  • Antworten 179
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Ja den 6 Gang Thread gibt es schon.
Ja, der P2 Heckspoiler bringt einen kleinen Vorteil. Hatte selbst mal 219 km/h bergab drauf. er liegt stabiler damit.
zwecks dem p2 spoiler
jeder kennt ja den neuen tt , wo der heckspoiler bei 120kmh ausgefahren wird. laut audi verbessert sich dadurch der luftwiderstandswert... ich weiß natürlich nicht ob das bei unserem p2 spoiler auch so ist, aber gut vorstellen könnt ichs mir ;)
Ja, der Cw Wert des A2 wird tatsächlich geringfügig besser. Dazu habe ich mich aber schon im Forum ausgelassen. Also er bringt 5-10kg Anpressdruck und verbessert dabei geringfügig den Gesamt-cw des A2. Damit hatte ich auch die 219 drauf...
Genau. Die Abrisskante wird effektiver und besser mit dem höheren Spoiler des 1.2er. Das erreicht der P2 Spoiler auch, nur das da noch etwas Luft unterhalb des Spoilers strömen kann, was einen Anpressdruck bewirkt.
also der 1.9TDI turbolader ist ebenfalls ein VTG lader. die 120pferde sollten vorher schon anliegen, sind aber nicht angelgen ;) .. is ja auch klar, nach den 2 lecks zwischen abgaskrümmer und motorblock. jetzt leistet er eben die 120ps .. und am donnerstag sinds 150ps :D dann gehts rund!
Wirds da nicht langsam mit der Motorlebensdauer kritisch? Für einen Diesel eine Literleistung von 100 PS finde ich hinsichtlich Lebensdauer grenzwertig, zumal du am Motor sonst ja nichts gemacht hast (stärkere Kopfdichtung, Pleuel, Kurbelwelle, etc.) oder doch?
Aber ich habe richtig verstanden, dein alter VTG-Lader ist nicht defekt gewesen und mußte trotzdem dem BLT-Lader weichen (was ist bitte BLT???)? Verstanden hätte ich es bei einem defekten Turbo, aber stimmt, das wäre ja Achims Revier...
BLT ist ein Motorbuchstabe.
Dass der Motor mehr belastet wird ist klar, aber der Rumpf selbst und der Zylinderkopf sowie Pleuel, Kurbelwelle, Kolben halten das schon sehr lange aus. Pumpe Düse, Zylinderkopfdichtung und Kupplungsteile sind hier am gefährdetsten, würde ich meinen.
ich sag jetzt nichts über die Ausagekraft des Diagramms :D aber ich denke mal das sollte passen :D
Kompliment, die Werte sind dort wovon wir jede Nacht träumren.
Standartwerte bei den aktuellen Dieseln sind ja 100Ps und 200Nm pro Liter Hubraum aber ich habe Bedenken ob das mit unseren "alten" Treibsatz dauerhaft geht....
@ Kane.326: Endlich kann dein 6-Gang Getriebe die Arbeit machen für die es gebaut ist!
Bearbeitet von t1homas
kleines video mach ich heute ...
dummerweise muss das einmassenschwungrad wieder raus .. bzw ich hab kein bock mehr drauf ;) .. die vibrationen im antriebsstrang sind grauenhaft. verstärkte kupplung bleibt aber drin, versteht sich :rolleyes:
vll mach ichs jetzt am wochenende
sicherlich abgestimmt ..
das problem is halt einfach der gripp .. auch wenn das asr im 2. gang nicht mehr regelt .. da gehen trotzdem die radl leicht durch .. und wehe es geht ein wenig bergauf, dann sowieso ;)
Auch wenn ich mich wiederhole:
Probier doch ’mal die genannten Hankooks. :)
Da haben selbst die besten Contis oder Michelins Probleme mitzuhalten (nicht nur auf Grip im Grenzbereich bezogen). Es gibt momentan wohl keinen besseren Performance-Sommerreifen mit besserem Preis-Leistungsverhältnis als den Ventus V12 Evo.
P.S. Die aktuellen Hankook-Modelle sind kein China-Müll. Qualitativ liegen die Koreaner inzwischen auf gleicher Höhe wie die Europäer...
  • 3 Wochen später...
morgen mittag is die kiste wieder fit .. und dann mach ich definitiv nix mehr im motorraum!
tollerweise ist eine Feder von der teuren Spec Kupplungsscheibe abgebrochen und die Splitter ham mir das Einmassenschwungrad und die Scheibe und den Schwung sauber verrieft!!
Geld zurück sag ich nur!
sehr praktisch ;) wollt ichs ja eh loswerden des zeug!
so .. letzter umbau ist heute um 14uhr fertig geworden..
gemacht wurde:
Zweimassenschwung wieder rein
Alte Kupplung und Anpressplatte rein
Kühlwasserschlauch vom AMF rein (weil AGR rausgeflogen is)
Hydraulischen Kupplungsausrücker entlüftet
folge:
Der Karrn geht so gut wie nochnie! Kein EMS gezappel mehr .. Kein Lärm mehr .. die Gänge lassen sich endlich so schalten, als wäre das 6-Gang original gewesen!! und keine Sorgen mehr um den Kühlwasserschlauch :)
ICH MACH NIX MEHR! - im Motorraum ;)
wer baut mir ein rns-e ein? :D
Bring dich, den A2 und ein RNS-E mit, dann drücken wir das mal eben schnell
in die Mittelkonsole damit ich dann noch Zeit habe deine 150 PS zutesten :D
Gratulation, sehr gelungen, das ganze :-)
Da werde ich ja dann doch mal neidig, so langsam...*g*
Mich würde ja der 1,4TSI reizen, nur passt der ja leider nicht rein.
Außerdem bin ich das Kuppeln leid, ein Multitronic würde mir schon gefallen....
Träum träum träum....bald ist ja Weihnachten ;-))
Wieveil hält dein Getrieben denn an NM aus?
Gruß baaluu
    2. 1
    3. 6
      Hilfe bei AHK Elektrik
    4. 11.397
    5. 3
      Stellung Einlassnockenwelle
    6. 24
    7. 6
    8. 6
    9. 16
    10. 16
