Leistungsaufnahme übrigends (8° Umgebungstemp.) : Motorheizer 300W Ladegerät 40W Innenraumlüfter 1000W (Termini 1350) Der Winter kann kommen Legende: Heizelement (weißer Pfeil), Andruckbügel, unter Krümmermutter befestigt (roter Pfeil)
  23. So, hier die versprochenen Bilder: 1. 1.4i ohne OSS, FSDs, vorne Spidan 49527, hinten Spidan 56833 2. FDSs, vorne Spidan 49527, hinten Originalfedern vom Serienfahrwerk beides mal mit den (normalen) dicken Gummiauflagen hinten.
  24. Die Funktion bzw der Widerstand der Magnetventile ist ja nur die eine Seite der Medallie - was wenn die Düsen selbst dicht sind und auch bei offenem Ventil nichts oder nicht genug Sprit durchkommt? Da hilft dann nur ausbauen und Sprühbild begutachen.
  25. Oh fein, Trommelbremse - mein Lieblingshobby. Also nächsten Termin festmachen, Sack voll ATE-Topkits bestellen und im Akkord wechseln. Der ders am schnellsten schafft kriegt die 3. Trommel umsonst gemacht
