  • 1 Jahr später...
letzte Woche Auto gewaschen> Fußraum an der Fahrerseite nass.
Nicht viel, aber an der Abstellfläche für den linken Fus und
am linken außeren Rand nach hinten abnehmend feucht.
Heute nochmal gewaschen und vorher schon den Fahertepich
hochgelegt.
Und siehe da, recht weit oben tröpfelte es herunter.
Das Problem: ich habe kein OSS!
Deshalb wird es da keine Abflußleitung geben, oder irre ich mich da?
Muß den Knieabweiser demontieren und nochmal mit Wasser
der Sache nachgehen.
Scheibe ist noch die Orginale und die Abflußöffnungen der
Frischluftansaugung sind frei.
Wo kann es also herkommen?
Und nochwas: Beim Abfluß an der Scheibenwischerachse läuft
das Wasser am geriffelten Rohr oben am Stutzen raus
und zwar mitten auf das Getriebe.
Stichwort Wasser im Getriebeöl.
Die Schelle ist zwar drauf aber hält nicht
dicht.
Ich habe zwar eine Abdeckung oberhalb des Getriebes
aber das war eine Eigenanfertigung.
PS es ist kein Kühlwassser> Behälter ist voll
Bearbeitet von famore
Da oben drüber befindet sich an der Spritzwand ein Loch für die Durchführung vom Seitenblinker und ein Loch für die Durchführung vom Serviceklappenseilzug. Sollte beides mit ner Gummitülle gedichtet sein.
Zu erreichen indem du die Radhausinnenschale links vorne raus nimmst, dann siehst du beides im Radhausblech. Vermutlich ist eines davon undicht. Von innen nicht wirklich gut zu erreichen, da dieser Schaumgummi davor sitzt.
Weitere Möglichkeit wäre die Durchführung vom Kabelstrang für den linken Scheinwerfer etc.. Der kommt überm Domlager, in Fahrtrichtung gesehen links vom Scheibenwischergetriebe aus der Querwand. Nicht zu übersehen und zu erreichen durch abnehmen der Motorhaube. Ebenfalls eine Gummitülle, die da dicht halten soll - nur n bisschen größer ;).
Kann ich nicht wirklich glauben, daß das Wasser
über die zwei Gumitüllen hineinkommt.
Wäre doch konstruktiv eine schlechte Lösung,
wenn das Wasser innen runterläuft.
Als ich damals die Dämmatten/Schaumstoff angebracht
hatte, habe ich mich vorher eigentlich davon überzeugt,
daß da kein Wasser hinkommt.
Habe ich da was übersehen?
Eines der Gummitülle hatte ich aufgeschnitten/ vergrößert
und mindesten 15 Kabel durchgezogen:D
Muß ich also nochmal kontrolieren.
Scheinwerferkabeldurchführung habe ich schon gesichtet.
Nächste Woche werde ich sicherlich schlauer...
Hier alte Bilder vor der Dämung.
Naja, ansonsten ist dort in der Region eigentlich alles zugeschweißt oder zugeklebt, mit Karosseriemasse/Kleber die sogar schon vor der Werkslackierung auf die Karosse wandert.
Die erste Scheibe hast du zudem auch noch drin.
Pedalerie und Lenkwelle sitzt zu weit unten. Könnte höchstens noch die Durchführung vom Kupplungspedalgeber oder vom Bremskraftverstärker sein. Aber die sitzten etwas weiter rechts.
A2-D2 deine Vermutungen waren Goldrichtig.
Untere Kabeldurchführung> Gummi lag nicht ringsherum
sauber auf. Wahrscheinlich hats beim ziehen des Kabels die
Dichtung rausgedrückt.
Wieder korrekt angebracht und mit Heiskleber "versiegelt".
l..........
dicht.
Hat jemand zufällig Bilder welche Stelle am Getriebe und auch geriffeltes Rohr da gemeint ist?
Möchte präventiv mal schauen ob bei mir alles in Ordnung ist.
Gruss Pappl
@pappl
nehme die Haube ab und giese über dasm Wischergestänge
jede menge Wasser.
Dann siehste live wo es hinläuft.
Selbst an der Scheibenwischerachse läuft es hinnein... und wie
als wäre keine Dichtung vorhanden.
Die hält nur dreck und Staub zurück aber kein Wasser.
Habe aber schon eine Idee wie ich das abstellen kann und
werde berichten.
Das Rohr läst sich leicht nach unten abziehn und wurde so
dann abgelichtet.
Wollte der Sache nochmal auf den Grund gehen,
von wo genau Wasser an der Innenseite der Radschale
durchkommt und das nochmal Bildlich festgehalten.
Es ist der Bereich Dachholm zum Kotflügel und
Windschutzscheibe.
Dann links neben der Motorhaubenaufhängung unter den Gummilappen.
Habe ich jetzt mit Mossgummi alles dicht gemacht, hoffe ich...
  • 4 Jahre später...
  • 7 Jahre später...
Hallo zusammen,
Ich habe gestern die Luftansauggitter der Motorhaube mit einem @asserstasserstrahl gereinigt. Danach war der Teppich auf der Beifahrerseite total nass. Das Wasser scheint durch den Pollenfilterkasten reingelaufen zu sein.
Das hat sich bestätigt, als ich den Filter entfernt habe.
Die beiden Gummizelle an der Motorhaube habe ich gecheckt. Die waren leicht verdreckt, aber nicht komplett zu. Nun gibt es ja wohl noch einen Ablauf an dem Luftansaugschacht, wenn ich das hier richtig gelesen habe.
Wie bekomme ich den gereinigt?
Vielen Dank für euren Support.
VG Stephan
Bearbeitet von yellowspider
vor einer Stunde schrieb yellowspider:
Kannst Du abziehen, oder einfach ein bisschen kneten. Aber: Wenn Du mit einem massiven Wasserstrahl in die Lüftung hälst wird es ob der schieren Menge immer in den Innenraum laufen, für so große Mengen sind die Abläufe nicht ausgelegt.
      Rückwärtsgang geht nicht mehr raus beim BHC
    2. 2
      Tanken in Deutschland...
    3. 6
      Defektes Schiebedach Open Sky OSS an unserem Kleinen
    4. 2
    5. 2
    6. 6
    7. 57
    8. 6
