Ich müsste mal mein Blinkerrelais tauschen leider funktioniert das nicht wie hier beschrieben alleine it dem Ausbau des Ablagefachs.
Weiss jemand wie man das Klimabedienteil raus bekommt?
Danke
  • 9 Monate später...
bin gerade dabei. Geht wirklich ziemlich schwer. Es löst sich einfach nicht. Unten rastet es aus aber oben nicht.
Was für Steckverbindungen hängen da hinten dran? Habe keine Sitzheizung. Muß ich auf etwas achten. Sind die Leitungen lang genug? Nicht daß, wenn das Klimateil mit Schwung rauskommt, da etwas abreißt.
Bin eigentlich schon am aufgeben, da nichts geht.
Gruss
Asante Sana
nehme den radio raus und drücke von hinten....
4 kabel sind dran, wenn ich mich richtig erinnere....
Bret
habe jetzt entdeckt, daß oben links und rechts das Klimabedienteil von Metallklammern gehalten wird.
Bin mit einem kleinen flachen Schraubendreher an die Klammern und habe diese runtergedrückt.
Bedienteil ist jetzt draußen.
Gruss
Asante Sana
Genau so soll man es laut Audi-Anleitung machen - nicht einfach dran reißen. Ist nur quasi unmöglich an die unteren Klippse heranzukommen, wenn man unten kein Fach hat wegen Radio doppelter Bauhöhe darüber.
an die unteren Klipse bin ich auch nicht mit Schraubendreher drangegangen, weil ich ja gar nicht wußte, wo dort die Klipse sind.
Hier im Forum stand nur, kräftig von hinten drücken. Wenn man es noch nie gemacht hat, weiß man ja nicht, wo die Klipse sind und wieviele es sind. Und durch Drücken alleine kann es gut sein, daß das Bedienteil nicht herausgeht.
Ich habe von hinten das Bedienteil gleichzeitig nach vorne und hinten leicht nach unten gedrückt. Dadurch ist das Bedienteil vorne unten leicht ausgerastet. Jetzt habe ich mit dem Schraubendreher oben zuerst an einer Seite den Klips nach unten gedrückt. Danach hing das Bedienteil etwas schief in der Halterung. Dann noch auf der anderen Seite mit dem Schraubendreher gedrückt und das Bedienteil war draußen.
Viele Grüße,
Asante Sana
  • 11 Jahre später...
Hall,
meint ihr man bekäme das Klimabedienteil vom A3 im  A2 zum laufen ?
Das Bedienteil würde optisch gut zum Tacho passen.
vor 6 Stunden schrieb jojo:
Hall,
Weisst du denn wie die Maße gegenüber den alten ist?
Problem 1 die Passgenauigkeit.
Problem 2 die Verbindung.
intressant wäre auf jedenfall aber machbar?
viele Grüsse
    2. 2
      RNS-D deep sleep
    3. 9
      A2-Freunde um Freiburg
    4. 2.298
    5. 1
    6. 7.103
    7. 2
      Fernbedienung Gehäuse
    8. 2
    9. 1
    10. 21
