  2. Hallo, ich habe folgendes Problem und noch keine Lösung dazu gefunden: Bei meinem A2 fällt inzwischen immer häufiger der rechte Fensterheber aus. Er reagiert dann garnicht mehr - auch nicht nach einer gewissen Wartezeit. Wird die Batterie kurz abgeklemmt, funktioniert er wieder. Was könnte die Ursache dafür sein? Viele Grüße
  3. Hallo, vielleicht kannst Du mir helfen, ich brauche die Gehäuse von Kraftstofffilter A2-3L Model Bj 2004 … Achtung vom Model Bj 2003 passt nicht …. Gruß
  4. Was die Hydraulikeinheit angeht, da war die letzte Änderung im August 2025. Ist also schon längere Zeit schon vorhanden. Wenn dich die Historie einer einzelnen Seite interessiert, dann oben rechts auf den Link Versionsgeschichte klicken. Wenn es ganz allgemein um Änderungen im Wiki geht, dann lässt sich ganz einfach herausfinden, wann welche Seite zuletzt geändert wurde. Einfach im Wiki auf den Link Letze Änderungen klicken. Man kann dann noch die Anzahl Tage und oder die Anzahl Änderungen verändern.
  5. Möglicherweise hast Du es um 180° gedreht. Das kann passieren, wenn man nach dem Einlösten der Platine das Gehäuse verkehrt herum einbaut und das Relais dann wie vorher wieder einstöpseln möchte. Ganz allgemein, lässt es sich ohne großen Kraftaufwand wieder in den Sockel stecken, sofern alle Kontaktzungen gerade sind.
  6. Alles bedeutet auch, dass die Reflektoren nicht mehr matt sind. Die werden oben wohl von der Wärme der Halogenlampen im Laufe der Jahre matt. Xenon Scheinwerfer sind da auch sehr anfällig.
  7. Heute
  8. https://webautocats.com/de/etka/audi/a2/248/903040 Nr. 4 4 Keilrippenriemen 21,18X745MM 1 036 145 933 M
  9. Danke. Ergänzender Hinweis an den TE: Habe als Altagsfahrzeug einen Sportsvan 2 l TDI mit DSG. Neu in HU gekauft. Die Farbe auf ungarisch = auf Deutsch übersetzt "Schneewittchen". So heißt er auch. Muss jetzt umbenannt werden in Schneeweißchen da ja Rosenrot dazu gekommen ist 🤷‍♂️ 🤣
  10. Gestern
  11. Noch was interessantes, kam dazu endlich mal die FSI Achse auszubauen um diese aufbereiten zu lassen… Was mir direkt auffiel… die Hinterachshalter wiegen ja eine „Tonne“ gefühlt für diese kompakte Größe … zum Glück hatte ich bereits ein Paar von 1,2er TDI aufbereitete liegen. Nicht nur in Sachen Haltbarkeit , Optik sondern erst recht vom Gewicht her würde ich diese jedem ans Herz legen zu verbauen, ein Gewichts unterschied von sage und schreibe über 0,6 kg PRO Stück! Obs jetzt ungefederte Masse oder gefederte ist, sei dahin gestellt… es lohnt sich definitiv, und ja, die Bohrungen, Abstände etc. sind identisch soweit, diese wurden angeblich auch laut Audi in den aller aller ersten 1,4er Otto Motoren verbaut.
  12. siehe hier im WIKI: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Tagfahrlicht Danke für die gute SuFu :-)
  13. Die bekommst du mit 2 Haarnadeln oder Büroklammern raus. https://www.motor-talk.de/videos/iso-radio-stecker-kontakte-auspinnen-loesen-mit-haarnadeln-v9349415.html Korrektes Werkzeug wäre ein Auspoinntool für Doppflachfederkontakt Junior Timer 2,8 mm Das ist in jedem gängingen Set dabei. Von den billigen Schlüsselringtols https://www.amazon.de/Entriegelungswerkzeug-Auspinwerkzeug-Demontagestift-Steckerkontakte-Schlüsselwerkzeuge/dp/B0DPRLH8VX/ref=sr_1_2?dib=eyJ2IjoiMSJ9.Nw0J_pRKngGuuzTI6KHOvQl8wwb09H5gwc14rn4QudZOZYJkPACoue_o2wW8U3WiTI2DYdAluyeFp2sBTqNWHNho1KwNw4I0UzqInCYpavvfKZRhcCVippoe806QkQ47XaondSBmOIIzjWnVQf-bhvwalx0-t-ocMRRGSA05X3i8iPPJ7oUBbqg9F5oHERAkJJdmnSn5LNTK-GZOqMSbHgp3uQys1yT_8XzVcmtMqRZprIfOxhlVihKzgZV7C6Y80eBRaYP6UytgO4zj-_kmNb-FERnvLS7lw6bZwIB0dN8.KHmVb_7tL1mjOLK81Yp6WnAw-DISkwibsgA3YDcAE7Y&dib_tag=se&keywords=Entriegelungswerkzeug%2Bfür%2BMicro-Timer%2BKontakte&qid=1789995307&sr=8-2&th=1 kann man trotzdem nur abraten. Für den einmaligen Gebrauch wird es aber gehen.
