Man könnte  sich auch die Säulenverkleidung vom Rechtslenker besorgen oder eine Blende für das Loch drucken und den Passat Schalter woanders hin bauen. Die Stelle ist eh nicht besonders  gut, wo der Schalter original sitzt ...
  • 1 Monat später...
Am 21.3.2025 um 20:26 schrieb olsta:
Und schon wieder ausverkauft bei Audi Tradition...
Wer hat Möglichkeiten einen einen Adapter Herzustellen für den VW Schalter das man den in der B-Säule in Original Position einsetzen kann?
Am 11.8.2024 um 19:09 schrieb A2 HL jense:
Wie kompliziert wäre es denn, ein Teil zu drücken, das in einer vergrößerten Öffnung den geraden Schalter vom Passat aufnimmt? Einen Adapter für diesen Schalter für versenkten Einbau sozusagen in einer aufgedremelten Verkleidung.
Screenshot_2024-08-11-20-04-35-012_org.mozilla.firefox.thumb.jpg.a1379401f02079feafa36f0333a8a722.jpg
Mir geht es eh auf den Sack, ständig versehentlich beim Ein-
oder Aussteigen den Tank Deckel aufzumachen. Das wäre dann auch nicht mehr möglich.
vor 19 Stunden schrieb DonRon:
Wie wäre es mit dem Knopf für die Alarmanlage? Der kostet um die 25,- und hat auch die Rundung der B-Säulen Verkleidung.
Ich hab ein Stück Tesa vor ein paar Jahren so geklebt das der Taster gar nicht mehr rausfallen kann.
Hält problemlos also nicht nur für eine Weile.
vor 8 Minuten schrieb xrated:
Same here. Hält seit Jahren, und an die Stelle schaut man ohnehin nie hin.
vor 1 Stunde schrieb xrated:
Welche Taster?
vor 9 Stunden schrieb Lupo_3L:
Dann verdrückt man sich ja immer B|
Wenn der Verkäufer schon "schwarzegefahr!" heißt... 9_9
Ob die Bestandsaufkäufer irgendwann aufgeben wenn Audi Tradition jetzt eine dritte noch größere Nachfertigung anleiert...? :mask:
vor 3 Minuten schrieb A2 HL jense:
Das sind doch Mondpreise, davon verkauft er nicht einen einzigen!
Und wen das Audi Autohaus anruft, mit dem Kunden "Was soll ich denn machen man" ??
  • 2 Monate später...
Vielen Dank für die ganzen Beschreibungen; Weil es heute bei mir so weit war: Ein paar Bilder, die vielleicht helfen:
So sitzt der Knopf drin - oben und unten sind ja diese Metall-Laschen, die ihn in Position halten
Also oben....
und unten diese laschen leicht eindrücken, dann kommt der fast schon rausgehüpft
... und das ganze eben auch unten
Dann nur noch am Ende den Anschluss (der mit einer kleinen Lasche gesichert ist) abziehen - und dann tauschen;
(Hier im Bild: Der kaputte Knopf)
Es waren wirklich nicht mal 2 Minuten und das ganze war erledigt. Danke an alle hier im Forum, die so toll helfen.
Bearbeitet von porkchopdiet
Es geht noch einfacher ohne etwas mit einem spitzen Gegenstand zu beschädigen .
Einfach die Gummidichtung am Türholm etwas entfernen, dann die Kunststoffverkleidung , wo der Schalter drin sitz zur Seite drücken und den Schalter dann von hinten raus drücken.
VG Ralf
Am 4.4.2026 um 10:20 schrieb Fred_Wonz:
Ich habe den Deckel des Tasters nach gedruckt und beschriften lassen.
Wie hast du das beschriften lassen? Ist das auch durchscheinend wenn der Knopf leuchtet? Auf jeden Fall sehr gut, dass es eine Reparaturmöglichkeit gibt. Danke für die Pionierarbeit!
vor 12 Minuten schrieb A2 HL jense:
der Kunststoff ist durchsichtig , wird dann schwarz lackiert und das Symbol gelasert, so das auch der Taster wie im orginal leuchtet.
Meiner ging heute nicht auf, und der Taster leuchtet allerdings auch nicht! was er sonst meine ich immer tut, heißt das, er ist nicht aktiviert wegen irgeneinem Türkontaktproblem oder Komfortsteuerungsgerät problem?
die Sicherungen hab ich geprüft, steht auch kein "SICH"  warnhinweis im KI
bei Schlüsselposition Zündung an, geht tatsächlich wenn man die Beifahrertür öffnet das Licht an, bei der Fahrertür nicht,
die karre hat in den letzten tagen/wochen  auch nach einigen sekunden/minuten selbstständig abgeschlossen  obwohl die Fahrertür noch auf war.
also wohl ein Türkontakt Problem- habe dann am Fahrerschloss einige zig mal auf /zu gemacht, und dann ging das Licht tatsächlich auch ein paar mal kurz an und dann ging die Tankentriegelung auch wieder...
aber 95 % der Zeit funktioniert der Türkontakt leider nicht mehr...also wohl das TürSchloss neu da es den Schalter einzeln nicht extra gibt.
werde aber vorher auf jeden Fall mal versuchen den Mikroschalter am Schloss irgenwie zu reparieren/tauschen - und bei Erfolg berichten
Was wäre denn die Materialempfehlung für den Tankklappen-Deckel? Mit PETG und PLA ist mehr oder wenige direkt einer der Haken abgebrochen.  :-/
    2. 533
    3. 46
      IT27 Info- und Anmeldethread
    4. 13
    5. 40
    6. 2
    7. 2
    8. 2
    9. 27
    10. 40
