Gast unregistered user
Hallo Misterx, :D
ja genau, ich denke jeder A2 kann mit der Änderung von "0" auf "1" in den Genuß der beheizten Spiegel kommen. Ich glaube unter den ganzen Meinungen herausgelesen zu haben, dass zum Schluß
die Spiegel immer funktionierten.
....oder gibt es Ausnahmen? :LDC
Deine Angabe "60 auf 1" hat dem Audimenschen, dass Suchen erspart und hat den Erfolg gebracht.
Gruß Christian
Hi,
ah dann hab ich es richtig verstanden.
Also ändern kann man alle Komfortsteuergeräte im Kanal 60, das geht schon.
ob es Ausnahmen gibt ? Ich weiß gerade nicht auswendig wie es bei Fahrzeugen ohne Klima realisiert ist bzw ob es da beheizbare Außenspiegel gab. Denn die CAN-Botschaft für die Spiegelheizung kommt vom Klimasteuergerät .....und wenn das nicht da ist.....
MisterX
Hallo Forum!
:HURRA:
Grossen Dank an Misterx.
Endlich tuns meine Spegel auch. Die Umschaltung im Klimasteuergerät hats gebracht. Scheinbar hat es in 2001 eine Charge Steuergeräte gegeben, in denen der Kanal 60 standardmäßig auf null stand.
Dank auch an den Kd-Meister in Gö; er war zwar skeptisch, hat sich aber dann doch vom Gegenteil überzeugen lassen.
Gruss
Klaus
  • 2 Monate später...
...und noch ein Hinweis an alle Perfektionisten:
NEIN! Der Weitwinkelspiegel für die rechte Seite paßt NICHT beim Linkslenker. Spart euch den Ärger.
Warum Audi zwei minimal verschiedene Spiegelformen für Rechts- und Linkslenker produziert, bleibt ihr Geheimnis. Kein Wunder, dass die Produktionskosten vom A2 so hoch waren.
Gruß,
Leo
Original von leofsi
Hi,
der Grund ist ganz einfach, und wenn man das schon mal selbst testen konnte versteht man das. Ich versuche es mal zu erklären.
Wenn beide Spiegel von der Symmetrie (Winkel des Spiegelfußes zur Fahrzeuglängsachse) her gleich wären, dann wäre der optimale Sitzplatz vorne in der Mitte. Dann hätte man die gleichen Blickwinkel zu den jeweiligen Außenspiegeln.
Da man aber links sitzt zum Fahren (außer bei Rechtslenkerfahrzeugen) wurden die beide Spiegelfüße so ausgerichtet das man auch dort die besten Sichtverhältnisse hat. Beim Rechtslenkerfahrzeug ist das dann logischerweise gerade umgekehrt.
Sehen kann man das fast nicht, nachmessen aber schon.
Hmmm ..... ich hoffe ich konnte es einigermaßen plausibel erklären. Das ist übrigens bei allen Audi Fahrzeugen der Fall (soweit ich es recht in Erinnerung habe)
MisterX
...ich verstehe zwar worauf du hinaus willst - aber ich glaube trotzdem nicht dran. Im direkten Vergleich ist der rechte Spiegel des Rechtslenkers in der unteren inneren Ecke um ca. drei Millimeter weiter nach außen gezogen. das hätte keinem Linkslenker sein Blickfeld verdorben, wenn sein Spiegel genauso geformt wäre.
Gruß,
Leo
Original von leofsi
Hi,
glaub mir ;) das ist der einzige Grund.
Beim jeweiligen Fahrerspiegel ist das nicht ganz so ausschlaggebend.
Aber beim Beifahrerspiegel fällt das mehr auf.
Also ein Rechtslenker rechter Spiegel auf einem Linkslenkerfahrzeug fällt auf denn um ein optimales Sichtfeld zu ermöglichen (nicht nur dem 75% Mann oder der 75% Frau) muß der Spiegel so weit gekippt/ausgestellt usw. werden das erstens die Schwenkgrenzen der Motoren eventuell nicht ausreichen und zweitens die Optik eines ganz auf Endposition gefahrenen Spiegelglases nicht schön ist.
MisterX
Beheizte Spiegel dank 100 Euro Gutschein "umsonst" bekommen (82 Euro incl MwST etwa).
Alte Spiegel raus, neue angschlossen und rein und Heizung hat sofort funktioniert :HURRA:
Original von misterx
Hi,
MisterX
...ok, geb mich geschlagen. Auch wenn ich noch immer glaube, dass man das auch anders lösen könnte. Aber vermutlich wäre das dann noch teurer, als gleich vier Spiegel und acht Gläser produzieren zu lassen...
Danke :D
Leo
Doch der Neigungswinkel nach hinten ist beim rechten deutlich stärker. Und die innenseitenfläche aber parallel zum Fenster. Daher (wegen Windkaneltests) müssen die Spiegel unterscheidlich sein.
habe das Thema jetzt schon länger mitverfolgt, da ich auch eine Nachrüstung in Erwägung ziehe. Für die Selbermacher gibt es eine günstige Möglichkeit die Spiegelgläser beheizbar zu bekommen. Derzeit für 26,10 links und 23,78 rechts. Habe ich unter duwrepair.de gefunden. Über die Fahrzeugauswahl >Aussenspiegel>schon sind sie zum Auswählen.
  • 5 Monate später...
hallo.
muss das thema nochmal öffnen.
hab mir letztes jahr im november einen beheizten spiegel eingebaut.
hat alles prima funktioniert.
nachdem mir jetzt im mai das ksg kaputt gegangen ist, hab ich das ausgewechselt.
jetzt funktioniert aber nur die heizbare heckscheibe, der spiegel allerdings nicht mehr.
wie kann ich prüfen ob´s am spiegelglas liegt, oder ob im ksg was kaputt ist ?
Glas rausnehmen, Widerstand mit Messgerät zwischen den beiden Leitungen messen, der muß wenn der Spiegel vorher im Kühlschrank oder Eisfach gelegen hat so 6-9 Ohm sein. Wenn es unendlich zeigt ist es eben kaputt. Wenn es 100000Ohm oder so zeigt, ist eben er NTCkaputt;)
(das ist der Kaltleiterwiderstand also der "Thermostat" im Spiegel.
hallo,
die spiegel müssen freigeschaschaltet werden, zumindest bei nachträglichem einbau. so war es bei mir...
Dann wüsste ich gerne wo und wie was freigeschaltet werden muss. Sowohl bei Audi als auch in den Foren ist darüber nichts bekannt....
Wenn mir einer die Codierung sagt und zeigt glaube ich es erst. In 4 A2s habe ich die Gläser nachgerüstet und nirgends musste was freigeschaltet werden.
Gruß Audi TDI
P.S. Suche schon lange danach aber kann immer noch nichts finden
hallo,
Also bei älteren 2000/2001ern wie meinem mußte nix freigeschaltet werden. Ging sofort. Aber das hatten wir schon. Vielleicht müssen neuere Modelljahre freigeschaltet werden?
Hi,
Es ist im Komfortsteuergerät, dort muß ein Anpasskanal geändert werden.
Der Anpasskanal 60 muß von 0 auf 1 geändert werden.
Damit das Komfortsteuergerät vom Klimasteuergerät über CAN die Botschaft für die Spiegelheizung bekommt.
Das hab ich ein paar Seiten vorher aber schon geschrieben.
Schau mal nach...... dort wirst Du es finden.
MisterX
Hallo habe vorhin mal gelesen das die beheizbaren spiegelgläser beim Freundlichen um die 70 euro kosten,da ich mir welche nachrüsten möchte habe ich mich mal umgeschaut und bin bei www.duw.de fündig geworden,die verkaufen nicht nur tuningteile sondern auch ersatzteile und da kostet das linke glas 22,18 und das rechte 20,21...das ist mal fast die hälfte vom freundlichen...aber ich denke die kriege ich noch billiger,werde es euch wissen lassen... gute nacht
Danke für den Tip!
Wäre übrigens schön gewesen, wenn du dass dann gleich in das dem entsprechende Thema gepostet hättest - das hält das Forum übersichtlicher.
Heiko
PS: Mod, bitte verschieben
Hab's verschoben.
erstens
Danke, Heiko ;)
Hi,
MisterX
Ich habe jetzt auch beheizte Gläser, allerdings bleiben diese kalt :( Es liegen 0.80V an den Leitungen an, solange die Kabel nicht angesteckt sind. Kann mir das jede (freie) Werkstatt freischalten und das reicht wenn ich denen sage: Einmal bitte Kanal 60 von 0 auf 1 ändern?! Habe EZ 04/02
eine Frage: Müssen eigentlich auf beiden Seiten beheizbare Spiegel eingebaut werden, ober geht es auch wenn nur links ein beheizter eingebaut wird?
Ich wollte mir heute beim Freundlichen in Altenhagen (bei Celle) meine Spiegel freischalten lassen. Nach 20 Minuten war endlich jemand bereit mit mir zu reden. Der Freundliche wollte erstmal meine FZG-Schein. Nachdem ich ihm diesen ausgehändigt hatte und weiter gewartet habe hat er 5 Seiten ausgedruckt und mir zum Unterschreiben vorgelegt. Nen Auftrag "Codierung behz. Spiegel" oder so ähnlich. Daraufhin fragte ich ihn, was das wohl kosten wird, er zückte den Taschenrechner und versuche irgendetwas auszurechnen.
Das Resultat kann sich sehen lassen:
~24€
Für wie viel Minuten Arbeit. - 2? Nen guter Stundenlohn...!
Daraufhin bin ich sofort gegangen...
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
hab heute auch auf die beheizbaren gläßer umgebaut. musste nix freischalten. haut prima hin
Gruss
Andi
Bei mir werden die Gläser nicht warm EZ 04/02 das Problem haben andere mit Modellen aus dieser Zeit auch. :(
@ A2-Dave
Meiner ist EZ 05.02 und die Spiegelgläser heizen problemlos. :cool:
An der EZ liegts also wahrscheinlich nicht
Produktion war glaube ich Mitte 01, von wann ist deiner?
Ich wollte mir heute beim Freundliche ... . . .. wohl kosten wird, er zückte den Taschenrechner und versuche irgendetwas auszurechnen.
~24€
Habe hier in Berlin Pankow einen Audi Händler die haben einen Sofortservice!
10 Minuten warten und freiwillige 5 EUR als Trinkgeld.
Immer nach dem Moto, wer viel fragt bekommt viele Antworten:)
Also Händler wechseln und ohne "Garantie" freischalten lassen :rolleyes:
Die Spiegel funktionieren seitdem einfandfrei
Genauso handhabe ich das auch, allerdings wollte der mich wohl total aufn Arm nehmen, unverschämt 24€....
War das erste und letzte mal da, wollte da eigentlich meinen Service machen lassen, aber das werde ich mir jetzt auch verkneifen. Werde mich mal weiter umschauen, allerdings tue ich das schon ne ganze Weile und so langsam möchte ich meine Spiegel mal heizen können!
24€...:crazy:
ok, das ist dann was anderes.
Meiner ist Produktion März 2002, also ein Stück jünger.
Wenn das mehrere speziell von Mitte 2001 betrifft, wird Audi damals die Steuergeräte mit einer anderen Grundeinstellung vebaut haben.
Also ab zum freischalten... :)
Gibt es jemanden der mir die Spiegel freischalten kann. Raum Celle/Hannover/Uelzen
Versuche doch zum nächsten / ersten Nord Stammtisch zu kommen.
Da wird bestimmt jemand ein VAG Com Mitbringen können.
Heiko
heute war ich beim Freundlichen in der Hannoverischen Heerstr. .
Habe sie mir dort freischalten lassen, auf die Frage, was kostest es? - Nix, Service!
Vielen Dank, es geht also doch anders!
sag ich doch ;) es gibt ihn doch den freundlichen Audihändler
Ich habe heute einen neuen Versuch gestartet mir die Gläser freischalten zu lassen.
War bei dem Freundlichen in der Hannoverschen Heerstr.
Alles völlig unkompliziert, auf die Frage, was kostet es? - Nix, Service!
Vielen Dank! :)
Wer von Euch hat die beheizbaren Spiegelgläser woanders gekauft? Zu welchem Preis? Habe bei D&W Repair bestellt. Sind aber nicht lieferbar:mad:
Das ist normal, ich habe das Gefühl, dass die alle paar Monate mal nen paar rein bekommen. Ich habe sehr lange gewartet bis sie welche da hatten.
Einfach regelmäßig mal nachschauen, oder bei Audi kaufen ;)
Hab heute beim Freundlichen bestellt. Kosten: 86EUR.
Morgen nachmittag abholbar...
Zur Montage: gibt es da noch plus / minus zu berücksichtigen? Oder einfach Stecker dran unfd fertig?
      Wird der Klimakompressor ersetzt, ist die Ölmenge im Klimakompressor auszugleichen...
    2. 11.403
    3. 9
    4. 8
    5. 3
      Lösen Drucktaste Rückenlehne
    6. 9
    7. 19
    8. 19
    9. 19
    10. 2
      Frage an die VCDS Experten : Öldruck im Messblock Schalttafeleinsatz.
