Tausch - Geber für Lenkhilfe G250
11
Zweierlehrling Nupi, evtl. mit Gattin (vom Rückweg aus Wetzlar kommend wegen des Audi A2 Jahrestreffen) ANY-Fahrerin Fred Wonz Durnesss Phoenix A2 (noch mit Fragezeichen) sliner frankt Schraubfixx ( mit Partnerin ) heavy-metal (2 Pers.) Kleinwagen -
21
Die Komforteinheit CCCU unterstützt keine Fernbedienungstasten.
Ich konnte die chinesische Zentralverriegelung des Autos anschließen. Alles funktioniert einwandfrei. Die Kabel für Kofferraum und Blinker habe ich nicht angeschlossen. Die Blinker funktionieren bei geschlossenen Türen – sie blinken einmal. Bei geöffneten Türen funktionieren sie nicht. Sie sollten sich noch die Einstellungen (Codierungen) des Komfortsteuergeräts ansehen. -
21
Hallo A2 HL jense, vielen Dank für deine Hilfe. Dank deines Links konnte ich die chinesische Zentralverriegelung meines Autos anschließen. Alles funktioniert einwandfrei. Die Kabel für Kofferraum und Blinker habe ich noch nicht angeschlossen. Die Blinker funktionieren aber trotzdem, wenn die Türen geschlossen sind – sie blinken einmal. Beim Öffnen der Türen funktionieren sie jedoch nicht. Ich konnte auch die beheizbaren Außenspiegel aktivieren, was ich vorher nicht getan hatte; die Heizung funktionierte nicht. Mit VCDS habe ich herausgefunden, wo sie eingeschaltet wird. Vielen Dank für deine Hilfe! -
6.774
Ist der Lehnenbezug für die Sitze vorne links und rechts der gleiche? Wer könnte mir hier aus der A2-Gemeinde anhand der FIN (per PN) die Teilenummern meiner Sitzbezüge nennen? Dankeschön -
633
ISO-Radio nachrüsten
Das prüfe ich noch am Wochenende, und melde mich mit Kabelfarben. -
11
Kleinwagen nimmt teil.- 1
153
hab heruasgefunden....den schutz einfach rumdrehen..danke bin ich doof -
29
Heckspoiler lackieren? Welche Farbe?
plastidip hält ne weile,habe meinen chromrahmen vom stossigrill unten (A4 B6) mit plastidip gefärbt.muß da alle paar monate nochmal drübergehen.....wenn man mit dem A2 durch die waschbahn geht hälts entsprechend kürzer
