  2. wiki>Tempomat
  3. nein, du hast genau die gleiche Funktion wie vorher, nur die + Taste wandert vom schieber auf die Wippe, also absolut gleiche Funktionalität, nur die schneller + / Res Funktion ist jetzt statt mit der ganzen Hand mit einem Finger zu Bedienen. Die Plus/Res Taste der Wippe macht jetzt genau das, was orher der +/Res Schieber gemacht hat. Die Anpassung der Geschwindigeit ändert sich nicht.
  4. Das heist, wenn ich den Wippenschalter einbaue, dann kann in in Einer oder in Zehner Schritten die Geschwindigkeit anpassen? Ohne weitere Programmierung? Und das gilt für alle Motoren? Das wäre gut. Ich vermute, das mein Hebel einen weg hat und dann könnte ich gleich auf den anderen Schalter umrüsten.
  5. Hast Du da mal eine Teilenummer zu dem Lenkstockschalter?
  6. Moderator: Frage zum Tempomaten aus dem Elektroumbauthread verschoben.
  7. https://www.ebay.de/itm/362089798551?fits=Make%3AAudi&_skw=Audi+Komfortblinker&itmmeta=01M828JE9M2T92HQHFNRJDN5E7&hash=item544e3bdb97:g:ZgIAAeSwdjFow9ZO&itmprp=enc%3AAQALAAAA8CHNgUiiE%2FjQhlDTaMiAde8ce1KGTtcsHJmVlEENy0jk8em%2BfYPedpP4N71bUpZeW6V8spkIvXIYOBbVMBOi7Qmc8wEkG%2FOIsuXuWhfqTMQJcU1Jb%2Bec6IWsb5cskqarolHoo1n1jNiXH1y2tyBB6MvcUPcdNWygl3bmeqoHbWQ8qjA3AwThYgJMqC8a4IEPkoyWgHO4EQ0k64eogtwGU9EsX25CIxCB%2B2GztIRjnsjqRpuP9riWTU3LMNbfMVfOdbGox8JNuqolame3OIY2MLJH55TMd%2Bipos3tBGxfpLAgnJ%2B3YAzyRYmTx8o7kyyvcA%3D%3D|tkp%3ABk9SR_7kycjAaA
  8. der Link ist tot, schick nochmal, universale Teile sind schwierig beim a2.
  9. Die besseren Werkzeiuge sind auch bescriftet, damit man es nicht falsch rum reinsteckt. Top mus nach oben zeigen und l und r für links und rechts.
  10. Die vier rechts sollten alle gehen! nein, nach innen!
  11. Heute
  12. Ich denke die zwei mittleren dieser Klammern aus meinem Komplettset zum Entfernen von Verkleidungen müssten passen? Zeigt die Rundung dabei nach aussen? Zwei muss ich wohl nachkaufen, weil das Procedere nur mit vier gleichen Klammern funktioniert, richtig? (Ich habs noch gar nicht probiert, weil ich das theoretische zuerst klären möchte und alle erforderlichen Teile beisammen haben muss). Danke schon mal.
  13. Leute, warum meldet ihr euch für eine Samelbestellung an und taucht dann ab, trotz mehrfacher Ansprache und der Bitte diesen Thread im Auge zu behalten, Einfach kurz absagen wenn man es sich anders überlegt hat oder noch besser vorher überlegen ..... Letzter Versuch euch zu erreichen, morgen löse ich die Bestellung aus und Thema erledigt! Wer es noch liest, bitte nur Paypal oder Sofortüberweisung, ich warte jetzt nicht auf den Geldeingang einer normalen Überweisung! Defintiv die letzte Aktion von mir für die PDE Halter ...
  14. Hallo zusammen, habe wohl Kühlwasserverlust bei meinem A2 und konnte beim Drunterschauen wohl auch die entsprechende Stelle finden die das Kühlwasser rauslässt. Kann mir hier jemand weiterhelfen, da ich diese nur von unten sehe und das Teil nicht identifizieren kann und von oben erstmal den Krümmer etc. abbauen müsste. Das Bild im Anhang zeigt die Stelle die ich von unten sehen konnte. Video zum Bild gibts hier: https://streamable.com/cchtyo Viele Grüße!
  15. Einfach mir eine PN mit deinen Wünschen und Adresse schicken, dann bekommst du die Zahlungsinformationen. Gruß
  16. Aber die meisten, die hier mitlesen und kommentieren.
  17. ...ehrlich? Ich möchte weder mit so einem Verkäufer noch mit so einem Käufer zu tun haben. Ich kaufe, verkaufe alles mögliche,seit vielen Jahren, gelegentlich auch Kfz, Motorrad. Wenn ein Kauf, Verkauf irgendwie i so eine Richtung abgedriftet ist, hab ich auch immer blockiert, ignoriert.... Und, so nebenbei : jeder weiß, um welchen Verkäufer es sich hier handelt....da finde ich es nicht angebracht, die Kommunikation hier einzustellen...
  18. Der Verkäufer Shreibt: Das Skypanorama-Dach funktioniert manchmal, manchmal nicht, die Kfz-Werkstatt sagte, es sei ein schlechter Kontakt am Schalter. VR abs senzor defekt Das Fahrzeug wurde vom Erstbesitzer als Unfallschaden gekauft. Der Schaden beschränkte sich ausschließlich auf die Motorhaube und den linken Frontscheinwerfer BILD 9 . Die Motorhaube wurde ersetzt, allerdings ist ein leichter Farbunterschied zwischen der neuen und der alten Lackierung sichtbar. Der linke Frontscheinwerfer wurde ebenfalls ersetzt. Den originalen Scheinwerfer habe ich noch und gebe ihn zusammen mit dem Fahrzeug mit. Also wird er mit Sachen zugetextet die er selbst angibt. Nenn das einen Verhandlungsrundlage wie du willst aber das ist Lächerlich. Ich weis du hast bissle Probleme mit sinnerfasstem Lesen, also las gut sein ;) Woher weisst du was er in den Kaufvertrag schreibt und womit der Käufer kommt wenn er etwas entdeckt was ihm nicht passt so wie hier: https://www.a4-a5-cabriofreunde.de/auto-verkauft-und-nun-angeblich-motorschaden-t22890.html
  19. Originale Federn werden bei der Produktion schon gesetzt und behalten ihre Länge das ganze Leben lang. Bei Ventilfedern gibt's auch kein Setzen, denn sonst würde der Motor so langsam immer früher mit den Ventilen rasseln. Ich habe die Bilstein B4 rundherum eingebaut und finde das Fahrwerk nun wieder sehr angenehm und geradeso noch nicht zu straff gedämpft. Aber das ist mein Geschmack. Es fährt sich echt klasse.
  20. Moonfog75
    Kalender 2027
    Servus, hätte gerne 2 Kalender für 2027 bestellt..... Was muss ich tun? Gruss Jürgen
  21. Ja Wahnsinn - Glückwunsch!!! Ich hatte ihnen auch extra zum 1.4er geraten, weil der als mega robust gilt. In der empfohlenen Werkstatt wird sich hoffentlich alles klären lassen. Gebe dann auch gern ein Update, vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere wiedererkannt☺️
  22. Kann man machen. Letzten Endes hat der Verkäufer das letzte Wort und ich möchte den sehen der sich von so einer Liste überzeugen lässt. Und Autoverkauf funktioniert bei einem 20 Jahre altem Auto garantiert nicht "Auto hat Liste XY und ich ziehe die Reparaturen bei Audi mal ab" Da müsste der Verkäufer noch Geld bezahlen
  23. Mag sein dass dich das nicht interessiert, hätte man auch anders formulieren können.....ich finde es jedenfalls legitim Mängel die vor Ort auftreten und vom Verkäufer einfach mal in der Anzeige vergessen wurden klar zu kommunizieren, da mach ich auch schon immer so! Dass wie in diesem Fall bei @Horchbone eine ganze Liste rausgekommen ist spricht ja nicht gerade für den Verkäufer. Mal abgesehen davon sind die Preise die er kommuniziert hat um das Auto wieder richtig schick zu machen absolut realistisch! In diese Karre steckst du soviel rein, da kannst dir gleich einen für 8k€ kaufen, wo du nichts machen musst.... Im übrigen konne ja inzwischen jeder der hier mitliest das Verhalten dieses Verkäufers miterleben. Wie auch immer ein Verkäufer zu einem Preis kommt ist die eine Sache, wenn man dann aber vor Ort feststellt, dass die Realität und das inserierte Stück signifikant voneinander abweichen, weil der Verkäuer offenbar eine ganz andere Vorstellung von "funktioniert einwandrei" hat... Im übrigen sind heute in jedem Kaufvertrag von ADAC und Co alle Folgeschäden etc. ausgeschlossen, da kannst also mit tausend Dingen kommen, bleibt letztlich doch dabei "gekauft wie gesehen" und entsprechend für den Verkäufer wenig bis kein Risiko, wenn er nicht gerade was arglistig veschwiegen hat.... ...also hau nicht so auf die Trommel!
  24. Ich hab bisher, mit nur einer Ausnahme, entsprechende Erfahrungen mit Kleinanzeigen-Anbietern gemacht, die eine "OK-Zufriedenheit" haben. Das passt in der Regel ganz gut (für mich). Er bietet ja auch noch einen (oder den getauschten) NoX Sensor an für 180€, weil nicht der Sensor, sondern das Steuergerät defekt sei. Ist das dann noch im Auto verbaut und macht weiter Probleme?
  25. Mein 1.4er, allerdings ein AUA hat über 415.000 km gelaufen, der Rekordhalter im Forum geht auf die 670.000 km zu. Die Laufleistung sollte nicht das Problem sein. ich gehe davon aus, daß es einer der "Klassiker" ist, Falschluft an der Öleinfüllung/Ölabscheider, Drosselklappe und AGR verrußt... Gruß Uli
  26. Davon würde ich einfach mal ausgehen, sind ja auch brauchbare Teile. Ich hab mich für die B6 entschieden, um vermeintlich ein bisschen straffer oder mit etwas Reserve unterwegs zu sein, und auch wegen AHK.
