Ich habe es schon mit transparentem Pulverlack probiert, hat unter dem Lack dann angefangen zu rosten. Und nein, die Trommeln waren nagelneu und wurden erst direkt vor dem Pulvern entfettet...
Verratnix antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Das gilt in dem von mir geschilderten Fall nicht für eine Verkaufannonce eines A2. Steht da übrigens auch nicht. Da steht kann... -
??? Klar, wenn du schnell bist, kannst du noch auf diesen fahrenden Zug aufspringen! Aber nur heute noch bis heute Abend! Die verstärkten Viton Dichtungen sind dabei! Ich habe dir eine PN geschickt!
oh. ist mir noch nicht aufgefallen, so genau hatte ich nie raufgeschaut.
A2 HL jense antwortete auf Unwissender's Thema in Technik
@jowy Er bietet das auch im Markt an! -
Hallo, die Gedanken von Deichgraf teile ich, ein Rentnerfahrprofil führt sehr schnell zu verkokten AGR o.ä.. Dass die Werkstatt sich nicht mit einem simplen Vierzylinder Benziner auskennt ist ein Armutszeugnis. (meine Meinung als KFZ Meister!)
Besten Dank, dann werde ich mal bestellen.
Der alte G83 mit blauem Stecker und flachem Kopf wurde nun gegen einen neuen Sensor mit TN 059 919 501A getauscht (Grüner Stecker, mit Zapfen vorne, wie G62). Dazu habe ich den Motorunterfahrschutz entfernt und den Sensor gewechselt. Das Kühlwasser habe ich nicht abgelassen, es kommen nur ein paar Tropfen beim Wechsel heraus. Der alte Sensor hat bei 8°C Außentemperatur 2,6k Ohm und einen offenen Schaltkreis. Hier lag der Defekt. Der neue Sensor hat 2,6k Ohm und 1,3k Ohm. Jetzt läuft der Lüfter nicht mehr permanent mit.
@huebi Check PN!!!
Hey, ist auch grün, also evtl. G11 drinnen?
A2 HL jense antwortete auf A2^2's Thema in Technik
Leute, warum meldet ihr euch für eine Samelbestellung an und taucht dann ab, trotz mehrfacher Ansprache und der Bitte diesen Thread im Auge zu behalten, Einfach kurz absagen wenn man es sich anders überlegt hat oder noch besser vorher überlegen ..... Letzter Versuch euch zu erreichen, morgen löse ich die Bestellung aus und Thema erledigt! Wer es noch liest, bitte nur Paypal oder Sofortüberweisung, ich warte jetzt nicht auf den Geldeingang einer normalen Überweisung! Defintiv die letzte Aktion von mir für die PDE Halter ... -
Einfach mir eine PN mit deinen Wünschen und Adresse schicken, dann bekommst du die Zahlungsinformationen. Gruß
Originale Federn werden bei der Produktion schon gesetzt und behalten ihre Länge das ganze Leben lang. Bei Ventilfedern gibt's auch kein Setzen, denn sonst würde der Motor so langsam immer früher mit den Ventilen rasseln. Ich habe die Bilstein B4 rundherum eingebaut und finde das Fahrwerk nun wieder sehr angenehm und geradeso noch nicht zu straff gedämpft. Aber das ist mein Geschmack. Es fährt sich echt klasse.
